Pb avec K7T 266 pro 2 RU [URG] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2002 à 15:07:37
soulsurfer a écrit a écrit : SVP ça urge !!!!! |
Marsh Posté le 29-11-2002 à 15:25:41
soulsurfer a écrit a écrit : |
aller !!!
Marsh Posté le 29-11-2002 à 15:38:44
ObsydianKenobi a écrit a écrit : Clear cmos... |
déjà fait !
tester les barettes de DDr séparement pareil !!
testr le système nu ( CM+Proc +Ventilo ) pareil !!!
Marsh Posté le 29-11-2002 à 23:25:14
Dans l'ordre des tests de boot, le RTC est juste avant la CG. Et je pense que s'il reste bloqué sur RTC c'est que le test CG échoue. Je dirais CG mal enfichée, ou HS, enfin de ce coté là.
-Autre possibilité: Pile morte (ben même récente...), ou mauvais contact de la pile. (commence par tester ça.. )
Marsh Posté le 29-11-2002 à 23:25:58
URG =
Marsh Posté le 30-11-2002 à 18:36:33
ObsydianKenobi a écrit a écrit : Dans l'ordre des tests de boot, le RTC est juste avant la CG. Et je pense que s'il reste bloqué sur RTC c'est que le test CG échoue. Je dirais CG mal enfichée, ou HS, enfin de ce coté là. -Autre possibilité: Pile morte (ben même récente...), ou mauvais contact de la pile. (commence par tester ça.. ) |
merci de ton aide... je vais tester ça. j'aurais luindi une ancienne CM+Proc+SDR et je verrais si la carte graphique merde.
d'autres avis ?
Marsh Posté le 02-12-2002 à 17:40:15
allez allez, un petit coup de main !!
Marsh Posté le 03-12-2002 à 12:13:40
soulsurfer a écrit a écrit : allez allez, un petit coup de main !! |
allez !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 03-12-2002 à 15:19:34
ben alors...ces tests ça a donné quoi ? faut communiquer un peu
Marsh Posté le 03-12-2002 à 15:34:51
désolé...
pour la carte graphique c'ets pas ça car j'ai essayé avec une autre et même resultat.
Pour ce qui est de la pile, je ne l'ai pas encore changée mais quand elle est enfichée ou pas le résultat est le même ( même séquence de bip )
alors doc, c'est grave ?
Marsh Posté le 03-12-2002 à 18:59:43
soulsurfer a écrit a écrit : désolé... pour la carte graphique c'ets pas ça car j'ai essayé avec une autre et même resultat. Pour ce qui est de la pile, je ne l'ai pas encore changée mais quand elle est enfichée ou pas le résultat est le même ( même séquence de bip ) alors doc, c'est grave ? |
Si tu l'enlèves, c'est ça ??
Marsh Posté le 04-12-2002 à 21:09:53
ObsydianKenobi a écrit a écrit : Si tu l'enlèves, c'est ça ?? |
oui !!
Marsh Posté le 04-12-2002 à 22:02:24
soulsurfer a écrit a écrit : oui !! |
info complémentaire : ma carte ne tourne toujours pas avec une nouvelle pile !! et le PC sur le quel j'écris tourne avec mon ancienne pile......
Quoi qui fô comprendre ???
Marsh Posté le 04-12-2002 à 23:54:02
soulsurfer a écrit a écrit : info complémentaire : ma carte ne tourne toujours pas avec une nouvelle pile !! et le PC sur le quel j'écris tourne avec mon ancienne pile...... Quoi qui fô comprendre ??? |
...mmmm..je dirais, soit le support de pile ne fait pas contact, soit mobo hs, mais ce soir je suis pas très inspiré...
T'as essayé d'enlever la ram, puis de la remettre? pareil avec proc? on sait jamais..
PS: Un 15" c'est pas un peu gaché pour ta config ?
Marsh Posté le 05-12-2002 à 10:04:29
obsydiankenobi a écrit a écrit : ...mmmm..je dirais, soit le support de pile ne fait pas contact, soit mobo hs, mais ce soir je suis pas très inspiré... T'as essayé d'enlever la ram, puis de la remettre? pareil avec proc? on sait jamais.. PS: Un 15" c'est pas un peu gaché pour ta config ? |
moi je parie pour une mobo HS....et je suis ravi !!
Pour l'ecarn effectivement c'est gaché...j'ai un 19" Iyama !!
je vais mettre à jour la config !!
Si une inspiration te vient aujourd'hui n'hésites pas !!
Marsh Posté le 05-12-2002 à 10:17:42
soulsurfer a écrit a écrit : moi je parie pour une mobo HS....et je suis ravi !! Pour l'ecarn effectivement c'est gaché...j'ai un 19" Iyama !! je vais mettre à jour la config !! Si une inspiration te vient aujourd'hui n'hésites pas !! |
Pourquoi t'es ravi? c'est l'occasion d'en changer c'est ça? moi j'ai la même et j'en suis content no soucy fo pas dire ça...
Pour l'écran tu me rassures.
Mais je parierais pas mobo HS moi, plutot pb externe (alim, ram, proc) je sais pas quoi ni pourquoi, mais bon. Je testerai bien tout avant de renvoyer au SAV.
Marsh Posté le 05-12-2002 à 18:31:56
Ouia smais pavec un proc HS, rien ne tournerai !! donc pas de début de boot ....
Marsh Posté le 05-12-2002 à 21:02:55
soulsurfer a écrit a écrit : Ouia smais pavec un proc HS, rien ne tournerai !! donc pas de début de boot .... |
non j'ai pas dit un composant HS, mais mal mis peut-être (à part l'alim)
Marsh Posté le 08-12-2002 à 22:29:20
ObsydianKenobi a écrit : |
bon ben je crois que le cas est désepéré : je l'ai enmenée cheze un revendeur pour lui montrer la bête avant de lui en acheter une autre...il teste et là elle marche !! je suis passé poue un con, mais bon........
MORALITE : en info, y'a rien a comprendre, juste à espérer que ça marche !!
Marsh Posté le 27-11-2002 à 20:18:09
Gros pépin : au boot, elle bloque à cause d'un problème de RTC comprendre Real Time Clock ...
je précise : je n'ai aucun affichage, et ce diagnotic provient du système D-LED de la carte.
Qu'est ce donc ?? est ce réparable ? Solutions eventuelles ??
merci !!
Message édité par soulsurfer le 29-11-2002 à 15:40:17
A l'impossible nul n'est tenu ...Bons Forumeurs avec qui j'ai traité : cf config !
