Urgence flashage raté asus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2012 à 13:33:31
Si tu veux pas te faire chier:
http://cgi.ebay.fr/BIOS-Chip-ASUS- [...] 2c598afb2c
C'est la puce bios de ta carte maman.....
reste plus qu'a enlever celle destroy et mettre celle ci ![]()
Marsh Posté le 20-08-2012 à 13:35:35
Sur ces cartes il y un double-bios (un bios de sauvegarde), regarde sur ton manuel pour restaurer ton bios
Marsh Posté le 20-08-2012 à 13:40:31
| le_niak1982 a écrit : Salut, |
Je savais pas qu'ils le faisaient deja sur ces mobal...autant pour moi
Alors dans ce cas la c'est soit un jumper a deplacer ou bien un bouton style on/off ![]()
Marsh Posté le 20-08-2012 à 13:42:43
Je ne vois rien qui puisse m'aider sur le manuel car mon pc ne veut pas démarrer normalement. Pour ce qui est d'acheter la puce sur internet pour l'instant je préfère essayer de la réparer moi même mais merci quand même.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 13:44:55
Comment fait on pour le jumper please. merci de votre aide ça me remonte le moral car la...
Sinon j'ai enlever la pile 30mins mais ça ne veut toujours pas marcher.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 13:46:04
lorsque le pc s'eteint, c'est a quel moment? lors du chargement d windows? Si tu rentres dans le bios le pc s'eteint aussi?
Marsh Posté le 20-08-2012 à 13:47:37
Non il y a rien à l'ecran car le pc s'éteint 4 secondes après que j'ai appuyé sur le bouton.
Merci a toi.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 13:48:34
A mon avis il ne peux meme pas acceder au BIOS...le jumper est un petit element en plastique qui vien s'encocher sur deux broches metalliques...il y'en a 3,tu deplace donc le jumper sur l'autre broche...(je sais pas si c'est clair ce que je dis
Marsh Posté le 20-08-2012 à 13:48:46
J'ai pas de tutoriel sous la main mais google devrait t'aidait
Marsh Posté le 20-08-2012 à 13:50:58
Et cela devrait régler mon problème?
En tout cas un grand merci à vous pour votre aide. ![]()
Marsh Posté le 20-08-2012 à 14:02:40
Page 2-5 de ton manuel...section CRASHFREEBIOS3
lis un peu et c'est pas bien compliqué ![]()
Marsh Posté le 20-08-2012 à 14:06:58
ReplyMarsh Posté le 20-08-2012 à 14:08:26
| rt5g a écrit : Crashfree bios ne doit pas être déjà installée ? |
Crashfreebios est une composante du BIOS qui recouvre celui ci en cas de probleme (crash),donc tu installe ton bios sur une clé USB en FAT32 (important!)
Et tu lance juste ton ordi,normalement ,il devrait pouvoir le trouver tout seul (croisons les doigts
Marsh Posté le 20-08-2012 à 14:09:33
Même si mon pc ne veut pas demarré ça marchera quand même?
Marsh Posté le 20-08-2012 à 14:19:19
si cela ne fonctionne pas, fais un clear cmos et recommence l'opération.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 14:19:22
ReplyMarsh Posté le 20-08-2012 à 14:37:53
| rt5g a écrit : Il s'éteint... En 5 secondes.... |
Aïe....
Au pire si tu as une boutique info pas loin de chez toi et un pti bifton.... ![]()
Marsh Posté le 20-08-2012 à 14:38:04
Clear CMOS : J'ai enlever la pile pendant 25 mins et je les Remus avec la clé USB mais le pc ne demarre pas ...
Marsh Posté le 20-08-2012 à 14:41:39
Et je ne trouve pas le bouton reset.
Je be comprend pas ce qui lui prend a mon ordi...
Marsh Posté le 20-08-2012 à 14:42:53
Ben si tu as foiré ton flashage donc y'a rien a comprendre de plus....soit tu parviens a remettre ton BIOS d'origine....soit tu achete une puce BIOS et tu la remplace....y'a pas 36 solutions ![]()
Marsh Posté le 20-08-2012 à 14:43:27
tu as bien mis le fichier (bios) sur une disquette/clé usb avant de demarrer le pc?
Marsh Posté le 20-08-2012 à 14:46:06
sinon voici la procedure (en anglais)
The ASUS CrashFree BIOS 3 utility is an auto recovery tool that allows you to restore the BIOS file when it fails or gets corrupted during the updating process. You can restore a corrupted BIOS file using the motherboard support DVD or a USB flash drive that contains the BIOS file.
The BIOS file in the motherboard support DVD may be older than the BIOS file published on the ASUS official website. If you want to use the newer BIOS file, download the file at support.asus.com and save it to a USB flash drive.
