Upgrade : pb changement de carte mère (licence OS) [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2011 à 16:19:31
Comment ça ? il me suffit d'appeler mircrosoft, leur expliquer que je souhaite changer de carte mère, et ils acceptent ?!
Marsh Posté le 12-10-2011 à 16:33:27
| ArcticMonky a écrit : Comment ça ? il me suffit d'appeler mircrosoft, leur expliquer que je souhaite changer de carte mère, et ils acceptent ?! |
Non; Il faut après changement de CM + proco + avoir déja installé Win 7 sans chercher à l'activer, leur téléphoner avec la license en main et expliquer que ta CM et le proco ont crâmé et que tu as dù les remplacer.
Il te donneront soit un nouveau numéro de série (peu probable) ou avec les indications de ta license ils feront l'activation en ligne.
Marsh Posté le 12-10-2011 à 16:53:12
Ok merci
En changeant de CM, est ce que windows est "éliminé" ? Est ce que je dois le réinstaller a partir d'un CD (que je n'ai pas) ou est ce qu'au redémarrage, après avoir monté CM+proco, windows se lance de lui même ? La licence windows se matérialise comment ? par un numéro de série, facture de l’ordinateur ?
Merci de m'éclairer sur ce sujet, je vois pas du tout comment se déroule le démarrage de l'ordi après avoir changé CM et proco
Marsh Posté le 12-10-2011 à 20:23:41
Je ne peux répondre car je n'ai jamais acheté de PC de chez HP.
Non, Windows n'est pas éliminé mais en changeant de CM on change tout le "Hardware", et les drivers s'y rapportant, si bien qu'il y a de fortes chances de se retrouver avec un beau BSOD.
Certains ont réussi en desinstallant tous les drivers CM installés sans rebooter avant d'installer le HD sur la nouvelle CM. Mais c'est pas gagné et souvent Windows est instable ensuite.
Au sujet de la license, elle sera nécessaire et elle a été fournie avec le PC à l'achat si il n'y a pas de DVD, autrement c'est dans la boite du DVD.
Le recovery doit se trouver dans une partition cachée du disque dur.
Bonne chance. ![]()
Marsh Posté le 12-10-2011 à 23:01:15
oui, comme sur cette image:
tu seras probablement obligé de réinstaller Win7 sur ton DD après le changement de la carte mère et du processeur, puis il te faudra activer ta licence par téléphone en appelant le N° de tél qui s'affichera sur ton écran (numéro de tél gratuit), tu tomberas sur un robot qui te demanderas si tu installes ta licence sur 1 ou plusieurs postes, tu réponds 1, tu recevras par tel un code d'activation qu'il te faudra saisir sur ton PC pour valider ta licence.
si cette procédure ne fonctionne pas, tu choisiras l'option d'avoir une personne de microsoft au tél à qui tu expliqueras que tu as changé la carte mère car la précédente est morte et là tu auras le droit de réactiver ta licence sur ta nouvelle carte mère
un peu de lecture... http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 2410_1.htm
Edit: tu n'as pas le DVD d'install de win7? Tu as fait le DVD recovery à la 1ère utilisation de ton PC? ![[:gea2402] [:gea2402]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gea2402.gif)
Marsh Posté le 12-10-2011 à 23:23:00
merci pour ta réponse détaillée !
| Citation : il te faudra activer ta licence par téléphone en appelant le N° de tél qui s'affichera sur ton écran |
L'écran avec le numéro de tel s'affiche lorsque je démarre l'ordi juste après avoir installé CM et proco ?
Aucun DVD windows ne m'a été fourni. Le pc a été acheté en grande surface (cadeau empoisonné).
| Citation : Tu as fait le DVD recovery à la 1ère utilisation de ton PC? |
Je ne suis pas sur de comprendre exactement, mais en tout cas je n'ai pas sauvegardé d'info sur un dvd lors de la 1ere utilisation. Sans DVD win7, est ce que je serai capable de réinstaller win7 au démarrage, se relancera-t-il tout seul ?
