faire tourner un PC 24/7/365 : quels précautions et quels risques ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2003 à 18:07:06
si la tour est suffisament ventilé il n'y a pas de probleme.
Marsh Posté le 13-12-2003 à 18:22:06
| moon06 a écrit : |
Prends aussi un p'tit onduleur, non ?
Marsh Posté le 13-12-2003 à 18:34:50
salut, les disques durs ata sont pas prevus par une utilisation intensive (24/24 plusieur années c'est chaud), pour le reste tu veras bien, avec une bonne alim, pourquoi pas un onduleur ça doit tenir... (512 de ram pour etre à l'aise)
Marsh Posté le 13-12-2003 à 18:37:11
pour les disk dur ata : j'ai des 3go et 10go qui tournent 24/24 depuis leur datent d'achat...
marche tjrs parfaitement bien
Marsh Posté le 13-12-2003 à 18:38:05
mouais... ben c'est bien ![]()
Marsh Posté le 13-12-2003 à 19:02:17
à ce que j'ai lu, ça serait donc le claquage d'alim le plus risqué !
mais s'il n'y a pas de surtension, quel risque ?
Marsh Posté le 14-12-2003 à 01:34:13
| moon06 a écrit : à ce que j'ai lu, ça serait donc le claquage d'alim le plus risqué ! |
ya tjrs un risque....
Mais si le ventilo de l'alim tourne correctement, il n'y a pas de raison qu'il y est un probleme....
Marsh Posté le 14-12-2003 à 01:36:39
jai claqué toute les pieces d'un PC (plusieurs fois meme) et aucune alim depuis 7ans.
Marsh Posté le 14-12-2003 à 01:43:08
Dès l'instant où le PC est correctement refroidi (y compris les disques durs), il n'y a pas de risque à le laisser allumé
Marsh Posté le 14-12-2003 à 01:48:53
ouai clair si ton matos et fiable etc il n'y a pas plus de risque de le laisser 24/24 que 12/24 le seul truc ce sont les composant mecanique qui vont s'user bcp plus vite surtout : hdd ventilo ...
Marsh Posté le 14-12-2003 à 02:12:05
sniperLk : encore ke le pire pour les mekanik reste les cycles d'allumage/extinction ki sont plus contraignants ke laisser allumé en permanence.
perso g une becane bien chargee
, ki tourne 24/24 sans un probleme depuis 2 ans d'adsl. mais effectivement l'est bien ventilée et depoussieree regulierement.
maintenant, je conseillerai kan mm un onduleur pour stabiliser le courant ki arrive o pc paske les fluctuations sur le reseau edf c pas une légende.
Marsh Posté le 14-12-2003 à 02:24:00
| moon06 a écrit : |
Un bon refroidissement, pas d'O/C, de la RAM en plus pour être sur que le système fasse pas appel sans cesse au disque dur quand ce n'est pas nécessaire.
Les miens sont en service 24H/24, mon 2400+ ne pose jamais le moindre problème et la P4, moins stable a un peu de mal et plante (la 9700 Pro et ses pilotes foireux qui font crasher Explorer).
Marsh Posté le 15-12-2003 à 17:02:31
merci de vos conseils !
Après réflexion, je pense que monter une nouvelle machine serait sympa.
Pour un budget de 300?, extensible au max à 350, que me conseilleriez-vous comme pièces, exceptés écran, clavier souris, haut parleurs pour avoir une config la plus stable possible et surtout avec une très bonne alim et des très bons ventilos (peu importe le bruit il sera dans ma cave
Marsh Posté le 15-12-2003 à 17:05:45
[troll]
tu a un AMD Athlon T-Bird 850 Mhz ta maison risque de prendre feux
[/troll]
aucun risque particulier si la tour est ventilé normalement
l'onduleur c'est seulement si tu veux a tout prix que ton PC soit allumuer 24h/24
si une coupure en cas de coupure de courant ne pose pas de probleme tu n'en a pas besoin
Marsh Posté le 15-12-2003 à 17:08:17
| dje33 a écrit : |
non, ca pose pas vraiment problème en fait ! question à mon avis con, ça existe des onduleurs sans batterie ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 17:14:30
ok, je viens de voir ça sur un comparateur de prix ! alors, qu'en pensez-vous sinon pour la config ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 17:20:11
bon, voici ce que je pense qui pourrait aller :
- Mobo Leadtek K7NCR18GM (nForce2, IGP, etc...)
