Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium [Topic Unique] - Page : 411 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2011 à 08:56:55
grizzly27 a écrit : bonjour, |
Et bien, comme il est écrit dans le topic que tu donnes en lien, ASUS a retiré la possibilité de configurer le chipset ICH9 en AHCI sur la série des P5K pour une question de licence semble-t-il.
Je possède la P5K toute simple et j'y ai flashé avec succès le bios de la P5KR. J'ai donc pu activer le mode AHCI.
Je n'ai rencontré aucun problème durant l'opération:
Maintenant, il semblerait que la commande TRIM fonctionne que le contrôleur soit configuré en IDE ou en AHCI.
Une fonctionnalité supplémentaire apportée par l'AHCI semble être la commande NCQ.
Donc je pense que si tu reste en IDE, le SSD fonctionnera. Il sera simplement moins rapide que ce qu'il pourrait être pour les deux raisons suivantes:
Finalement, je ne sais pas te dire si tu peux ou non flasher la P5K/EPU avec le bios de la P5KR.
Mais dans le topic que tu cites, en page 7, il y a un utilisateur qui dit avoir flashé le bios de la P5K/EPU avec le bios de la P5K pro (il semblerait que la P5K/EPU soit pratiquement la même carte que la P5K pro)
Comme la P5K pro est basée sur le contrôleur ICH9R, le mode AHCI y est activé (http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] ifications)
Si tu te décides à tenter l'expérience, tu devas utiliser AFUDOS 2.11. Il n'y a que cette version qui te permettra de faire le flash.
Les versions ultérieures font des vérifications supplémentaires qui empêchent de flasher le bios d'une autre carte mère.
Dernier point, la P5K/EPU est basée sur le contrôleur ICH9 alors que la P5K Pro est basée sur le contrôleur ICH9R.
La différence entre ces deux contrôleurs est que le ICH9R supporte la fonction RAID alors que le ICH9 ne le supporte pas.
Tu ne pourras donc pas installer le driver RST d'Intel car il te donnera un message d'erreur en indiquant que le chipset n'est pas le bon.
Laisse Windows 7 installer sont drivers pas défaut, il supporte le TRIM sans problème.
Marsh Posté le 14-08-2011 à 09:17:39
merci pour toutes ces infos, j'ai édité mon post plus haut car j'ai trouvé un bios pour ma P5K/EPU basé sur la P5K pro et d’après les utilisateurs il fonctionne parfaitement alors que le bios p5kr provoque des problèmes de boot obligeant à faire un clear cmos à chaque démarrage.
Pareil j'ai un Q9550@3.8Ghz et de la PC6400@900mhz et j’espère que ce bios sera stable, je testerai tout ça dans la journée et merci pour l'info sur AFUDOS 2.11
Marsh Posté le 14-08-2011 à 09:27:14
grizzly27 a écrit : merci pour toutes ces infos, j'ai édité mon post plus haut car j'ai trouvé un bios pour ma P5K/EPU basé sur la P5K pro et d’après les utilisateurs il fonctionne parfaitement alors que le bios p5kr provoque des problèmes de boot obligeant à faire un clear cmos à chaque démarrage. |
Mais dans ce cas, si le bios est basé sur la P5K pro, pourquoi ne pas simplement flasher celui de la P5K pro qui se trouve sur le site d'ASUS.
Le nouveau bios que tu as trouvé est-il un bios officiel ASUS ou un bios modifié par d'autre qu' ASUS?
Marsh Posté le 14-08-2011 à 09:36:57
c'est pas aussi simple, il faut effectuer quelques modifications pour qu'il soit compatible, j'ai flashé ma P5K/EPU avec ce bios via Asus Flash donc sous Windows, tout s'est bien passé, le bios reste en révision 604 mais l'AHCI apparait dans les paramètres ! au démarrage le pilote AHCI s'est installé sans problèmes et mes paramètres bios sont intacts
édit: voici le bios que j'ai utilisé pour activer l'AHCI sur mon Asus P5K / EPU http://www.megaupload.com/?d=PUYTVYLS
Marsh Posté le 14-08-2011 à 09:54:24
grizzly27 a écrit : c'est pas aussi simple, il faut effectuer quelques modifications pour qu'il soit compatible, j'ai flashé ma P5K/EPU avec ce bios via Asus Flash donc sous Windows, tout s'est bien passé, le bios reste en révision 604 mais l'AHCI apparait dans les paramètres ! au démarrage le pilote AHCI s'est installé sans problèmes et mes paramètres bios sont intacts |
OK et merci pour le lien sur les bios mod.
