Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium [Topic Unique] - Page : 417 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2015 à 19:22:07
Et le "current" on le laisse tel quel ou on met une valeur définie?
Marsh Posté le 06-11-2015 à 18:52:25
bonjour à tous,
J'ai un souci de barrette de mémoire Kingston hyper x.
Je vous explique :
Sur la carte mère ASUS P5K, j'ai monté 2gig jaune+1gig noir et 2gig jaune+1gig noir avec la même marque Kingston hyperx en PC8500.
J'ai donc 6 giga de ram et je tourne comme ca depuis 4 ans RAS.
Jai voulu me prendre un jeu de 2g+2g pour remplacer mais 1gig + 1gig que j'avais actuellement.
Module DR2 KHX8500D2K2 les 3 jeu de barrette, même module.
Je trouve mon bonheur sur leboncoin avec exactement le même module que mes 2gig x2.
Je remplace donc mais 1gig par les 2 gig, je me retrouve donc avec 8gig en PC8500.
et au bout de 2 min sur le bureau écran figé obligé d'éteindre car même avec le reset je reste sur un écran noir.
ca redémarre et même dans le bios, ca plante, obliger de re-éteindre.
Je monte uniquement mes nouvelles mémoires et cela fonctionne correctement en 4gigas, j'ai essayé de switcher d'un port à l'autre celle que javais déjà et les nouvelles et c'est exactement pareil, ca freeze.
Je teste les mémoires seules (nouvelles) avec memtest86 RAS et les anciennes idem.
J'ai essayé en mettant 2.3 volts dans le bios et le timing à 5-5-5-15 cela plante aussi.
config :
W7 64bits fam
boitier antex sonata3 avec alim antex 500W
Intel quad core Q9550 OC à 3.6ghz
Carte mere asus P5k
6 giga de ram Kingston hyperx
carte graph nvidia 760 gtx.
je pense que ca vient de la carte mère qui n'accepte pas 8gig en tout ? je ne sais pas...
Que faire ?
merci d'avance
Marsh Posté le 07-11-2015 à 11:26:04
ReplyMarsh Posté le 08-12-2015 à 23:10:11
Bonsoir,
est ce que la P5K serait compatible avec Windows 10 (sachant que j'ai une GeForce 8800 GT sur PCI-e) ?
Marsh Posté le 08-12-2015 à 23:17:39
Sur la P5K Premium c'est compatible, sauf qu'il faut oublier le chipset audio avec les jack et le E-SATA je crois bien, mais après la P5K n'a pas le même chipset audio que la mienne donc renseigne toi avec le nom du chip audio et windows 10
Marsh Posté le 09-12-2015 à 08:57:39
nokiahelp a écrit : Bonsoir, |
Aucun problèmes
Marsh Posté le 06-01-2016 à 23:29:52
Nco34 a écrit : |
Merci, c'est vrai qu'elle fonctionne parfaitement (avec le controleur SATA en IDE).
Marsh Posté le 06-01-2016 à 23:52:00
houckaye a écrit : Je suppose que ça doit être fort la même chose |
nokiahelp a écrit : |
Pour pouvoir mettre en AHCI
Marsh Posté le 21-01-2016 à 09:01:57
Ma nouvelle config à base de I7 5820K/X99 / Windows 10 est montée.
Mon ancienne machine à base de Q6600/P5K-E Wifi AP va donc démarrer sa 3è vie: chez les parents. Increvable ce Q6600, il n'est même pas si démodé que ça pour l'usage bueautique et Intrernet léger (voire moyennement léger).
Le tout est sous Windows 7 et M$ me casse les bonbons sans arrêt à force d'incônes et pop-ups en tout genre pour passer à Windows 10. Il me certifie que la machine est compatible oui oui.
Seulement il est bien gentil M$ mais à ce que je sache c'est un BIOS sur les P5K-E pas un UEFI?
Quelqu'un a-t-il déjà upgradé en Windows 10 sur ce type de machine? Est-ce que ça la fait ralentir?
Marsh Posté le 23-01-2016 à 20:51:35
J'ai eu W10 pendant quasi 6 mois, ça tourne du feu de dieu, bien plus rapide que W7 pour booter notamment
Marsh Posté le 23-01-2016 à 23:40:22
Le problème de windows 10 et les P5K c'est les drivers audio qui sont incompatible.
