[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875) [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2003 à 10:27:48
http://juicyj.free.fr/hfr/TopicP4C/top001.gif
TOPIC UNIQUE DES CARTES MERES ASUS P4C800(-E) / P4P800 :
Je remercie pour leur aide : Juicy, dwarfy81 & Yoda_57  ;)
Ces cartes supportent les P4 FSB800 ainsi que les futurs Prescott.
Les cartes i865 se différencient des cartes i875 de part uniquement :
- Le support de la technologie PAT. Les nouveaux BIOS des P4P800 activent désormais également le PAT, cependant attention : le PAT n'est pas activé en permanence comme sur les P4C800 mais seulement dans certain cas. D'autre part les expériences des uns et des autres ont prouvées qu'il n'y avait pas 100% des i865PE qui supportaient un tel o/c (i.e. PAT activé en haut FSB), seules les cartes i875P y arrivent dans 100% des cas.
- Le support de la mémoire ECC
Les cartes i848 ne figurent pas dans ce topic unique compte-tenu de leur relatif intérêt (rapport prix/perf décevant).
>>>>>>>>>> NEWS <<<<<<<<<<
Activer le DDR533 sur sa P4C800-E :
http://www.bleedinedge.com/guides/ [...] od_01.html
Bios 1019 toutes versions :
Disponible plus bas section téléchargement
Problèmes Controleur Promise / Bios 1016 :
Certain forumeurs rencontrent pas mal de problèmes avec les bios 1016 et les controleurs Promises intégrés à leurs CM (versions Deluxe). Ceux utilisant ce controleur seront donc beaucoup plus sereins en utilisant ce bon vieux bios 1014 qui manifestement ne fait que des miracles !
INCOMPATIBILITES entre la P4P800-E Deluxe et certaines Alim [RESOLU]:
Pas mal de forumeurs ont eu des incompatibilités entre l'alim des Antec Sonata et leurs cartes P4P800-E et SE (le PC ne démarre tout simplement pas). Devant l'affluence grandissante de personnes touchées par ce phénomène nous vous déconseillons pour l'instant de jouer avec le feu en montant de genre de couple, tout du moins jusqu'à ce que nous ayons plus d'infos sur le sujet.
UPDATE >> Il s'agit bien d'une incompatibilité entre l'alim des Antec Sonata et les P4P800-E >>
Effectivement, nous avons constaté des problèmes d'incompatibilités entre les alim Sonata et cette carte mère, par ailleurs d'excellente qualité.
Pour trouver une solution adaptée, nous avons par contre besoin de vos n° de client et de facture des différentes pièces.
Nous restons à votre disposition pour traiter le problème :-)
Cordialement,
Gaël Bouchard, service technique LDLC.
UPDATE 2 >>
Compte-tenu des TRES nombreux problèmes rencontrés avec cette carte (P4P800-E Deluxe) nous DECONSEILLONS FORTEMENT son achat dans sa révision actuelle.
Cependant, d'après le SAV LDLC :
Il s'agit d'un probleme venant de Asus pour les cartes mere dont le code inscrit sur le bord de la carte mere à coté des ports IDE et lecteur disquette se finit par 02 (moi c'est ...-A02).
Le probleme est "reglé" avec les cartes meres avec un code finissant par 03.
BIOS 1016 TOUTES VERSIONS !! (sauf P4P800-E dlx) :
Nouveaux Bios disponibles au téléchargement UNIQUEMENT via asusupdate (voir plus bas) ou le dernier AFUDOS inclus dans l'exécutable du bios que vous téléchargerez.
Attention : nous avons remarqué chez bcp d'utilisateurs que le bios 1016 réduisait les capacités d'o/c de la carte. Pour ma part je perds grosso merdo 50MHz sur mon max d'o/c. Le meilleur pour l'o/c reste le 1014.
Compatibilité Prescott des Asus !!!! : [:yaisse]
Toutes les cartes mères Asus i875 / i865PE sont compatibles Prescott, quelles que soient leurs versions.
Tableau Comparatif des cartes mères :
Voici les différences entre chacune des cartes mères dont le topic traite, cela devrait vous aider à choisir. J'y ai également ajouté les prix moyens constatés sur le NET.
http://mapage.noos.fr/bandamor/images/comparop4cp4p.PNG
Modification Hardware pour augmenter le VDDR Max :
P4P => http://www.xtremesystems.org/forum [...] ght=p4p800
P4C => http://www.ocforums.com/vb/vb/show [...] did=199811
Réguler ses ventilateurs au mieux (Merci Pnar) :
SPEEDFAN permet de controler le fan du cpu (avec speed02). Pour celà, il faut soit désactiver Q-Fan ds le bios ou passer le PWM2 en manual dans speedfan.
