ABIT AN8 ULTRA - nforce 4ultra - /!\ nouveau bios 1.7/!\ [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2005 à 21:48:53
voilà
j'attends vos reflexions et vos idées concernant cette carte et le topic
merci @ tous d'avance
Marsh Posté le 07-08-2005 à 21:57:26
faudra voir si le heat pipe du chipset ne gène pas pour les gros radiateurs
Marsh Posté le 07-08-2005 à 22:02:31
yop j'y ais pense en commandant mon xp90 je te dirais ca des que j'aurais recu le tout !
faut aussi voir si avec les xp120 ca passe
mais bon sur les fatality et les an8 ca passe mais le xp120 bloque apparement 1 port memoire
Marsh Posté le 07-08-2005 à 22:36:26
euh je crois qu il y a un topic sur les abit en general donc bon ca fait un peu double post
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1432-1.htm
sinon je l ai et elle est vraiment bien
pour le heatpipe je ne pense pas qu il gene l install des gros ventill ,j ai pour le moment un scythe kamobozo 9cm et passe nickel
Marsh Posté le 14-08-2005 à 22:57:06
Je croyais qu'elle n'était dispo qu'a partir de septembre en france ?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 22:59:04
Je confonds peut etre mais il n'y a pas de nouvelles cartes AN8 qui doivent sortir avec le heat pipe et le son 7.1 ?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 10:31:45
centvin51 > moi aussi normalement
glrpignolo > non l'est sorti cet ete ! quand exactement je ne sais pas !
sinon l'est dispo sur materiel.net depuis vendredi 12 aout !
c'est l'endroit ou je l'ai trouve la moins cher http://www.materiel.net/details_AN8-Ultra.html
Marsh Posté le 15-08-2005 à 10:36:01
Ok, donc la ultra c'est bien une nouvelle version de la carte comme la AN8 v2.0.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 23:17:39
Je l'ai depuis aujourd'hui et ma fois ca fonctionne pas mal.
J'ai cependant des problemes d'instabilité car le uGuru et le bios ont tendance à sous estimer le voltage by SPD de ma ram.
Apres une config manuelle, ca à l'air de fonctionner déja beaucoup mieux.
Plus qu'a tester en OC (c'est la que ca se gate) mais avec un ptit Venice 0517 on devrait quand meme arriver à quelque chose de sympa.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 03:07:16
Un petit test ça vous dit ?
http://www.trustedreviews.com/article.aspx?art=1756
Marsh Posté le 18-08-2005 à 23:43:23
hello
je l'ai recu aujourd'hui j'attends pus que le proc pour faire des tests !
Marsh Posté le 19-08-2005 à 10:49:07
Bon bah la mienne fonctionne impec, mise à part les soucis d'instabilité au début du au sous-voltage de ma Ram
(La BH-5 @ 2.58v @ 200 Mhz 5 2 2 2 c'est moyennement stable)
Bon la je tourne en 3200+ (d'origine) en 16 7 5 2 2 2 @ 2.7v pour la ram (G-skill BH-5) et je tente l'OC ce WE avec le rad box (patapay) mais le Water viendra tres bientot
Marsh Posté le 19-08-2005 à 12:11:52
d'origine c'est pas stable avec le 3000+ le bios abit me demande de claquer du FSB , ce qui est certainement du au Vcore 1,4v qui en fait largement 1,42 (ma Tagan 480w est genereuse)
sinon le boot du matin a froid po moyen alors que c'est archi rockstable en 3500+ DDR synchro 2,5-4-4-7 fsb 244 @2,75v une fois chaud !
, il faut que j'foute +0.05 de Vdimm la ca boot a froid ensuite je peux redescendre . j v foutre le dernier bios on verra bien ...
Marsh Posté le 19-08-2005 à 12:57:41
miami_007 a écrit : d'origine c'est pas stable avec le 3000+ le bios abit me demande de claquer du FSB , ce qui est certainement du au Vcore 1,4v qui en fait largement 1,42 (ma Tagan 480w est genereuse) |
ça n'a rien à voir, c'est la CM qui génère et régule le vcore.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 13:39:32
merci pour l'info christophe_d13
j v test de regler par defaut le Vcore -0.10v alors , vu qu'une option du genre existe
mais le venice ne me prend pas la tete , et il est de tte facon au minimum a 2.2ghz avec son 1,4v entre 1,412 et 1,425 d'après les* sonde
*everest et le bios abit
Marsh Posté le 20-08-2005 à 08:56:51
Bonjour à tous !
Je suis intéréssé par cette mobo pour Athlon 64 du fait notamment de son refroidissement passif du chipset, alors quoi de neuf pour ceux qui l'ont acquise ? La température dans le boitier est-elle correcte ? Que donnent les perfs ?
>> MiaMi_007 et bobfurai : d'après vos commentaires elle paraît instable, avez-vous réussi à la stabiliser ?
