XFX 780i et Evga 780i [Topic unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2008 à 19:45:19
Ventilateur de la carte mère bruyant:
Cette carte mère dispose d'un ventilo de 40 mm pour le MCP qu'il est conseillé de mettre en cas d'o/c (sans ventilo , la température du MCP monte très rapidement).
Malheureusement ce ventilo de 40mm est assez bruyant mème en le mettant au plus bas dans le bios
Voici donc deux alternatives pour remplacer ce ventilo par un ventilo de 80 mm moins bruyant et plus efficace:
- 1er cas , remplacer par un ventilo de 80 mm classique.
Pour ma part , j'ai utilisé un Papst 80 mm mis à 1200 rpm , c'est discret et efficace (je suis à 63° pour le MCP sachant que je suis en SLI
Cela rentre pile poil , il y a que quelques millimètre de marge malgré la précence de mon ventirad Thermalright Ultra 120 Extreme
-2ième cas , remplacer par un ventilo Antec Spot Cool
Le Antec Spot Cool (ventilo 80 mm) a pour particularité d'ètre monté sur un "pied flexible" et d'ètre orientable dans tous les sens.
On le trouve assez facilement pour 10 euros
Il y a un test de ce ventilo ici ou là ^^
L'Antec Spot Cool ne pose pas de problème avec des gros ventirad (comme un Thermalright Ultra 120 Extreme)
PS: Pour voir la température du MCP , il faut télécharger Everest beta 1237
Marsh Posté le 24-02-2008 à 21:46:51
drapal aussi
et je posterais ma modif perso du NB pour la ventilation aussi
ainsi que des tofs
et puis un test en oc/stabilité.
| Spoiler : on met pas de l'ati sur une 780i !! |
j'ai la xfx780i, j'ai changé la pate thermique des rads, j'ai mis de lartic silver, gagné ~40°c sur le MCP(à l'origine 90°c+
) donc si vous avez qq minutes ca vaut le coup et c'est tres facile vus que c'est des vis et pas des push pins, pour info de la simple pate blanche noname on gagne ~35°c au lieu de 40°
on peut mettre de l'artic sur les mosfets aussi vu que le rad se plaque bien dessus ( pas comme la 680i
) le pad de 1mm d'epaisseur n'est donc pas du tout obligatoire.
j'ai commandé un trés sympathique Papst de 60mm, un nouveau modele ac le centre en métal et sur roulements a billes
pas de bruit et bon souffle le petiot
je dois le gainer, j'ai la même gaine que le ventilo d'origine de la mobo
petit 3d06 de mon sli de gts 512@stock ac un E8500 bien dopé
je supose que ca va passer 20k ac l'oc du sli..
driver mobo: 9.46
driver gfx: 174.16
Marsh Posté le 24-02-2008 à 22:51:18
ok ^^
| Spoiler : clair c'est nawak une ATI sur cette CM |
quand tu dis "à l'origine 90°c+" , c'était avec ou sans le ventilo de fourni ?
parce que de mon coté , le MCP n'a pas dépassé les 70° en mettant le ventilo d'origine au minimum dans le bios.
il est fixé comment ton Papst ?
perso pour mon Papst 80mm , j'ai utilisé des serre cables
pas mal en effet pour le score ^^
Marsh Posté le 24-02-2008 à 23:40:38
ReplyMarsh Posté le 24-02-2008 à 23:46:24
| Space a écrit : Cette carte mère dispose d'un ventilo de 40 mm pour le MCP qu'il est conseillé de mettre en cas d'o/c (sans ventilo , la température du MCP monte très rapidement). |
ca me tente bien la soluce du ventilo Antec Spot Cool !!! mais est ce réellement efficace ???
as tu testé ???............
Marsh Posté le 25-02-2008 à 02:54:23
drapalisation bien sur
Voila a quoi j'arrive avec la xfx 780i mes 2 8800gtx et mon QX9650, config rock stable, c pas un max bench, c mon H24.