- 256 Mo DDR PC2700
- AMD Athlon XP 1800+
- 4x Ventilo 80mm Enermax UC-8FAB
- Alim Fortron FSP350-60
Tout cela pour 260? à peu près dans une boutique sur le web pour ne pas la citer (fait avec les prix les plus bas du marché) ...
qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 17:22:14
ça va, mais le mieux c'est 0 ventilo de boitier et pas de boitier ![]()
Marsh Posté le 15-12-2003 à 17:28:01
héhé, en fait c'est parceque j'ai pas encore d'idée au sujet du boîtier ! j'en cherche un avec si possible deux 80mm devant et deux derrières !
sinon, j'oubliais, pour le ventilo de processeur : ThermalTake Volcano 9 ![]()
Marsh Posté le 15-12-2003 à 17:30:23
Si ce n'est que pour faire serveur FTP ou passerelle internet je conseille une carte mere VIA Epia Mini ITX. J'en ai une depuis 1 ans et elle est allume 24h/24h et je n'ai jamais eu aucun probleme avec. De plus cela consomme quasiment rien avec une alim 175 watts.
Par contre pour le jeu on oublie, et pour les DivX DVD ca depend ...
Sgui
Marsh Posté le 15-12-2003 à 17:43:14
CM L7VTA
Athlon 2400 XP
Gforce 3 Ti 500
DD 120 Go maxtor et la machine tourne 24/24 7/7
Par contre dire que le fait de tourner 24/7 risque de deteriorer plus rapidement les parties mecaniques c est archi faux . Un moteur de Disque dur tournant 24/24 7/7 utilise l inertie du disque pour garder une vitesse egale à elle meme
le fait de demarrer un disque c est lutter contre l inertie avant d obtenir cette vitesse ..........
Marsh Posté le 15-12-2003 à 17:46:42
ça depend, en faisant du 24h/24 tu va peter les roulements plus vite, mais pas le moteur
Marsh Posté le 15-12-2003 à 17:49:08
| Ezekiel- a écrit : CM L7VTA |
+1
on calcule souvant la durée de vie d'un composant electo-mécanique avec le nombre de cycle démarrage / arrêt qu'il peut encaisser sous un certain pourcentage de charge
(les moteurs électrique par ex...)
Marsh Posté le 15-12-2003 à 17:56:57
| ginie a écrit : ça depend, en faisant du 24h/24 tu va peter les roulements plus vite, mais pas le moteur |
un roulement est calculé selon selon des normes DIN, ISO etc... dans le catalogue SKF, il y a aussi une charge donnée en dessous de laquelle la durée de vie du roulement est illimité...
en général (mécanique courante etc..) une durée de vie de 90% des composants est de 20 000 heures donc 10% tombent en pannes avant..
Marsh Posté le 15-12-2003 à 18:07:02
| dje33 a écrit : et si c'est des roulements noname |
c'est tjrs fabriquer selon les mêmes normes minimales...
ils feront peu-être plus ou moins de bruit ... tous les grands fabriquants de rlm ont des usines dans les pays à faible rénumération
Marsh Posté le 15-12-2003 à 19:33:09
arf, j'avais oublié le dur sur ma config ...
sinon, pour la carte GFX, ne la contez pas dans la config, j'en choperai une de récup !
donc, quels avis ? ![]()
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:22:48
personne ne connaît de boîtier pas cher avec plusieurs emplacements de ventilos ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:27:31
| moon06 a écrit : arf, j'avais oublié le dur sur ma config ... |
Elle est pas intégrée à la CM que tu as choisie?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:47:45
si, mais à mon avis ça serait p'têt mieux de privilégier une mobo avec de meilleures perfs et de choper une vieille gfx de récup à deux balles car je ferai aucun jeu ni rien dessus !
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:53:20
Bah tu sais, c'est pas de la merde quand même, et la carte intégrée vaut largement n'importe quelle merde, y compris en qualité de sortie à mon avis.
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:53:45
un peu trop cher, mon budget serait plutôt de 50? max ! 75? ok mais avec alim ![]()
Marsh Posté le 15-12-2003 à 22:04:03
yes, pas mal !
à ce que tu dis il faut donc mettre une bonne alim, et ajouter un bon 120mm, c'est bien ça ?
dans ce cas il m'intéresse bien ce ch'ti boitier ![]()
Marsh Posté le 13-12-2003 à 18:03:53
je dispose d'une configuration assez stable, comprenant ces composants :
Soltek SL-75KAV
Ventilo Silencieux NoName
256 Mo SDRAM PC133
Carte Ethernet Dlink DFE-530TX
Disque-Dur Maxtor 7200 trs UDMA100 30Go
Windows XP Professionnel
Alim noname 300 Watts
Dans le but de faire tourner le PC 24H / 24, 7J /7 et 365 jours par an, je voudrais savoir quels sont les précautions à prendre, et surtout, quels sont les risques, les défaillances qui peuvent poser problème ?
laisser mon PC allumé tout seul chez moi ça me fout les boules un peu quand même !