Témoignage de Pnar : sur mon ventirad IntelBox d'origine et grâce à speedfan, je suis à 1500 trs en idle et en divx (T°CPU<37°C), puis je passe à 1950 trs pour les jeux (T° <47°C), et le max.=2650trs si T°>47°C. Le ventirad est 'silencieux' en idle/divx :-)
Avertissement : n'enclencher la thermorégul. sous speedfan que si on maîtrise son pc et ... faire des tests avant de laisser son pc tout seul ...
http://www.almico.com/speedfan.php
NOUVEAUX IAAR 3.5 :
Très nombreux correctifs dont le support du RAID 1 et la prise en charge d'applis telles que Nero qui ne marchait pas du tout avant. Voir en partie driver plus bas. N'oubliez pas que seuls les sytèmes installés sur des arrays RAID acceptent les IAAR.
POINTS IMPORTANTS EN O/C :
0- Lorsque vous overclockez, n'oubliez pas de fixer vos fréquences AGP et PCI (les mettre à "66.66/33.33" dans le bios) sinon vous risquez de perdre notamment le RAID SATA, le son etc ...
1- Il est inutile de monter le voltage de votre P4 au delà de 1.75v, en général le max d'o/c est obtenu avec 1.675v (vous ne réussirez qu'à tuer le cache de votre pôv P4 en montant trop haut le voltage).
2- En 1:1 et à plus de 200MHz, n'hésitez pas à augmenter le voltage de votre mémoire jusqu'à 2.75-2.85, ça aide.  ;)
3- La limite d'o/c des P4 en air cooling semble être aux alentours de 3,5GHz (validé également par Marc).
4- Validez la stabilité de votre système avec 1h30 heure de Prime95, 10 passes de Memtest 3.0 et qq 3DMarks avant de poster vos scores pharaoniques sur le thread.
5- Si vous montez la mémoire au delà de 200MHz, désactivez le performance mode, cela crée de belles instabilités.
6- La fonction "fastwrite" ne sert absolument à rien et ne peut que vous créer des instabilités et divers crashs en tout genre : pensez donc à la désactiver dans le bios.
7- Désactivez tout ce qui est attrait au spread/fsb spectrum ds le bios, cela gêne également l'o/c du proce.
8- Les ratios Mémoire :
http://www.hardware.fr/marc/ram.gif
8- Lorsque vous donnez vos scores de bande passante mémoire Sandra, n'omettez de la faire uniquement en unbuffered puisque le bench par défaut de sandra n'est pas du tout révélateur des perfs globales (donc INUTILE). Réglez donc vos options ds sandra comme cela avant de poster :
http://homepage.ntlworld.com/ad.leach/unbuff.JPG
Vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut pour vous amusez, maintenant bon O/C !
Tout savoir sur le RAID :
Un Topic qui devrait répondre à l'ensemble de vos questions.
Best perfs : combien faut'il mettre de barrettes ? :
C'est amusant parce-que la réponse risque de vous surprendre : (merci à M16 pour le rectificatif)
Un test sorti chez Anandtech tendrait à prouver que >
Du + perf au - perf  pour les cartes à base d'i875P :
1- "4 double sided modules" est le plus rapide
2- "2 double or 4 single" vient en second
3- "2 single" en dernier
ftp://download.intel.com/design/c [...] 273001.pdf
Du + perf au - perf  pour les cartes à base d'i865 :
1- "2 double sided modules" est le plus rapide
2- "4 double sided modules" vient en second
3- "4 single en troisième"
4- "2 single" en dernier
ftp://download.intel.com/design/c [...] 303601.pdf
Bien entendu ces résultats ces résultats sont à timings / freq équivalents puisque qu'une conf en 4 barettes montera un peu moins haut en o/c mémoire que la même en 2 barrettes (ça se joue à qq %) et que le PAT ne pourra être activé dans une telle configuration.
>>>>>>>>>> FAQ <<<<<<<<<<
Q: Comment contacter le SAV Asus ?
R: Soit par téléphone au 01 64 73 30 40 soit par mail à tsd@asus.com
Q: J'ai plein de bips au démarrage, mais tout a l'air de marcher, ya un problème ? :
R: Si votre PC ne démarre pas mais que vous accédez au bios. Je vous conseille d'activer le postreporter afin qu'une voix suave vous indique le problème.
Sachez toutes fois que vous allez avoir un bip par périphérique USB connecté. Donc pas d'inquiétude si vous avez un scanner, une imprimante, une webcam, un volant, un lecteur de cartes connectés en USB et que votre PC appelle les pompiers au démarrage.
Q: Je n'arrive pas à changer le VCore sur ma P4P800-SE ?
R: Il suffit de passer au bios 1004 (ou supérieur).
Q: A part le point concernant la question précédente, que signifient les bips au démarrage ?
R:
Un excellent petit site très bien fait : http://www.cedsweb.com/bips.htm
Q: Dans quel ordre installer mon système ?
R:
1- WindowsXP
2- SP1
3- Intel chipset software utility
4- IAA (si besoin)
5- Windows Update
6- DirectX 9.0b
7- Drivers de carte graphique
8- le reste ...
Q: Comment accéder au crash free bios ?
