Upgrader pour pas cher [posible?] avec un proc à 74° o repos en plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:22:50
Tu en as quelle utilisation actuellement ?
Tu souhaiterais faire des jeux gourmands en ressource ?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:26:46
72°C ça commence à faire... Ton boîtier est bien aéré ? Ta carte graphique est fanless ou non ?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:29:17
pour 160  => prends une 6600GT.
après rajoute une trentaine d'euros pour un ventirad correct, et si ta CM le permet tu pourras oc un peu le proc, et là t'es tranquille même dans farcry, doom3, les sims2, GTA san andreas, ...
même sans oc d'ailleurs ...
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:30:16
Ben c'est ce que j'aurais conseillé aussi, manu_75, c'est pour cela que je demandais s'il comptais jouer ou pas ![]()
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:31:56
pour l"oc j'aimerais bien essayé mais bon je veut rien peter...
Pour le boitier c'est un compaq avc 1 seul ventilo dedans c'est celui du proc
Pour le fan less connait pas
Pour la 6600 gt je pense pas que tt vient de la cg ds le pc dc faudrait peute tre mieux equilibré
Pour les jeux effectivement je preferere jouez à des bon jeux recents qu'a pacman ou fifa 95
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:32:05
| lordtomaso a écrit : Ben c'est ce que j'aurais conseillé aussi, manu_75, c'est pour cela que je demandais s'il comptais jouer ou pas   |
Relis son post, il dit 68/78 dans les jeux
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:32:53
La cm est une a7n8x mais j'ai l'impression que c'est une edition speicale vu que y a ecrit a7n8x la ds sandra soft en plus il y a que 2 slot memoire aux lieux des 4
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:39:44
Pour 160 c'est la 6600GT. Si le seul ventilo dans le boîtier est celui du proc je comprneds que tu aies 70°C dans les jeux.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:43:43
| eurogain a écrit : Ben tt les pc son avc 1 seul ventilo non?  |
Euh non.
Souvent dans les boitiers maintenant tu as le ventilo du proc, un ou deux ventilos en extraction derriere, un devant en aspiration, voire meme plus, et ce pour creer une circulation de l'air contribuant au bien etre de tous les composants ![]()
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:47:32
| eurogain a écrit : pour l"oc j'aimerais bien essayé mais bon je veut rien peter...   |
Fanless > ca veut dire pas de ventilo ( sur ta carte graphique dans le contexte ).
De toutes facons, je n'ai jamais vu de ventilo sur une 9200SE !!
Par contre je vois avec horreur que c'est un PC de marque.  Je n'ai rien contre, mais le problème c'est que ce type de config est étudié au plus juste au niveau de l'alim.  Quelle puissance d'alim tu as ?  Si tu comptes mettre une 6600GT ( bon choix ) ca risque de pas passer au niveau de l'alim: ca n'abimera rien, mais le PC risque de ne pas démarrer du tout ou alors de rebooter dès que tu lances un jeu.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:48:00
ah ok, c'est dc pour sa que y a des grille devant derrieres
Dc vous pensez que pour augmentez les perf c'est la cg qui fait tt?
Moi quic royait que c'etait plutot le proc
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:51:38
ah oui là y a peut-être plus urgent que de changer le ventirad, surtout que l'oc est pas indispensable.
faut ventiler la tour (au moins un ventilo en extraction sous l'alim et si y a un emplacement un devant en aspiration.
boitier ouvert quelles sont les températures ?
contrairement à ce que tu penses eurogain, la carte graphique est essentielle dans les jeux.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:52:30
Oui mais bon je voulais ossi que mon pc soit plus reactif
Ensuite vous pensez que je peut gagner combien de degré?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:53:22
| eurogain a écrit : ah ok, c'est dc pour sa que y a des grille devant derrieres   |
faut un minimum pour le proc, et un 2800+ c'est très correct.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:57:02
Et ma ram c'est peut etre pas super....
Cb de degré je peut gagner en rajouter des ventilo?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:59:39
| eurogain a écrit : Et ma ram c'est peut etre pas super....   |
20 avec un bon ventirad et un ventilo en aspiration devant, un ventilo en extraction derriere.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 18:03:07
à 35 degré je pourrait ocercloké non?
Ossi suis deg je peut pas avoir de la ram 400mhz ma cm supporte pas dommage.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 18:07:46
1 barette de 512 en +
un xp 90 comme ventirad pour le proc
une 6600 gt
mais là ca dépasse tes 160 de buget. mais ca me parait honnête comme évolution
Marsh Posté le 18-07-2005 à 18:13:35
Le truc c'est que j'ai que 2 slot pour la ram
xp90 c'est quoi comment ventirad?
Vaut pas mieux changer de pc car la facture monte? non?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 18:26:17
et y a pas moyen d'utiliser le ventilo de la maison devan le pc?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 18:31:57
| eurogain a écrit :    |
Tu as vu mon post sur l'alim ?  Ca peux aider dans ton choix ?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 18:51:06
Ma cg n'as pas de  ventilo
Mon alim à  seulement 250w dc effectivement c'est trop juste je pense
Marsh Posté le 18-07-2005 à 18:59:05
| eurogain a écrit : Ma cg n'as pas de  ventilo    |
Oui, trop juste.
Perso, je partirais sur ca:
1) http://www.ldlc.com/fiche/PB00023760.html
C'est un boitier Antec SLK1650.  Alim de 350W + ventilo arrière de 120 mm (66,95).
