msi k7t turbo + quel xp maximum ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2002 à 22:45:43
perso moi j'ai un xp1800+ et ça marche nickel
je l'ai overcloker une fois à 2000+ et ça à marcher nikel
donc je pense que ça doit pouvoir monter à 1800+
pour le bios je crois que c 3.5
Marsh Posté le 25-11-2002 à 18:57:55
porn star:si c le cax g pas vu
arnaud : q? con. on peut changer le bios sous xp paceke la j' y arrive vraiment pas
Marsh Posté le 25-11-2002 à 19:12:04
Pour info, cela dépend essentiellement de la révision de la carte mêre, et enfin de la version du bios installé.
Dans mon cas, j'ai une 6330 ver 3.0 avec le dernier bios msi ainsi qu'un XP1800 non 0,13 oc et vu comme un XP2000. Par contre, il me semble impossible de monter un vrai XP2000 0,18 ou bien un 0,13. Dans les deux cas, je ne dispose pas du coeff multiplicateur qui permettrait de le reconnaitre automatiquement au démarrage. Mais je me trompe peut-être.
Si des personnes sur le forum ont effectuées ce type d'évolution, il serait intéressant d'avoir leurs avis !!!
Marsh Posté le 25-11-2002 à 19:33:21
en ce moment je suis en 2.8 je crois mais je cherche le process correct ( en francais ) pour flasher sous xp. g pas trop envie de tout bousiller
Marsh Posté le 25-11-2002 à 20:22:51
Changer un bios sous XP ??? Quelle idée, c'est encore la meilleure façon pour griller ta carte mêre. J'ai toujours flashé mes bios avec une disquette ms-dos 6.22 et F5 au démarrage et j'ai jamais eu de problème ... D'ailleurs, c'est la solution préconisée par l'ensemble des constructeurs. Y-a que sur des serveurs hauts de gamme que tu peux flasher bios, firmware tel que Compaq etc ... afin de limiter les temps d'exploitation.
Marsh Posté le 25-11-2002 à 20:24:12
Pour les serveurs ci-dessus, je voulais dire directement sous Windows Serveur !!!
Marsh Posté le 25-11-2002 à 20:26:12
je me suis mal exprimé ( un peu )
comment on repasse sous dos avec win xp. et apres comment k'on fais pi en cas de probleme on fait koi ?
Marsh Posté le 25-11-2002 à 20:34:20
j'ai un 1800+ et ca a bien marché pendant qq semaines
et puis d'un coup... elle s'est mise a déconner grave de chez grave. J'ai passé 2 jours dessus avant de remettre un Tbird 1.4 et la tout a remarché...
J'arrivais ni a charger Windows, ni a le réinstaller (XP et 98)... parfois cT des écrans bleus (bad pool caller et plein d'autres), le bios refusait de s'afficher (ecran tout bleu)
enfin cT étrange
Marsh Posté le 27-11-2002 à 14:32:45
| lord cpi a écrit a écrit : bon y'a personne de super calé en flashage de bios |
je t'ai envoye un post prive pour le flash du bios mais je viens de voir que t'es en XP si tu es en fat32 la manip est valable
sinon si ntfs il faudrait tout faire par disquette et c'est moins fiable ou par Xp direct j'ai jamais testé
Marsh Posté le 28-11-2002 à 19:27:08
la msi 6330v3.0 (le même que moi)accepte des processeurs jusque Athlon XP 1800+ (soit fréquence +/- 1500MHz)à condition d'avoir le bios version minimum 3.0
voir sur : http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 0%20Ver3.0
où tu pourras télécharger la version que tu veux (tant qu'à faire prends la plus récente).
tu lances sous Winchose le fichier téléchargé, il va se décompresser .
tu prépares une disquette bootable (mieux vaut flasher sous dos plutot que sous winchose)
copies les fichiers décompressés sur la disquette
tu bootes sur la disquette et tu croises les doigts pour que tout se passe bien...
SURTOUT : Ne pas flasher si il y a des orages, ou madame qui travaille sur l'installation électrique
il vaut mieux utiliser une disquette de bonne qualité récement reformatée et scannée
NB : il faut aussi être absolument sûr du modèle de carte mère que l'on possède ... CQFD !
pour avoir une disquette bootable:
soit sous xp ; prendre l'explorateur pointer la disquette; clic droit puis prendre formater la disquette et cocher l'option créer une disquette bootable
SOIT aller sur des sites où on peut télécharger des images de disquettes bootables (une disquette Win98 ou Me fait l'affaire):
http://optimisersonpc.free.fr/download.html
http://www.bootdisk.com/
Marsh Posté le 28-11-2002 à 19:30:11
Si tu veux des infos:
Marsh Posté le 24-11-2002 à 20:08:24
voila ma question est simple : quel athlon xp peut on monter au max sur une msi k7t turbo et avec quel version du bios faut t'il le faire.
