Tyan n3400b ou K8SD Pro ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2008 à 20:49:50
salut
c'est pour faire quoi exactement ?
ps la s2925e est plus evolutive
Marsh Posté le 30-06-2008 à 21:43:41
C'est pour y faire tourner une application web avec une base de données qui demande des ressources et une fiabilité sans faille. D'autres applications par la suite et déplacement de la machine chez un hébergeur en colocation.
On peut toujours discuter des marques. Il faut faire un choix. Celui-ci fait, reste le problème du nombre de processeurs. Linux, Apache, MySQL, ... seront les principaux éléments software.
Alors un, deux, multicore ?
Quand tu dis la s2925e est plus évolutive, tu penses par rapport à la s3950 ?
Marsh Posté le 30-06-2008 à 22:31:34
la ddr2 800 deja de un , de deux le HT qui est limité à 800 Mhz sur la s2950 et puis le chipset un broadcom ... je voudrais pas casser du sucre sur leur dos , mais les chipset c'est pas leur domaine de predilection
et pourquoi pas ce tourner vers les xeon ?
c'est quoi le budget pour ton serveur ?
Marsh Posté le 01-07-2008 à 14:14:08
C'était un choix. Que proposerais-tu en Xeon ? le budget est d'environ 2000 a 2500 euro pour tout le hardware (rack, carte mere, memoire, disque, sata hotswap cage, ...). De nombreux deamons vont tourner. Le trafic http raisonnable. Ce n'est pas pour un jeu (pas de carte graphique prévue).
Marsh Posté le 01-07-2008 à 14:19:57
il te faut beaucoup d espace pour les disque dur ?
4 emplacement hotswap suffirait ? ou plus ?
Marsh Posté le 01-07-2008 à 15:16:44
voila ce que je te propose
MB Tempest i5100W (S5376) SAS +/-340€
memoire : DDR2 8GB PC667 ECC REG +/-340€
proco : 2X CPU Xeon 2,66 QC E5430 FSB 1333 BOX A 2X 390€
disque dur : 2X HDD 146GB 16MB 2,5" 10K.2 2X215€
rack : chenbro RM31408 3U 309€
alim :ATX 510W 2U Single 95€
les prix viennent d un site allemand qui livre en europe avitos
ça te convient ?
Marsh Posté le 01-07-2008 à 16:32:13
Donc tu préconises quand même une CM biproc !
Je pensais mettre une cage SATA hotswap pour cinq disques + carte RAID controller (en plus du RAID de la CM que je visais)
Je vais étudier ta proposition mais j'aimerais bien avoir ton argumentation à propos du biproc.
Marsh Posté le 01-07-2008 à 16:40:41
ici pas besoin d une carte raid ... elle est deja integré a la cm une LSI avec 8 port sas, si le bi quad te derandge tu peut mettre un seul quad voir 2 duo ...
sinon il y a les server en barebone tyan ou supermicro
Marsh Posté le 01-07-2008 à 17:07:06
On peut mettre 3 processeurs sur cette carte si je comprends bien ?
Non j'écris une connerie: au milieu il y a Intel5100NB
Je vais aussi regarder les servers barebone tyan. Peut-être la solution de facilité.
Marsh Posté le 02-07-2008 à 11:38:38
Pourquoi tu me conseilles une cm intel ? par habitude, par expérience ? cette cm est récente: pourquoi l'a proposes-tu ? il y a peu de commentaires sur internet. Est-elle digne d'un hébergeur (que je ne suis pas !).
Je ne voudrais pas me planter dans mon choix. Voilà pourquoi je te pose toutes ces questions ... Es-tu dans le métier ?
Marsh Posté le 02-07-2008 à 12:26:59
| phicarre a écrit : C'est pour y faire tourner une application web avec une base de données qui demande des ressources et une fiabilité sans faille. D'autres applications par la suite et déplacement de la machine chez un hébergeur en colocation. |
Partir sur deux machines ? Redondance et equilibrage de charge...
Pense a jeter un coup d'oeil chez les constructeurs, le petit plus service peut etre interressant dans certains cas...
