choix entre 2 kits upgrade du pc entre pentium4 et amd - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2006 à 21:49:06
curieux, il a quoi comme carte graphique et combien de ram exactement ?
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:08:23
1go de ram et 9600pro de sapphire et p4 2.4ghz moi j'ai une radeon 9600pro normal et 768mo de ram et 2500+ athlon xp
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:14:16
Kikoo, c'est koi ta carte mere ? et ta ram ? et ton 2500+ c un barton ?
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:17:22
+1 le budget et je dirais quand meme 3200+ et 1 go ( a moins que ta memoire soit bonne )
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:17:49
la ram c une Infineon DDR PC3200 512 Mo + une barette 256mo sans marque +carte méres msi k7n2 delta mon Processeur c bien un barton 2500+
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:21:20
le kit que je compte prendre contien le proc + ram 512 mo+ carte méres msi PM8M2-V
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:21:22
ReplyMarsh Posté le 30-01-2006 à 17:26:38
Pour changer de plateforme,c'est pas suffisant
Prends une X800GT AGP à 150euros,tu auras de bien meilleur perf dans les jeux.
Et économise pour changer proco+mobo
Pour la ram,prend 1go gskill value à 90euros,tu auras 1.7go de ram.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:30:09
j'ai une question est que c vrai que un amd athlon xp 64 3000+ et equivalent en puisance a un 3ghz p4 ?
avec frequance brut de seulement 2ghz pour amd et de 3ghz pour p4
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:30:14
c klr que c'est tendu de changer de plate forme a cause du pci express a part rajouter de la ram ou economiser un peu plus pour tout changer je vois pas trop
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:38:02
sa m'arrange pas car je compter vendre le proc +256mo de ram +carte méres sur ebay au alentour de 60 euro sa m'aide payer upgrade alors que si je prend carte graphique + ram sa m'arange pas.
en plus la x800 et pci je pense pas que elle soit compatible avec ma carte méres.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:39:26
Jte vends ma 9700 pro si tu veux et là ton pote tu vas le déposer
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:40:47
c pas une gross evolution passer d'un 9600pro a une 9700pro non merci
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:43:26
Apparemment tu rames sur BF2 quake 4 et doom 3 ce n'est pas mon cas.
j'ai play a la demo de quake4 en 1280 * 1024 avec l'antialiasing 4X et anisotrope a 8X donc bon
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:46:02
ma carte meres est telle compatible pci expresse http://wvw.monsieurprix.com/listin [...] 92913.html
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:54:29
voila je suis tenter par 2 formule:
1)
proc AMD Athlon 64 3700+ 225euro
carte méres asrock 47euro
je garde la 9600pro
et met 768mo de ram
2)
GeForce 6600 GT 256 Mo AGP
+1go de ram
se qui fait 1.7go
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:01:54
mais la vitesse des proc dans les jeu augmente de + en + dans 1 ou 2ans il vont demande au mimi 3700+ donc avec mes 2500+ je serrer l'arger je vais encore plus ramer ?
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:06:16
ReplyMarsh Posté le 30-01-2006 à 18:20:26
Un jeu est une application 3D et pour qu'une application 3D tourne bien il lui faut par conséquent une bonne carte 3D.
Avec ton budget il est clair que la solution n°2 est 100 fois mieux que la n°1
Avec la n°1 tu verras quasiment pas de difference.
En plus un barton 2500+ tu as un fsb a 166 tu le montes a 200 ds le bios et tu te retrouves avec un barton 3200+ gratos.
Encore faut il que tu aies de la ram en pc 3200 pour supporter cet overcloking
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:27:19
Je viens de voir ta config plus haut en plus tu en as de la pc 3200 donc gogo overclocker ton cpu et acheter une new carte graphik
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:39:29
donc si j'ai 1.7go de ram et une 6600 gt tout les jeux comme quake 4 batlfield 2 vont passer avec les graphisme au maximun c bien sa ?
