ou se trouve le pilote raid a donner a l'install de windoz ????help ur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2004 à 18:56:46
il faut que tu le dl sur internet et tu le met sur un disquette et pi voila il te la demande sous l'install de windows normalement
Marsh Posté le 21-12-2004 à 19:03:49
j'ai trouvé ca mais ca fait 14 Mo
http://www.fondecran.clubic.com/te [...] 4-1-0.html
qu'en dites vous ??
un autre lien ??
Marsh Posté le 21-12-2004 à 19:07:46
pour info c'est une P4C800E-dlx
j'ai reussi a monter un array de 2 sata seagate 120 en miroir sur le controleur intel
mais a l'install , windoz ne trouve pas le disque qui est pourtant noté comme bootable lors du post
il me faut donc lui donner ( et c'est normal ) ce fichu pilote
Marsh Posté le 21-12-2004 à 19:08:52
Une disquette avec ta carte mère.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 19:16:03
le pire c'est que je viens de mettre la main dessus
mais c'est la disquette PROMISE 376/378
moi c'est sur le controleur intel que j'essaie d'installer....
y aurait il 2 disks ??
Marsh Posté le 21-12-2004 à 19:25:57
A première vue le Promise gère les RAIDs SATA et ATA ...
Essaie de downloader ce fichier et copie le contenu du directory 378RAID\ton_windows (2K, XP, ...) sur une disquette. Donne lui cette disquette quand il te la demande pendant l'install, en appuyant sur F6 au début bien sûr.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 19:30:39
merci deadlock
j'ai chargé
je vais essayer avec ca
intel ne fait que le IAAR....
Marsh Posté le 21-12-2004 à 19:31:20
Tu sais moi mon dernier Intel était un PII-400 ... si ça marche tant mieux ![]()
Marsh Posté le 21-12-2004 à 19:34:51
je te dirais ca plus tard
quand tout sera installé
je change de place....
Marsh Posté le 21-12-2004 à 19:36:05
Télécharge et décompresse ce fichier sur une disquette et insère la dèsque windows le demande : http://downloadfinder.intel.com/sc [...] floppy.exe
Marsh Posté le 21-12-2004 à 19:43:51
j'aurais essayé ...
Marsh Posté le 21-12-2004 à 19:46:42
General Installation Notes:
1. The Intel(R) Chipset Software Installation Utility
should be installed on the system after the compatible
Windows operating system has been installed.
2. Double-click on the self-extracting and self-installing
setup file and answer all prompts presented.
3. If you are installing the operating system onto a
RAID volume, you must pre-install the RAID driver using
the F6 method described in section 4.2.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 18:54:57
on ixtalle windoz et par chance ( et patience ) il detecte mon array 1 en miroir
je sais que je dois faire F6 et lui donner le pilote de raid
mais ou se trouve t'il
help !!!!
merci d'avance