Marsh Posté le 12-10-2011 à 23:54:33
le n° de tél pour activer Windows s'affiche après l'installation de Win7 avec le DVD
tu peux quand même changer CM+cpu et conserver ton DD tel quel et ton PC peut booter correctement après 1, 2 ou 3 redémarrages pour la mise en place des pilotes de la carte mère
j'ai changé de CM en S775 de 'p5n32-e sli plus' vers 'p5q-e' et pas eu besoin de réinstaller Win7, juste eu besoin de le réactiver par tel après le message sur mon écran (Win7 version boîte)
Dans cette option, avant de désinstaller ton ancienne carte mère, tu supprimes bien les pilotes qui lui sont spécifiques (ajout/suppr programmes), tu éteins le PC, tu enlèves l'ancienne et montes la nouvelle CM et tu tiens prêt ton DVD de Win7 au cas où le boot ne se fait pas
si quelqu'un a déjà fait un changement de carte mère sur un PC HP ou autre de marque sans DVD d'install?
Marsh Posté le 13-10-2011 à 00:35:42
D'accord merci.
J'en conclus que le changement de carte mère sans dvd win7 est assez risqué. Même si j'y parviens sans réinstaller win7, la stabilité du systeme semble menacé... je suis dans une impasse.
Marsh Posté le 13-10-2011 à 19:10:22
tu en "empruntes" un?
Marsh Posté le 13-10-2011 à 19:54:08
ah on peut... je pensais que chaque dvd était lié à une licence.
Bon j'essaierai de toute manière, on verra ce que donne ce changement de CM. Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 13-10-2011 à 20:01:08
non on ne peut pas contractuellement emprunter un CD à qui que ce soit
ceci dit, on peut télécharger windows légalement sur certains site
regarde le topic licences sur la partie Windows & Software du forum
Marsh Posté le 16-10-2011 à 11:23:17
moi si sa peut aidée, pas sur mais bon, j avais une version oem win7, avec un pc monté de mes soins, la jai changer complétement de pc, cm+pross+ram+dd+cg , jai réinstallé la version oem jai mis mon serial et impeccable oem validé sans me posé de problème.
apres avec un oem de grande surface je suis pas sur que sa marche, mais qui n essaye rien na rien.
Marsh Posté le 16-10-2011 à 13:40:07
Il semblerait que ça ne soit pas aussi facile pour les oem grandes surfaces, merci quand même.
En fait je ne sais pas bien ce que je dois faire avant d'installer la nouvelle CM : formater le disque dur ou ne supprimer que les pilotes de mon ancienne CM ? (j'aimerais savoir comment réaliser cette dernière manœuvre).
Marsh Posté le 16-10-2011 à 13:45:10
moi perso je ferais sa, je change la cm et pross, je reinstalle normalement avec formatage, je essaye de validé mon oem, si sa marche pas( ya de forte chance) tu fait appel au coup de file et normalement tu doit pouvoir avoir quelqu un d humains, et tu lui explique que ton pross et cm ont cramé et que tu a en a racheté un autre de toi même , mais que tu savait pas pour l oem, tu fait le benet et tu pleurs un peut sa devrais passer.
Marsh Posté le 16-10-2011 à 13:45:40
ReplyMarsh Posté le 16-10-2011 à 13:50:50
D'accord, c'est ce que j'envisage de faire. J'ai lu quelques témoignages, apparemment il n'y aurait pas besoin de pleurer longtemps, cela peut même directement marcher via un service téléphonique automate. Ça me dérange un peu d'avoir à faire ce formatage mais bon... la aussi il faut que je me renseigne sur la démarche à suivre pour le faire correctement. (Il ne faudrait pas non plus que je perde mon OS en faisant ça... ?)
Marsh Posté le 16-10-2011 à 13:51:34
oui je donnerais des nouvelles, je compte faire ça le weekend prochain.
Marsh Posté le 18-10-2011 à 08:39:03
| gea2402 a écrit : oui, comme sur cette image: |
Faux... Tu n'as pas forcément à réinstaller Win7 quand tu changes le disque dur ou le processeur, il faut juste réactiver la licence en téléphonant au robot crosoft
Marsh Posté le 18-10-2011 à 09:07:43
La licence crosoft sujet déjà évoquer chez overcloking-pc:
Astuce nombre d'installations
Bonne lecture
Marsh Posté le 18-10-2011 à 23:01:04
D'accord illdisposed, mais selon toi, faut il effectuer des actions types formatage du disque dur ou suppression des pilotes de l'ancienne carte mère avant d'installer la nouvelle, afin que le premier boot de windows s'effectue correctement ?