Marsh Posté le 02-07-2008 à 13:56:21
| phicarre a écrit : Pourquoi tu me conseilles une cm intel ? par habitude, par expérience ? cette cm est récente: pourquoi l'a proposes-tu ? il y a peu de commentaires sur internet. Est-elle digne d'un hébergeur (que je ne suis pas !). |
pq intel ? j ai beaucoup utilisé des processeur amd pratiquement tous etait instable au dessus de 70° ce qui n 'est jamais arrivé sur un pentium ...bon c'est que mon avis perso
la cm , elle est assez economique ( de la simple ddr2 a la place de la fb dimm ) tout en restant compatible avec tout les xeon 5x00
ps voici un forum ou tu pourras trouver des retours sur le matos pro
http://smpfr.mesdiscussions.net/sm [...] egorie.htm
| Citation : Partir sur deux machines ? Redondance et equilibrage de charge... |
sa peut etre une solution aller voir chez dell ou hp qui on une gamme de serveur assez etendue
Marsh Posté le 03-07-2008 à 15:23:37
j'ai mis la meme question sur ce site mais cela deraille un peu.
L'experience est un bon argument pour le choix. Personnellement je n'ai pas d'etat d'ame, sinon le "respect" de mes objectifs.
Tu penses que les 70° seront atteints ? Faudra bien brasser l'air. La hauteur du boitier 3U ne permet pas de mettre un ventirad sur les processeurs ? qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 03-07-2008 à 16:12:27
effectivement sa a derailler...
pour le ventirad si si
chez noctua tu as des adaptateur pour tout leur ventirad il suffit de regardé la hauteur du boitier sinon tu passe a du 4U
je pensait au 2 ou 3U pour la colocation
mais en cherchant un peu tu doit trouver des ventirad qui rentre dans du 3U
Marsh Posté le 03-07-2008 à 17:32:19
Merci pour tes conseils avises !
Apparemment la CM n'est pas encore disponible chez Avitos
Marsh Posté le 07-07-2008 à 12:05:07
Il semble qu'on ne puisse faire du RAID qu'avec Windows, pas avec Linux ?
Marsh Posté le 07-07-2008 à 12:43:34
sa m etonnerait que l ont puisse pas faire de raid avec linux
Marsh Posté le 07-07-2008 à 13:29:34
Pour de la coloc', du 1U ca ne serait pas mieux ? ca permet d'ajouter des machines en fonction de l'evolution (clustering, virtualisation, toussa
Pour le raid, pas de probleme avec linux et mieux encore en se basant sur du raid materiel, c'est transparent pour l'os...
Marsh Posté le 07-07-2008 à 16:00:08
Extrait de la documentation de Tyan:
Integrated SATA Controllers (ICH9R)
.Supports Six(6) SATA2 ports running at
3.0Gb/s
.RAID 0/1/5/10 capable (Window OS only)
Je suppose que si on fait que du RAID matériel la question ne se pose pas.
Alors ?
Marsh Posté le 07-07-2008 à 16:09:00
oui mais tu peut faire ton raid sur le controleur sas...
le raid des ich9r n'est pas materiel au plus elle est pseudo materiel
Marsh Posté le 07-07-2008 à 16:50:58
Il n'y a pas non plus de port floppy. Est-ce gênant sachant qu'il y a encore des soft qui se boot depuis floppy ?
Marsh Posté le 07-07-2008 à 16:59:34
je ne pense pas si il y en a plus c'est ça doit plus posez trop de probleme
ps j ai oublié de précisé la cm c'est la version WAG2NR sinon l autre version il y a pas le controleur sas integré
Marsh Posté le 07-07-2008 à 17:59:48
Je crois qu'il y a une émulation de floppy.
Oui J'avais repéré la wag2nr car il y a audio et video en plus du controleur SAS.
Reste plus qu'à attendre qu'elle soit disponible !
Marsh Posté le 30-06-2008 à 19:33:11
J'ai l'intention de monter un serveur dédié et j'ai choisi le constructeur Tyan qui semble être la Rolls selon certains.
La question n'est pas là. La carte K8SD Pro me plaisait bien mais elle semble en fin de vie. Quelqu'un peut-il me le confirmer. J'ai lu que les processeurs AMD Phenom 2 Core étaient presque aussi puissant que deux Opterons. D'où l'éternelle question: une carte mère bi-proc ou mono-proc ? Chez Tyan seulement deux cartes ont un socket AM2: la n3400b et la h1000s. On les considère comme entrée de gamme pour un serveur ...
Je tourne en rond et je manque de critères pour me décider. Y a t'il des spécialistes à l'écoute ?
Merci d'avance