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:42:24
| montana013 a écrit : donc si j'ai 1.7go de ram et une 6600 gt tout les jeux comme quake 4 batlfield 2 vont passer avec les graphisme au maximun c bien sa ? |
Non il faut pas rêver non plus. Ca sera correct mais tout à fond sur ces jeux tu oublies.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:44:10
J'ai pas dit non plus au maximum mais tu auras de meilleurs perfs avec la solution n°2 ds les jeux et de loin par rapport a la solution n°1.
Au fait ta carte mere comporte 3 slot dimm sachant que tu as 2 de pris pour avoir 1.7 go de ram ca sous entend qu'il faut que tu prennes une barette de 1 go et personnellement je doute que ta carte mere le supporte .
Vas voir ds ton manuel au sujet de la DDR ce que tu peux et ne peux pas faire.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:54:33
qu'est que sa veut dire "meilleur perf" si je gagne 10fps sa sert a rien que je met 250euro dans le pc
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:55:54
| montana013 a écrit : mais la vitesse des proc dans les jeu augmente de + en + dans 1 ou 2ans il vont demande au mimi 3700+ donc avec mes 2500+ je serrer l'arger je vais encore plus ramer ? |
déjà, je comprends pas pourquoi ton 2500+ tu l'as pas déjà poussé à 3200+, t'as pas grand chose à faire...
ensuite tu rajoutes une X800GT 256 Mo et ça roule.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:59:23
sa risque rien de l'augmenter a 3200+ il faut juste aller dans le bios est mettre fsb 200mhz c bien sa en fesant sa j'aurai une grand evolution dans le jeu je depassearement 30fps je pourai esperer 60fps en rjoutant de la ram +carte graphique
Marsh Posté le 30-01-2006 à 19:02:29
Utilises des "?" dans tes phrases et recommence.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 19:03:10
| montana013 a écrit : sa risque rien de l'augmenter a 3200+ il faut juste aller dans le bios est mettre fsb 200mhz c bien sa en fesant sa j'aurai une grand evolution dans le jeu je depassearement 30fps je pourai esperer 60fps en rjoutant de la ram +carte graphique |
exactement
faudrait un bon ventirad, t'as quoi là ?
Marsh Posté le 30-01-2006 à 19:03:48
A mon avis ajoute 256 mo de plus ca te fera 1 go.
Au dela de 1 go la ram en plus devient du confort, des temps de chargement plus court mais rien de plus.
Et le probleme de ta config ne se situe pas vraiment ici.
Il se situe surtout au niveau de la puissante de ta machine qui n'est pas assez suffisante pour faire tourner les derniers jeux.
Conclusion : 256 ddr pc 3200 ------- 20
6600 GT AGP ----------150
Avec ça tu auras une config plus homogène et orienté "jeux" *
* ne veux pas dire que tu vas tout faire tourner à fond mais ca va donner un bon coup de fouet a ton pc et tu pourras play a peu pres a tout en 1024 * 768 en niveau moyen
Marsh Posté le 30-01-2006 à 19:05:38
Avec le rad box tu obtiens un 3200+ juste en montant le fsb donc no souci.
D'ailleurs essayes déja de mettre ton fsb a 200 et tu reviens nous en dire des nouvelles apres.
Tu regarderas si c'est plus confortable de jouer pour toi ou pas
Marsh Posté le 29-01-2006 à 21:27:23
bonjour
alors je compte faire evoluer mon pc qui date de ya plus de 2ans.
pc athlon xp 2500+
768 mo de ram
9600pro
tout les jeux rame desus batlefield 2 quake 4 doom3 fear.
un amis avec plu au moins le meme pc mais avec un pentium 4 2.4ghz ne sacade pourtant je devrait etre plus puissance car un 2500+ et bien equivalent a un pentium4 2.5ghz c bien sa.
donc je voudrai le faire evoluer soit en 3200+ ou en pentium4 530 a 3ghz.
voila j'atends votre avis merci