>> seb_y : quelles sont tes premières impressions ?
Marsh Posté le 20-08-2005 à 16:01:13
>> MiaMi_007 et bobfurai : d'après vos commentaires elle paraît instable, avez-vous réussi à la stabiliser ? |
tontonje si si elle est stable la preuve :
je n'ai po trop eu le tps de la benché plus (po de vac) a par en 3500+ avec DDR synchro a 244 de fsb (reglage actuel et suffisant), le hic c le boot du matin,alors j'laisse chauffer le PC sur la page du Bios pdt 5 min ensuite ca boot avec les param o/c , sinon meme truc que Bobfurai (le message fail safe ....) et c parti pour une journée de PC sans aucun prob de stabilité mise a par ca et j'lai mise a rude apreuve (encore 7h de BF2 cette nuit) .
Marsh Posté le 20-08-2005 à 18:19:56
ReplyMarsh Posté le 21-08-2005 à 14:26:34
c'est bon j'ai flashé , n'ayant pas de lecteur disquette j'ai utilise l'utilitaire flashmenu.exe du site abit , il m'a DL et install le bios AN816.
désormais pu de prob de boot a froid , cool & quiet fonctionne ! que du bon pour un dimanche "so i am fully stabeul even @ the wake up ! )
Marsh Posté le 22-08-2005 à 23:11:05
tontonje a écrit : Bonjour à tous ! |
Le chipset chauffe tres peu meme en passif (45 degré max chez moi relevé avec un sonde senfu)
Je ne suis pas instable (sauf au debut car le voltage de ma Ram était mal détecté)
Bref, TRES content de cette mobo.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 11:24:53
bobfurai a écrit : Le chipset chauffe tres peu meme en passif (45 degré max chez moi relevé avec un sonde senfu) |
Ok, merci de vos réponses -positives- au sujet de cette carte. Elle me plait de plus en plus cette petite
Etonnant que seuls 2 boutiques en ligne la référencent. Bah peut-être qu'avec la rentrée les autres vont la distribuer aussi ?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 11:54:41
Je pense que beaucoup de VPC boudent cette mobo car il y a probablement plus d'argent à faire ailleur avec des mobos plus réputées genre DFI (mais pas forcement plus caustaud)
Moi, j'ai pris la mienne sur materiel.net, las-bas la mobo est dispo sur le site Internet mais si tu la commande (il la font venir pour toi)
Marsh Posté le 24-08-2005 à 12:36:05
hello,
tontonje : bah déjà super carte je n'ia eut aucun soucis avec a l'install et le bundle est correct (y'a pas 20 000 trucs qui servent a rien)
ensuite moi je suis à 34 ° pour le proc et 30° pour le system d'apres l'utilitaire uguru
enfin il est clair que c'est carement agreable de ne pas avoir de ventilateur merdique sur le chipset, le système passif est bien plus silencieux et refroidit bien .
Marsh Posté le 24-08-2005 à 12:51:19
re
voilà pour ceux qui n'ont jamais teste l'utilitaire uguru pour flascher sous windows vous pouvez y aller tranquille ca marche nickel
j'ai passer mon bios en 1.6
Marsh Posté le 24-08-2005 à 13:16:52
j ai cette mobo depuis 1 mois deja et elle est nickel chrome ( par rapport a mon asus A8N-sli dlx )
c est silencieux par contre ca chauffait plus au niveau de mon cpu ( 70° un peu O/C en 1,50V avec le bios 1.6 ) alors que maintenant avec le bios 1.7 c est grave moins chaud ( genre 55° un peu O/C en 1,50V ) et je tiens un FSB de 305
super stable
bref je la recommande vivement
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:15:32
j'ai egalement remarque qu'avec le bios 1.6 ca chauffe un peu plus ? c'est bizarre avec la 1.5 mes temp avec uguru etais stable la ca ocile entre 38 et 12 ° ca arrete pas de bouger ?
Marsh Posté le 26-08-2005 à 19:16:02
Hello !
Ou peut on la trouver mis a part sur www.materiel.net ?
Et la AN8 v2.0 va elle vraiment etre vendue ?
Marsh Posté le 27-08-2005 à 08:49:24
seb_y a écrit : voilà |
J'y comprend plus rien sur la carte son de cette CM sur le site Global Abit on y trouve une 7.1 sur le site Français une 5.1 chez certains distributeurs en France c'est du 7.1 d'autres du 5.1.
Au départ l'Ultra comme la SLI devait avoir une 7.1, qu'en est il ? j'y perd mon latin.
