trouver la rev d'une BH6 -> comment flasher - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2003 à 18:20:05
faut regarder sur le coté du dernier port PCI (ou du dernier port ISA, je sais plus)
Marsh Posté le 01-10-2003 à 18:21:36
c'est écrit sur le slot isa du fond, un autocolant qui ce lit facile si tu as démonter la cm, sinon c'est la chiotte, un miroir peut faire l'affaire
du moins si je me souviens bien
Marsh Posté le 01-10-2003 à 18:24:53
vive les support de mobo extractible
Bh6 v1.01
faut trouver le bios now ![]()
Marsh Posté le 01-10-2003 à 18:28:30
sur le site d'abit no problem http://fae.abit.com.tw/eng/download/index.htm
Marsh Posté le 01-10-2003 à 18:31:15
Nop t pas obligé de demonter la mobo : Prend un CD et met le entre le bas du chassis de la tour et le dernier port ISA, tu pourrais y lire la REV par effet de miroir ![]()
Marsh Posté le 01-10-2003 à 18:32:48
bon, je fais une disquette de boot
apparement il faut un logiciel : http://www.abit.com.tw/page/en/dow [...] sh+Utility
il le faut ?
je le met sur la disquette avec le bios apres ?
Marsh Posté le 01-10-2003 à 18:33:05
y a rien besoin de démonter, tu ouvres ta tour et tu regarde.
edit: ok j'ai rien dis, c'est ecris derrière... très con l'endroit.
Marsh Posté le 01-10-2003 à 18:34:29
stop
la rev est 1.01, ne nous attardons plus dessus
je ne pouvait pas la lire sans demonter car le port isa est tout en bas du boitier
Marsh Posté le 01-10-2003 à 18:35:22
euh ta l'option flash menu qui vas plus vite
sinon il te faut awdflash sur la disquette....
Marsh Posté le 01-10-2003 à 18:37:34
flash menu c'est pas sous windows ?
la je voudrais mettre mon 40go et installer windows
la je viens de telecharger le bios :
http://fae.abit.com.tw/eng/download/bios/bh611.htm
bh632sp.exe
Marsh Posté le 01-10-2003 à 18:40:26
si c'est sous windows, sinon lis le readme , tout doit etre dans l'exe que ta télécharger
Marsh Posté le 01-10-2003 à 18:42:25
dis ta pris le bios pour 1.1, c'est pas pareil que 1.01, fait gaffe, 1.01 faut prende 1.0 si mes souvenir sont exact
ma bh6 c'était 1.02
Marsh Posté le 01-10-2003 à 18:43:34
heureusement que tu me le dis, j'etait en train de copier le bios sur la disquette
t'es sur ?
Marsh Posté le 01-10-2003 à 18:45:45
plutot ce bios non ?
http://www.abit.com.tw/page/en/dow [...] YPE=Slot+1
Marsh Posté le 01-10-2003 à 18:46:29
bah je perd la mémoire mais il me semble bien que c'est pas les meme, retourne chez abit et ouvre les yeux
Marsh Posté le 01-10-2003 à 18:48:30
May I have your attention please. All of these files in the this directory, BH632 are just for BH6 rev.: 1.1 which used the new clock generator to support the 32 sets FSB. Please do not use it for BH6 rev.: 1.01/1.02 board. BTW, if you don't know how to identify which revision you have, you may check the white label on the side of the last ISA slot. If you bought it before Jun 1, '99, it should be a rev.: 1.01 or rev.: 1.02. You may download it in BH6's directory.
Marsh Posté le 01-10-2003 à 18:51:05
donc le ss
c'est clair on s'en souvient d'un bios comme ça ![]()
Marsh Posté le 01-10-2003 à 18:52:15
donc sur la disquette de boot j'ai le programme award "flash" et le bios "bh6"
en principe je dois faire
flash bh6
Marsh Posté le 01-10-2003 à 18:54:12
| ginie a écrit : flash menu c'est pas sous windows ? |
dis-donc, tu prends un bios pour 1.1 alors que tu as une version 1.01 ?
Pour info j'ai flashé il y a une anné ma bh6 1.01 avec le dernier bios, a savoir le SS. On m'avait affirmé qu'une ver 1.0x etait a considerer comme 1.0 et pas 1.1.
Fais gaffe.
PS: grilled, je vois que d'autres personnes sont aussi attentives
Marsh Posté le 01-10-2003 à 18:56:18
nop il te faut le prog awdflash et tu tape awdflash sous dos
Marsh Posté le 01-10-2003 à 18:57:24
| RoToR a écrit : |
c'est mieux de lire les poste jusqu'a la fin avant de poster
bien édité
Marsh Posté le 01-10-2003 à 18:57:31
y a une option aussi si tu veux passer le 2.3V comme tension max. Je te retrouve ça si t'en as besoin
Marsh Posté le 01-10-2003 à 18:58:41
| joglle a écrit : |
c'etait pas encore dans le topic qd j'ecrivais. Je tappe avec 2 doigts donc pas tres rapide
Marsh Posté le 01-10-2003 à 19:01:08
| RoToR a écrit : y a une option aussi si tu veux passer le 2.3V comme tension max. Je te retrouve ça si t'en as besoin |
c'est le coup de relier les ponts avec du fil électrique, parceque c'est vrai que c'est beien pratique pour passer de 566 a 953
Marsh Posté le 01-10-2003 à 19:15:10
| joglle a écrit : |
nan, une option genre \cc a rajouter au moment du flash
Marsh Posté le 01-10-2003 à 19:18:53
interressant dommage que j'ai pas le gout de reflasher mon dinosaure moaa
Marsh Posté le 02-10-2003 à 19:59:06
j'ai flashé, ça a tres bien marché, mon hdd 'seagate 40go 72007) est reconnu
mais a l'install il me fait "le format (ntfs) n'est pas ok pour win..." ![]()
Marsh Posté le 02-10-2003 à 21:37:03
| ginie a écrit : j'ai flashé, ça a tres bien marché, mon hdd 'seagate 40go 72007) est reconnu |
et si tu faisais un petit fdisk a l'ancienne pour commencer, juste pour voir
je suppose que tu installes w2k ou XP
Marsh Posté le 02-10-2003 à 21:42:31
c'est bon, j'ai refait un partition
j'installe 2k pro
merci a tous
Marsh Posté le 02-10-2003 à 22:07:03
ça fait plaisir de savoir que cette carte mère mythique est toujours utilisée
BH6 vaincra !!!
Marsh Posté le 03-10-2003 à 19:32:46
| le_pneu a écrit : ça fait plaisir de savoir que cette carte mère mythique est toujours utilisée |
vi et j'ai toujours le celeron 300A qui allait avec ( et est allé pendant 3 semaines non-stop cet été , en remplacement )
Marsh Posté le 01-10-2003 à 18:18:21
je voudrais flasher ma bh6 (hdd 40go), mais apparement il y a plusieurs rev
je voudrais savoir ou la trouver et sinon, le bios est il le meme pour les differentes rev ?
Message édité par ginie le 01-10-2003 à 18:44:59
