Upgrade interessante ou pas (P4 2.4 a 3.2) ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2005 à 13:52:42
A ta place, je ferais plutot une maj A64 S754 (CM+Proco donc)
Sinon, ça fait 200 pour pas grand chose finalement. En plus tu dois pouvoir l'overclocker tranquille ton P4...
Enfin perso, je le ferais pas ![]()
Marsh Posté le 24-03-2005 à 13:53:09
J ai toujours eu un probleme de temperature avec mon 2.4, en IDLE, il est jamais descendu en dessous de 50°
Marsh Posté le 24-03-2005 à 13:54:31
| ITM a écrit : A ta place, je ferais plutot une maj A64 S754 (CM+Proco donc) |
ba quite a prendre un A64, lje le prendrais en S939
et dans ce cas, il faut aussi changer la carte graphique que j ai acheté il y a pas 3 mois ....
Marsh Posté le 24-03-2005 à 13:55:25
+1 pour le S754.
Pour avoir les perfs d'un P4E 3.2 il te faut au moins un 3200+.
Ou sinon, un petit coup d'o/c comme ça a été dit plus haut.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 13:56:25
| Z_cool a écrit : ba quite a prendre un A64, lje le prendrais en S939 |
Si tel est ton choix alors, ne change pas ça sert à rien
Marsh Posté le 24-03-2005 à 13:57:43
| filipe_fr a écrit : +1 pour le S754. |
comme je l ai egalement dit plus haut, mon CPU est deja a 50° sans OC et en IDLE, je me vois donc mal le fair tourner encors plus haut
Marsh Posté le 24-03-2005 à 14:02:14
Pour 200 c'est pas la peine.
Revends tes CPU + CM + CG et passe en S939. ![]()
Marsh Posté le 24-03-2005 à 14:11:37
| filipe_fr a écrit : Pour 200 c'est pas la peine. |
bon, je vais aller fair estimer ca sur Achat vente alors.
Mais j ai jamais ete bien acceuilli de ce coté du forum
Marsh Posté le 24-03-2005 à 14:17:52
Perso je pense que l'achat d'un P4-3.2E peut être intéressant quand même... C'est sur que le passage à l'A64-3200+ en S939 est plus intéressant, mais c'est aussi beaucoup plus cher que le cimple achat d'un processeur, et tu gagneras déjà pas mal en perfs!
Marsh Posté le 24-03-2005 à 14:29:55
apres une rapide simu sur un site d achat, : CM + CPU, j en suis deja a > 320
c est pas franchement ce que j appelerais rentable quand meme
Marsh Posté le 24-03-2005 à 14:39:59
pour le socket 754, je pense pas que ca soit si interessant sachant que le processeur ont ete annonce comme en fin de vie d'ici juin je pense...
sinon, o/c c'est moins cher ![]()
Marsh Posté le 24-03-2005 à 14:41:55
| serial_xp a écrit : pour le socket 754, je pense pas que ca soit si interessant sachant que le processeur ont ete annonce comme en fin de vie d'ici juin je pense... |
certe, mais il faut que j install un climatiseur dans mon boitier alors ...
Marsh Posté le 24-03-2005 à 15:09:30
| Z_cool a écrit : J ai toujours eu un probleme de temperature avec mon 2.4, en IDLE, il est jamais descendu en dessous de 50° |
c est pas vraiment normal je dirai
tu dois avoir le rad intel en burn je dépassai pas 54 lors de la canicule avec le 2.4
de toute facon perso entre 2.4 et oc a 3 ghz je vois guere de diff de temp 2 degré au pluss, certe j ai un sp90
ton voltage est bien a 1.525 ? pace que la quand je survolte la temps grimpe par contre cé net
Marsh Posté le 24-03-2005 à 15:11:10
| Bidouilles a écrit : c est pas vraiment normal je dirai |
non, Zalmann 7000AlCu sur mon 2.4. par contre pour le voltage j en sais rien, faudra que je regarde ce soir
Marsh Posté le 24-03-2005 à 15:22:07
Je vois pas en quoi c'est un problème...