Si quelqu'un a la réponse merci de nous faire part de vos infos.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 09:01:25
roulianito > regarde mon topic en haut y'a deux adresses : materiel.net et texinfo.fr
zeltron73 > 7.1 d'apres l'utilitaire que j'ai sur ma carte mere et au vu des sorties que j'ai sur l'ordinateur !
mais j'avous sur le net c'est pas bien explique. de plus sur le site d'abit il m'ont mis 5.1
Marsh Posté le 27-08-2005 à 11:13:03
Les ancienne version des AN8 n'avait que du 5.1.
les versions qui sortent en ce moment comme la AN8 2.0 et la AN8 Ultra sont 7.1.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 12:06:32
Bonjour, je pense me prendre cette carte. Mais 2 question me viennent à la tête: est ce que le FireWire en 400 est un pb par rapport au 800? Et est-il possible monter le voltage de la ram au dela de 2,8 volts?
Marsh Posté le 30-08-2005 à 13:44:26
HITm@n a écrit : Bonjour, je pense me prendre cette carte. Mais 2 question me viennent à la tête: est ce que le FireWire en 400 est un pb par rapport au 800? Et est-il possible monter le voltage de la ram au dela de 2,8 volts? |
euh niveau firewire j en ai dessus mais je l utilise pas
par contre niveau Vdimm si tu a l ultra elle monte a 3.55v max
Marsh Posté le 30-08-2005 à 18:31:34
Salut a tous, j'ai commander mon A8N ultra ce matin avec A64 3500+ chez mat.net, et pour donner une indication, sur le net j'ai pas vu de ultra avec du 7.1 mais seulemnt avec du 5.1 .
Bon bref, en lisant je post, je vois qu'il faut passer au dernier bios pour etre peinard, serait-il possible de mettre en premiere page un petit tuto pour faire ceci, pour les nwbie comme moi
bye a tous !!!
Marsh Posté le 31-08-2005 à 09:30:41
Mon An8 ultra est livrée avec une carte son 7.1
Que je n'utilise pas ...
Marsh Posté le 02-09-2005 à 18:55:08
Salut à tous,
à la recherche d'une CM en s939, pouvant me permettre d'envisager un o/c raisonnable (FSB 240-250) en silence (chipset passif), je me penche de sur la gamme Abit et notament les A8N Ultra ou SLI.
N'ayant aucune expèrience des cartes ABIT (je n'ai toujours eu que des ASUS ou des GIGABYTE), j'ai pas mal de petites questions autour de ces cartes.
Je me permets donc de vous les poser (un peu en vrac), à vous déjà possesseurs de ces cartes qui ont l'air d'en promettre beaucoup...
1. A quoi correspond le système µguru ??
De même quelles sont les fonctions du µguru Pannel ??
2. Y a -t- il 7 ou 10 prises USB sur cette CM, et une equerre est-elle fournie dans le Bundle ??
Combien y a -t- il de prises FANS, les 3 habituelles (CPU? SYS, POWER) ou plus ??
Pour le monitoring du ventilo de CPU et des ventilos de boîtiers, les différentes prises FANS, sont - elles monitorables via SPEEDFAN ??
3. En ce qui concerne la partie Audio, que pensez-vous de la Carte AudioMax 7.1, et notament par rapport au chip son générallement embarqué ??
Qu'en est-il de ce fait du branchement des prises Casques et Micro en façade ??
4. Dans le Test de PCStats (au demeurant excellent) de la A8N SLI, ils évoquent une carte de diagnostic du Port 80 (si j'ai bien compris), à quoi correspond elle ??
Abit propose -t- il un Système de Double Bios sur ces cartes en cas d'erreur de Flash ??
Enfin, et pour conclure, quelles sont les différences entre les versions Ultra et SLI (hormis le chipset et donc le nbre de PCI-E), notament en terme de Bundle ou de Fonctions ??
Marsh Posté le 02-09-2005 à 19:35:42
mai__68 a écrit : Salut à tous, |
1- Le uGuru permet d'asservir la vitesse des ventilos de maniere tres aboutie (en fonction des temps avec reglage du voltage délivré au ventilo) Gerer des profils, agir sur le FSB, agir sur les voltages ... enfin un truc tres complet.
2- 10 ports USB : 4 à l'arriere et trois paires de connectiques sur la mobo et un bracket de livré soit 6 ports exploitable (et dix en achetant deux brackets)
Fan : CPU - Aux1 - Sys1 - Otes1 - Otes2 - Northbridge (et je me demande si il n'y en a pas encore un de caché) Les prises sont monitorables par speedfan si elles sont actives dans le bios.
3- Pour la partie audio, ca vaut n'importe quel codec integré, des parasites en moins vu que la carte est déporté (en théorie). Ca suffit pour commencer maintenant si tu as un bon kit 5.1, passe ton chemin, tu trouvera mieux chez Terratec, creative ou M-audio.Pour les branchement en facade, pas de probleme.
4- L'afficheur port 80 te permet de diagnostiquer facilement une panne grace à des codes d'erreur.