R: CTRL+ HOME pour le CrashFree Bios
récupération du Bios
ALT + F2 pour le EZ Flash
Upgrade du Bios
Q: Quels sont les réglages mémoires optimaux à mettre dans le bios ?
pour avoir les meilleures perfs (valeurs en gras parmis les options) >>
DRAM BURST LENGTH ( 4 / 8 )
DRAM IDLE TIMER ( 0 / 8 / 16 / 64 / auto )
DRAM REFRESH RATE ( 15.6 / 7.8 / 64µsec / 64T / auto )
Sachez tout de même que le gain est vraiment infime par rapport au "tout auto".
Pour les P4P800 :
http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] 800_8.html
Q: Puis-je connecter un iPanel ?
R: Non. Tout simplement parceque Asus a retirer le connecteur spécifique sur la P4P800. La seule option utilisable est la réplication des ports USB / son en facade.
Q: La prise micro de ma P4P800 ne marche plus ?
R: La réponse à votre problème est peut-être ici >>
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0168-1.htm
Q: Y a t'il une carte meilleure qu'une autre pour l'O/C ?
R: Non. Hormis le fait que le PAT activé puisse brider un tant soit peu l'o/c de la mémoire, les processeurs s'overclockent de la même façon quelque soit la carte.
Q: Puis-je utiliser la fonction QFan avec un ventilateur Intel Box ?
R: Non. Avec les ventilos Intel BOX cette fonction arrête purement et simplement le ventilateur !! (vous imaginez la suite ...). Par contre vous pouvez l'activer avec d'autres ventilateurs qui ne sont pas ceux du rad d'origine.
Q: Quelle est la révision actuelle de ces cartes ?
R: Voir le tableau en début de post. Vous pouvez lire la révision de votre carte entre les ports PCI 2 et 3, c'est marqué en blanc directement sur le PCB (rev x.xx).
Q: Mon flashage a raté, que faire ? :
R: Si votre flashage a raté et que votre bios est corrompu :
- Insérez le CD livré avec la carte mère dans le lecteur.
- Bootez l'ordinateur
- Un message "Bad BIOS checksum. Stating BIOS recovery" va apparaitre.
- L'ordinateur va d'abord chercher une disquette, s'il n'en trouve pas, il va chercher sur le CD ROM.
- L'ordi vérifie/lit le fichier BIOS du cd "reading file ..."
- Il démarre le flashage du BIOS
- NE PAS INTERROMPRE AVANT QU'IL AIT TERMINE !
- Une fois l'opération terminée, redémarrez le PC.
Q: Quid des barettes de DDR :
R: Rien de spécial à indiquer sauf une chose pour eux qui sont un peu tête en l'air:
Pour bénéficier du Dual DDR, ne pas mettre les barettes sur 2 slots côte à côte, mais sur 2 slots de la même couleur. Soit les 2 bleus (conseillé si seulement 2 barettes) soit les 2 noirs.
Evitez la mémoire noname, car la P4P800 (comme toutes les cartes récentes) y est sensible. Si vos moyens vous le permettent, optez pour de la mémoire DUAL : elle est certifiée de façon à ce que les 2 barettes aient strictement les mêmes caractéristiques.
Q: Les P4P800/P4C800 supportent le prescott ?
R: OUI.
Q: Mon PC démarre ou post quand il veut, quand il post le Bios ne fonctionne pas ?
R: pour les possesseurs de P4C800 deluxe et P4C800-E deluxe, il peut y avoir un problème avec le support radiateur proc. :
http://hardwareanalysis.com/content/topic/8069/
http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/7272/
En image :
http://web.archive.org/web/2004022 [...] C00249.JPG
[lolo 92] "bingo j'ai regardé sur ma carte et bien comme sur la photo la soudure était écrassée et limite contact avec l'autre soudure, j'ai refait la soudure et mis un autre support de rad. Et apparement plus de plantage à l'allumage."
Q: Comment puis-je flasher mon BIOS ?
R:
- alt-f2 avec un cd ou une d7 au boot contenant le bios (.rom)
- une d7 ou un cd de boot avec le bios et le AFUDOS.exe dessus
- Flashage sous DOS : Obligatoire si 1006, sinon tout peux se faire sous Windows.
- via Asusupdate sous windows.
Q: Puis-je brancher un disque sur le controleur RAID si je ne veux pas faire de RAID ?
R: OUI, sauf CDROM, DVD, GRAVEUR. Mais faut penser à installer le driver VIA à partir du CD quand même
Q: Les Disques en Serial ATA sont-ils plus performants ?
R: Non. Sauf le Raptor (ce n'est pas dû au SATA mais c'est un 10.000trs/mn) qui ne fait que 36Go ou 74Go en fonction du modèle (attention au prix tout de même qui est respectivement de 140? et 330?).
Q: Faut il utiliser le controleur ICH5R ou le controleur Promise de la p4c800e-deluxe pour faire un raid 0 en SATA ?