De toute façon, ça sert jamais à rien de changer son proco pour mettre le meilleur que sa CM supporte, mieux vaut changer le couple... C'est exactement ce qui arrive à Z_cool... L'évolutivité ça va bien deux minutes mais faut être réaliste, y'a que les riches/passionés qui changent de CPU tous les 6 mois...
Marsh Posté le 24-03-2005 à 15:22:28
boitier mal ventilé ? y a 2 120 la dessus ? lanboy
essaye porte lattérale ouverte , si la temp baisse enormement , ca veut surement dire que ton boitier ventile mal.
sinon pate thermique ? surface du rad avec grosses rayures ? (j avais du poncer mon sp90 la base etait vraiment pas plane)
pace que bon vraiment moi mon 2.4 y chauffe pas , il encaisse 3.4ghz au voltage d origine.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 15:25:49
| Bidouilles a écrit : boitier mal ventilé ? y a 2 120 la dessus ? lanboy |
il y a
1 80 en inspiration,
1 80 en expiration
1 120 en expiration dans l ailm
le fait de laissé la porte ouvert ne change pas grand chose (<1-3°)
le radiateur ne semble pas avoir de rayure, juste les marque du bord du CPU (ce qui m avait fait soupconer un CPU non plat a un moment)
au niveau de la pate thermique, je pense avoir tout essayé : beuacoup, pas beaucoup. juste ce qu il faut, ...
Marsh Posté le 24-03-2005 à 15:40:18
il y a quelque temps, il y avait eu un gros bench de plein de CPU, mais j arrive pas a le retrouver.
personne ne la en memoire par hasard ?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 15:40:35
| Z_cool a écrit : certe, mais il faut que j install un climatiseur dans mon boitier alors ... |
Avec un P4E il en faut un sans o/c
Pour la température du P4C, ça peut venir aussi de la mobo qui déconne. Si le CPU est trop chaud, il coupe le PC, donc pas d'inquiétude pour o/c.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 15:41:51
| diodi a écrit : Avec un P4E il en faut un sans o/c |
au tout debut ou j ai eu cette carte mere, j ai du desactié l extinction automatique a 70° car il arrivait que le CPU depasser cette valeur.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 15:45:26
| Z_cool a écrit : il y a quelque temps, il y avait eu un gros bench de plein de CPU, mais j arrive pas a le retrouver. |
http://www.matbe.com/comparatifs/
sa ?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 15:52:30
| Z_cool a écrit : au tout debut ou j ai eu cette carte mere, j ai du desactié l extinction automatique a 70° car il arrivait que le CPU depasser cette valeur. |
Le CPU a pas besoin de la mobo pour se couper s'il a chaud. Essaye de dépasser la température maxi indiqué par Intel, si ça dépasse sans couper, c'est la mobo qui déconne.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 15:54:48
| diodi a écrit : Le CPU a pas besoin de la mobo pour se couper s'il a chaud. Essaye de dépasser la température maxi indiqué par Intel, si ça dépasse sans couper, c'est la mobo qui déconne. |
oui c est ce que je me suis dit quand j ai coupé cette secu sur la carte mere, Intel a ete le 1er a mettre cette protection.
enfin bon, je vais deja verifier que la tension de mon CPU est pas trop haute, et apres je verais bien.... mais l option A64 939 est carement hors de prix pour moi
Marsh Posté le 24-03-2005 à 15:55:19
je sais pas vas voir dans le topic Abit ic7 voir si la temp est bien lue, p tet que certaines versions de bios donnent des temp éronnées qui sait.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 15:57:37
| Bidouilles a écrit : je sais pas vas voir dans le topic Abit ic7 voir si la temp est bien lue, p tet que certaines versions de bios donnent des temp éronnées qui sait. |
oui, la IC7 a pas super reputation au niveau des temperature.
mais en fait, c etait surtout pour savoir si le changement en frequence de mon CPU serait "profitable" et visible sur mon PC.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 16:00:25
Comme les autres, je pense que ce serait gaché.
