Upgrader vieux pc juste pour le Wifi??
Upgrader vieux pc juste pour le Wifi?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2006 à 12:54:24
En fait j'ai mon Pc principal+mon ancien (compaq 7el110 avec proco celeron de 700mhz, nvidia tnt2,128 mo de ram) que je voudrais inclure dans mon reseau wifi.
Donc j'ai une freebox V4 avec la carte wifi que je viens de commander et de l'autre coté mon vieux Pc avec la carte Pci (que je vais bientot commander mais je ne sais que prendre) et auquel j'ai mis Xp, mais il est looooooonnnggggg....
Donc combien minimun dois-je rajouter de Pc133 pour une utilisation bureautique et internet (rien d'autre que du word et internet), j'espere ne pas avoir a changer le proco-modo, je reve??
Pour la ram n'importe laquelle c'est bon, le CL, la marque, n'a pas d'importance pour l'utilisation que je vaie en faire??
cordialement
Marsh Posté le 13-11-2006 à 13:19:20
Avec ça, tu m'étonnes que c'est long ;)
Principalement, rajoute de la ram pour avoir 512. (un petit boost du proco ne faisant pas de mal). n'importe laquelle suffira. Voir aussi ton DD.
En deux, tu peux passer sous linux, pour améliorer tes performances. (windows xp est lourd, très lourd)
Message édité par yoyo173 le 13-11-2006 à 13:19:38
Marsh Posté le 13-11-2006 à 14:23:41
Ok merci
Juste une derniere question sous linux, ca va pas etre "chaud" de configurer le wifi??
Marsh Posté le 13-11-2006 à 14:30:18
256 mo et un celeri 700Mhz ca passe.. 128 c'est vraiment juste..
En ce moment j'ai un cel 700@900 avec 256Mo et c'est pas la joie mais ca tourne .; apres faut faire des concessions sur l'aspect estetique d'XP normal...
Marsh Posté le 13-11-2006 à 14:34:22
256 mo et celeron ok ca  traine un peu mais ca marche sinon tu mets windows 200 avec 128 mo ca va .
pour le wifi normalement ca marche , reste a configurer
Marsh Posté le 13-11-2006 à 15:15:00
"n'importe laquelle suffira" : non, ya des pb de compatibilite (chipset BX?), il faut que ce soit une "vieille" barrette de 256 et pas une "recente".. disons pour faire plus simple, une barrette de 128Mo ca marchera a coup sur (ou meme juste une 64Mo).
pour economiser la RAM : faut desactiver des services. ou simplement, tu mets windows 98 et tu utilises un navigateur genre opera ou k-meleon
Marsh Posté le 13-11-2006 à 15:23:17
mesmerize a écrit :
Ok merci
Si tu me donnes ta carte wifi utilisée, je peux te répondre à coup sur, sinon, je dirais de l'ancienneté de ton matos, oui pas de problème. (avec la dernière ubuntu, mon wifi -pc54g- se configure tout seul=
Marsh Posté le 13-11-2006 à 15:50:55
ma carte wifi je suis sur le point de l'acheter ca sera soit la linksys WMp54GS ( je prendrai celle la) soit la D-link G520.
Niveau ram j'ai 3 emplacements, vu les prob d'incompatibilité ya t il des decisions judicieuses a prendre, ou plutot se lancer dans l'achat de n'importe quelle Ram
http://cgi.ebay.fr/SD-RAM-PC-133-U [...] dZViewItem
je voulais prendre celle la...
http://informatique-pda.search.eba [...] acatZ14918
Marsh Posté le 13-11-2006 à 16:11:42
prends la linskys ils ont une superbe hot-line qui te rapelle en cas de probleme
pour la ram tu peut tout prendre sauf ibm et les ram pour serveurs
Marsh Posté le 13-11-2006 à 16:24:02
Les deux passent, mais demandent une manip (trop neuf ;) )
Le deuxième lien n'est guère explicite ..
Marsh Posté le 13-11-2006 à 17:45:13
pardon je me suis planté, je voulais montrer une samsung......
Bon je commande ma linksys et je teste et vous dis comment sa se passe...
A+
Marsh Posté le 13-11-2006 à 17:55:36
je pense que si tu pouvais te dégotter un PIII d'okaze ça irait pas mal...