Bon les 8800gtx font encore bonne figure je trouve, alors bien sur contre des 8800 gts 512 bien oc, bin heu, hum hum, en fsaa x4 alors.... ![]()
Marsh Posté le 25-02-2008 à 11:42:49
| DarK_NYmphE a écrit : |
oui en effet
je vais aussi rajouter la EVGA 780i sans le 1er post ^^
| martial33 a écrit : |
bien normalement oui
avec ma prochaine commande , je pense que je vais acheter le Spot Cool , c'est le genre de ventilo qui sert toujours pour ventiler de la ram / CG / autres... ^^
Marsh Posté le 25-02-2008 à 13:48:05
message deplace sur le topic du 780i/790i sli
Marsh Posté le 25-02-2008 à 14:23:21
Salut Fssabbagh
j'ai créé ce topic uniquement pour les CM Evga 780i et XFX 780i ^^
Mets plutot ce test de la Asus P5N-T sur ton topic sinon on va se retrouver avec un topic en doublon
Sinon pour ce que tu mettais concernant le foutu ventilo Nvidia , ce n'est pas un problème , il suffit de le changer (voir plus haut) ![]()
Marsh Posté le 25-02-2008 à 14:28:24
| Space a écrit : oui en effet |
+1
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic
Marsh Posté le 25-02-2008 à 14:36:24
il est mème moins cher sur PClook ou LDLC
=> http://www.pc-look.com/boutik/6771.html
perso , je n'aime pas trop grosbill ![]()
Marsh Posté le 25-02-2008 à 14:38:59
sur ldlc les fdp sont plus chère que sur grosbill donc au final ça fais un peu plus chère (30 centimes je crois) sur pc-look j'avais pas vu.
Je viens d'en trouver un d'occaz sur priceminister a 4€ j'ai pris on verra bien
Marsh Posté le 25-02-2008 à 17:02:07
| Space a écrit : bien normalement oui |
e vais m'en trouver un je file voiresur eba
bon je vais suivre ton idée sur le antec spot cool!!!
je vais l'acheter
Marsh Posté le 26-02-2008 à 06:24:30
Moi hop un 80 papst (
) dessus et roulay, bon ma mobo est a plat sur carton aussi donc le 80 est juste posé, le spot cool est sympa je trouve et peut être très utile pour beaucoup de chose.
On peut aussi trouver des papst 60x60x15, le seul hic chez papst je trouve c la tension de démarrage qui est souvent de 10Volts (pas pour tous mais c souvent quand même
Marsh Posté le 26-02-2008 à 10:45:38
oui.. et papst, ça fait du bruit, moi j'ai pris un soi-disant silencieux 60mm, en fait c'est l'enfer !
Marsh Posté le 26-02-2008 à 12:09:36
perso , j'évite tous les ventilos égals ou inférieurs à 60mm.
ces petits ventilos doivent tourner à une certaine vitesse pour que cela soit efficace et cela fait donc obligatoirement du bruit
Marsh Posté le 26-02-2008 à 12:15:12
ReplyMarsh Posté le 26-02-2008 à 12:29:38
tu prends une pince coupante et tu coupes tous les composants qui te gène ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Marsh Posté le 26-02-2008 à 17:37:19
ReplyMarsh Posté le 26-02-2008 à 18:03:31
tiens ils ont des EVGA 780i de dispo sur reyzone ^^
Marsh Posté le 26-02-2008 à 18:45:47
Simple question, pourquoi une telle différence de prix ? x)
D'un conté chui content car j'ai payé ma eVGA 270€ en Allemagne donc je n'y perd rien ![]()
Marsh Posté le 26-02-2008 à 19:00:11
ReplyMarsh Posté le 26-02-2008 à 19:16:52
| DarK_NYmphE a écrit : Simple question, pourquoi une telle différence de prix ? x) |
Bonne question ^^
c'est ptete parce que la Evga est assez peu dispo en France...
