TopiK Unique=>DFI LandParty RDX200 CF DR
TopiK Unique=>DFI LandParty RDX200 CF DR - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2005 à 00:35:01
:love:  Voila je j'ouvre un topik unique pour regrouper tout vos impressions,vos perfs de OUF!!,vos Oc de OUF!!,vos problemes de .... pour ma marque favorite la  DFI lanparty RDX200 CF DR
 voila a vous jouer ....>
Processeurs AMD 939 Athlon 64 FX/Athlon64/X2
Jeu de puces Northbridge d'ATi Radeon Xpress 200 avec ATi SB450 Southbridge
RAM
Mode De Canal Double (128bit Wide), Appui: PC2100 (DDR266), PC2700 (DDR333) et PC3200 (DDR400) DDR SDRAM DIMM, jusqu'à la mémoire système 4GB
Ide  Soutient deux connecteurs d'ide qui laissent relier jusqu'à quatre UltraDMA 133Mbps
commandes dures
SATA  Quatre ports périodiques d'cAta soutenus par le morceau d'cAti SB450
- SATA accélèrent à 1.5Gb/s
- INCURSION 0 et INCURSION 1
Quatre ports périodiques d'cAta ont soutenu par le morceau de Sil 3114 d'image de silicium
- INCURSION 0, INCURSION 1, INCURSION 0+1 et INCURSION 5
LAN  LAN duel de gigabit - PCI de Marvell 88E8053 LAN exprès et de Marvell 88E8001 de PCI
Entièrement conforme à IEEE 802,3 (10BaseT), 802.ú (100base-tx) et
normes 802.áb (1000base-t)
Bruit  Module d'acoustique de Karajan
- CODEC Élevé D'Acoustique De Définition De 8-channel De Realtek ALC882
- 6 crics audio
- 1 connecteur de CD-in
- 1 connecteur audio avant
Véritables sorties stéréo de niveau à corde
Interface de S/PDIF-in/out
Usb  Jusqu'à 8 ports d'cUsb 2,0 ont fourni par le jeu de puces, 6 sur I/o arrière
IEEE1394  PAR L'INTERMÉDIAIRE de VT6307
Appuis deux ports de 100/200/400 Mb/sec
Emplacements
    * Graphiques x16 exprès de PCI (PCIe x16) x 2
    * Mode de courant perturbateur - chaque fente x16 fonctionne à la largeur de bande x8.
      Mode simple de VGA - la fente PCIE1 fonctionne à la largeur de bande x16.
    * PCI (PCIe x1) x exprès 1
    * PCI X 3
Ports Du Panneau Arrière I/o  1 port de souris de mini-DIN-6 PS/2
1 port de clavier de mini-DIN-6 PS/2
2 crics de S/pdif RCA (S/PDIF-in et S/PDIF-out)
Module audio de Karajan (6 crics audio)
1 port d'cIeee 1394
2 ports de LAN RJ45
6 ports d'cUsb 2,0/1,1
Connecteurs d'cI/o  1 connecteur pour 2 USB externe additionnel 2,0/1,1 met en communication
1 connecteur pour 1 port externe d'cIeee 1394
1 connecteur pour 1 porte série externe
1 connecteur pour le module d'acoustique de Karajan
1 connecteur audio avant pour la ligne-dehors externe et mic-dans des crics (sur le module audio de Karajan)
1 connecteur audio interne de CD-in (sur le module audio de Karajan)
1 connecteur de S/pdif pour le raccordement de câble à fibres optiques
1 connecteur d'IrDA
1 connecteur de cercle
8 connecteurs périodiques d'cAta
2 connecteurs d'ide
1 connecteur souple
1 connecteur de puissance des 24-goupilles ATX
1 connecteur de puissance des 8-goupilles ATX 12V
1 connecteur de puissance des 4-goupilles 5V/12v (FDD-type)
1 connecteur de panneau avant
5 connecteurs de ventilateur
4 LED diagnostiques
Commutateurs de contact d'cEz (contact de commutateur de puissance et RAZ)
BIOS  Attribuez à PnP 4Mb le BIOS de ROM instantané avec le CMOS rechargé
Surveillance De Matériel  La température des moniteurs CPU/system/chipset
Tensions des moniteurs 12V/5V/3.3V/Vcore/Vbat/5Vsb/Vchipset/Vdram
La Taille  305 millimètres X 240 millimètres
Marsh Posté le 11-12-2005 à 01:07:19
Marsh Posté le 11-12-2005 à 01:24:50
tres bonne marque DFI
Marsh Posté le 11-12-2005 à 20:22:59
bon voila mes 1er impressions
elle est preformante mais pas stable du tous
en plus j'ai pas de son ?? je ne comprend pas
help
Marsh Posté le 12-12-2005 à 00:18:18
tu a resolue ton probleme de son
Marsh Posté le 12-12-2005 à 00:19:33
pour les driver sata ide et tou et tous il son unifier comme le nforce 4?