Marsh Posté le 19-10-2011 à 00:07:08
| illdisposed a écrit : |
Pour la réinstallation, ça dépend : avec un xp, j'avais pu, il y a quelques années, directement transplanter le hdd, avec juste une réparation du système (cm p4pe => p4c800).
Par contre, cette année, j'ai une cm 775 qui a grillé (orage...ô désespoir
) => pas réussi à faire de restauration sur un win7 pro, il a fallut réinstaller tout à partir de 0, les cm étaient probablement trop différentes.
Au passage, jamais eu à réactiver par téléphone, une simple réactivation via le net a toujours suffit.
Maintenant, si ça fait 10x qu'on réinstalle cette licence...
En bref, normalement, ça doit se passer sans soucis. Sauf que tu as peut-être intérêt à créer les cd de restauration/installation avant de tout changer.
Marsh Posté le 19-10-2011 à 02:26:38
tiens, je viens de faire l'expérience sur un XP familial vendu avec un Fujitsu et un CD windows soit-disant spécial fujitsu OEM SP1 mais qui semble être un windows familial classique en fait...
j'ai tout ré-installé sur la machine dont je viens de changer la carte mère seulement (bon la ram aussi, parce que c'était pas compatible, et le processeur, puis j'en ai profité pour mettre une carte graphique nouvelle, et passer le système en RAID0 sur deux nouveaux disques - le lecteur DVD et le graveur DVD n'ont pas changé eux... Ah, le boîtier et l'alim avaient été changés auparavant)
donc, install avec le cd original et la clé de licence originale, puis SP3, puis antivirus et drivers de carte mère, de carte réseau, utilitaires de base et divers genre framework, directx, etc. et tentative d'activation chez Crosoft, c'est passé du premier coup
windows update avec 500 Mo à télécharger et 200 modules... ça passe le WGA, tout est bien
bref la machine n'a pas changé quoi, ou presque pas, et l'install s'est bien passée avec validation OK !
donc, reste à définir d'après moi :
Marsh Posté le 19-10-2011 à 18:43:01
tu changes le DD et Win7 se téléporte tout seul comme un grand de l'ancien DD vers le nouveau DD ?
Marsh Posté le 19-10-2011 à 22:26:50
lol gea2402
| Citation : as-tu pu obtenir par téléchargement ou autre une image de la même version de ton windows 7 ? l'as tu gravé ? |
Non pas encore. Si tu avais un lien direct cela m'aiderait ? est ce légal ?
| Citation : as-tu téléchargé tous les drivers nécessaires pour ta future machine : carte mère et donc chipset, carte réseau (souvent intégrée, référence du chip à récupérer), carte son, ça c'est moins grave, carte graphique, un antivirus, le SP1, les framework, directx, etc ??? |
Ah non puisque j'avais cru comprendre qu'il était préférable de formater son DD avant d'installer la nouvelle CM. De plus je ne me suis pas encore entièrement décidé sur le CM et proco que je veux, j'opte pour ce choix : CM http://www.ldlc.com/fiche/PB00105622.html et Proco : http://www.ldlc.com/fiche/PB00111085.html
| Citation : as-tu fait les sauvegardes qui s'imposent ? |
Non, quel type de sauvegarde je dois effectuer ? je dois les faire sur un DD externe ?
Marsh Posté le 20-10-2011 à 02:03:43
aie aie aie...
les réponses apportées laissent présager du pire ![]()
vas-tu savoir faire ?
sinon, les prix sont trop cher la bas, vas voir su materiel.net, rueducommerce.com ou magicpc.com
en ce qui concerne mes réponses :
légal ? j'en sais rien, il faudrait qu'un tribunal décide, mais les liens sont dispo sur le net depuis des années et n'ont pas été retirés, ils sont mis par des partenaires de microsoft, donc à partir du moment où tu as ta licence en règle, je pense que c'est bon, parce qu'il faut faire la différence entre légalité et ce qui est exigé/demandé par microsoft : ce n'est pas parce que microsoft exige quelque chose de ta part que son exigence est forcément légale ;![]()
donc les images sont dispo, tu peux les télécharger amha
ensuite,
et tu vas faire comment pour avoir tes drivers si tu ne prévois pas avant ? bon d'accord y'a le cd fourni, mais quand même, un changement de carte mère, ça se réfléchit un peu avant, non ? tu vas pas te lancer sans avoir prévu un minimum ?