R: L'ICH5R est non seulement plus performant que le controlleur Promise (ou le VIA dans le cas de la P4C800) mais il a surtout l'avantage de ne pas passer pas le bus PCI bien limité (133Mo/s) car empruntant pour sa part l'uplink entre le southbridge et le northbridge. Quand on voit qu'un RAID0 de raptor monte en moyenne à près de 140Mo/s en lecture ...
Q: Comment changer la FSB ?
R: Passer en manuel sous le bios et utiliser les touches + et - pour faire varier la valeur du bus en MHz.
Q: Comment modifier la fréquence de la RAM ?
R: Mettre 266 pour un ratio de 3/2 ou 320 pour un ratio de 5/4.
Pour calculer la fréquence de la RAM par rapport au FSB du proc:
- Si RAM = 400 -> FSBRAM = FSBProc
- Si RAM = 320 -> FSBRAM = FSBProc/5*4
- Si RAM = 266 -> FSBRAM = FSBProc/3*2
Exemple théorique: Si vous avec de la PC3200, la FSB max sera de 250 avec la ram sur 320 (5/4) et de 300 avec la RAM sur 266(3/2).
Q: Je n'ai pas accès à 400 dans les Ratios de la RAM:
R: C'est normal avec un P4B (FSB 533 et pas 800)
Q: J'ai une Radeon 9700Pro avec un PN < 30 , est-ce que je vais avoir des pb avec cette carte mère ?
R: je n'ai pas de boule de cristal sous la main, mais il y a de fortes chances. Pour certains, il a suffit de désactivé le fastwrite (qui n'apporte rien) et/ou de forcer l'AGP en 4x (le 8x n'apportant rien non plus, on ne perds pas grand chose). D'autres ont du passer au BIOS 1008 pour règler ce pb. Et les derniers (dont je fais partie) ont du changer de carte graphique
Q: Je suis completement planté. Le PC ne boote plus, que faire ?
R: Tout éteindre, débrancher le câble d'alim, faire un clear CMOS quelques secondes (10 devraient suffir) rebrancher le tout.
Q: Puis-je monter un SLK900, un SP94 ou un Zalman 7000xx ?
R: Oui.
Q: Puis-je monter une carte graphique munie d'un dissipateur Zalman Passif ?
R: Oui, quelque soit la CM.
Q: J'ai des problèmes de craquement de son avec le chip audio intégré, que faire ?
R: Juicy du forum a trouvé une solution : virer le Soundmax et n'installer que les drivers du chipset son.
Q: Quel est le meilleur proc à mettre sur cette mobo ?
R: Si pas d'overclocking : Peu importe celui que vos moyens vous permettent.
Si overclocking: le P4 2.6C car c'est celui ou l'on peux overclocker tout en gardant une bonne bande passante mémoire en 5:4.
Q: Quels processeurs puis-je mettre sur cette carte mère ?
R: N'importe P4 socket 478 (P4A, P4B P4C)
Q: Le chip son intégré supporte quels standards ?
R: Le SoundMax 4XL (AD1985) supporte :
* Synthé DLS2 MIDI avec echantillons Yamaha DLSbyXG (4Mega)
* 5.1 Virtual Theater surround (pour utilisation avec 2HP)
* SoundMAX SPX (Sound Production eXtensions)
* Sensaura 3D Positional Audio (3DPA)
* Microsoft DirectX
* Microsoft DirectSound 3D
* EAX.
* A3D
* MacroFX
* ZoomFX
* MultiDrive 5.1
Q: Quelles sondes utiliser pour Motherboard Monitor
R: http://mbm.livewiredev.com/mobolist.html (merci Mongoose  ;) )
Q: Quels règlages MPS dans le BIOS 1.1 ou 1.4
R: Tout d'abord MPS= Multi Processor Support d'Intel.
1.1 ou 1.4 est la révision de la fonction.
Le 1.1 est légèrement moins performant et est à activer en cas de pb de stabilité ou d'incompatibilité (avec des cartes ATI par exemple ou sous Linux) si vous n'avez pas de problèmes, laissez sur 1.4
Q: A quoi sert : 32 Bit Transfer Mode dans le bios
R: Activer cette option autorise les transfert en 32bits entre le processeur et le bus PCI. Actuellement, les transferts vers le disque sont toujours en 16bits. Activer cette option, permet une légère amélioration des perfs lors des transfert entre le bus PCI et le processeur.
Si votre disque dur supporte cette focntion, activez-là. En cas de problème, désactivez-là. Vous n'aurez pas perdu grand chose.
>>>>>>>>>> BIOS, DRIVERS COMMUNS INTEL & DIVERS <<<<<<<<<<
Lien direct pour les bios :
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUS/mb/sock478/
AFUDOS 2.07 utilitaire de flashage sous DOS :
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUS/mb/flash
P4C800 [BIOS 1019] :
http://www.asus.com.tw/pub/ASUS/mb [...] c81019.zip
1- Support new CPUs. Please refer to our website at: http://www.asus.com.tw/support/cpu [...] pport.aspx
2- Add CPU LockFree function.
