Sapphire Pure Fusion Mini E350 ( IPC-E350M1 ) [ Topic Unique ] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2011 à 17:36:57
J'en possède une depuis quelque temps déjà.
Utilisation Nas multimédia.
par contre je sais pas si d'autre ont des info la dessus mais y'a t-il le moindre support du wake on lan ?
Marsh Posté le 08-05-2011 à 20:56:28
Dans un boitier SilverStone ML03, le ventilateur s'entend un peu oui. Mais je pense qu'il y a moyen d'en mettre un autre. La prise est de type PWM en plus. L'autre connecteur est de type standard et ayant branché un Noctua de 8cm dessus, je l'ai vite enlevé !!! Dans le bios pas moyen de contrôler correctement les ventilateurs malheureusement...
Sinon j'ai fait quelques essais avec Windows 7 et la lecture de DVD, çà marche impec. XBMC fonctionne à la perfection aussi ! J'ai installé l'OS sur un SSD Intel de 40G et c'est très rapide à démarrer.
Marsh Posté le 14-05-2011 à 09:01:46
Quelques infos supplémentaires
Page officielle
Page téléchargement Sapphire où vous pouvez trouver les pilotes, les bios mais surtout le manuel pour vous faire une idée
Carte très intéressante si vous avez des barrettes en sodimm ddr3
Marsh Posté le 15-05-2011 à 17:07:37
Bon bah je suis assez déçu
Je rends la carte
Le ventilateur est tout petit mais il tourne tout le temps à 5000tr/min et on l'entend bien
Rien à faire pour le configurer comme il faut dans le bios ou avec speedfan
C'est pas supportable
Sinon, c'est vrai que pour 100e on a une carte mère avec proco qui tient la route: internet fluide avec plein d'onglets, lecture des vidéos fluide même à 1080p
Marsh Posté le 17-05-2011 à 13:50:31
Et qu'en est-t-il de la consommation électrique en idle ?
Marsh Posté le 26-07-2011 à 14:42:17
Je suis intéressé par cette carte pour un NAS avec 1 dd système et 2 à 4 DD data en raid, mais je n'identifie que 3 ports SATA oranges sur la photo, où sont les 2 autres qui sont mentionnés dans la description technique ?
EDIT: en téléchargeant le manuel c'est plus clair, il y en a 2 qui sont parallèles à la carte, placés à l'opposé des sorties vidéos/son/réseaux en noir, juste à côté des 3 ports oranges...
Marsh Posté le 26-07-2011 à 21:17:10
Pour en faire un NAS, je ne sais pas si l'Asus µATX ne serait pas mieux.
Outre le fait qu'elle accepte de la DDR3 classique, elle est passive et la taille a peu de chances de faire la moindre différence avec 4-5 HDD. Reste que ces HDD ont plutôt intérêt à être en 2"1/2 sachant qu'ils consommeront chacun à peu près autant que la carte mère dans le cas contraire...
Edit: par ailleurs, retour à venir concernant la Pure White Fusion E350 (IPC-E350M1W), même si c'est un pwal HS, ça pourra donner un point de comparaison entre l'Asus et la Sapphire.
Marsh Posté le 30-07-2011 à 22:44:52
Premier retour sur sa petite soeur...
Ventilo insupportable, on croirait qu'un moteur 2T est dans le PC.
Pas de manuel (!), bips agaçants au possible à chaque boot (même en "quiet boot"...
), strictement aucune option sur les tensions (donc en gros RAM = 1.5v et impossible de "tuner" les tensions pour réduire la conso au minimum).
Tout ça ne fait pas sérieux du tout...
Marsh Posté le 31-08-2011 à 11:27:42
, je viens d'acheter une carte IPC-E350M1W mais j'ai un pb avec le port pci-express, j'ai une carte réseau PCI-Express x4 qui fonctionne parfaitement sur deux autres cartes mères qui n'est pas détecté sur la carte Sapphire (j'ai essayé une carte réseau PCI-Express en x1 et elle fonctionne). Pensez-vous que cela peut être un probleme de driver de la carte mère manquant ou d'alimentaiton du port pci-Express ? merci ![]()
Marsh Posté le 31-08-2011 à 12:39:02
Je me réponds moi-même, apparemment la carte réseau que j'essaye d'utiliser ne fonctionne qu'avec des ports pci-express Génération 1 et le port pci-express doit être forcé en Génaration 1 s'il ne le fait pas tout seul. Y-a-t-il donc une option sur la carte mère pour forcer le port pci-express en mode Génération 1 ? merci d'avance
edit: trouvé, paramètres dans le bios section PCI ![]()
Marsh Posté le 07-04-2011 à 12:38:42
Bienvenue sur le topic consacré à la carte mère Mini-ITX de Sapphire, à savoir la Sapphire PURE Fusion Mini E350 ( IPC-E350M1 ).
Cette carte mère propose un APU combinant à la fois un CPU et un GPU au sein d'une seule et même puce. De format Mini-ITX, elle conviendra particulièrement à des usages de type multimédia et stockage de données.
Cette carte propose donc une solution intéressante pour faire de la lecture HD et du stockage de données tout en restant économique en consommation électrique. Elle dispose de 5 SATA III, de 2 USB 3.0, du Blutooth, etc...
Plus d'info à suivre ...
Topic Ventes
