upgrade de config a base de pII 233 :/ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2004 à 03:20:02
Donc il faudrait un ensemble boitier + alim + carte mere + processeur + RAM pour 100 € max ?
Ca va etre tendu ![[:mlc2] [:mlc2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mlc2.gif)
Marsh Posté le 27-12-2004 à 03:28:09
Regarde d'occasion...
En neuf, ca va être un peu tendu
Le budget n'est pas extensible ? ![]()
Marsh Posté le 27-12-2004 à 03:31:37
n'est ce pas
par ex:
Asrock k7s41 => 40
duron 1.8ghz => 50
boitier ldlc ou coolermaster centurion 35/50
ce qui fait deja entre 125 et 140
sachant que la cm supporte la sd donc au pire je laisse la ram qu'il y a...
edit: extensible doucement quoi... si non ca casse ^^
re-edit: pas bete pou rl'occasion
j'y avais meme pas penser, je vais voir ce qu'il y a dans h/v
Marsh Posté le 27-12-2004 à 03:38:15
| winnuke a écrit : sachant que la cm supporte la sd donc au pire je laisse la ram qu'il y a... |
Ca m'etonnerais beaucoup
"Type de slots mémoire : DIMM 184 pins (DDR-SDRAM) " (sur LDLC)
Marsh Posté le 27-12-2004 à 03:41:49
| agent_mulder a écrit : Ca m'etonnerais beaucoup |
sd = sdram :x
pas commpatible avec la ddr ![]()
Marsh Posté le 27-12-2004 à 15:32:43
Non il y a la SDRAM d'un cote et la DDR-SDRAM de l'autre. Et c'est incompatible. Du coup tu devras acheter de la RAM.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 15:38:53
100 euros c'est de l'abus lol
ta maman elle est bien gentil, mais elle doit pas connaitre les prix en informatique
Marsh Posté le 27-12-2004 à 15:42:30
peut-être qu'en virant XP et en installant Win 98 se , tu va retrouver un pc qui " fonctionne "
100 c'est vrai que c'est pas énorme mais ça peux le faire si tu peux revendre un peu de trucs qui ne serviront plus ( CM + proc + SDRam + boitier ).
Marsh Posté le 27-12-2004 à 17:22:49
j'ai des barretes que jutilise pas c'est bete
on habiterai à coté on aurai pu s'arranger
Marsh Posté le 28-12-2004 à 01:15:00
Bon ma mere a donc plus que doublé son budget donc voila ce que j'ai vu qui peut etre pas mal, dites moi ce que vous en pensez:
- boitier: ASUSTeK TA-212 350W (noir/silver)
- Carte mère ASRock K7S41 (SiS 741) 33,36
- Processeur AMD Duron 1.8 GHz (version bulk)
- Ventilateur Thermaltake Silent Boost K7 (version ball bearing) 16,64
- Ventilateur x2: Enermax UC-8FAB 80 mm à vitesse ajustable + grille
- Mémoire PC 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 (Chips Samsung)
total: 257
- est ce que ca vaut le coup de prendre de la pc3200 samsung avec l'asrock?
- veut mieux prendre le duron 1.8 qu'un sempron au meme prix n'est ce pas?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 01:20:41
pour la ram,c'est pas grave de prendre de la 3200,elle est quasi au meme prix que les autres,et ça pourra toujours resservir plus tard
j'aurais bien pris le sempron pour le cache l2 +elevé que sur le dudu,mais il doit avoir une frequence moins elevé,donc je dis Duron ![]()
Marsh Posté le 28-12-2004 à 01:22:35
C'est parfait je trouve
Je ne suis pas convaincu de l'utilité des 2 Enermax, d'autant plus qu'ils sont assez bruyants
La PC3200 sera parfaite, car pas plus chère que la 2700, et tu est assuré d'une stabilité parfaite.
Le sempron est peut etre moins cher, car tu peux prendre une verson BOX, incluant un radiateur... (même si celui-ci est normalement - performant que le Silent Boost)
Marsh Posté le 28-12-2004 à 01:24:40
les enermax sont avec potar,au mini ça doit le faire,mais peut etre que un seul suffit
d'ailleur le boitier asus n'est pas livré avec au moins un ventilo ![]()
Marsh Posté le 28-12-2004 à 01:29:32
Si, je crois, c'est justement pour ca que je disais qu'ils n'étaient peut-être pas indispensables ![]()
Marsh Posté le 28-12-2004 à 01:39:07
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025597.html
Complet. Tu peux rajouter ta GeForce2 MX qui sera surement plus puissante que la carte intégrée et la Sound Blaster ,le DD et le graveur si tu as envie. Après tu peux revendre le reste des pièces de ton ancienne config. La RAM, la carte réseau et l'alim sont des pièces qui partent assez facilement en général.
