Gigabyte GA-8IPE1000PRO2 GT (i865pe) PIV [NEW BIOS/F9] [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2004 à 09:38:24
moi j'ai une gigabyte 8ipe 1000 pro rev.1 a part quel a un probleme d'agp 8x,rien a signaler
Marsh Posté le 29-04-2004 à 11:11:49
ok niveau bios et pilote tout en normal
as tu trouves de bios tweakes...ou pilote modded(genre ceux du nforce2 par ex)
sinon je la trouve terrible cette carte!
Marsh Posté le 29-04-2004 à 14:06:28
non mois je me serts du programme @ bios pour flasher mon bios
je l'ai flashé 2 fois deja ...
les bios tweakes...ou pilote modded sa peut arrangé le probleme d'agp ???
Marsh Posté le 29-04-2004 à 14:15:08
je ne sais pas mais je n en ai pas encore trouvé
tu n arrives pas a activer l agp 8x ?
car je sais qu il y eu des pble avec les 1er 9700pro
Marsh Posté le 29-04-2004 à 14:53:18
quand je mets agp auto dans mon bios,mon pc boot pas
alors je suis obligé de metre une g force 2 pour booter,metre agp 4x dans le bios,sauvgardé,et metre ma 9800 pro !!
Marsh Posté le 30-04-2004 à 09:13:55
c'est clair que c 'est strange! tu as vu avec ton revendeur ?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 09:42:12
j'ai acheté la carte sur internet,je me sents pas de la retourner en sav,mais bon agp 4x ou 8x c'est pareil,mais j'aurais voulu en profiter...
et pendant qu'on y est,on a le meme chipset,le i865pe.
toi tu installes les drivers de ta carte mere a partir de ton cd,ou alors tu prends les drivers du net ???
Marsh Posté le 30-04-2004 à 09:50:39
j ai recuperé les pilotes sur le net chez intel, je vais mettre le liens eventuellement si tu veux !
mais dabord une installe par le cd et une mise à jour par la suite.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:01:18
ben moi j'ai installé les pilotes de la carte mere a partir du cd,amis si je veux metre une mise a jour du chipset intel faudra desinstaller quelque chose ou part dessus ???
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:08:55
ohplombier a écrit : non mois je me serts du programme @ bios pour flasher mon biosje l'ai flashé 2 fois deja ... |
1 flash sous windows...
C'est tellement + sûr et tellement facile avec Q-Flash...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:23:27
effectivement j ai flashe sous windows 3fois (1 fois le f7,remis le f6,puis finalement reinstallé le f7)
et de toute façon il y a le dualbios
non pour le pilote tu l install par dessus tout simplement
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:30:40
ralf69,tu flashes avec quoi toi ????
si c'est avec @bios comment tu fais pour revenir au bios precedant ??
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:34:26
Ben utilisez Q-Flash c'est beaucoup + sûr et y a rien de + simple...
Dans le bios => F8
Vous mettez le bios sur 1 disquette ; update main bios ; il lit le bios, le vérifie, le met en mémoire et quand vous lancez le flash, y a même + d'accès à la disquette (donc pas de risque de couille)
le dual bios sert surtout lors d'1 mauvaise manip dans le bios.
Utilisez Q-flash, c'est bien + sûr que @bios.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:37:36
bon pour le dernier chipset intel c'est celui la ???
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] _autol.exe
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:39:12
si je ne me suis pas trompé dans le liens oui c est celui la
bios F8 tu l as eu ou lui car je n ai vu que le F7 pour le moment
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:43:07
Pas le bios F8...
Au démarrage, tu rentres dans le bios (suppr) et tu appuies sur la touche f8 quand tu es dans le bios.
tu auras le menu de flash.
avec ta disquette dans le lecteur (sur laquelle tu as dézippé ton bios) tu choisis "update main bios", puis le bios (xxx.fx) et tu lances le flash en suivant les instructions.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:50:05
ok
pas fais gaffe
mais j ai deja eu un pbe apres flashage (mon fils sans souviens encore car il a appuyé sur l alimentation general de ma multiprise)
la becane ne demarre pas apres le mauvais flashage
la avec le dual, l autre bios prends le relais immediatement c'est ca l idée ?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:58:40
oui, c'est l'idée... bios de secours en qq sorte, mais ça fonctionnait pas tjs, enfin ils ont du améliorer le truc depuis le temps et j'en ai jamais eu besoin (sauf lors de tests d'overclocking avec des timmings mémoire trop bas => bip au démarrage => retour au bios F5 qui est le bios par défaut chez moi, soit clear CMOS ça dépendais des fois)
Mais sincèrement Q-Flash est bien + sûr qu'un flashage sous windows, même si la machine est stable...
Marsh Posté le 07-05-2004 à 12:58:34
Salut!
J'ai reçu ma 8IPE1000Pro rev2 il y a 3 jours, avec un chtit P4C 3Ghz.