et du coup la troisième question : c'est une blague ? comment veux-tu qu'on réponde à ta question ?
toi seul sais ce qu'il y a sur ton disque dur, et ce que tu vas perdre lors du formatage... tu dois sauvegarder tes documents, tes images, vidéos, musiques, etc...
franchement faudrait qu'on m'explique comment on peut poser une question comme ça et se lancer dans le changement d'une carte mère et d'un processeur ![]()
je ne te critique pas, mais ça dépasse mes capacités de compréhension ![]()
bon, je suis toujours là si tu as besoin, mais je reste interloqué ![]()
ps : question à la modération/Marc : est-ce que je peux mettre les liens de téléchargement de digital river (par exemple) ici ?
parce que les liens sont quand même issus d'url disponibles chez microsoft.com ![]()
Marsh Posté le 20-10-2011 à 19:50:48
| Citation : vas-tu savoir faire ? |
J’espère bien, je compte sur votre aide, ça n'a pas vraiment l'air compliqué, c'est juste que ce n'est pas clair. Ce n'est pas comme si je transplantais un foie. J'ai changé mon alim et ma carte graphique alors qu'une semaine avant je n'avais jamais vu un ordinateur de l’intérieur. (grâce à ce forum)
| Citation : sinon, les prix sont trop cher la bas, vas voir su materiel.net, rueducommerce.com ou magicpc.com |
Je trouve les prix semblables, parfois plus chers et avec moins de choix, notamment le même processeur est 10 € plus cher chez magicpc.com
| Citation : un changement de carte mère, ça se réfléchit un peu avant, non ? tu vas pas te lancer sans avoir prévu un minimum ? |
lol c'est exactement pour cela que je me trouve sur ce forum, c'est parce que j'y réfléchis et que je cherche ce que je dois prévoir pour réaliser ce changement de CM
| Citation : et du coup la troisième question : c'est une blague ? comment veux-tu qu'on réponde à ta question ? |
Eh bien je ne pensais pas que tu faisais référence à mes documents personnels, mais plutot à des sauvegardes plus sophistiqués : genre sauvegarde de paramètres, informations nécessaires au boot de la nouvelle CM. Que sais-je ?
| Citation : franchement faudrait qu'on m'explique comment on peut poser une question comme ça et se lancer dans le changement d'une carte mère et d'un processeur |
Eh bien c'est grâce à ce type de forum qu'un tel exploit peut être accompli. S'ils n'étaient composés que d'érudies, ils ne feraient pas long feu.
| Citation : bon, je suis toujours là si tu as besoin, mais je reste interloqué |
Je t'en remercie !
Marsh Posté le 20-10-2011 à 22:45:05
Voila des réponses pleines de bon sens et qui m'enchantent
dans ces conditions, oui, tu devrais y arriver...
Bon, malgré une demande à la modération, aucune réponse quant à l'autorisation ou pas de poster les liens vers les ISO de Windows 7
si tu me dis quelle version tu as besoin je te donne le lien si tu n'arrives pas à trouver toi-même ![]()
Marsh Posté le 20-10-2011 à 23:09:34
C'est pas très dur de trouver des ISO correspondant à ma version, donc de ce coté, il ne me suffit plus qu'à le graver. Pour récapituler les opérations que je dois effectuer pour installer la CM+proco :
1) je formate mon DD
2) Je télécharge les drivers de ma future CM et proco, directx, et cie (il me reste à les trouver)
3) J'éteins mon PC, le débranche, j'installe le proco sur la nouvelle CM, je connecte celle ci aux autres composants du PC.
4) Je lance mon pc, j'installe windows à l'aide du dvd que j'aurais gravé.
5) et puis j'active windows par téléphone à l'aide de ma licence.
Je n'oublie rien ?
