Upload de config : Help ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2002 à 02:39:31
*fait discretement remonter le post puis repart en sifflotant*
Marsh Posté le 14-09-2002 à 07:21:49
1: si tachete une cm avec sdr, ce qui serait dommage
2: selon moi de 15 à 30%, tout dépendamment du cpu aussi
3: bin pas officiellement plusieurs kt333, le kt400 et nforce 2
4: pk pas un volcano 9
5: cas 2 c plus rapide, c le temps de latence
6: jia dla misere avec les modeles de Giga, c quel chipset?
Marsh Posté le 14-09-2002 à 07:31:33
tu pourrais te servir de ton ancien pc pour faire un serveur ?
Marsh Posté le 14-09-2002 à 12:56:26
Et si je me dirige du coté des P4 avec un socket Sis 645DX ou i8454G ( et de la ddram pc 2700 ), quelle carte mere me conseillerez vous ?
Effectivement si je prend un P4, je compte l'oc, donc dois je prendre le 2ghz ou le 2,4 avec un fsb de 100 ?
Le ventilo d'origine suffit pour un oc correct (je ne cherche pas un pc a la K2000 ) ? Des solutions bon marché pour remplacer le ventilo de base ?
Marsh Posté le 14-09-2002 à 16:09:36
bah moi jmonte 2 P4 à des amis, des 2.4 fsb 533 avec une asus p4s533
moi jtrouve que ca vaut meme pas la peine l'overclock
Marsh Posté le 14-09-2002 à 16:13:36
| Lektus Ikuma a écrit a écrit : Et si je me dirige du coté des P4 avec un socket Sis 645DX ou i8454G ( et de la ddram pc 2700 ), quelle carte mere me conseillerez vous ? Effectivement si je prend un P4, je compte l'oc, donc dois je prendre le 2ghz ou le 2,4 avec un fsb de 100 ? Le ventilo d'origine suffit pour un oc correct (je ne cherche pas un pc a la K2000 ) ? Des solutions bon marché pour remplacer le ventilo de base ? |
je te conseille plus une carte a base de sis ( bcp moins chere que le i845 G ) comme la ABIT SR7-8x
pour oc , mieux vaut prendre un 2.0 A
le ventilo est tres bein concu , i ldevrai suffir ( jusqu'a 2.7 je crois qu'il tient bien le coup )
Marsh Posté le 14-09-2002 à 02:05:56
Ma config est en fin de vie :
Duron 700 sur une K7Tpro2a
640mo sdram pc 133 no name ( j'ai eut des barrettes a l'oeil aussi
J'envisage donc d'up ma config
J'ai quelques petites questions :
-> Puis je utiliser ma SDRAM sur les cm actuelles ?
-> Quelles serais les differences de perf avec de la ddram 2700 ?
-> Y a t'il des cm qui acceptent les fsb a 166 ? ( pour acheter un eventuel barton plus tard ? )
-> Au niveau ventil pour un atlon xp 2000, le Volcano 7 avec ventilo enermax est un bon choix ? Difficile a monter ?
-> Pour la ddram, c'est quoi la différence entre cas 2 et Cas 2,5 ?
-> La GigaByte GA-7VRXP peut elle constituer un choix correct ?
merci d'avance