| martial33 a écrit : savez vous comment se fixe le spot cool sur la carte mere ???????? |
selon le test , c'est fixé directement sur une des vis de la CM
tu utilise l'emplacement le plus pratique/le moins loin , dans le cas présent la vis située à coté des USB Externe ou celle située à coté des 4 Sata ^^
Marsh Posté le 26-02-2008 à 20:08:42
| Space a écrit : Bonne question ^^ |
| Space a écrit : selon le test , c'est fixé directement sur une des vis de la CM |
ok merci je l'ai commandé chez ldlc ;
je tiendrai au courant des resultats que cela donne !!! :
Marsh Posté le 26-02-2008 à 21:32:39
| angela-pcs a écrit : Non en un mot : sav |
c'est à dire
Marsh Posté le 26-02-2008 à 21:37:18
Evga fait payer plus cher sa sav pour etre plus rapide ( logique )
Marsh Posté le 26-02-2008 à 22:02:24
c'est donc pour ça que les CM Asus sont très chers , c'est pour que leur sav soit très rapide
Marsh Posté le 26-02-2008 à 22:04:48
Non la on parle de modele similaire
Asus c'est aussi a cause de la sav mais aussi du bundle alléchant et du développement unique pour leur modele 780i
Marsh Posté le 27-02-2008 à 03:48:45
un pote va bientot vendre une eVGA 780i...si ça t'interesse...
Marsh Posté le 27-02-2008 à 05:04:58
Bin la nouvelle gamme nVidia risque de pas être au top, en gros la 9800GTX=8800GTS 512 un peut boostay, bref du réchauffé de 8800gts 512 ![]()
Marsh Posté le 27-02-2008 à 05:35:55
Bah c'est ce que j'entend/pense/vois depuis quelques temps mais quand je vois ce qu'arrive à faire la 9600gt avec la moitié des shaders d'une 8800gts 512, même si je suis pas franchement convaincu, je me demande si y'aurais pas une petite surprise à la sortie de la 9800gtx...
Le tarif annoncé de 400€ pour la gtx me "conforte" également dans cet optique, les X2 de la concurrence se vendent à 350-360€, ça serait bête de la part de nVidia de lancer une carte moins performante pour plus cher...
Niveau achats en ce moment je bouge pas mal, et j'ai envie de me poser, donc j'aimerais éviter de regretter mon choix une fois de plus... ![]()
Marsh Posté le 24-02-2008 à 19:11:59
Ce topic sera centré sur la dernière carte mère à base de Nforce 780i , la XFX 780i ainsi que la Evga 780i (ces 2 cartes mères étant très proches).
Disponibilité:
Pour l'instant , en France , on trouve plus facilement la XFX 780i (pour environ 210€) dispo dans des mags comme www.materiel.net , www.rueducommerce.fr , www.reyzone.com ou www.CDiscount.com
Pour la Evga 780i sur www.reyzone.com
Divers liens:
Site officiel XFX Site officiel Evga
Test générique du 780i de Hardware.fr ainsi que de Clubic
Test de la XFX 780i et deux autres tests sur des sites anglophone Guru3D et Overclock3D
Téléchargements divers:
Everest beta 1237
Pilotes Nforce 9.46 pour XP 32bits
Pilotes Nforce 9.46 pour Vista 32bits
Cliquez ici pour les Nforce 9.46 pour les autres OS
Nvidia & Vista Hotfixes /!\ je n'ai pas testé ces fixes /!\
Overclocking:
Niveau FSB ,le FSB max avec un Quad sera au alentour de 475 mhz.
Le FSB max sera plus élevé avec un Dualcore , environ 520...
Quelques paramètres à mettre pour l'overclocking
Intel SpeedStep: Disabled
CPU Thermal Control: Disabled
C1E Enhanced Halt State: Disabled
Excute Disable Bit: Disabled
Virtualization Technology: Disabled
Vcore: dépend du CPU , avec un Q6600 G0 , on peut mettre direct ~1,38v réel pour ~3,6ghz ce qui nécessite de sélectionner ~1,43v dans le bios.