Edit: Oups! Pas dispo ![]()
Marsh Posté le 28-12-2004 à 01:44:35
Enfin, j'préfère quand même les 512 Mo Samsung en PC3200, le boîtier Asus avec son alim Fortron, et le Silentboost
Mais c'est vrai que c'est pas cher ![]()
Marsh Posté le 28-12-2004 à 01:48:48
C'est surtout pour donner une idée de ce qu'il est possible de faire sans trop d'argent.
Mais si laa dispo n'est plus au rendez-vous, c'est souvent parce-qu'ils vont proposer autre chose pour un prix équivalent prochainement. A ta place, je surveillerais ça de près.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 01:52:24
merci a tous
donc je vais suivre vos conseils et prendre ma config sans les ventilo, c'est vrai que ca fera moins de bruit.
Pour la carte mere c'est un bon choix alors? parceque ya pleins d'asrock differentes donc j'ai pris la plus chere ^^
Marsh Posté le 28-12-2004 à 01:57:04
je connais pas ce modele si,mais asrock ça fonctionne plutot bien,j'en ai une depuis 2mois,et aucun probleme ![]()
Marsh Posté le 28-12-2004 à 02:15:58
oki dac
impec alors je passe commande demain
encore merci
Marsh Posté le 28-12-2004 à 03:38:11
bon j'avais pas fait gaffe l'arock est en micro atx
c'est pas genant?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 03:45:10
bon ok je reviens du topic unique ca a pas l'air genant (voir bien
et en puls la carte a l'air de plaire c cool
edit: euhh en fait ya aussi la K7S41GX la seule difference que j'ai vu c'est donc le chipset et "jumperless" qu'il n'y a pas sur la gx et qui est annoncé "avancé" pour l'overclocking...
Alors comme la gx est a 5 cts de moins je sais pas laquelle choisir...
Sachant que c'est pas pour overclocker du tout, juste mettre en 200 de fsb par le bios si possible.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 11:44:21
| winnuke a écrit : Bon ma mere a donc plus que doublé son budget donc voila ce que j'ai vu qui peut etre pas mal, dites moi ce que vous en pensez: |
avec ton budget c'est très bien, mais pour la ram, prends de la "vraie" marque (et non chips/pcb noname...)
Corsair Value, Samsung ORIGINALE, Crucial, à peine plus chère (<10 ) et beaucoup plus sécurisantes, garanties à vie !
Marsh Posté le 27-12-2004 à 03:15:45
Bonjour et bonnes fetes a tous
Je me doute et je vois qu'il y a pleins de topic pour demander des avis sur une config mais je me permets de le faire aussi parceque ca me semble assez delicat dans mon cas...
Je vous explique:
Chez ma mere (et ptits freres et soeurs) ya un p2 233.
Quand j'etais encore la bas, je l'ai "amelioré" petit a petit avec le peu de sous que j'avais ^^
C'est devenu ca:
- carte mere: inconnue au bataillon
- p2 233
- geforce 2 mx
- 30 go de dd
- 196Mo de ram
- soud blaster live
- carte reseau
- graveur cd 32/8/40 (un truc comme ca)
- alim 250W
Ma mere m'a donné comme mission d'en faire un pc potable pour si possible moins de 100... edit: ma mere a du gagner au loto, finalement elle peut monter a 200/250
Parceque la c'est vraiment plus possible, ca plante dans tout les sens (ils ont mis xp dessus ^^ ) le net a trop de mal (freebox) etc etc.
A la base j'avais prevu par exemple:
- asrock (je sais pas laquelle)
- duron ou xp1800..
mais je me rends compte qu'il faut aussi changer le boitier, en effet il doit pas etre bien isolé ou quoi, on prend le jus quand on touche la carcasse
Et faudrait peut etre aussi changer la ram qui n'est pas en ddr...
Que me conseillez vous? est ce que c'est faisable?
Message édité par Winnuke le 28-12-2004 à 01:00:15