Marsh Posté le 14-08-2011 à 17:20:36
j'hésite à ajouter une carte Asus u3s6 pour avoir 2 ports SATA 3.0 et 2 usb 3 et exploiter à fond mon SSD , mais bon c'est du marvel bridé à 350mo/s
Marsh Posté le 30-08-2011 à 12:38:07
J'ai effectué avec succès le flash de ma p5k en p5kr, puis activer le ahci dans le bios, mes lecteurs sont bien reconnus mais mon os win7 ne boot pas.
J'ai bien modifié la base de registre au préalable pour que win7 reconnaisse le ahci mais rien n'y fait.
L'installation des drivers ich9 ahci manuellement provoque un BSOD, de même si je place mon HDD sur le jmicron.
Je suis sec et commence un peu à désespérer de pouvoir activer à chaud ce fameux ahci.
Je suis donc preneur de toutes infos.
>superloupiot: as-tu effectué une manip particulière ou seulement la reconnaissance par win7 a été automatique?
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-08-2011 à 12:49:44
j'ai rencontré le même soucie que toi pour les BSOD,et la seul solution que j'ai trouver à ça,c'est d'installé seven après avoir activer le mode AHCI dans le bios sinon dans tout les autres cas c'était le crash
Marsh Posté le 30-08-2011 à 19:02:51
Oui c'est logique, vous activez un mode mais Windows n'a pas mis de pilotes génériques pour ça, donc BSOD. Sinon, il est possible d'installer les pilotes dans Windows, changer le mode en AHCI pour booter sous Windows (qui trouvera donc les pilotes) mais je ne sais plus comment on fait.
Marsh Posté le 30-08-2011 à 20:19:11
kyotanka a écrit : Bonjour, |
Je ne vois pas pourquoi tu as été modifier le base de registre de Windows?
Je n'ai en tout cas rien du faire de tel.
Il ne faut pas installer les pilotes d'intel!
Il faut laisser ceux de Microsoft.
Dans mon cas, en redémarrant après le flash du bios et après le passage en AHCI, Windows a détécté automatiquement le nouveau matériel et a mis ses pilotes à jour.
Marsh Posté le 31-08-2011 à 11:56:01
Je me suis peut-être mal exprimé:
- si j'installe les pilotes ahci ich9 depuis win7 alors que mon hdd est sur le jmicron (ou non) : BSOD
- si j'active l'ahci dans le bios: rien ne se passe, win7 n'essaie même pas de booter depuis le HDD, donc par conséquent pas de BSOD et non plus de démarrage windows avec reconnaissance des nouveaux périphériques. Comme si mon hdd ne fonctionnait pas en ahci alors qu'il est bien reconnu comme tel dans le bios (pour info c'est un HD103sj Samsung Spinpoint F3 1To).
Marsh Posté le 31-08-2011 à 12:04:12
http://support.microsoft.com/kb/922976/fr
Pour la modif de registre pour prise en charge de win7 du ahci.
Marsh Posté le 31-08-2011 à 14:22:12
Petite question à propos de ma configuration (qui commence à dater un peu).
J'ai donc une P5K Premium avec un Core 2 Duo E6750 et une GeForce 8800 GTX (768 Mo) [ Club 3D ] le tout avec 2 Go de RAM (le tout sous XP).
Mais bon, là sur les derniers jeux, je commence à en baver et ma carte graphique chauffe pas mal (voir trop...).
Alors je me dis qu'il faudrait améliorer tout cela.
Si on suppose que je garde la même carte mère et que je passe sous Windows 7 qu'elles seraient les possibilités d'upgrade (RAM / carte graphique / processeur) ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 31-08-2011 à 15:35:57
Bah passer a un quad, plus de ram et meilleure carte graphique
Ma config (Q6700/ 4Go / HD5850) permet de jouer dans de bonnes conditions, sans être trop exigeant.
Dans une optique d'économie, je te dirais bien, change que la CG, au pire tu pourras la réutiliser sur ta future plateforme.
Marsh Posté le 31-08-2011 à 18:19:26
J'avais fait quelques essais et j'obtenais un meilleur taux de transfert sur le contrôleur intel que jmicron -> si tu n'as qu'un disque dur, désactive le jmicron dans le bios et connecte toi sur le port sata d'intel.