Sinon W10 compatible, tu auras peut être à passer le disque et la carte mère en AHCI pour cause de gros freeze HDD
Marsh Posté le 23-01-2016 à 23:57:23
quentincc a écrit : Le problème de windows 10 et les P5K c'est les drivers audio qui sont incompatible. |
me rappelle pas avoir eu de soucis
Marsh Posté le 24-01-2016 à 01:30:38
Après je crois que tu peux encore trouver des drivers compatible avec le chipset audio de la P5K mais avec la P5K premium et ses dérivés c'est mort
Marsh Posté le 25-01-2016 à 23:18:26
La mise à jour s'est bien passée, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de souci au niveau des drivers audio, ça a l'air de bien fonctionner mais c'est pas AHCI.
Est-ce grave docteur?
Ah oui c'est un HDD classique pas un SSD.
Marsh Posté le 26-01-2016 à 06:16:46
Passeret a écrit : La mise à jour s'est bien passée, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de souci au niveau des drivers audio, ça a l'air de bien fonctionner mais c'est pas AHCI. |
Sur windows c'est possible qu'il y est des gros freeze de système même avec un HDD, ouvre le gestionnaire de tache et regarde si l'HDD tourne à 100% pendant plutôt longtemps
Marsh Posté le 15-02-2016 à 18:25:58
Salutations !
Je m'en remet à vous pour une requête un poil particulière. En effet, j'ai un composant qui a cramé sur ma CM Asus P5K green suite à une mauvaise manipulation, ( très mauvaise ) et j'aimerais donc le changer.
C'est un petit composant à 3 pattes format Sot-323 se trouvant proche du connecteur CPU_FAN et au dessus 4ème slot de ram DIMM_B2. Une image sera probablement plus parlant.
L'un de vous pourrai me dire le marquage de ce composant afin que j'essaie d'en trouver un autre, ou à défaut un équivalent.
Je vous remercie par avance.
Marsh Posté le 15-02-2016 à 23:19:13
Il y a écrit 43t, bonne chance, le succes n'est pas assuré.
Marsh Posté le 20-02-2016 à 05:18:17
il a l air sympatique ce topic
Marsh Posté le 25-02-2016 à 16:36:43
Success ! !
Merci pour ta réponse NiKoS.
J'ai reçu le composant de remplacement ( BAT54CW, Sot-323 ) ce midi, je viens de le changer et ça marche.
J'ai de nouveau la régulation sur le ventilateur du CPU, ça lui évite de tourner à fond et accessoirement de me rendre sourd.
Tant que j'y suis, des personnes auraient-elles rencontré des problème lors de l'installation de Win 7 Sp1 64b sur Asus p5k ?
J'ai un message du genre " Le programme d'installation de Windows n'a pas pu configurer Windows sur le matériel de cet ordinateur ".
D'après ce que j'ai lu ça vient soit de l' Advanced Format ( 4k secteurs ) soit du contrôleur raid intel. Mais j'ai désactivé le contrôleur Raid ( Jmicron ) et mon DD est trop vieux pour être formaté en 4k.
L'un de vous aurait une piste ?
Merci d'avance,
Benjamin
Marsh Posté le 25-02-2016 à 17:28:43
ReplyMarsh Posté le 25-02-2016 à 19:41:02
spartan111 a écrit : Success ! ! |
De rien.
Pour win 7 je ne sais pas, en tout cas j'avais un bios moddé qui gérait l'ahci pour le ssd.
Marsh Posté le 26-02-2016 à 01:02:45
Salut !
houckaye a écrit : Faire un clean de ton disque avec diskpart, ne pas mettre l'AHCI |
Justement, j'ai pas d'Ahci d'activé, j'ai même pas le choix de l'activer. J'ai que IDE de dispo.
J'essayerai demain de booter Gpart et de nettoyer tout ça.
NiKoSaLiAgOs a écrit : De rien. |
D'ailleurs, j'ai essayé ce Bios Moddé, c'était pas une bonne idée
Marsh Posté le 26-02-2016 à 08:05:59
Tu es bien à jour point de vue bios? Car sur ma p5k-vm, j'ai l'option
*** edit ***
J'ai la version 1001 du BIOS.