3- Add Item to control SATA delay time.
P4C800 Deluxe [BIOS 1019] :
http://www.asus.com.tw/pub/ASUS/mb [...] cb1019.zip
P4C800-E Deluxe [BIOS 1019] :
http://www.asus.com.tw/pub/ASUS/mb [...] 4ced19.zip
1- Fixed boot order error when clear cmos and adjust sequence.
2- Add Item to control SATA delay time.
P4P800 [BIOS 1019] :
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] 0/1019.zip
N/A
P4P800 Deluxe [BIOS 1019] :
N/A
P4P800-SE [BIOS 1007] :
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb [...] P8SE07.zip
1- Add CPU LockFree function.
2- Fix Asus Flash issue (show error message)
P4P800-E Deluxe [BIOS 1004] :
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb [...] P8E004.zip
2- Support new CPUs. Please refer to our website at: http://www.asus.com.tw/support/cpu [...] pport.aspx
Intel Application Accelerator :
Intel n'a pas encore livré de drivers ATA compatible i875P à ce jour (les drivers natifs WinXP font l'affaire).
Intel Application Accelerator 4.5 RAID Edition :
Attention : Uniquement pour gérer le RAID des southbridge ICH5R
http://downloadfinder.intel.com/sc [...] uctID=1043
Disquette avec drivers RAID 3.0 Intel pour install système [2K, XP]:
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] floppy.exe
Drivers RAID VIA v1.20 (P4P800 Dlx) :
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mi [...] id_120.zip
Drivers RAID Promise v1.00.1.37 :
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mi [...] 100137.zip
Drivers Promise SATA378 v1.00.0.26 (ATA Mode) :
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mi [...] 104528.zip
Intel Chipset Installation Utility 6.3.0.1007 :
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] st_enu.exe
Driver Intel CSA Gigabit LAN 9.2 WHQL (P4C800-E uniquement, XP/2000) :
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] ro2kxp.exe
Readme
Drivers seuls :
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] o2kxpm.exe
Driver 3Com Gigabit LAN 3C940 v5.0.2.1003 :
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/la [...] _3c940.zip
Driver ADI SoundMAX Audio v5.12.01.3713 :
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mi [...] M_3713.zip
Attention : ces drivers ne sont pas WHQL
AsusUpdate 5.30.01 (utilitaire de flashage sous Windows) :
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] d53001.zip
PC Probe 2.23.01 (utilitaire de monitoring) :
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mi [...] e22301.zip
Petit utilitaire d'overclocking fort sympathique :
http://www.cpuid.com/clockgen.php#support
Manuel en Francais de la P4C800-E Deluxe :
http://www.asus.com.tw/support/dow [...] df~zaqwedc
Guide d'installation de carte mère en francais :
Un ptit guide bien pratique pour les nioubizes de l'info qui ont du mal avec leurs 10 doigts  (et leurs 2 yeux et leur anglais) :D >>>
Le guide de montage
DESCRIPTION DES CARTES :
P4C800-E (i875) :
http://www.asus.com/products/mb/socket478/p4c800-e_d/p4c800-e_d_l.jpg
Caractéristiques principales :
Socket 478 pour Intel Pentium 4/ Celeron jusqu'à 3.2 GHz+
Intel Hyper-Threading Technology
Nouveau design d'alimentation supportant le Prescott (prochaine génération de CPU Intel)
Chipset Intel 875P MCH
Intel ICH5R
Front Side Bus 800/ 533 / 400 MHz
Mémoire
-Architecture mémoire Double Canal
-4 x Sockets DIMM 184-pin supportant 4Go DDR PC3200/PC2700/PC2100 ECC/ Non-ECC max.
-Intel Performance Acceleration Technology (PAT)
LAN
Contrôleur Gigabit Ethernet Intel 82547EI (CSA)
Slots d'extension
-1 x AGP Pro/ 8X/ 4X (0.8V, 1.5V seulement)
-5 x PCI
-1 x connecteur WIFI ASUS
Stockage
South Bridge:
-2 x UltraDMA 100
-2 x Serial ATA, RAID 0 (Microsoft Windows XP seulement)
Contrôleur RAID Promise 20378:
-1 x UltraDMA 133 supportant 2 disques durs
-2 x Serial ATA -RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, Multiple RAID
AI Audio
-CODEC 6 canaux ADI AD1985 SoundMAX
-Technologie "Audio Sensing and Enumeration"
-support interface sortie S/PDIF
AI BIOS
CrashFree BIOS2, Q-Fan, Post Reporter
AI Overclocking
-Modificateur de fréquence CPU intelligent
-ASUS JumperFree
-Tensions CPU, Mémoire, et AGP ajustables
-SFS (Stepless Frequency Selection) de 100MHz à 400MHz par incréments de 1MHz
-Ratio FSB/DDR ajustable. Fréquences AGP/PCI fixées.
-ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
IEEE 1394
Contrôleur VIA 1394 supportant 2 ports 1394
USB
Max. 8 ports USB2.0
Fonctions spéciales
Power Loss Restart
ASUS Q-Fan
ASUS EZ Flash
CrashFree BIOS2
ASUS POST Reporter
Multi-language BIOS
Asus Instant Music
Asus MyLogo2
Connecteurs d'E/S arrières
1 x Parallèle
1 x Série
1 x Clavier PS/2
1 x Souris PS/2
1 x Sortie S/PDIF
1 x IEEE 1394
1 x Audio I/O
4 x USB 2.0/1.1
1 x RJ45
Connecteurs d'E/S internes
-2 x connecteurs USB 2.0 supportant 4 ports USB 2.0 supplémentaires
-Connecteurs ventilation CPU / Alimentation / Châssis
-Chassis Intrusion
-Connecteur sortie S/PDIF
-Entrée audio CD / AUX / Modem
-1 x port IEEE 1394
-Front Panel Audio connector
-COM2
-JEU/MIDI
-Alimentation 20 broches ATX
-Alimentation 4 broches ATX 12V
BIOS
4 Mb Flash ROM,AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash, MyLogo2, ASUS C.P.R.
Standard Industriel
PCI 2.2, PCI 2.3, USB 2.0
Gestion
WfM 2.0,DMI 2.0,WOL by PME,WOR by PME, Chassis Intrusion, SM Bus
CD de support
Pilotes
ASUS PC Probe
Trend Micro PC-cillin 2002
ASUS LiveUpdate
Accessoires
Manuel
InterVideo WinDVD Suite
2 x câbles UltraDMA 133/100/66
câble IDE
câbles FDD
4 x câbles Serial ATA
2 x câbles d'alimentation SATA
Module USB2.0 4 ports / port jeu
Module IEEE 1394
I/O shield
P4C800 / P4C800 Deluxe (i875) :
http://www.asus.com/products/mb/socket478/p4c800-d/p4c800_l.jpg
Caractéristiques Principales
Intel ICH5R (P4C800 uniquement)
Intel ICH5 (P4C800 Deluxe uniquement)
Mémoire
-Architecture mémoire Dual Channel
-4 x Sockets DIMM 184-pin supportant max. 4Go PC3200/PC2700/PC2100 ECC/Non_ECC DDR SDRAM
Slots d'extension
1 x AGP Pro/ 8X/ 4X (0.8V, 1.5V)
5 x PCI
1 x connecteur ASUS WIFI
Stockage
South Bridge:
2 x UltraDMA 100
2 x Serial ATA, RAID 0, RAID 1 (Microsoft Windows XP) (version non Deluxe uniquement)
Contrôleur RAID Promise 20378 : (version Deluxe uniquement)
   2 x Serial ATA
AI Audio
Technologie de senseurs audio
support interface S/PDIF out
AI LAN
Contrôleur Gigabit LAN 3COM 3C940 supportant Ethernet 10/100/1000 BASE-T
Virtual Cable Tester? utilitaire de diagnostic réseau
AI BIOS
AI Overclocking
-Modificateur intelligent de fréquence CPU
-ASUS JumperFree
-Tensions CPU, mémoire, et AGP ajustables
-SFS (Stepless Frequency Selection) de 100MHz à 400MHz par pas de 1MHz
-Ratio FSB/DDR ajustable. Fréquences AGP/PCI fixes
IEEE 1394: (version Deluxe uniquement)
Contrôleur VIA 1394 avec 2 ports 1394
USB
Max. 8 ports USB2.0
Spécial
InterVideo WinDVD Suite(Versions Gold uniquement)
Power Loss Restart
ASUS Q-Fan
ASUS EZ Flash
CrashFree BIOS2
Multi-language BIOS
Asus Instant Music
Asus MyLogo2
Ports d'E/S arrières
1 x Parallèle
1 x Série
1 x Clavier PS/2
1 x Souris PS/2
1 x Sortie S/PDIF
1 x Audio I/O
4 x USB 2.0/1.1
1 x RJ45
1 x IEEE1394 (version Deluxe uniquement)
CPU / Power / Chassis
Chassis Intrusion
S/PDIF out
CD / AUX / Modem audio in
Front Panel Audio
COM2
GAME/MIDI
Alimentation 20-pin ATX
Alimentation 4-pin ATX 12V
BIOS
Standards industriels
Gestion
CD de support
Drivers
ASUS PC Probe
Trend Micro PC-cillin 2002 anti-virus
ASUS LiveUpdate
Accessoires
Manuel d'utilisateur
InterVideo WinDVD Suite(Version Gold seulement)
1 x câble UltraDMA 133/100/66
2 x câble Serial ATA
1 x câble IDE
câble FDD
I/O shield
P4P800 / P4P800 Deluxe (i865) :
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUS/mb/sock478/p4p800
CPU:
- Socket 478 pour Intel Pentium 4/Celeron jusqu'à 3.2GHz+
- Support Technologie Intel Hyper-Threading
- Nouveau design d'alimentation supportant le Prescott (prochaine génération de CPU Intel)
Chipset:
Intel 865PE MCH
Intel ICH5R
Front Side Bus:
