URGENT : Plantage avec memtest - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2002 à 23:06:36
dire qu'en achetant de la ram certifiée, je pensais être à l'abri de ce type de problème....
si je prends une barrette standard, j'imagine que je n'aurai pas de conflit avec la barette dane elec que j'aurai échangé ?
Marsh Posté le 10-12-2002 à 23:14:25
| martins a écrit : Bonsoir, |
il s'éteint ? c'est à dire... ?
plantage ou reset de la machine ?
quand tu parles de memtest, c'est memtest-86 (le best, sous DOS) ou memtest sous windows (qui est une grosse daube ?) car un reset sous memtest-86 j'ai jamais vu ça, même avec une RAM merdeuse (ce serait plutôt 10.000 msg de warning à la place!)...
Marsh Posté le 10-12-2002 à 23:28:23
Il s'éteint.
La version de memtest est la 3, et je l'ai fait à partir d'une disquette boot.
Il s'est éteint la première fois au bout de 13% du test, et la seconde fois au bout de 4 %...
Marsh Posté le 10-12-2002 à 23:50:41
t'as bien memtest-86 alors; et mais pour reseter ça, faut vraiment que ta RAM soit mauvaise de chez mauvaise ou alors le pb vient d'ailleurs (proco, alim défaillante, surchauffe ou autre)... et avant le reset, il t'affiche des pb sur la RAM ? Si oui, c'est certainement ta RAM si non je peux rien dire.
Au pire, essaye avec une autre barrette ou sur un autre slot mémoire. Bon courage en tout cas...
Marsh Posté le 11-12-2002 à 00:23:34
la machine tourne tant que je n'exécute pas de tâches importantes.
Donc je ne pense pas que ce soit la carte mère, cpu ou autres.
Je peux me tromper...
C'est lorsque les opérations requièrent la ram que ca plante.
Quand je réinstalle windows 2000, avant même qu'il n'accède au formatage , il s'éteint.
Autrement dit, ce sont les opérations stockées dans la ram, qui plantent l'ordinateur.
C'est mon constat, à moins que vous n'ayez une autre idée.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 10:56:34
Moi je pense que c'est plutôt la protection thermique
qui s'enclenche : Rad de proc mal fixé = mauvais evacuatioon des calories = surchauffe = mise en veille de la CM
sinon Alim qui n'arrive pas à fournir assez de jus
Composant sur carte mère mal soudé qui avec la chaleur se deforme
et ne fait plus contact...
Sinon c'est vrai que barrette defectueuse avec memtest = 10000 msg d'erreur, sinon c'est pas la RAM qui est en cause!
Marsh Posté le 11-12-2002 à 11:07:19
Tout comme lightman je ne pense pas que ça soit ta ram.Sinon t'aurais eu direct des des erreurs dès le lancement de memetest (vu comment ta machine se comporte le test n'aurait pas pu aller à 13% sans erreurs...)
Je verrais aussi qque chose comme la protection thermique qui s'active (rad mal fixé) ou pb avec ton alim (g déja eu ça sur un Celeron qui s'éteignait tt seul).
Enfin si c ni l'un ni l'autre, alors c ta c.mère meme qui a un composant qui décroche...
Marsh Posté le 11-12-2002 à 11:34:30
Donc, si c'était une question du ventilo du cpu, que pensez-vous de celui livré avec les processeurs intel ?
Marsh Posté le 11-12-2002 à 13:39:43
Si tu as bien mis le rad avec un peu de pate thermique
il y a pas de probleme avec les rad d'origine Intel.(ils sont bien surdimensionné pour encaisser pire que 2GHz)
En revenche vu que c'est un PIV il y a déjà une protection
thermique dans le Proco qui divise par 2 sa vitesse s'il dépasse 70°C au lieu de 2GHz ton proco tombe à 1Ghz,
mais il ne met le PC en veille... donc c'est pas le Proco!
Il te reste Alim ou bien composant qui en chauffant fait un mauvais contact.-> Si c'est toi qui a monté ton PC, demande
à quelqu'un d'autre de verifier le montage car des fois
on ne vois pas une petite erreur de montage, qu'une autre
personne voit tout de suite.
(quand je dis autre personne... quelqu'un qui a déjà monté des PC!)
Marsh Posté le 11-12-2002 à 13:53:56
A dire vrai, ce n'est pas la premiere fois que je monte une machine. Mais, on n'est jamais à l'abri d'une erreur de manipulation.
L'alimentation est une Q Technologie 300 Watts.
Pour la pose du ventilateur sur le cpu, on m'a dit (lcdi) qu'il n'était pas la peine d'ajouter de pate thermique entre le ventilo (intel) et le cpu.
Marsh Posté le 10-12-2002 à 23:02:44
Bonsoir,
Ma machine (voir le profil) plante de manière aléatoire en s'éteignant.
Au début, j'ai fait mes tests par rapport à la carte mère, jusqu'au test de la réinstallation de windows 2000.
Là, avant même qu'il me demande de formater le lecteur, il s'éteint.
J'ai donc testé la ram avec memtest, mais il s'éteint a à peine 1 minute de test.
Peut-on en conclure que ces arrêts incessant sont issus de la ram ?
D'autres tests que j'ai fait :
- l'ordinateur a tourné toute une nuit sans planté
- lors de l'utilisation ou de la réinstallation du jeux SOF2, plantage en moins de 5 minutes (toujours en s'éteignant)
Merci d'avance pour vos réponses qui me permettraient la validité ou non de mes doutes.
