nettoyage cpu - adaptateur 80-120 mm [urgent] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2003 à 15:00:29
| goldorak69 a écrit : up up up vite! |
l adaptateur sert a rien, suffit de mettre 2 rondelles et d utiliser la grille dorée du 8cm, si tu perdre ton fric, a 9? y en a chez surcouf ou 5? chez pearldiffusion. pour la pate faut pas rayer le processeur, le mieux c'est du plastique rigide (rêgle) ou du bois
Pardon j'ai pas vu que c etait de 8cm a 12cm. Fait gaffe de pas arracher ton socket avec le poids
Marsh Posté le 07-03-2003 à 15:47:52
hohoho!!! Laissez tomber les adaptateurs les gars!!
G mis des petits mecanos ca marche!!!
Marsh Posté le 07-03-2003 à 16:28:09
pour la patte rose t'enlèves le plus gros avec tes ongles et ensuite tu nettoie bien avec un peu d'acétone
Marsh Posté le 07-03-2003 à 16:56:26
ok merci pour vos conseils
et je la met ou la sonde du smart as fan 2 pour le processeur?
Marsh Posté le 07-03-2003 à 14:48:54
je suis en train d'installer de la pate thermique, mais comment je nettoie la,pate rose d'avant? avec koi et ss risque?
sinon ou commander un adapteur 80-120mm pour mon ventirad? 690 de taisol avec ventilo smart case fan 2?
Merci vite!!!!
