E8400 + P5K-E Wifi/AP : Unkown CPU is detected, updating bios... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2008 à 11:44:04
salut
pour mettre a jour le bios avec les CM ASUS, ne le fait surtout pas a partir de windows ca plante 1 fois sur 2
tu telecharge la maj du bios ( .rom ), tu met le fichier sur une cle usb
ensuite tu vas dans ton bios
- tools
-asus ez flash
la normalement il voit ta clé usb avec la maj
tu selectionne et tu lance la maj
ca prend 10 secondes
tout ca est ecrit en details dans la doc de ta CM
Marsh Posté le 08-02-2008 à 12:26:07
e6750 t'as bien repondu , pour le bios il existe le 1004 qui marche tres bien ( surtout pas de flash bios par windows , j'y ai laissé le bios d'une P5W-DH a cause de cette merde ) :
Version 1004 2008/01/30 Mise à jour
1. Fix system fail to recover CPU Ratio setting via ASUS C.P.R. function.
2. Fix the bug that C1E, TM and EIST can''t be disabled after updating to BIOS 1002.
3. Add option [60 DRAM Clocks] into [REF Cycle Time] setup item.
4. Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx
Je tourne actuellement avec la meme config que toi à 9*480 ( 4320 Mhz ) et ca semble tenir le choc ( suis en plein CPU stress )
Marsh Posté le 08-02-2008 à 13:05:57
Merci pour vos réponses, j'ai trouvé facilement grâce à ça. Jai du un peu chercher quand même mais c'était parce que j'avais mis la clé usb dans la facade avant, et qu'il fallait qu'elle soit dans un port de la carte mère.
Problème résolu donc
Il me reste à trouver comment faire pour que mon ancien disque dur IDE apparaisse dans le poste de travail maintenant ![]()
Marsh Posté le 08-02-2008 à 13:11:36
| E6750 a écrit : pour mettre a jour le bios avec les CM ASUS, ne le fait surtout pas a partir de windows ca plante 1 fois sur 2 |
Quand on est né avec des moufles probablement, perso j'ai jamais raté un seul flash avec Asus Update, et pourtant je dirais pas qu'il est parfait... (incapable de trouver les mises à jour seul, il faut lui fournir le bios soi-même)
Après je sais pas si la mobo tente de s'auto-flashouiller si elle détecte un CPU non supporté, auquel cas évidemment c'est indispensable de faire la manip clé usb puisqu'on est en aveugle, mais ici ça n'était pas le cas.
Marsh Posté le 08-02-2008 à 13:23:50
| Gigathlon a écrit : |
Meme quand on a pas de moufles , il arrive que ca merde , x flashs realisés sous XP sans soucis , 1 seul flash réalisé sous Vista 64 , et ce con de logiciel m'a bien effacé le bios , mais ne l'a jamais réécris.
Alors on peut mettre ca sur le dos de Vista 64 , mais bon le logiciel etait sencé etre compatible , et puis c'est tellement simple aujourd'hui de flasher sous dos et les clés USB que je vois pas vraiment l'interet de prendre le risque de faire ça sous windows , si encore le logiciel etait efficace pour trouver les bios et les telecharger tout seul , mais bon comme tu dis , il en est incapable.
Marsh Posté le 08-02-2008 à 13:37:41
2 bios flashouillés sous Vista64 (P5W DH et M2A-VM HDMI) et pas de souci, t'as pas de moule ou t'as pas fait gaffe je pense.
Marsh Posté le 08-02-2008 à 13:53:49
On va dire que la version d'asus update que j'avais à l'epoque etait pas stable peut etre , m'enfin , une fois ca m'a suffit , maintenant c'est bios + usb
Marsh Posté le 08-02-2008 à 14:21:20
Personne ne sait pour le disque dur en IDE ? Il est en slave, et le graveur DVD qui est en primary fonctionne bien. Ce n'est donc pas un problème de raccord. Mais je ne vois nulle part dans le bios comment le trouver
Il contenait toutes les données de mon ancien PC qui m'a laché ...
Marsh Posté le 08-02-2008 à 15:42:31
| Proph_be a écrit : Personne ne sait pour le disque dur en IDE ? Il est en slave, et le graveur DVD qui est en primary fonctionne bien. Ce n'est donc pas un problème de raccord. Mais je ne vois nulle part dans le bios comment le trouver |
Dans le bios , onglet avancé / configuration des periphériques embarqués / J-Micron esata/pata controller [activé] et controler mode [IDE]
Marsh Posté le 09-02-2008 à 07:47:43
salut Gigathlon
je te trouve un peu dur avec ton histoire de mouffle
on peut pas dire que ''asus update'' soit un modele de fiabilité et de stabilité ( il suffit d'aller sur google pour le verifier )
quand je donne un conseil j'essaye de faire en sorte qu'il soit pertinent ( bon c'est pas toujours le cas , mais j'essaye de faire de mon mieux ) , donc meme s'il y a 1 chance sur 10 pour que ca plante avec asus update, je deconseille de faire cette manip, bon puis faire la maj a partir du bios n'est pas une operation tres compliquée et a mon avis beaucoup moins risqué
quand tu sais qu'il y a 2 methodes pour faire un chose ( 1 sure et 1 moins sure ) tu donne laquelle ?