Marsh Posté le 12-12-2005 à 00:19:58
fait un clear cmos
Marsh Posté le 12-12-2005 à 13:42:55
help
avec ma sapphire PI-A9RX480 , et un chip realtek alc880 je n'arrive non plus a installé le son
Marsh Posté le 12-12-2005 à 13:47:49
tu a quoi dans le gestionnaire de peripheriques
Marsh Posté le 12-12-2005 à 13:59:59
probleme resolu pour ma part
regarde dans le gestionnaire de peripherique , du coté des Peripheriques systeme si tu n'as pas un bus pci ou autre truc pci qui n'est pas correctement installé
Marsh Posté le 12-12-2005 à 15:02:59
pour le prix je pense que c une erreur de materiel.net
il faut voir cette affaire car meme en allemagne elle n es pas a ce prix
si c bien une pure innovation surcouf va devoir s expliquer
je vais leur ecrire un mail si il font un geste commercial
c toi qui va en profiter lagaffe67
je te le promet
 :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 13-12-2005 à 17:19:00
Salut non pas encor resolue le probleme de son je vais voir car il me semble que j'ai vue un buds pcie pas connecter dans le gestionnaire vais voir sa tout de suite merci encor ;)
Marsh Posté le 13-12-2005 à 17:48:34
ok c'est j'ai du son j'ai instalé les driver a partir du gestionnaire et c'est ok
par contre je ne sais pas pourquoi il il marcher pas car je les avais mis ??
kool et merci a toi lagaffe67  8)
Marsh Posté le 13-12-2005 à 21:05:38
merci pour moi aussi c moi qui trouve la solution et aucun remerciment :o
Marsh Posté le 14-12-2005 à 17:26:52
lol excuse moi alors ;) et un GRAND MERCI a toi cougar83k 8-)
Marsh Posté le 14-12-2005 à 18:26:04
quelques photo:
http://www.legionhardware.com/pic.php?image=/Pics/DFI_LANPartyUT_RDX200_CF-DR/Image_01.jpg5
Marsh Posté le 14-12-2005 à 19:06:12
c'est pas celle la qui est a l'origine du deces premature de nombreux proc dont plusieurs regrettes FX57?