Lorsque tu connectes ton disque dur sur le port sata du contrôleur intel (le sata1 pour le disque de boot de préférence), si tu vas dans le bios, ton disque dur apparaît bien dans les options de boot?
Marsh Posté le 31-08-2011 à 19:03:52
le disque apparait bien ainsi que les lecteurs optiques, mais pas de boot ou soupçon de boot: écran noir et curseur clignotant, même pas de message d'erreur d'os manquant ou autre.
C'est pourquoi je pense que le pb n'est peut-être pas lié à win7
Marsh Posté le 31-08-2011 à 20:45:23
Bon, j'y suis arrivé tout bêtement avec une réparation de win7 en bootant sur le cd.
Windows m'a donc bien installé les pilotes ahci génériques et tout fonctionne à merveille.
Il ne me reste plus qu'à tester mon disque externe en esata sur le jmicron.
Merci encore à superloupiot..
Marsh Posté le 31-08-2011 à 21:19:55
kyotanka a écrit : C'est pourquoi je pense que le pb n'est peut-être pas lié à win7 |
Combien as-tu de disque dur et de lecteur optique et sur quel port sata de quel contrôleur sont-ils placés?
Marsh Posté le 31-08-2011 à 21:21:09
OK, j'ai répondu avant de voir ta dernière réponse. Ignore mon dernier message.
Marsh Posté le 01-09-2011 à 17:08:10
Je suis toujours confronté à un autre problème persistant depuis que j'ai migré de xp à win7.
Mon dd externe branché en esata sur le jmicron est bien reconnu au boot mais aucune trace dans win7. (il fonctionne bien en usb)
De plus, depuis le flashage de mon bios en p5kr, lorsque j'arrête mon pc depuis le bouton "arrêter" de win, l'os s'éteint bien mais ma carte mère continue d’alimenter tous mes ventilos et cette dernière ne s'éteint pas: bizarre!!
Sinon RAS pour le ahci!
Marsh Posté le 02-09-2011 à 15:46:57
Bon, mon pb d'alim est résolu: " ouvrir contrôleur d'hôte de bus IEEE 1394,
clic droit et propriété de controleur d'hote compatible OHCI 1394 VIA.
Puis cliquer sur l'onglet gestion de l'alimentation
et cocher Autoriser l'ordinateur à éteindre ce periphérique pour économiser l'énergie. " (????)
Il ne me reste plus qu'à résoudre mon pb de esata persistent depuis que je tourne sur win7.
Si qlq1 a une idée..
Marsh Posté le 14-09-2011 à 13:28:58
Un ami a un soucis avec sa config basé sur l'asus P5K SE.
Quand il allume son pc, son pc reboot au bout de 5 secondes, mais toujours rien à l'écran mais tous tournent(dd, ventilo, etc...)
J'ai déjà essayer de changer la pile de la carte mère, testé une autre carte graphique. Mais c'est toujours pareil
Est-ce que ça peux venir du processeur?. Si le proco est mort normalement je peux acceder au bios non?
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 14-09-2011 à 16:31:00
Je ne peux pas te dire si ça vient du processeur, mais je peux te dire que sans processeur, pas de boot (BIOS, Windows ou quoi que ce soit), c'est quand même logique.
Marsh Posté le 14-09-2011 à 17:18:28
Moonly a écrit : Je ne peux pas te dire si ça vient du processeur, mais je peux te dire que sans processeur, pas de boot (BIOS, Windows ou quoi que ce soit), c'est quand même logique. |
Je viens d'enlever le processeur, j'allume et je vois que le pc tourne quand même (mais toujours rien à l'écran)
Marsh Posté le 14-09-2011 à 17:38:43
C'est bien ce que je dis, il ne boot pas, il s'allume.
Marsh Posté le 14-09-2011 à 17:51:27
Moonly a écrit : C'est bien ce que je dis, il ne boot pas, il s'allume. |
Ah ok. En gros dans cette état je ne pourrais même pas savoir si c'est la carte mère ou le proco qui est mort(ou les 2 ).
Faudrais que je trouve du matos pour testé
Marsh Posté le 14-09-2011 à 20:46:47
Oui, ça serait l'idéal : tester chaque composant.
Marsh Posté le 22-09-2011 à 20:01:09
Il n'a pas de speaker (le composant qui fait "bip" ) ?
