upgrade ram vers 2go optimal et réglage timings - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2006 à 04:14:42
| snakesider a écrit : Salut |
Cas Latency (Tcl) => 2
Ras to Cas delay (Trcd) => 3
Row Precharge Time (Trp) => 3
Min Ras Active Time (Tras) => 6
tu vas gagnger un peu en perf mais pas des montagnes.
tu dois avoir des XMS Pro cas 2 (2-3-3-6), en tout cas ces timings devront passer, voire augmente le voltage ram à 2,8v.
ps: le spd souvent ne s'applique pas et la carte mère met par defaut des mauvais timings. Avec de la corsair la moindre des choses c'est de vérifier si les timings appliqués par la carte mère correspondent à ceux annoncés par corsair.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 04:41:56
tu dois plutôt avoir ca : http://www.corsairmemory.com/corsa [...] 3200c2.pdf
sinon http://www.corsairmemory.com/corsair/xms.html
Marsh Posté le 13-02-2006 à 04:43:28
Merci c'est cool, les timings ..ca passe ...je suis passé en 2-3-3-6 ...du moins ca boote , j'espere que ca sera stable
Donc si je je rachète 2 barettes 512 de bonne marque pour mettre a coté ca pose pas de probleme non?
Marsh Posté le 13-02-2006 à 04:48:50
En effet c'est exactement celles qui sont sur le pdf
Je viens de tester sous everest...Ya pas a dire ca marche vraiment cette histoire de timings....super ![]()
Marsh Posté le 17-02-2006 à 21:52:37
Un ptit up !
Ca craint d'associer des barettes de ram de marques differentes??
Genre CORSAIR+KINGSTON
ou CORSAIR + GSKILL?
Ps: Jai des corsair XMs C2 (2x512)
Marsh Posté le 21-02-2006 à 12:11:56
| snakesider a écrit : Un ptit up ! |
tu prends un risque d'incompatibilité et de perdre ton dual
normalement deux kits a timing égaux passent sans se préoccuper de la marque, mais certains ont déjà eut des probs a cause du mélange des marques (certainement un des timing ne doit pas correspondre).
si 1 Go te suffisent pas , évitent de rajouter des barrettes (tu dois passer d'un bus mémoire 400 à 333), prends toi plutôt un kit 2Go (revends tes anciennes)
voilà ce que je ferais
Marsh Posté le 13-02-2006 à 03:33:34
J'ai envie de passer a 2 Go de ram et je me pose des petites questions.
J'ai deux barettes 512 de corsair XMS C2 de 512 (PC3200) en dual channel et je me demandais si il était important de prendre deux autres barettes identiques, si je rajoute deux autres 512 de bonne marque est ce que ca ca peut poser des problemes niveau perfs?
J'ai un autre truc qui me peturbe aussi, pour l'instant cpuz me donne des timings de 3-3-3-8 ce qui n'est pas terrible du tout (je crois...),j'ai vu un menu dans le bios pour changer les timings est-ce que je peut les changer et si oui a combien?? ( j'ai une gigabyte GA-K8NXP-9 et un AMD64 3200+ )
J'y connais pas grand chose en overclocking mais j'ai cru comprendre que je pourrais améliorer les perf en diminuant le CAS, pensez vous que ca ai un intérêt? (vu que j'a'i 3-3-3-8) et le cas échéant c'est risqué dans mon cas??
Merci bien
Message édité par snakesider le 13-02-2006 à 03:41:49
