Upgrade PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2003 à 10:55:43
La bonne solution est peut être de prendre une carte mère à base de nForce2 avec chip graphique intégré et un XP1800+ et 256Mo de PC2700.
Ca rentre dans ton budget et te laisse le port AGP pour un futur upgarde de carte graphique.
Marsh Posté le 23-04-2003 à 12:13:37
oki moi je pensais plutot a 512DDR 2700 et un XP2000+. Au niveau de l'alim ca ira encore ?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 12:14:36
nforce2 + 2x256mo PC3200 + 1700+
avec ca tu pourras lui mettre un bo gros 3200+ dans le derriere dans 1an
Marsh Posté le 23-04-2003 à 12:15:11
| Download-me a écrit : oki moi je pensais plutot a 512DDR 2700 et un XP2000+. Au niveau de l'alim ca ira encore ? |
c quoi que t'a comme alim la? faut au moins 300w
Marsh Posté le 23-04-2003 à 12:44:20
actuellement j'ai une 230, ca fait trop léger d'apres toi ?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 12:54:15
| Download-me a écrit : actuellement j'ai une 230, ca fait trop léger d'apres toi ? |
ça passera pas (les athlon xp consomment pas mal et encore plus sit'o/c )mais tu peux prendre un boitier complet avec alim atx 300/350w pour 35/40? ou une alim seule pour 20/30?
c'est sur c'est du noname mais ça suffira et ça passera ds ton budget avec cm abit nf7m + 512 ddr2700 + 1700 ou 1800
voilà
Marsh Posté le 23-04-2003 à 13:00:22
Ca dépend de pas mal de facteurs ...
Ma divxbox avec une carte Leadtek nForce2, XP1800+, 1DD ATA133, 256Mo DDR et un lecteur de DVD fonctionnait parfaitement avec l'alim 200 de mon ancien boitier V30.
Marsh Posté le 23-04-2003 à 13:07:17
elle est pas mal ta config, tu peux essayé un truc pas cher du genre:
Cas 1 pour pas cher :
-> Ajout de 256Mo
-> Remplacer la fury par une Geforce4MX440
Cas 2
-> Elite K7s6a
-> 256Mo DDR
-> XP1800+ + ventirad
et l'argent qui reste en carte vidéo...
Marsh Posté le 24-04-2003 à 10:20:22
oki merci les mecs, j'vais voir tout ca, me faire des ptits devis chez différents fournisseurs.
Marsh Posté le 23-04-2003 à 10:51:30
Salut à tous !
J'ai pour l'instant un boitier grande tour avec :
- PIII 500mhz
- CM 6320M
- 128 SDRAM PC100
- WD 80GO + 10GO
- Graveur 2/2/24
- Lecteur DVD 4/36
- Carte vidéo Ati Rage Fury Pro 128 32mo entrée/sortie vidéo
Ca commence à être un peu limite niveau proco, ram et surtout CM car mon nouveau disque dur 80GO n'est pas supporté par le bios de cette derniere car trop vieux, le disk tourne donc avec un bios virtuel et ne peut utiliser la norme ATA...
Que me conseillez-vous comme processeur, CM et mémoire vive, assez puissante, et pas trop trop chèr ? A combien pourrais-je en tirer la vente de mon PIII 500+CM+RAM ?
Petite précision : mon budget est de maximum 250?uros (peut augmenter selon l'argent que je récupererai de la vente de la CM/Proc/RAM)
Merci et @+
P.S. : j'ai une alim 230, faut-il que je la change aussi ?