C'est bien utile dans ces cas là.
Ca config n'a jamais marché ? ca lui est arrivé comment ?
Marsh Posté le 23-09-2011 à 10:47:22
J'ai changer la carte mère, et c'est bien la carte mère qui était morte
Marsh Posté le 14-10-2011 à 21:04:08
Bonjour/sopir,
Je possede une P5 KE WIFI.
J'ai acheté un SSD crucial 128 go.
Quel driver(s) installer sur ma carte mere ?
1 ere solution :
pour le chipset : Intel(R) Chipset Software Installation Utility V9.1.1.1019 for Windows 32/64bit XP & 32/64bit Vista & 32/64bit Windows 7.(WHQL) fourni par support asus datant de 2009
les drivers généraliste de windows 7 pour la gestion sata
2 eme solution :
Drivers Intel Chipset Device Software 9.2.3.1022 WHQL gestion du P35
lien
"on" me conseille d'installer juste la 2eme solution. Je ne comprends pas cette derniere ne concerne que le chipset est pas la gestion SATA, si ?
J'OFFRE UNE PARTIE DES 165 millions D'€UROS QUE J AI GAGNE RECEMENT A L EUROMILLION A CELUI QUI ME REPOND.
merci.
Marsh Posté le 14-10-2011 à 23:18:47
superpopo67 a écrit : Bonjour/sopir, |
Jveux une avance
Marsh Posté le 15-10-2011 à 09:56:39
Normalement, les pilotes à jour d'Intel (Intel chipset Device Software) ne s'installeront pas, du moins il ne t"installera éventuellement qu'un fichier et gardera ceux de Windows car le chipset est déjà ancien (c'est pareil pour le X38 par exemple).
Utiliser un SSD veut dire être en AHCI (au moins), et donc utiliser les pilotes Intel Rapid Storage Manager. Voilà donc ce qu'il te faut installer (après avoir configuré ton BIOS en AHCI et ce AVANT l'installation de Windows).
Marsh Posté le 15-10-2011 à 12:14:56
Salut et merci,
donc j'installe le dernier pilote (de 2009) pour chipset de ma carte mère tiré du site asus support.
puis j'installe le pilote Rapid Storage Technology version 10.6.0.1002 tiré de ce lien pour la gestion du sata avec SSD.
Bon 1 ou 2 millions te suffiront ?
Marsh Posté le 15-10-2011 à 13:52:20
Installe les Chipset Software les plus récents et les RST à jour aussi et tout devrait aller.
Marsh Posté le 15-10-2011 à 23:45:32
Moonly a écrit : Utiliser un SSD veut dire être en AHCI (au moins), et donc utiliser les pilotes Intel Rapid Storage Manager. Voilà donc ce qu'il te faut installer (après avoir configuré ton BIOS en AHCI et ce AVANT l'installation de Windows). |
ça fonctionne très bien en Ide aussi (jdis ça pour les pd2pauvre en P5K )
Marsh Posté le 16-10-2011 à 14:57:12
Moonly a écrit : Normalement, les pilotes à jour d'Intel (Intel chipset Device Software) ne s'installeront pas, du moins il ne t"installera éventuellement qu'un fichier et gardera ceux de Windows car le chipset est déjà ancien (c'est pareil pour le X38 par exemple). |
J'ai mes disques configurés en AHCI dans mon BIOS (pas de SSD, ni de RAID), dois-je installer des pilotes particulier en plus ? (je suis sur win7 x64).
J'ai comme un doute d'un coup
Marsh Posté le 16-10-2011 à 17:02:26
Il est préférable d'installer les pilotes Intel RST, ceux intégrés à Windows 7 sont vieux.
Marsh Posté le 14-08-2011 à 00:44:26
bonjour,
Je reçois un SSD cette semaine et j'ai une P5K/EPU avec le dernier bios (604) mais dans le bios, dans la configuration SATA je ne vois pas de mode AHCI, j'ai juste IDE d'affiché
Quelqu'un utilise un SSD avec une P5K/EPU et peut on activer ce mod, j'ai trouvé ce topic mais je ne sais pas si ce bios est compatible avec mon modèle.
edit: j'ai trouvé un bios pour ma P5K/EPU qui active l'AHCI, j'ai de la chance il date d'à peine 4 jours, je ne l'ai pas encore testé mais d'après les com il fonctionne.
Message édité par grizzly27 le 14-08-2011 à 08:54:04