Bonne surprise cette mobo
Stable, bien finie, bon layout (la CG gêne pas pour changer la ram etc)
Je viens de revendre mon A7N8X car elle acceptait pas ma Ram, (2x512Mo Corsair Cas2 PC2700, mais une rev 1.1 et une 1.2), même en single channel. La gigabyte les acceptent toutes les 2, et en dual svp
Est-ce le i865PE ou la mobo elle-même qui est moins tatillon, je sais pas, mais ça marche
Côté oc', nickel aussi: le 3Ghz passe à 3850Mhz à 1.6v, mais avec ma Ram, c'est pas intéressant (désynchro à 340Mhz), je tourne donc à 3.4Ghz (fsb227), voltage d'origine, Ram@377Mhz.
Pas de probleme en AGP8X contrairement à Ohplombier, mais j'ai une GF FX5900, pas un R9700
Reste 2-3 trucs qui me gênent:
Les prises ventilos, mal placées (y en a pas à l'arriere de la carte, j'ai du remettre mon fanmate dans le boitier ).
Pas de jumper C-mos (je confirme ohplombier), donc faut virer la pile, peu accessible
La sonde CPU, pas fiable du tout (38°c en full@3.4Ghz, mon ancien 2.4B@2.7 prenait 10°c de plus )
J'ai le bios FD, et je sais pas pour les autres versions, mais je le trouve trop dépouillé: pas acces aux timings ram, ni à l'AGP (4x ou 8x) etc...
Bref, mis à part quelques petits défauts, cette mobo me satisfait totallement pour l'instant...reste à voir avec le recul
Voilà, j'espere que ce (long) post pourra éventuellement servir, à qui hésiterai l'acheter (excellent rapport qualité/prix, environ 100).
Marsh Posté le 07-05-2004 à 13:02:32
essaye ctrl/f1 pour l acces au menu optimisation et surprise
Marsh Posté le 07-05-2004 à 13:33:33
je l'ai fait, et il n'y a qu'une seule option: top perf.
Pas de réglages séparés (cas, ras etc).
Marsh Posté le 07-05-2004 à 14:19:12
tu as quel version un 1000 pro standard ?
j ai la 1000 pro2 les bios sont peut etre different !
Marsh Posté le 07-05-2004 à 14:37:19
sur le Pcb, c'est bien une 1000 pro, revision 2.
On a pas les mêmes en fait
Moi j'ai donc uniquement:
enable Top performance et disable top performance, sans autre chose.
Marsh Posté le 07-05-2004 à 14:52:39
verifie en dessous de reglages chipset
pble je n ai pas ma machine sous les yeux pour verifier
je rentre le 17.05 je regarderai et te dirais à ce moment si tu n as pas trouvé!
Marsh Posté le 07-05-2004 à 22:35:20
The_Balrog,regarde sous le slot 1 et 2 de la ram si ya pas un cavalier qui s'appele: " clr_pwd !!!
moi j'ai la rev 1.0 et il y est !
sinon quand je fais ctrl + f1,il y a toute les options agp 8x et les timings de la ram.
Marsh Posté le 08-05-2004 à 13:14:05
Oui, il y est...et ce n'est pas le clr cmos
Celui-là est fait pour effacer un éventuel password dans le bios
Il y a bien un emplacement pour le clr cmos sur le pcb, pres de la pile...mais pas de jumper
Quand au top perf, je peux l'activer, mais il doit falloir rebooter pour que les options apparaissent....et manque de bol, le top perf passe pas chez moi, le pc redémarre pas.
Tanpis, je survivrai sans ces réglages
Marsh Posté le 18-05-2004 à 12:10:35
hello je suis revenu mais pas encore remis de mes vacances rentré cette nuit à 3h30 et boulot 7h30 dur !!!
Marsh Posté le 27-04-2004 à 09:07:50
Vu que je ne trouve aucune info sur cette carte.
Je voudrais que l'on regroupe nos experience sur ce topic.
Ma config(mise à jour 23.09.04)
Gigabyte GA-8IPE1000PRO2 GT bios F7
PIV 3.2E o/c 3.8GHz en fsb 25 à 1.5 Volts t°en l'idle 34/35 et charge 59/60°
2*256mo GEIL ultra cas 2 pc3500 ddr433 tourne en fsb 235 cas2.3.3.8
2*256mo TWINMOS cas 2 pc3200 ddr400 fsb 235 cas 2.3.3.8
ZALMAN 7000cu+artic silver 5
Asus V9999 Gamer Edition 256mo DDR3 gpu442/ram1160
hdd Raptor 36go pour l'os
screen dispo par mail(je n'ai pas de page web pour les mettre sur le topic)
win xp pro sp2
pilotes intel 6
Forceware 61.77
dx9.c
une newsletter sur la carte :
http://www.gigabyte.fr/newsletter/ [...] tan_GT.pdf
descriptif de la carte :
http://www.gigabyte.fr/produits/ca [...] 0_pro2.htm
telechargement bios : F9 uptdate du 10.09.04
http://global.giga-byte.com/Mother [...] 20Pro2.htm
telechargement pilotes :
dernier pilote intel :
le manuel en Français :
http://europe.giga-byte.com/Mother [...] rsal_f.pdf
si vous connaissez des pilotes ou bios tweakés merci de nous les faires partager.
Pour faire apparaitre le menu special perf: CTRL/F1 et les menus apparaissent
Message édité par ralf69 le 29-09-2004 à 10:03:30