2) Ensuite mettre carte graphique 6600GT
3) Si reste des tunes: +512 RAM.
4) Si reste encore des tunes: un ventirad pour proc
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:04:21
Oula
Apres mure reflexion je pense que si je peut vendre mon pc 300 net et que je rajoute 250 j'orai bien mieux qu'avant
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:08:33
| eurogain a écrit : Oula   |
Y'a plus qu'a ouvrir un autre post alors ...
"Quelle config pour 550 euros ?"
Ca me parait un peu juste pour une config complete ...
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:12:49
pour rester à peu près dans le budget et vu ta remarque sur le ventilo maison :
la 6600GT on n'y coupe pas.
si ça passe pas avec l'alim, une petite Hiper ou LC Power (dans les 30/40 )
et pour le boitier tu touches à rien, tu laisses le boitier ouvert, avec un gros ventilo qui souffle dessus (c'est un peu bricolo-bimbo mais ça marche ...)
pas d'oc donc, mais c'est pas indispensable.
effectivement la RAM et probablement la carte mère sont pas top, mais bon, si tu cherches pas à taper des scores dans les benchs ça ira
de toute manière, après si tu décides de te refaire un PC, la CG et l'alim seront déjà là.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:13:55
va falloir trouver à le vendre aussi ...
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:25:27
| manu a écrit :    |
Donc pour 66.95, tu ne trouves pas que c'est plus interressant d'acheter un new boitier ?  De plus y'a un ventilo de 120 ...  Pis c'est quand même pas cool un boitier toujours ouvert: un jour ou l'autre ca pose problème ...
Sinon autant prendre une alim de daube Noname 400W à 17 euros et ca tiendra ce que ca pourra ...
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:27:32
ReplyMarsh Posté le 18-07-2005 à 19:33:59
| oro a écrit : Donc pour 66.95, tu ne trouves pas que c'est plus interressant d'acheter un new boitier ?  De plus y'a un ventilo de 120 ...  Pis c'est quand même pas cool un boitier toujours ouvert: un jour ou l'autre ca pose problème ...   |
oui effectivement, mais pour le choix du boitier après ça se discute (mais pas ici peut-être) : 6A19 !
Marsh Posté le 19-07-2005 à 12:02:37
| oro a écrit : +1, c'est pas gagné ...  |
Pk c vraiment de la dobe en force?
Et le watercooling?
Moi je veux bien mettre bcp si c'est compatible avec QUELquechose qui va tenir
Dc si y a des kit compatible 939 775 pk pas...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 14:02:08
| eurogain a écrit : Pk c vraiment de la dobe en force?    |
non c'est pas de la daube du tout, mais les prix et le matos changent tellement vite qu'à la revente ça vaut plus rien le matos informatique.
le watercooling ? là ça commence peut-être à faire un peu beaucoup de questions différentes pour un seul topic ...
mon avis sur la question quand même : avec des pièces de récup (style rad de voiture entre autres) ça vaut le coup, mais si tu achètes un kit neuf ça vaut cher pour le gain apporté. après vaut mieux un truc du style vapochill qui est encore un peu plus cher mais là tu gagnes grave en température.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 14:04:18
Ben il te faut un nouveau boîtier, alim et carte graphique. Tu peux y mettre combien ?
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:41:30
t'es pas obligé de changer le boitier, si tu rajoutes 2 ventilos ça devrait suffire.
pour l'alim tu as ça :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 6420-Gold/ : 31.90
et pour la 6600GT :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 0GT-128Mo/ : 170.90
tu rajoutes une quinzaine d' pour les ventilos.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 14:40:23
les gars je crois que j'ai fait une connerie
Hier j'ai enlevé le radiateur et le ventilo pour voir si y a un truc qui fesait que c'etait chaud...
Appart pas mal de parte termique enlevé sans faire expres je pense que tt c'est bien mis en place
Dc je rallume le pc et la sans rien faire c'est à 74°,j'osse même pas faires les jeux sa pourrait monter à 95 facile vu que sa à pris 26°
L'HOREEUR
Le pire c'est que je sais meme pas d'ou sa vient
Si quelqu'un le sais c cool qui poste
Marsh Posté le 20-07-2005 à 15:11:27
| eurogain a écrit : les gars je crois que j'ai fait une connerie   |
Hum, quand on enlève le rad d'un proco, faut TOUJOURS nettoyer la vieille pate thermique puis en remettre de la nouvelle.
Sinon, ben la pate thermique ne sert plus a grand chose et ton proc va vite cramer.
Nettoyage > mouchoir en papier + cotton tige pour finaliser.
Pate > L'Artic Silver 5 est pas mal ( t'en mets l'équivalent de 1,5 grain de riz ( un grain de riz et demi ) au centre du proco, puis tu mets direct le ventirad. La force d'attache étalera la pate.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:21:29
Voila j'ai une config moyenne acheté fin 2003
amd 2800+
512 mo ram 2700 samsung
ati 9200
dd 80 go seagate baracuda 7200 tpm
Mon pc chauffe pas mal car le minimum avc le ventilo à 100% sans rien toucher je decends jamais sous les 48° et c'est souvent à 58° et 68/72 en jeux
Le truc c'est que je chercher à optimiser les perf de mon pc (hardware et software) pour pas tres cher (160)
Merci de vos conseils et autres
Message édité par eurogain le 20-07-2005 à 14:46:48