Marsh Posté le 20-10-2011 à 23:36:49
en fait, si tu veux faire au plus simple :
tu t'assures de bien avoir tout sauvegardé ce qui est perso, genre sans oublier les trucs auxquels on ne pense pas toujours : mails, favoris, mots de passe internet, paramètres de certains logiciels, fonds d'écran, sauvegardes de parties de jeux, enfin bref, tout quoi
tu peux mettre de coté après les avoir télécharger, drivers et anti-virus / Pare-feu / utilitaires
une fois que c'est fait, tu démontes, tu remontes (gaffe quand même) tu allumes en vérifiant que tout est bien branché, que tu n'as rien oublié
l'ordi démarre, tu vas dans le bios tu le configure correctement notamment la mémoire, l'ordre de démarrage des disques, tu prends le temps de lire la notice et les paramétrages du bios
tu mets ton dvd, tu reboot, et tu lances l'install
à l'install tu supprimes toutes les partitions grâce au menu, et tu laisse windows créer son propre partitionnement sauf si tu sais exactement ce que tu veux faire
windows s'installe (sur un SSD ça prends 10 minutes à peu près)
une fois windows installé, grâce au CD de la carte mère (ou à ce que tu as sauvegardé), tu installes tes pilotes de carte mère (chipset north bridge & south bridge) la carte réseau, la carte son, et éventuellement la carte graphique, etc
tu installe ton anti-virus, le dernier service pack et tu fais un windows update
tu as 3x30 jours pour activer ton windows, pas besoin de te presser, ça marchera aussi bien comme ça ![]()
Marsh Posté le 22-10-2011 à 14:21:17
| Citation : tu peux mettre de coté après les avoir télécharger, drivers et anti-virus / Pare-feu / utilitaires |
mettre de coté ? c'est a dire ?
| Citation : l'ordi démarre, tu vas dans le bios tu le configure correctement notamment la mémoire, l'ordre de démarrage des disques, tu prends le temps de lire la notice et les paramétrages du bios |
En quoi consiste la configuration de la mémoire ?
| Citation : à l'install tu supprimes toutes les partitions grâce au menu |
Ca signifie que je n'ai pas besoin de formater mon dd avant d'installer la nouvelle CM ? cette opération est le formatage du DD
| Citation : grâce au CD de la carte mère (ou à ce que tu as sauvegardé), tu installes tes pilotes de carte mère (chipset north bridge & south bridge) la carte réseau, la carte son |
J'imagine que tout cela est contenu dans le CD de la CM...
Marsh Posté le 26-10-2011 à 18:24:34
ReplyMarsh Posté le 26-10-2011 à 20:28:20
Ba j'attends ma carte mère et mon processeur, commandés sur internet. Ça commence à faire un peu long, mais bon j’espère les récupérer ce weekend pour pouvoir m'atteler au changement. Je donnerai des nouvelles.
Marsh Posté le 26-10-2011 à 21:26:18
| ArcticMonky a écrit : Ba j'attends ma carte mère et mon processeur, commandés sur internet. Ça commence à faire un peu long, mais bon j’espère les récupérer ce weekend pour pouvoir m'atteler au changement. Je donnerai des nouvelles. |
![[:julian33:4] [:julian33:4]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/4/julian33.gif)
Marsh Posté le 29-10-2011 à 01:31:11
woaaa c'est fait !!!
quelle galère !! Si j'avais su que ça me prendrait autant de temps... Pour un débutant comme moi, chaque étape de ce changement de CM aura été un calvaire. Mais bon, tout semble fonctionner parfaitement. L'étape la plus facile fut l'activation de ma licence, à ma grande surprise. Je n'ai eu qu à entrer mon Product Key et puis j'ai eu un message :"activation réussie". Dans "propriétés système", j'ai bien la mention "Windows activé", donc je pense que c'est bon.
Je n'ai qu'une interrogation à l'heure actuelle : mes ventillos (CG, proco et boitier) tournent à fond, et ce dès l’instant ou j'appuie sur le bouton pour démarrer l'ordi. Ca doit pouvoir se régler, mon ordinateur était particulièrement silencieux avant.
Je tiens à vous remercier pour les réponses et l'aide apportées !
Marsh Posté le 11-10-2011 à 19:33:18
Je souhaitais upgrader mon pc HP http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] ct=4031966.
J'ai déjà changé l'alim (passant à du 500W) et la carte graphique (passant à une Hd58300), et je m’apprêtais à changer de carte mère et de processeur.
Je réalise en cherchant sur le net que je risque de perdre ma licence Windows7 si je change de carte mère, cela me rebute un peu. Existe-t-il des solutions qui permettent de contourner ce problème ? j'ai cru comprendre que l'on pouvait récupérer un dossier registre ou quelque chose du genre.
Message édité par ArcticMonky le 30-10-2011 à 14:28:38
