Upgrade d'un PIII933 Xeon vers ???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2002 à 14:54:10
est-ce que ca vaut la peine passer d'une xeon 933 à un P3-S 1.4? jcrois pas non
change pour un P4 2.4 avant ca
Marsh Posté le 17-09-2002 à 14:54:44
c'est pour faire tourner quels softs?
t'as une CM bi-cpu?
Marsh Posté le 17-09-2002 à 15:01:03
C'est un serveur PROFESSIONNEL:
La CM est Bi-Pro evidemment !
Au lieu de racheter un PIII 933 Xeon je voulais acheter 2 PIII 1.4Ghz !! pour moins cher !!
C'est ca ma question ...
Marsh Posté le 17-09-2002 à 15:02:23
| burgergold a écrit a écrit : est-ce que ca vaut la peine passer d'une xeon 933 à un P3-S 1.4? jcrois pas non change pour un P4 2.4 avant ca |
C'est un SERVEUR qui a couté 60Kf il y a 1an, on va pas le changer comme ca ...
Marsh Posté le 17-09-2002 à 15:17:10
Le P3 933 Xeon Est il sur du FC-PGA ou pas ?
Marsh Posté le 17-09-2002 à 15:27:55
t'es sur que les P3 et le p3 xeon ont le meme socket ???
car il me semble que les P3 xeon etaient en slot (cartouche) comme les premier P3 et P2, mais bon ct il y a lgt ya peut etre des p3 xeon en socket
Marsh Posté le 17-09-2002 à 15:53:12
| oums_itinerant a écrit a écrit : t'es sur que les P3 et le p3 xeon ont le meme socket ??? car il me semble que les P3 xeon etaient en slot (cartouche) comme les premier P3 et P2, mais bon ct il y a lgt ya peut etre des p3 xeon en socket |
justement, c'est ma question
Savoir si une CM supportant un PIII XEON supporterait un PIII-S
Et si le XEON est bien en FC-PGA !
Marsh Posté le 17-09-2002 à 15:54:28
Source: http://www.arstechnica.com
| Citation : PIII vs. PIII Xeon: Who are they, and why is their price so different? |
Marsh Posté le 17-09-2002 à 16:02:49
il te faudra de toute façon un adaptateur (ex: celui de powerleap) car ta cm ne supportera pas les core tualatin meme si ta cm est en socket 370
- si tu as une CM socket 370, il te faudra l'adaptateur Powerleap PL-370/T
- si tu as une CM slot 1, il te faudra l'adaptateur Powerleap PL-iP3/T
si tu as autre chose, tu peux abandonner. Il te faudra encore de toute façon vérifier si ta CM est compatible avec les adaptateurs ci-dessus sur le site www.powerleap.com
Si mes souvenirs sont bons, le P3-XEON est sur slot1.
Sinon tu peux tjs upgrader vers 2x P3-XEON 1ghz (freq max il me semble)
Le P3-S (512ko de cache donc) est un excélent proc pour serveur !!
Marsh Posté le 17-09-2002 à 16:04:56
| HJ a écrit a écrit : il te faudra de toute façon un adaptateur (ex: celui de powerleap) car ta cm ne supportera pas les core tualatin meme si ta cm est en socket 370 - si tu as une CM socket 370, il te faudra l'adaptateur Powerleap PL-370/T - si tu as une CM slot, il te faudra l'adaptateur Powerleap PL-iP3/T si tu as autre chose, tu peux abandonner. Il te faudra encore de toute façon vérifier si ta CM est compatible avec les adaptateurs ci-dessus sur le site www.powerleap.com Si mes souvenirs sont bons, le P3-XEON est sur slot1. Sinon tu peux tjs upgrader vers 2x P3-XEON 1ghz (freq max il me semble) |
Oui
mais un upgrade vers un 2x PIII Xeon coute 1200? POUR RAJOUTER UN CPU
Alors que DEUX Tualatin coute moins cher pour des perf nettement superieur !!
Tu as lu ma citation?
Marsh Posté le 17-09-2002 à 16:23:47
le probleme aussi viens de la garantie...
si ton serveur a 1 ans, comme bcp de gents, vous avez du prendre la garantie 3 ans donc encore 2 ans de garantie, et si tu mets des truc non vendue par le fabriquant, bye bye garantie...
donc a mon avis, meme si c'est bcp plus cher, ne t'emmerdes pas la vie avec une solutions qui a peu de chance de marcher, et prends un second xeon
Marsh Posté le 17-09-2002 à 16:50:29
| Pims a écrit a écrit : Oui Alors que DEUX Tualatin coute moins cher pour des perf nettement superieur !! Tu as lu ma citation? |
ok donc la solution adaptateur powerleap slot1 te conviens
Marsh Posté le 17-09-2002 à 16:52:59
| HJ a écrit a écrit : ok donc la solution adaptateur powerleap slot1 te conviens |
Ok a vous deux
maintenant il faut QUE JE ME PROCURE l'UPGRADE CHEZ LE CONSTRUCTEUR POUR garder notre garantie 3 ans en effet
Ca va pas etre evident ...
Marsh Posté le 17-09-2002 à 14:51:59
Hi,
J'ai un serveur equipé d'un PIII933 XEON
Je vient de voir que le XEON n'est ABSOLUMENT PAS PLUS PUISSANT QU'UN PIII classique ... maintenant (contrairement au temps des PII)
Pour passer à un serveur avec deux CPU XEON 933 ca me couterait 1200?
Alors je preferrerais LARGEMENT passé à deux PIII 1.4S par exemple pour moitié moins cher
Est ce possible ?
Que me conseillez vous ?
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