800 / 533 / 400 MHz
Memoire:
4 x Sockets DIMM 184-pin supportant max. 4Go DDR PC3200/2700/2100 non-ECC
Architecture Mémoire Double Canal
Slots d'extension:
- 1 x AGP 8X/4X (0.8V, 1.5V seulement)
- 5 x PCI
- 1 x Connecteur ASUS WIFI
South Bridge:
-2 x UltraDMA 100/66/33
-2 x Serial ATA, RAID 0, RAID 1 (Microsoft Windows XP uniquement)
Contrôleur RAID VIA6410: (version Deluxe uniquement)
-2 x UltraDMA 100 supportant 4 disques durs
-RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, JBOD
AI Audio:
CODEC ADI AD1985 SoundMAX 6 canaux
Audio Sensing and Enumeration Technology
AI LAN:
-Contrôleur Gigabit LAN PCI 3COM Lan supportant l'Ethernet 10/100/1000 BASE-T
-Utilitaire de diagnostic réseau Virtual Cable TesterTM
AI BIOS:
- ASUS CrashFree BIOS2
- ASUS Q-Fan technology
- Post Reporter
USB:
Max. 8 ports USB2.0
Fonctions spéciales:
- Power Loss Restart
- Support interface S/PDIF out
- ASUS POST Reporter
- ASUS MyLogo2
- ASUS Q-Fan
- ASUS EZ Flash
- Multi-language BIOS
- ASUS CrashFree BIOS 2
- ASUS Instant Music
Fonctions d'overclocking:
-AI Overclocking: modificateur de fréquence CPU intelligent
-ASUS JumperFree
-Tensions CPU, Memory, et AGP ajustables
-Adjustable FSB/DDR ratio, Fixed AGP/PCI frequencies.
Ports d'E/S arrières:
1 x parallèle
1 x série
1 x clavier PS/2
1 x souris PS/2
1 x E/SA udio
1 x RJ45
1 x sortie S/PDIF
4 x USB 2.0/1.1
1 x IEEE1394
Connecteurs d'E/S internes:
- 2 x connecteurs USB 2.0 supportant 4 ports USB 2.0 additionnels
- Connecteurs ventilateurs CPU / Chassis / Power
- Alimentation 20-pin ATX
- Alimentation 4-pin ATX 12V
- Chassis Intrusion
- Connecteur S/PDIF out
- Entrée audio CD / AUX / Modem
- 1 x IEEE1394
- JEU/MIDI
- 2 x SATA
- COM2
- Front panel audio
BIOS:
Standards industriels:
Format ATX, 12"x 9.6"(30.5cm x 24.5cm)
Gestion :
Message édité par Marc le 23-11-2012 à 17:02:16
Chic not Geek
Marsh Posté le 03-11-2003 à 10:33:02
Je comprends pas bien, y'a deja un topic unique ...
Cybermatos t'as transmis le flambeau?
Message édité par Julien31 le 03-11-2003 à 10:33:22
Marsh Posté le 03-11-2003 à 10:35:50
suite aux manques de maj du topic unique que tu cites il avait été décidé, en accord avec les modos, d'en faire un nouveau vu, entre autre, le nombre hallucinant de questions récurrentes dont les réponses ne se trouvaient pas en première page.
C'est désormais chose faite (tout du moins en cours).
Chic not Geek
Marsh Posté le 03-11-2003 à 10:36:36
Oui, mais il n'est absoument pas mis à jour, et Marc à donné l'autorisation d'en créer un nouveau, qui sera clean celui-là.
lovinbenji: tu pourrais copier la FAQ que j'avais mise ICI histoire d'avoir déjà la réponse à pas mal de questions (même si moi je ne parle que de la P4P800, un bon nombre de points sont similaires.)
edit: grilled :D
Message édité par Yoda_57 le 03-11-2003 à 10:37:06
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
Marsh Posté le 03-11-2003 à 10:38:37
Merci les gars
Marsh Posté le 03-11-2003 à 10:43:50
En haut de la page tu a ecrit que ces cartes étais compatibles avec le prescott.
Est ce que tu pourrais mettre qu'elle sont compatible avec le le Prescott?
Merci !
Marsh Posté le 03-11-2003 à 11:02:05
Merci !
j'ai même fait plus que ça  ;)
Chic not Geek
Marsh Posté le 03-11-2003 à 11:09:47
Marsh Posté le 03-11-2003 à 11:10:46
Marsh Posté le 03-11-2003 à 11:11:13
:p
Bein moi je m'ennui un peu, l'actu sur le Prescott c'est morne plaine en ce moment :'(
Marsh Posté le 03-11-2003 à 11:19:50
T'as bien fait toi
Marsh Posté le 03-11-2003 à 11:19:51
Bon ça avance notamment grâce à la FAQ de YODA, n'hésitez pas à me donner des idées pour les thèmes oubliés.