Recovering the BIOS
To recover the BIOS:
1. Turn on the system.
2. Insert the motherboard support DVD to the optical drive, or the USB flash drive
containing the BIOS file to the USB port.
3. The utility automatically checks the devices for the BIOS file. When found, the utility reads the BIOS file and enters ASUS EZ Flash 2 utility automatically.
4. The system requires you to enter BIOS Setup to recover BIOS setting. To ensure system compatibility and stability, we recommend that you press <F5> to load default BIOS values.
DO NOT shut down or reset the system while updating the BIOS! Doing so can cause system boot failure!
Marsh Posté le 20-08-2012 à 14:51:24
C'est sa,du moins c'est ce que j'ai pu lire sur le manuel ![]()
Marsh Posté le 20-08-2012 à 14:53:41
Si tu as encore le cd fourni avec la carte mère, en l'insérant au démarrage CRASHFREE BIOS prendra le bios de départ !
Marsh Posté le 20-08-2012 à 15:03:35
| AVatar66 a écrit : |
+1
J'ajouterai juste qu'il faut souvent nommer le fichier sur la clé USB d'une certaine manière.
Le problème est de retrouver le nom à mettre (peut-être précisé dans le manuel).
Enfin, si tu as toujours le CD livré avec la carte mère, cela peut fonctionner aussi car normalement le fichier original du bios se trouve dans la racine du CD.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 15:06:37
| wgromit a écrit : |
Je ne l'ai pas vu dans le manuel mais peut etre sur le site d'asus...je jette un oeil et je reviens vers vous
Marsh Posté le 20-08-2012 à 15:08:11
Rien sur le site d'Asus a ce sujet mais au cas ou prend le premier en tete de liste le 0603:
http://fr.asus.com/Motherboards/AM [...] /#download
Marsh Posté le 20-08-2012 à 15:09:18
Nom du bios dans la section 2.1.3 du manuel
=> M2N68-AM.ROM
Marsh Posté le 20-08-2012 à 15:10:40
J'ai trouver la broche à déplacer sur la carte mere je l'est déplacé Maia même résultat l'ordi s'éteint je be sais même plus Si c'est la carte mère Ou autre chose qui éteint mon pc.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 15:14:30
Essaye ce que Vero viens de te dire
Renomme le fichier ROM en :
M2N68-AM.ROM (le.ROM etant l'extention du fichier hein
Marsh Posté le 20-08-2012 à 15:15:33
Et la broche il faut la remettre à sa place, en position 1-2
=> section 1.9 de ta doc
Marsh Posté le 20-08-2012 à 16:03:49
Attention si mise à jour depuis clé USB, cela ne fonctionne pas à 100%
Notamment si la clé est de grosse capacité. Il faut parfois qu'elle soit formatée en FAT16 et non FAT32 (si carte mère agée) et cela ne peut se faire que sur une clé USB de faible capacité.
Sinon, ce qui marche à coup sur, c'est de graver sur CD le fichier du bios (en n'ayant bien mis le nom attendu). Car pas de soucis de filesystem dans ce cas.
Je te renvoie sur ce topic notamment: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8399724
Marsh Posté le 20-08-2012 à 16:27:17
| wgromit a écrit : Attention si mise à jour depuis clé USB, cela ne fonctionne pas à 100% |
Merci de la precision dis donc
(PS:Wgromit:Tu doit aimer "Chicken Run" et le dernier "Pirates bon a rien mauvais en tout" toi?
Marsh Posté le 20-08-2012 à 12:02:00
Bonjour j'ai cherché sur plein de site différent mais je n'est pas réussi à réparer mon problème .
Voilà donc hier soir j'ai essayé de flasher le bios de la carte mère asus m2n68-am car j'avais un problème de clavier qui avait été résolu par certaine par personne en flashant le bios de la carte mère .
Mais arrivé à un pourcentage le logiciel asus upgrade me signal un problème comme quoi il ne pouvait pas flasher quelque chose (je ne m'en souvient plus très bien, désolé). Pensant que c'était un de mes logiciel ouvert qui fesait buger le programme je décida de tout debranché sauf ma souris et de redémarrer l'ordi.
Mais la problème :
Mon Pc ne s'allume que 4 à 5 secondes puis s'éteint.
Les solutions que j'ai déjà essayé :
Enlever la pile pendant 30mins et la remettre
Enlever les barretes de mémoire
Désoler pour les fautes d'orthographe j'écrit sur iPhone c'est pas pratique mais j'ai un Pc portable sous la main au cas ou j'en aurais besoin
Merci d'avance de votre aide, ce problème m'exaspère.
Merci.