CPU FSB: 1.4v (mettre 1.5v si FSB supérieur à 450)
Memory: Mettre en fonction des spécifications de la ram (par ex. 2,2v pour de la Crucial Ballistix PC6400/PC8500)
Pour le reste , on peut laisser en auto ou rentrer ces paramètres
SPP: 1.45v
MCP: 1.6v should be enough
SPP <> MCP: 1.3-1.4V
CPU Spread Spectrum: Disabled
HT Spread Spectrun: Disabled
PCIe Spread Spectrum(MCP): Disabled
SATA Spread Spectrum: Disabled
à vos risques et péril of course ^^
Petit lexique des XFX/EVGA 780i:
Pour ceux qui se demandent la signification de "FF" sur l'afficheur LCD de la CM , cela signifit tout simplement "Fully Functional" enfin bref que tout fonctionne bien ou du tout moins que le checking est ok ^^
Mise à jour du bios de la XFX 780i:
A cette date (28.02.2008) , le dernier bios dispo est le P03
Pour le téléchargement ,aller sur cette page , puis taper soit le n° de série de la CM ou alors le code (normalement MB-N780-ISH9).
Il est plus prudent de choisir le bios en ISO qui permet de faire la maj du bios en bootant le PC depuis un CD...
/!\ le bios du XFX 780i n'est pas prévu pour la EVGA 780i et vice versa /!\
Explications du bios des XFX/EVGA 780i en vidéo:
Sur ce lien , diverses explications du bios de la XFX/EVGA 780i en vidéo.
Photos de la bestiolle:
A noter que les cables Sata disposent de capuchons , je les ai coupé , ça prend moins de place et ça fait plus "propre"
Deux bridges sont fournis , un pour du SLI et l'autre pour les très rares et très chanceuses (fortunées) personnes qui feront du Tri Sli
On apperçoit aussi
cette saloperie de merdele ventilo de 40mm ^^Désignation
Chipset:
Socket Socket 775
Northbridge NVIDIA™ nForce 780i SLI
Southbridge NVIDIA™ nForce 780i SPP
Bus système 1333/1066 MHz
Processeurs supportés Intel® Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium D
Mémoire:
Nombre de connecteurs DDRII 4
Fréquences DDRII supportées PC6400/5300/4200
Double canal Oui
ECC/Registered Non/non
Capacité DDRII maximum 8 Go
Contrôleurs intégrés:
Contrôleur réseau NVIDIA™
Vitesse du contrôleur réseau 1000/100/10 Mbps (Gigabit)
Contrôleur audio Realtek® ALC888S
Canaux audio 7.1
Compatibilité audio AC'97 Non
Compatibilité HD Audio Oui
Contrôleur IDE NVIDIA™ nForce 780i SPP
Vitesse du contrôleur IDE Ultra-ATA/133
Contrôleur Serial-ATA NVIDIA™ nForce 780i SPP
Vitesse du contrôleur Serial-ATA Serial-ATA/II
Modes RAID du contrôleur Serial-ATA RAID 0, 1, 0+1 et 5
Contrôleur Firewire Oui
Vitesse du contrôleur Firewire 400 Mbps
Extension:
Port(s) PCI-Express 16x 3
Version PCI-Express prise en charge 2.0
Compatible NVIDIA® SLI™ Oui
Compatible ATI CrossFire™ Non
Port(s) PCI-Express 1x 1
Port(s) PCI 2
Ports IDE 1
Vitesse des ports IDE Ultra-ATA/133
Périphériques IDE supportés 2
Ports S-ATA/II 6
Périphériques S-ATA/II supportés 6
Connecteurs externes:
Ports PS/2 2
Ports USB 2.0 6
Port(s) RJ-45 2
Port Firewire 1
Connecteurs audio 6
Sortie(s) numérique(s) 1
Type de sorties numériques Optique
Connecteurs internes:
Connecteur pour lecteur de disquettes 1
Connecteur(s) pour ports USB 2.0 2 (pour 4 ports supplémentaires)
Connecteur(s) Firewire 1 (pour un port supplémentaire)
Connecteur(s) audio 1
Type de connecteurs audio CD-In
Connecteurs d'alimentation ATX 24 et 8 broches
Connecteurs Molex pour ventilateur 6
Connecteur d'alimentation SLI™/CrossFire™ 1
Accessoires:
Accessoires fournis Manuel, cache ports, IDE/S-ATA/e-SATA/alimentation S-ATA
équerre Firewire, équerre USB 2.0 (4 ports), câbles S-ATA, câble IDE, câble disquette, alimentation S-ATA, pont SLI, cache ports.
Logiciels fournis CD-ROM d’installation
Message édité par Space le 04-10-2008 à 04:58:51
