Problème Flashage de bios [URGENT] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2006 à 17:18:24
S'il vous plaît aidez moi j'en peu plus là je vais peter un câble
Marsh Posté le 25-01-2006 à 17:20:55
reflashe avec le bios de sauvegarde
Marsh Posté le 25-01-2006 à 17:21:12
vérifie si dans ton bios ta ram n'est pas bien paramétrée ou overclocké déjà.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 17:22:35
| yoyopi27 a écrit : Salut tt le monde, |
essaye plotot avec les parametres par defaut, des reglages trop agressif provoque de tel "pannes"
Marsh Posté le 25-01-2006 à 17:24:39
je le trouve où le bios de sauvegarde? et pardon je me trompé j'ai charger les paramètres par défaut et non je n'ai rien overcloké
Marsh Posté le 25-01-2006 à 17:26:20
pardonne moi mais quand apparemment on n'y connait rien en bios on n'y touche pas
...Maintenant tu dois certaineemnt avoir un pb dans ton bios, regarde en priorité le réglage de la ram, le réglage des disques durs et tout le reste ensuite.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 17:29:39
J'ai pas di que j'y connaissait rien (je connait pas tout non plus loin de là!!) mais là j'avais besoin de le faire car les mises a jour apportée par ce nouveau bios j'en avais besoin.
J'ai vérifié aucun problème au niveau de la ram ni des disques dur nul part
Mais tu peu me dire comment et où je peut trouver le bios de sauvegarde?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 17:31:39
ben tu vas sur le site de ton fabriquant et tu le télécharges (tu prends la version que tu avais avant), à moins que ta carte n'ai un dual bios dans ce cas tu as une manip à faire. Lis ton manuel dans ce cas.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 17:34:16
Merci je vais essayer de reflasher mon bios je vous tiens au courant encore merci de votre aide.
Pour info je n'ai pas le dual bios
Marsh Posté le 25-01-2006 à 17:37:45
mais à mon avis tu auras le même pb....ton bios initial devait être réglé au poil pour ta config, en le flashant et en mettant les paramètres automatiques tu as perdu tes réglages ad hoc...Maintenant remettre un autre bios à mon avis ne changera pas le pb, il te faut fouiller et analyser ton bios actuel pour voir ce qui déconne. Ce peut être soit la ram comme indiqué, soit les voltages, soit la définition du boot des disques durs, soit des ports non actifs avant qui sont activés maintenant. (du style com, parallèle et autres) ou l'inverse....Si tu veux essayer de reflasher, reflashe tu verras bien.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 22:23:42
| yoyopi27 a écrit : J'ai pas di que j'y connaissait rien (je connait pas tout non plus loin de là!!) mais là j'avais besoin de le faire car les mises a jour apportée par ce nouveau bios j'en avais besoin. |
le bios de sauvegarde ,est celui que l'utilitaire de flash te demande de faire avant de flasher la carte (apparament cela n'a pas du etre fait
Marsh Posté le 26-01-2006 à 08:43:06
Non javais pas penser à faire du sauvegarde du bios je sais c'est pas malin
J'ai essayer de re-flasher mais comme tu l'as dit lfabrice ça n'a pas marché il m'a dit invalid version!!
Donc en fait j'ai réinstaller windows sans reformater, car j'ai voulu prendre l'option réparer mais elle n'était pas proposée, et maintenant ça marche. Trop bien!!!
Encore merci pour tout vos conseils
Marsh Posté le 25-01-2006 à 15:08:41
Salut tt le monde,
Hier j'ai flashé mon bios (carte mère AD77) avec le dernier biso dispo sur le site de dfi tout c'est bien passé sauf que lors du flashage il m'a marqué que certains truc n'on pas été mis à jour.
Ca c'est pas le plus grave, le pire c'est que j'ai fait comme il m'on dit sur le site de dfi c'est a dire que après un flash au lancement du PC faut allez dans le bios et charger les paramètres par défaut c'est ce que j'ai fait mais problème une fois le chargement du bios fait, windows me dit qu'il n'a pas été arrété correctement et il me demande de le démarré celon les différentes options (mode san échec, normal, dernière bonne config)
AUCUN des trois modes ne fonctionne la barre de chargement blanche sur le fond noir vas au bout mais après, écran noir et curseur qui clignote en haut de l'écran, impossiblité d'écrire quoi que ce soit et le chargement reste bloquer ici.
Donc qu'es ce que je dois faire? Reflasher le bios avec l'avant dernière version ou carément réinstaller windows??
Message édité par yoyopi27 le 25-01-2006 à 17:25:33