A ta place, j'économiserais tranquillement pour avoir de quoi changer CM+CPU+CG, en partant sur une base PCI-E pour être libre de changer CM+CPU sans pour autant changer la CG avec (après revente de la 6600, car elle sera pas obsolète avant pas mal de temps)
On peut vivre tranquille avec un 2.4GHz + 6600GT, je pense.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 16:11:48
| Z_cool a écrit : Salut, |
Non les 2 CPU on a même puissance...
Marsh Posté le 24-03-2005 à 16:18:58
MBM 5 me donne un Core 0 a 1.49
Marsh Posté le 24-03-2005 à 19:40:24
donc l est pas survolté deja
profitable de passer de 2.4 a 3 ?
et bien disont qu en utilisation bureau (net, applis son etc) je vois aucune diff par contre en encodage video c est 15 20 % de temps de gagné, en jeu j en fais pas trop mais je vois nettement la diff aussi sur le peu de jeu que j ai (de toute facon ma carte graph me limite)
de toute facon overcloker ton 2.4 a 3 ou acheter un 3.2 ca reviendra quasi au meme alors autant oc
j ai vu que t as la meme ram que moi (si tu as des chip micron) tu as optimisé les timings deja ?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 21:38:27
| Bidouilles a écrit : donc l est pas survolté deja |
non pas franchement
Marsh Posté le 24-03-2005 à 21:59:34
tu peux aussi très bien trouver un 3.0C ou 3.2c en occas qui pourra aussi s'o/c.
Pour la température plutot haute, si ta carte est bien une Abit c'est quasi normal, sur une bd7 mon 1.8a devais être à 40-45 en idle mais la temp paraissait bien realiste car le throttle s'activait bien à 72 comme dit sur les specifications d'Intel
Marsh Posté le 24-03-2005 à 23:04:52
http://www.ldlc.com/critiques/PB00026625_1.html
Neuf LDLC...
Marsh Posté le 25-03-2005 à 07:03:55
bon ba je viens de passer mon P4C en 3Ghz, la juste avec MBM5 et Firefox de lancer je suis a 52
mais il semble que le passage, mon HD scsi n ai pas ete detecté
Marsh Posté le 25-03-2005 à 07:14:41
bon ba je comprend pas; OC a 3G; le CPU et apres 3 minutes de Prime95, le CPU est a 52
Marsh Posté le 25-03-2005 à 07:15:03
Plutôt que d'investir dans un nouveau proco, tente un gros nettoyage du PC. Tu vires tout, tu passes un coup d'aspirateur dans le boitier etc...
Change de ventirad; pour 50, tu as le XP90 avec un 92mm, une bombe (en plus, il est compatible avec d'autres sockets). Essaie de mettre ton boitier ailleurs; il est peut être trop prêt d'une source de chaleur.
Crois moi, tout ça n'est pas superflu; je dispose d'un P4C 3.0GhZ que j'ai o/c à 3.45GhZ, le tout sur une Abit IC7. Il y a 3 mois, je dépassais les 70° en full.
Aujourd'hui, dans un SLB avec un blowhole en face+XP90, je tourne à 41° en idle et à peine 58° en full. J'estime mes perfs très bonnes, sachant que les sondes Abit sont 8° au dessus de la réalité.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 13:50:39
voila un bout de tmps que je me tate pour passer ma machine d un P4C 2.4 a un P4E 3.2 (pas le choix pour le E, il n y a plus que ca)
est ce que a vos yeux cela en vaut le coup ou pas (plus de 200)
Je passerais bien en A64, mais le coup d une MAJ est franchement prohibitif (changement de CM, carte graph, CPU)
#mais-chut ᓚᘏᗢ
