msi 845 ultra (6398) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2007 à 17:52:17
Tout ce que je peux te dire c'est qu'elle tient un FSB533 (support non officiel).
Ne rêve pas trop avec les mises à jour MSi. Au bout de 6 mois de commercialisation, ils abandonnent le suivi d'un produit.
Marsh Posté le 22-12-2007 à 18:50:41
Merci pour les réponses!
En fait je pose cette question car j'ai acheté cette mobo (sur ebay honte à moi la prochaine fois ça sera sur ce forum) pour remplacer la défunte d'un pote.
Et ça ne boot pas! Pas d'accès au bios! Pas de beep! Nada!
Tout le reste du matos est ok (P4 Northwood 2.4Ghz, 256MO PC2100, GFORCE4 MX440 Winfast A170 DDR AGP 4X).
Du coup je ne sais quelle version du bios elle a actuellement et dans tous les cas pas de boot = pas de flash.
Bref je voulais savoir si ça venait de la version du bios ou si je m'étais fait roulé dans la farine?
D'après le site d'MSI qui ne précise qu'à partir de la révision 3.6 du bios les P4 2.4Ghz passent. Et pour les versions précédentes?
Encore d'après le site d'MSI les corrections apportées dans les bios n'ont rien à voir avec le support des P4.
Bios:
http://global.msi.com.tw/index.php [...] rod_no=294
CPU:
http://global.msi.com.tw/index.php [...] 3_no=#menu
J'ai l'intime conviction de m'être fait avoir mais je voulais une confirmation sur ce forum.
Marsh Posté le 22-12-2007 à 19:01:21
Difficile à dire.
Une première piste serait de savoir si la carte émet un bip (faut brancher le pc speaker) au boot. Enlève le CPU ou la RAM pour provoquer une erreur à coup sûr. Si ça bip pas, c'est mauvais signe, elle est probablement cuite.
Si le package qu'on t'a vendu est complet, tu dois aussi avoir un bracket D-Led. Ce sont 4 leds à connecter sur la carte qui retournent un code couleurs au boot. Ca permet d'identifier les pannes.
Marsh Posté le 22-12-2007 à 19:24:58
J'ai tout essayé sans mémoire, sans cpu, après un clear CMOS, et pas de bip.
Le type ne m'a pas envoyé le d-bracket qui aurait été bien pratique.
Soit elle est cuite soit il faut flasher le bios!
Marsh Posté le 22-12-2007 à 20:04:02
il faut que t'enleve la pile
tu laisse comme ca un moment sans alim brancher sans rien dessu
l'ideal c'est 1 nuit
puis tu remets tous et la pile
et tu rebranche si ca marche pas c'est mort parce que ton 2,4 devrait tourner c'est un northwood au pire il seras reconnus comme un proc de 1,2 ghz
Marsh Posté le 22-12-2007 à 21:05:07
| yank a écrit : J'ai tout essayé sans mémoire, sans cpu, après un clear CMOS, et pas de bip. |
Te fatigue pas. Sans parler de flash, la carte n'a pas un comportement normal. Si tu ne mets pas de CPU, elle doit retourner un code d'erreur CPU init qui s'exprime par 5 bip courts.
Comme qui dirait, tu t'es fait enfler.
Marsh Posté le 22-12-2007 à 21:14:06
je suis d'accord bloody mais la normalement il vas un d bracket et certaine mobo equiper de d bracket n'ont pas bippeur
faut essayer en enlevant la pile
apres si ca marche pas faut qu'il trouve qqun qui a une mobo qui marche pour tester c'est elements
Marsh Posté le 22-12-2007 à 21:41:24
Bah écoute, j'ai une 845 ultra-c sous mon nez. Je fais le test de retirer le CPU et on sera fixés.
Marsh Posté le 22-12-2007 à 22:00:42
Aussi consternant que ça puisse paraître, elle ne fait pas un bip quand je lui retire le CPU et/ou la RAM. L'espoir de yank est sauf, et le peu d'estime que j'avais déjà de MSi vient encore de baisser d'un cran. ![]()
Marsh Posté le 23-12-2007 à 07:36:33
bloody c'est normal tout est basez sur un d bracket
et non sur le son
Marsh Posté le 23-12-2007 à 11:16:55
L'un n'empêche pas l'autre.
Faire un truc non standard user friendly, c'est bien. Mais pas si c'est pour virer un système normalisé depuis plus de 15ans. ![]()
Marsh Posté le 23-12-2007 à 18:33:00
Salut!
Tjrs rien après avoir déchargé la batterie du CMOS toute la nuit.
Je pars en vacances quelques jours. On verra à mon retour.
tweanpeaks: je suis de Yenne ça pourrait être sympa de se voir un de ces quatre.
En tout cas merci
A+
Marsh Posté le 23-12-2007 à 20:45:04
a yesss pourquois pas je suis de chambé
je suis toujour la pour aider les savoyard en detresse
contact mois apres t'est vacance en pv je passerais t'aider avec plaisir
Marsh Posté le 22-12-2007 à 12:40:03
Est ce que quelqu'un a dans ses souvenir fait marcher un P4 Northwood, FSB400, L2 Cache 512KB supérieur à 2.2GHZ sur un MSI 845 ULTRA (6398).
Si oui a t il fallut une mise à jour du bios?
Merci pour ces infos.
Message édité par yank le 22-12-2007 à 12:40:31