Par contre, je me souviens avoir galéré pour l'utiliser. Je crois que c'était lié à l'usage du CD en SATA ou IDE . Et ici, je vois qu'il est en IDE, donc je suppose que finalement, j'avais laissé tombé. Ah oui, je suis en Windows 10 sur cette machine
Marsh Posté le 27-02-2016 à 22:28:30
spartan111 a écrit : |
aucun pb avec une P5K, bios moddé reglé sur AHCI, et win7 sp1 64bits... cm pencil moddé meme ; win7 marchait en mode ide quoi qu il en soit.
me rappelle plus si c est cette carte, mais desactiver le firewire 1394 ds le bios peut permettre au pc de s eteindre ! (qui ne le fait pas sinon...)
Marsh Posté le 28-02-2016 à 10:55:54
ReplyMarsh Posté le 28-02-2016 à 11:28:04
C'est pour rajouter l'AHCI ou encore le support des xeons 771
Marsh Posté le 28-02-2016 à 19:23:32
Salut !
houckaye a écrit : Tu es bien à jour point de vue bios? Car sur ma p5k-vm, j'ai l'option |
Justement, j'ai la version 1201, officielle. Les versions moddées Ahci se flashent quand elles veulent par contre, avec message à la clé 'Bios data does not match the file content'. Et surtout elles ont l'air buguées ( Noctua NF-R8 @ 5550rpm ).
Pouvez vous me filer le lien d'un Bios Moddé qui serait fonctionnel ?
La méthode Afudos est-elle préférable ou c'est Kif-Kif avec Ez-Flash 2 ?
Merci d'avance
---Edit---
Bon je vous confirme que la méthode Afudos est largement plus fiable ! En plus on garde les anciens réglages.
Du coup j'ai réussi à installer Win7 en IDE. Le soucis venait d'une vitesse "anormale" du ventilateur CPU ( Nf-R8 @ 350rpm ) qui faisait planter l'install.
En revanche quand je met le mode AHCI, le POST reste bloqué sur "Auto-detecting AHCI PORT 1", mais cela vient surement du fait que mon Hdd ne le gère pas.
Marsh Posté le 27-03-2016 à 19:19:01
Salut tout le monde,
Je viens de monter une config avec Seven installé sur un SSD en AHCI, sur un P5K BIOS 1201, mais d'un coup^je ne sais pas pourquoi BSOD et pour cause le bios est en IDE dans la configuration SATA et le mode AHCI n'est plus dispo.
Comment retrouvé le mode AHCI?
Marsh Posté le 27-03-2016 à 22:15:02
Si en passant en mode Sata, tu n'as plus le choix du AHCI, mis a part reflasher, je vois pas.
Marsh Posté le 28-03-2016 à 09:35:49
Par contre chez Asus, je ne trouve pas l'utilitaire de flash sous dos.
Bios 1201 est bien toujours disponible lui.
Marsh Posté le 28-03-2016 à 10:00:28
Merci, je regarde ça en rentrant du sport.
pour votre aide les gars.
Marsh Posté le 19-04-2016 à 05:57:45
Salut à vous,
Ce topic est énorme, je ne trouve pas mon bonheur, mais vous me faites flipper avec les SSD et windows 7/10
Pour l'instant, mon intérêt est ailleurs. J'aimerais remplacer ma bonne vieille NV 8800GTX par une carte disons,..., plus performante.
Le soucis étant que je me doute bien qu'acheter la dernière qui vient de sortir de l'usine, serait du gâchis, que ma P5K Deluxe la briderait.
J'aimerais donc profiter de vos expériences et conseils pour me dégoter une CG qui soit en adéquation avec ma config, vielle de 8ans:
¤P5K Premium Black Pearl
¤Intel Core 2 Duo E8400 (J'attends un Core 2 Quad Q9650 équivalent bloqué en douane)
¤OCZ DDR2 PC2-8500 Platinum Edition Dual Channel 4GB x 2 (Jamais pu faire monter en 1066Mhz, et encore moins en 1333Mhz, trop de BSOD, alors que c'était l'objectif de base)
¤ASUS EN8800GTX (EN8800GTX/HTDP/768M)
¤CREATIVE X-fi Titanium Fatality Pro (Je regrette vraiment les Audigy... ;( )
¤Corsair HX620 (620Watts donc et 4 fois 6pin de dispo)
¤Raid système 2 Velociraptor WD1500HLFS (36000 heures environs) & Raid données 3 Hitachi Deskstar P7K500 (entre 46000 et 57000 heures environ)
¤Boitier Antec P180B (il doit y avoir 25/26cm de disponible)
Je peux me lancer sur une milieu de gamme récente ou je devrais taper dans du haut de gamme d'occasion ou inversement ou autre chose... Je ne trouve pas de base de donnée sur le web qui me permette de connaitre cette si simple information.
