Boot très long P8P67 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2011 à 23:23:29
Bonsoir,
Passez au bios "1850" !
Chez moi, le temps de démarrage s'en est trouvé considérablement accéléré.
Mais suite à cet upgrade de bios qui était nécessaire pour le bon fonctionnement de mes sauvegardes en USB 3.0, j'ai du désactivé la surveillance du ventilateur CPU.
Bien que le ventirad fonctionne "normalement", chaque démarrage bloquait sur un "CPU Fan Error" !
C'est la dernière fois, je pense, que je fais confiance à Asus pour une carte-mère "haut de gamme".
Les fonctionnalités proposées sont excellentes (du moins sur le papier), mais tout est gâché par les pires bios que j'ai pu avoir et le dernier, même pour une version bêta (1850) est loin d'être parfait.
Vraiment déçu à ce niveau-là...
La qualité n'est vraiment plus ce qu'elle était...
Marsh Posté le 26-09-2011 à 10:49:38
L'alarme du cpu fan est paramétrable en nombre de tours par minute.
Si le ventilateur tourne par exemple à moins de 600rpm et que l'alarme est configurée à 600rpm, forcément le bios averti l'utilisateur.
Ce "problème" peut être donc corrigé en augmentant la vitesse minimal du ventilateur du seuil d'alarme.
Marsh Posté le 26-09-2011 à 11:57:16
Tu as un pas un périphérique USB un peu exotique genre lecteur de carte ou rhéobus?
Marsh Posté le 26-09-2011 à 13:46:57
Effectivement  Guigs23, j'y avais pas pensé, mais j'ai actuellement (c'est temporaire) un dongle wifi.
J'ai testé de redémarrer sans l'avoir branché et le problème vient de la !
J'ai au passage installer la dernière version du bios (1850).
Par contre j'ai toujours le problème du double boot, qui n'est pas plus gênant que ça mais c'est quand même dommage.
Marsh Posté le 26-09-2011 à 15:34:09
POur le double boot, il faut mettre la dernière version du bios, faire un clear CMOS (on éteins le PC, on coupe l'alim', on appuis sur Clear CMOS et on rallume) et mettre les bons paramètres RAM soit XMP ou manuellement.
Marsh Posté le 26-09-2011 à 16:36:43
Bonjour Endl_
Ayant eu le meme probleme que toi de double Boot je peux peut-etre t'apporter une solution. As-tu quelque-chose de brancher sur les port SATA 6G Marvell (bleus nuit) de ta Carte mère?
Si non tu peux les désactivés dans le BIOS (Avancé), pour moi cela a résolu le problème.
J'ai eu cette solution sur un autre TOPIC. Je vais essayer de te le retrouver.
EDIT : Voici quelques liens :
-> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7740984
-> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7922505
Marsh Posté le 25-09-2011 à 14:36:21
En ce dimanche, et après 2 jours de tests de ma nouvelle configuration j'ai toujours le même problème que lors du 1er allumage : le boot est trèèèèès long.
Par très long j'entend que l'écran "Asus" avec le "press del to enter j'sais plus trop quoi" dure environs 1 minutes, ensuite il y a une autre minute avec un prompt ou je ne peux rien faire.
Ensuite, pour mon plus grand bonheur "no hard disk detected" et il redémarre pour refaire la même chose, mais cette fois ci il boot sur windows.
Ma config :
CM : Asus P8P67
Proc : i5 2500k
CG : MSI GTX 570 Twin Frozr III
Ram : G.Skill Ripjaws X (2*4go)
HDD : Samsung F3 1To
Alim : OCZ ModXStream Pro 600W
J'attend le Noctua qui doit arriver demain matin.
J'ai testé de changer quelques trucs dans le bios (Mode IDE ou AHCI) mais je trouve pas d'ou ça peut venir.
Mon bios est en version 1503 si ça peut vous aider.
Merci de votre aide