Pas de systeme double bios sur cette mobo.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 19:36:27
Et pour les fonctions des mobos, cherche un peu ...
Marsh Posté le 07-08-2005 à 21:41:20
hello
voilà après tous les topics que j'ai consulté sur les cartes mères abit
fatality et autre an8 personne ne parle encore de la petite an8 ultra c'est pour celà
que je me lance dans la construction de ce topic !
Ceci étant dit passons aux choses sérieuses !
/!\ Un nouveau bios est disponible mais il n'apporte pas grand chose de nouveau si quelqu'un la essaye qu'il nous dise si il a rencontre des problemes !
I) Présentation de la carte
II) Spécification
CPU
Supporte les Processeurs AMD Socket 939 Athlon 64/64FX avec un bus système à 2GHz en utilisant la Technologie Hyper Transport
Supporte la Technologie Cool 'n' Quiet pour les processeurs K8 d'AMD
Supporte les Athlon x2 mais il faut avoir le bios 1.5
Si vous mettez le dernier bios 1.6 vous aurez une gestion amélioré du cool and quiet
Chipset
NVIDIA nForce4 Ultra à puce unique
Ethernet Gigabit NVIDIA et Firewall NVIDIA Intégrés
Mémoire
4 socles DIMM 184 broches
Prise en charge de la mémoire non tamponnée non ECC DDR400/333/266
Prise en charge d'une capacité mémoire maximum de 4 Go
Conception ABIT
Technologie ABIT µGuru
Technologie ABIT OTES
Technologie ABIT AudioMAX
Technologie ABIT CPU ThermalGuard
NV SATA RAID
Supporte le SATA RAID 0/1/0+1 JBOD
Compatible avec un taux de transfert des données SATA de 3Gbps
NV GbE LAN
Contrôleur Ethernet Gigabit NVIDIA
NV Firewall
Firewall NVIDIA Natif
IEEE 1394
Prend en charge IEEE 1394 à un débit de données de 100/200/400 Mo/s
Audio
Carte AudioMAX 5.1canaux
Interface audio numérique professionnelle supportant une Entrée/Sortie S/PDIF
Connecteurs d'E/S Internes
1x slot PCI-E X16
2x slots PCI-E X1
3x slots PCI
1 port carte fille Audio
1x port Lecteur de disquette acceptant jusqu'à 2.88MB
2x connecteurs Ultra DMA 33/66/100/133
4x connecteurs SATA 3G
3x socle de connexion USB 2.0
1x socle de connexion IEEE 1394
E/S du Panneau Arrière
1x Connecteur IEEE 1394
1x Clavier PS/2, 1x souris PS/2
4x Connecteurs USB 2.0, 1x connecteur RJ-45 LAN
1x OTES
Divers
Format ATX (305mm x 245mm)
Package
1 x Audio Card
1 x Back panel I/O shield
4 x SATA cables
1 x ATA 133 IDE Cable, 1 x FDD cable
1 x USB2.0 + IEEE1394 cable
1 x A5 standard User's Manual
1 x A5 µGuru User's Manual
1 x B5 multilingual Quick Installation Guide
1 x CD title, 1 x SATA Driver Disk
1 x Jumper Setting Label
III) Les tests
liens a venir
Liens vers d'autres topic concernant les cartes abit a base de nforce4:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] de dboss77
IV) Achat
Sur texinfo
http://www.texinfo.fr/product_info [...] ts_id=5539
Sur materiel.net
V) Drivers, patch, bios.
Les bios :
4 maj de bios sont actuellement disponible :http://www2.abit.com.tw/page/fr/do [...] cket%20939
BIOS ID:1.7
Recalibrate CPU temperature.2
BIOS compiled date: 07/21/2005
BIOS ID:1.6
Change default setting of Cool n' Quiet to "Enable"
Change Full screen logo.
Cool n' Quiet now works as intended.
Fixed the issue that certain VGA card does not work with DVI output.
Fixed the issue that some 3D application may not run stable in SLi mode.
Change some item in DRAM voltage section.
Update AMD MCT2
BIOS compiled date: 07/12/2005
BIOS ID:1.5
Update MCT2
Support dualcore cpu
Modified DMI Pool
Add ACPI CPU1 data
Delete "an emergy star"
BIOS ID:1.3
First release.
BIOS compiled date: 04/25/2005
Pilotes
Liens vers les pilotes de la carte mere : http://www2.abit.com.tw/page/fr/do [...] cket%20939
VI) Problèmes/Solutions
Pour l'instant rien a dire j'attends de recevoir la carte pour vous faire part des
difficultés que je pourrais rencontrer
si vous avez des liens ou si vous poceder la carte et avait eu un pb merci de me
poster le pb avec la solution par mp je le mettrais sur le topic.
Message édité par seb_y le 24-08-2005 à 12:42:18