En vous remerçiant et dans l'attente...
Je vous béquotte les gars
Marsh Posté le 19-04-2016 à 07:02:12
Comme ma signature l'indique j'ai une 7870xt (7950 castré) qui se trouve a 60 euros d'occasion . Selon moi un trés bon upgrade c l’équivalent d'une 280 avec architecture cgn pour dx 12 que demande le peuple ? Je joue a gtav the witcher 3 en 1900*1200 en high .....
Ton qx 9650 est l'equivalent xeon du mien si tu arrives a l'oc un peu ca va rouler.
Ps de plus ton alim est largement suffisante conférée la mienne .
Tu peux même mettre une 970 si tu préfères les verts marche tres bien aussi pas le même prix
Marsh Posté le 19-04-2016 à 08:49:37
En ce qui concerne le proc', j'ai eu beaucoup de bol, je l'ai trouvé à moitié du prix moyen actuel, et bien qu'il ai perdu 4 fois son prix depuis 8ans, il reste qd même vachement demandé.
J'étais tenté d'acheter le X5450 mais ils sont modifiés "salement". Si mon Core2Quad ne sort pas de la douane, je me rabattrais sur un xeon qui a un meilleur rapport Q/P, parce que visiblement, ça a l'air de tourner comme un moulin chez toi. Merci de m'avoir montrer la voie.
Coté CG, j'avoue, j'ai toujours préféré le camouflage
Quand tu parles de 280, tu parles bien d'une GeForce GTX280??
J'ai une 290 bi processeur dans un carton là, mais je n'ai vu absolument aucune différence avec ma 8800GTX; ..., sauf que je devais garder ma tour à l'horizontale et les baies de disque à l'extérieur tellement elle est grande la coquine. XD
Je vais tout de suite oublié les GeForce GTX 970, c'est tout le contraire de ce que je cherche à choper.
J'aimerais m'en sortir pour 150€ grand max. Occaz ou neuf, peu m'importe du moment que ça m'évite de lagger.
Je n'ai que des mauvaises expérience avec les rouges. Tu pourrais me dire ce qui a motivé ton choix stp? Concernant ta carte par exemple parce que ce débat enflammé n'y va pas pr me convaincre:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3381_1.htm
Le vrai fond de ma question finalement, c'est de savoir si une carte mère peut brider une carte graphique. Dans l'absolu, je présume que oui, mais évidement je parle de celles qui sont déjà sur le marché. Si je choppe une GT990TI à ouhat mille balle, outre le bling bling, serait ce vraiment judiceux?
Ouais j'édite, et alors?
Marsh Posté le 19-04-2016 à 08:51:28
J'irais plutôt vers une GTX960. possède les dernières feature de lecture video, et a pas mal de sauce.
Marsh Posté le 19-04-2016 à 10:00:33
Il parait qu'elles ont une bande passante de mémoire assez limitée et donc problématique
Marsh Posté le 19-04-2016 à 14:14:11
amd 7870 xt = 7950 = r7 280 ou r7 285
Ta 290 c une 290gtx*2 ?
Un xéon ou q9650 a 4.3ghz n'est limité que par un sli de 980 ti tu as de la marge. Donc en gros tu peux mettre celle que tu veux .Donc je récapitule chez amd 7870 xt 7950 7970 r7 270x 280x 290 x tout ca en occase.Chez nvidia gtx 770 gtx 780 en occase ou 950 960 970 ou plus en neuf.Les autres nvidia n'ont plus beaucoup de sens en occasion.
Pour faire simple les amd d'occase tiennent la route plus longtemps niveau perfs apres c'est selon tes gouts !
Ou alors j'ai pas tout compris a ta demande.N’hésite pas
Marsh Posté le 25-10-2015 à 17:56:35
Windows 8.1 – Enabling AHCI after installing Windows
https://pricklytech.wordpress.com/2 [...] g-windows/
Voir même
Attn. SSD owners - Enabling AHCI mode AFTER Windows 10 installation.
http://www.tenforums.com/performan [...] post332243
Message édité par houckaye le 25-10-2015 à 17:57:20