Chic not Geek
Marsh Posté le 03-11-2003 à 11:34:50
re drapal.
Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale.
Marsh Posté le 03-11-2003 à 11:52:14
flag too
Marsh Posté le 03-11-2003 à 11:56:16
drapal
Marsh Posté le 03-11-2003 à 12:00:53
Caractéristiques des cartes simplifiées et terminées, je vais faire un tableau de comparaison pour aider.
Chic not Geek
Marsh Posté le 03-11-2003 à 12:17:51
loving tu peux prendre ce que j'av déjà communiquer en mp si tu vx ;)
Marsh Posté le 03-11-2003 à 13:48:28
c'est fait, d'où les remerciements sur la première page ;)
Chic not Geek
Marsh Posté le 03-11-2003 à 14:22:27
benji le harder ... hum ... je ne sais pas si le terme correspond :D
Marsh Posté le 03-11-2003 à 15:48:26
http://forum.hardware.fr/icones/flag1.gif
lovingbenji > Excellent travail  :jap: x 10 000
PS1 : peux-tu rajouter la fleche http://forum.hardware.fr/icones/icon2.gif devant le topic pour qu'il soit plus visible... :)
PS2 : as-tu avancé sur ta recherche d'un S-IPS ?  :D...Moi non... :cry:
Message édité par syntaxx_error le 03-11-2003 à 15:59:20
Marsh Posté le 03-11-2003 à 16:13:35
drapal
Marsh Posté le 03-11-2003 à 16:28:50
re
profil n'est plus utilisé
Marsh Posté le 03-11-2003 à 17:11:24
Félicitation pour votre travail, ce topic en avait grandement besoin!
Exemple à suivre...
Marsh Posté le 03-11-2003 à 17:11:35
pour ma recherche du S-IPS elle est toujours en cours et elle ne cessera JAMAIS !!  :D
je rajoute la ptite flechette.
Chic not Geek
Marsh Posté le 03-11-2003 à 17:51:37
Très bonne initiative, comme la reprise d'un *vrai* thread sur les p4c sur o/c. Thread au début tenu par ... bref :o
[URL]
Je remercie pour leur aide : Juicy & Yoda_57  ;)
Et moi aussi donc [:markdavis]
(vu que j'ai aidé juicy en MP quand il voulait faire un tomic unique)
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
Marsh Posté le 03-11-2003 à 17:54:08
rajouté .... mégalo :D
au fait si tu vois des trucs à rajouter sur la FAQ n'hésite pas (pareil pour les autres) !!
Chic not Geek
Marsh Posté le 03-11-2003 à 18:32:27
Tiens, un truc que j'ai rajouté chez moi:
Marsh Posté le 03-11-2003 à 18:41:52
Drapal Kombat  [:djswad]
Rien d'autre à ajouter. L'essentiel est dit dans l'intro.
Message édité par freduche le 03-11-2003 à 18:56:35
Marsh Posté le 03-11-2003 à 19:26:12
[:sixpack]
bien vu c bcp plus facile de retrouver les infos que ds l'autre topic
Marsh Posté le 03-11-2003 à 19:44:12
[:drap]
Marsh Posté le 03-11-2003 à 19:47:09
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
Marsh Posté le 03-11-2003 à 19:49:20
bah, c'était surtout une manière de mettre un drapeau :D
moi jsuis juste le (talentueux) connard qui veille à rembarrer ceux qui pose des questions déjà vues 35641 fois ou qui seraient pas foutus de trouver un peu d'eau dans la mer :whistle:
Marsh Posté le 03-11-2003 à 19:57:31
Drapal :D
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
Marsh Posté le 03-11-2003 à 20:25:31
y a beaucoup plus de truc et ressemble un peu a celui des ic7 :D
j ai une question a combien on peut mettre au max le voltage pour la ram et le chipset pour la p4c800e?
Marsh Posté le 03-11-2003 à 20:32:25
ram -> 2.85v
CPU -> je sais plus mais beaucoup  :D (> 1.9v)
Chic not Geek
Marsh Posté le 03-11-2003 à 20:45:12
2.85 sa suffit pour de la ram en 2226 en 3/2 avec le fsb a 310 et peut etre plus?
Marsh Posté le 03-11-2003 à 20:47:36
BH5 ? oui, sûr à 100% sans le PAT, avec le PAT à tester, mais normalement ça devrait passer.
Chic not Geek
Marsh Posté le 03-11-2003 à 20:50:52
oui avec ma mushkin pourquoi pas avec le pat comment on le desactive?
Marsh Posté le 03-11-2003 à 20:51:01
Bah a 310 ca fait la ram que 206.67 non ?
Avec de la BH-5 en 2-2-2-5 2.7V suffit...
Marsh Posté le 03-11-2003 à 20:52:25
pas sûr avec les i875, moi par exmple je cap à 208 ... sur i865 ça passe nickel.
Chic not Geek