Message édité par daponz le 14-12-2005 à 19:06:31
Marsh Posté le 14-12-2005 à 21:57:08
oui j'ai vue sa sur un site Us tu aurrais pas le lien pas hazard
et je crois que c'etait les 1er version
Marsh Posté le 14-12-2005 à 22:56:16
tu peux voir ici:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] hp?t=79187
et ca:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] hp?t=82319
il y a d'autres topic du meme genre. appemment le probleme concerne aussi les Expert (NF4)... Mort subite de CPU :/
Marsh Posté le 15-12-2005 à 16:44:34
merci maintenant j'hésite a Oc j'ai pas envie de fumée mon 3700+ :(
mais je vais quand meme test(plus tard)
Marsh Posté le 16-12-2005 à 12:07:52
pour ce qui on la DFI RDX200 voici the log Ultime(enfin un qui et compatible) et qui marche
http://216.239.39.104/translate_c? [...] m/systool/
Marsh Posté le 19-12-2005 à 23:20:43
quelle que nouvelle alors je peu pas Oc car il est pas stable il se fige de temps en temps (je ne c'est pas trop de ou sa viens (flashage de bios derniere version) rien ni fait bios par default ,reinstal xp pro 3x lol test les driver 5.10> 5.11>5.12>5.13 beta en cour de test
test les driver 5.12 pour chiset ati et le 5.8 alors si quelqu'un par hazard a le meme probleme qui me le dise (car je perd patience ;))
alors Hardware ou Software (??meme sans log d'instaler il se fige en jeux) merci de m'aider
Marsh Posté le 31-12-2005 à 13:21:17
bonjour a tous et bonne fete
voila j'ai du nouvau sur ma mobo alors deja plus de probleme suite au flashage de bios 12.12.05
mise a jour des drivers mobo 5.12
mise a jour 5.13 pour ma X1800xt
passage du jumper usb sur 2-3 on:5VSB pour les ports 1 a 6
passage de la ram sur les solts orange
et la sa Rox
3700+@2850Mhz pas stable met sa va venir
3700+@2606Mhz vcore 1.42v stable en syncro (237x11) 2.5-2-2-5 avec unVddr a 3.12v et c'est que le debut ;)
Ps= j'ai des screems mais je sait pas comment faire pour les mettres sur le topick
Marsh Posté le 31-12-2005 à 13:24:23
http://www.imageshack.us/
Message édité par exoskelet le 31-12-2005 à 13:24:52
Topic d'Achat-Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 01-01-2006 à 13:16:56
http://img473.imageshack.us/img473/3085/27ghzsandratestcpufx51535557na.jpg
Marsh Posté le 05-01-2007 à 17:15:16
Bonjour a tous, je vais bientot acquerir cette carte mere avec un 3700+, ma question est la suivante, ayant de la mémoire de pas trop bonne qualité, je voulais savoir si on avait une grosse baisse de perf en désynchronisant la ram comme c'était le cas sur le nforce2 ou alors si le gain de perte est minime ?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 17:11:08
allé un pt up !!!
Marsh Posté le 13-01-2007 à 16:40:20
up aussi.
Une question : sa se trouve facilement un ventilo de chipset ? parce que celui d'origine de cette carte que je viens d'acquerir est vachement bruyant
Marsh Posté le 13-01-2007 à 21:41:42
HEEEEEELP
qqn a-t-il déja eut des problèmes avec le raid0 ou tout simplement monté du raid0 sur cette carte. j'aurai vraiment besoin d'infos a ce sujet. Je n'arrive pas monter un Raid0 avec mes 2 maxtor 80Go DM9+
Marsh Posté le 16-01-2007 à 19:00:33
59€ chez grossbill foncez vite
Marsh Posté le 16-01-2007 à 22:08:03
up pour mon probleme
Marsh Posté le 16-01-2007 à 22:39:08
je viens de l'acheter avec un A64 3700+ ca marche niquel
pr le bruit, je pense pas qu'une solution passive soit envisageable, déjà avec le ventilo à 7000 tr/min le chip est à 47° alors imagine sans..
Marsh Posté le 16-01-2007 à 22:50:28
oui pour moi pareil, mais a propos du raid ? tu a quoi comme disque ?
Marsh Posté le 17-01-2007 à 16:53:10
je n'utilise pas le raid, j'ai 2 disque de 80go en ide, 1 Seagate et 1 WD
Marsh Posté le 18-01-2007 à 11:42:20
ça m'intéresse aussi cete mobo à 59€ mais j'entends dire que certaines ont la facheuse tendance  à "tuer"  les proc et  barrettes ram ça me calme unpeu  :sweat:
Marsh Posté le 18-01-2007 à 11:47:05
C'est sur que si tu mets 4.03v sur ta ram...