Marsh Posté le 16-02-2008 à 17:22:36
| d3viliann a écrit : |
Je l'ai fait mais il n'apparait toujours pas
je suppose qu'il a grillé avec mon alimentation ... ![]()
Marsh Posté le 21-02-2008 à 23:41:11
salut a tous
voila j'ai moi meme une P5K-E Wifi AP équipée d'un E6750@3700 et demain je recoi un E8400 que je compte OC a+ de4000, j'ai le Bios 0503, quel bios je dois mettre ? Le 1004 ??? Apparementil y en a qui n'en sont pas forcement tres contant, du coup je sais pas quel choisir ! ![]()
Marsh Posté le 22-02-2008 à 08:23:49
| Dante34 a écrit : salut a tous |
salut
essaye deja ton nouveau processeur avec ton bios actuel,
apres si ca va pas met a jour ton bios
Marsh Posté le 23-02-2008 à 00:26:52
bon ca y est j'ai monté mon E8400 sur ma mobo et flashé mon Bios avec le 1004, mon E8400 est a 4100Mhz, tout va bien.. ![]()
Marsh Posté le 03-04-2008 à 14:54:18
Tu a réussi a aller sous le BIOS quand même ?
Avec ton E8400 et ta P5K-E...
J'ai pareil, mais écran noir
Marsh Posté le 17-12-2008 à 22:28:02
d'ailleurs j'ai une question: est il possible de flasher son bios avec le cpu non supporté en place? la mise a jour du bios est indépendante des calcul CPU.. non?
Marsh Posté le 03-01-2009 à 22:02:41
| Thomasbx33 a écrit : d'ailleurs j'ai une question: est il possible de flasher son bios avec le cpu non supporté en place? la mise a jour du bios est indépendante des calcul CPU.. non? |
Oh, un vieux toupik
C'est possible oui, le CPU intervient bien dans le flashage mais la mise à jour du microcode correspond à des bugs assez isolés, du genre séquence précise d'instructions SSE ou mixées (sortie inopinée du mode SSE par exemple), mais comme le flashouillage ne fait pas appel à ces fonctions seules les tâches en arrière plan pourraient poser problème (sous windoz donc).
Sinon, un peu en retard pour e6750> Les seuls flashouillages que j'ai foiré c'était avec des disquettes, et pas forcément à cause des disquettes ou du lecteur d'ailleurs
Le flashouillage sous win a des avantages assez importants à mon sens, et même si comme toi j'ai déjà eu un problème de flashouillage, il m'avait suffi de vérifier ce qui s'était affiché pour comprendre que ça n'allait pas. Maintenant ça serait aussi bien que les fabricants permettent un update direct depuis le bios avec un mini-linux vu le prix désormais dérisoire de la flash.
Tsss... me vla à penser à Cabrel
C'était mieux avant ! (quand la programmation assembleur était encore décemment possible quoi... hop, un petit coup de jmp @Flash, on flashouille depuis là si le bios "user" déconne et roule
Marsh Posté le 06-01-2009 à 18:13:47
ok merci de la reponse mais je viens de l'obtenir exactement il y a 5min : un e7300 sur une S3 p965, ca passeeee ![]()
Marsh Posté le 08-02-2008 à 11:38:29
J'ai donc acheté une nouvelle configuration comme indiqué dans le topic dont le lien figure un peu plus haut.
CM : Asus P5K-E Wifi/AP
Processeur : Intel dual core E8400 (gravé en 45nm)
Après légère configuration du bios (je n'ai pas changé grand chose ... ), lors de l'allumage il me dit :
Unkown CPU is detected, updating bios is required to unleash its full power. Press F1 to resume
Ce qui veut dire que je dois flasher le bios ? Pourtant l'installation de windows xp (en cours en ce moment) semble se passer sans encombre.
Quelqu'un de doué saurait-il m'aiguiller pour la marche à suivre ?
Dois-je télécharger le modèle 0906 disponible depuis le lien suivant : http://support.asus.com/download/d [...] -E/WIFI-AP
Si oui, que dois-je faire avec ? Installation possible depuis windows ou bien il faut y aller "à la dur" via le bios ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide
