MSI X48 Platinum [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2008 à 19:57:25
Caractéristique du constructeur :
CPU
• Supporte CPU Intel Core 2 Duo/Quad
Chipset
• Chipset INTEL® X48 :
- Supporte FSB 800/1066/1333/1600MHz
• Chipset INTEL® ICH9R :
- Contrôleur Hi-Speed USB 2.0, 480Mb/sec, jusqu'à 8 ports
- 4 ports SATAII avec 2ports eSATA et un taux de transfert allant jusqu'à 3Gb/s
- SATA RAID0/1/5/10 par ICH9R
Mémoire
 - Supporte 4 DIMM DDR3 800/1066/1333/1600 (Max : 8GB)
- Supporte l'architecture mémoire double canaux
Slots
- 2 slot PCI-E 2.0 16x
- 2 slots PCI-E 1.0 sur 4x
- 2 slot PCI-E x1
- 1 slots PCI
Contrôleur SATA/IDE
• Contrôleur Ultra DMA 66/100/133 IDE intégré dans Marvell 88SE6111
- Supporte PIO, modes d'opération Bus Master
- Peut connecter jusqu'à 2 périphériques Ultra ATA
• Contrôleur SATAII intégré dans le chipset ICH9R
- Taux de transfert allant jusqu'à 300MB/sec
- Supporte 4 ports SATAII sur ICH9R
- Supporte 2 ports SATAII sur Silicon Image 5723
-Supporte le contrôleur AHCI avec SATA RAID 0/1/5/10 par ICH9R
- Supporte 2 ports eSATA sur ICH9R
Audio
• Puce intégrée par Realtek AL888T
• 8 canaux audio flexibles avec détecteur de connexion
- Compatible AZALIA 1.0
LAN
• Supporte PCIE LAN 10/100/1000 Fast Ethernet par Realtek 8111B
• Supporte Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Fast Ethernet par intel : 82566DC
IEEE 1394
• ChipsetVIA VT6308
- Supporte jusqu'à 2 ports 1394. (Panneau avant x1, panneau arrière x1)
- Transfert jusqu'à 400Mbps.
Connecteurs Internes I/O :
- Connecteur ATX 24-Pin
- Connecteur 8-pin ATX 12V
- CPU / systeme x 5 connecteurs ventilateurs
- Connecteur CD-in
- Connecteur audio en façade
- Connecteur en façade
- 1 Connecteur sortie SPDIF
- 1 connecteur Chassis Intrusion
- 2 Connecteurs USB 2.0
- 1 Connecteur lecteur disquette
- 6 Connecteurs SATAII
- 1 Connecteur ATA 133
- 1 connecteur IEEE 1394 + 1 port additionnelle
Ports :
- 1 PS/2 Clavier
- 1 PS/2 souris
- 1x audio jack 6 en 1
- 8 ports usb 2.0
- 1 jack RJ45 LAN
- 1 x port IEEE 1394
- 1 x sortie SPDIF optique
Dimensions :
• 30.5cm (L) x 19.7cm (W) Format ATX
• 9 trous de montage
Technologies :
BIOS
• Supporte la technologie “Plug & Play” qui détecte automatiquement les périphériques et les extensions de carte.
• Possède l’interface de gestion DMI (Desktop Management Interface) permettant la sauvegarde des réglages.
Marsh Posté le 25-05-2008 à 20:13:04
Les performance de la carte :
| Citation : Overclocking
 Le potentiel d'overclocking est réellement intéressant sur ce modèle. On doute fort que cela vienne du chipset puisqu'il n'intervient en rien dans l'overclocking global, du moins, tant qu'il ne limite pas le FSB. Cela vient donc de la carte MSI elle-même. |
Source : http://materiel.froggytest.com
Marsh Posté le 25-05-2008 à 20:25:53
Le bios
Marsh Posté le 25-05-2008 à 20:55:52
Excellent 531Mhz avec un quad
J'ai hate de voir ce que ca donne chez toi ! (même si c'est hors de prix  )
Marsh Posté le 25-05-2008 à 21:55:05
Je ne suis pas un pro (et fan) de l'overcloaking...
Je pratique mais sans plus...
Marsh Posté le 25-05-2008 à 22:41:06
Moi qui pensais que c'était le seul et unique interet du X48  me voila décu.
 me voila décu.
Marsh Posté le 25-05-2008 à 23:05:09
Ben peut être une raison pour bien si remettre ?
Mais sur les différents articles que j'ai lue : Anglais, Français, Russe ^^ ils ont l'air plutôt d'accord sur l'OC... c'est une tuerie
Marsh Posté le 30-06-2008 à 00:04:20
Bonsoir, j'ai une petite question pour les personnes qui possèdent cette carte mère.
Je suis équipée de la MSI X48C platinium, et voici la question: est ce normal qu'au démarrage du pc, l'ordinateur s'allume, puis se coupe, se rallume, bip puis boot standard?
Aussi, quand on redémarre la machine (via la fonction sous win), l'ordinateur se coupe complètement, puis boot normalement, c'est la première fois que je vois une carte mère se comportant de la sorte.
A noter que tout fonctionne bien pour l'instant.
Marsh Posté le 06-07-2008 à 19:23:44
Oui, c'est presque normal.
Il dois surement avoir d'autre post qui parle de ce problème.
Je l'ai rencontré avec d'autre pc que j'avai monté, et j'ai pu le résoudre, mais je ne rappel plus comment ^^
Essai de voir dans le bios dans mes souvenir c'est une option activé qui fait ca pour éviter si tu overcloak de cramer le pc au démarrage avec un de sécurité. Mais je ne m'en rappel plus vraiment, à confirmer. (Je n'ai pas les pc sous la main pour test, dsl)
Marsh Posté le 06-07-2008 à 22:50:56
ah une sécurité, j'ai pas vu (de mémoire) de telles option dans le bios, peut tu m'en dire un peu plus?
Marsh Posté le 10-07-2008 à 11:02:11
D'abord pour le Dual Boot, c'est par ici que ça se passe :
http://global.msi.com.tw/index.php [...] =&cat3_no=
Après je l'ai pas encore reçu mais je crois que j'ai vais déjà faire utilisation de mon délai de rétraction parce que je suis tombé sur ça un peu par hasard
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6813130157
http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=116904.0
J'ai pas encore lu jusqu'en bas, mais la carte serait un peu buggé, et ne pourrait pas fonctionner avec en même temps un RAID, un DD SATA et un DD IDE  d'après ce que j'ai compris. Je m'y connais pas trop en RAID et tout ça, mais bon du coup on est pas à l'abri d'autres surprises de ce genre.
Bon j'ai lu jusqu'en bas : le mec qui a soulevé le problème (apparemment il ne serait pas seul) a revendu sa carte avant d'avoir pu testé d'autre trucs. Mais il a réussi à résoudre un problème similaire sur sa carte Asus suivante en retirant une carte son.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 17:31:51
Ok, je vois, j'ai écrit à MSI France, je fais plein de test, mais bon je sens que c'est ultra aléatoire comme problème (mais c'est très embetant)
Marsh Posté le 12-07-2008 à 13:45:29
Bonjour, je possede cette carte mère depuis 1semaine, jusque la tout beigne.
Mais mon souci viens de la DDR3, j'ai commander avec la carte mère tout une config: ( Q6600, CF HD 4870, et 2 go DDR3 OCZ ).
Mon problème donc au sujet de la ram c'est que lorsque j'ai voulu instaler windows, j'ai eu droit a un beau écran bleu.
J'ai donc reboot en pasant que sa passerai, mais rien. Suite a cela j'ai eu droit a un reboot infini toute les 10seconde.
Donc j'ai tester les barrettes une par une, en venant a la conclusion qu'une des 2 était defectueuse , sa peu arriver. J'ai donc acheter 2 nouvelle barette mais cette fois de marque Kingston.
Je mets les 2 barrettes en laisant l'OCZ qui fonctionne. Le pc Boot, j'arrive sur le bureau, tout marche a merveille.
Et au moment ou j'ai voulu jouer a un jeu assez gourmand ( Supreme commander ), mon pc ma fait un beau plantage.
Je reboot , et la , de nouveau un écran bleu, avec le même message que j'avai eu avec les 2 barrettes OCZ.
Je fait plusieur teste en enlevant une barrette a chaque fois. Et la même constat, une de mes nouvelle barrettes defectueuse.
Alors soit j'ai vraiment pas de chance, soit ma carte mère a un probleme avec les barrettes.
Du coup , la je me retrouve avec une barrettes OCZ et une barrette Kingston en rade. Et je tourne avec les 2 restante, soit une OCZ et une Kingston.
Cela est déjà arriver a quelqu'un , ou je suis maudit ?
Marsh Posté le 01-08-2008 à 12:36:56
| Petitp4nda a écrit : Bonjour, je possede cette carte mère depuis 1semaine, jusque la tout beigne.   |
Salut, a priori problème avec ta carte mère !!  essai de contacter MSI France, mais avant tu peux tester tes barrettes avec MEMTEST, tu le grave sur un CD et tu boot dessus, (ou sur clé usb, disquette...)
http://www.memtest.org/#downiso
a mon avis c'est la carte mère qui est HS ou sinon essai de mettre à jour le bios... mais tu verra ce que te dis le service client car un mémoire OCZ HS au départ c'est étrange ^^
Sinon pour le problème de double boot, est ce que tu coupe l'alimentation du PC quand tu l'éteint ? ou tu lui coupe le courant quand il est éteint ? si Oui, essai de lui laisser le courant et dis moi si ca change.
Marsh Posté le 03-08-2008 à 11:40:10
Salut !
Alors moi, j'ai réglé en partie mon problème.  Le Core 2 Duo E6850 3Ghz marche bien. Je n'ai plus d'overclocking failed, lorsque j'allume mon PC et il semble bien tenir le FSB 333 Mhz.
Lorsque je redémarre ou que j'appuie sur le bouton reset, l'ordinateur ne se coupe plus. Enfin ! Il reste allumé pour rallumer et se comporte donc normalement.  Cette amélioration a été constaté avec une augmentation du vcore CPU (1,40v), de la RAM en mode SPD (2,00v), et des voltage au FSB (1,30v), Northbridge (1,33v) et Southbridge (1,56v).
Il ne me reste plus que le problème du démarrage "à froid" (le 1er démarrage) car là il s'allume puis se coupe et se rallume normalement. J'ai la dernière version du BIOS de la carte-mère, la 7.1.
Je vous tiens au courant si je réussi à résoudre ce problème. ^^
Marsh Posté le 07-08-2008 à 22:47:58
Salut, alors je vois que tu as réussi à régler le problème d'extinction lors du redémarrage, mais je trouve étrange que cela vienne de réglage de tension dans le BIOS.
Pour ma part j'ai augmenté le V CPU (1,3625 sur E7200) et le V RAM (1,9 V), mais pas le fsb, le pont nord et sud.
Je testerais à l'occasion.
Dans tous les cas, il faudrait que MSI se bouge les fesses à nous sortir un BIOS qui corrige ce problème, nous somme nombreux à avoir ce soucis (alors que pourtant, c'est une bonne carte mère, mais ce point précis gâche tout)
Marsh Posté le 09-08-2008 à 14:07:53
J'ai reçus le bébé La Bête ^^ j'attends le proc et la ram pour démarrer tout ca =)
MàJ :
Marsh Posté le 09-08-2008 à 23:35:48
Ah tiens, je vois que tu as la nouvelle prise P4 (huit broches).
Tiens nous au courant si tu as aussi des problèmes d'extinction au démarrage de la machine. (joli boitier, mais c'est normal c'est une grande tout)
Marsh Posté le 09-08-2008 à 23:41:38
| boubouse2 a écrit : Ah tiens, je vois que tu as la nouvelle prise P4 (huit broches). |
La P4 est recommandé pour le Quad
Si je PC me fais du Dual boot et tout, je contacte tout de suite MSI pour avoir des info
Marsh Posté le 14-08-2008 à 12:32:17
Bon mauvaise nouvelle, ca bug dans tous les sens... j'hésite à changer de CM si je ne trouve pas une solution rapidement...
Voici les différentes config dans CPU-Z que j'ai essayé :
CPU-Z :
CPU :
Voltage 1.128-136 V
Core Speed 2666 Mhz
Multiplier x8.0
Bus Speed 333 Mhz
Rated FSB 1333 Mhz
Memory :
DRAM Frequency : 333 Mhz
FSB:DRAM : 1:1
CAS 6-5-5-15 1T
Super Pi ..s
stable ? en test actuellemet
CPU :
Voltage 1.128-1144 V
Core Speed 2666 Mhz
Multiplier x8.0
Bus Speed 333 Mhz
Rated FSB 1333 Mhz
Memory :
DRAM Frequency : 533 Mhz
FSB:DRAM : 5:8
CAS 6-5-5-20 1T
Super Pi ..s
Pas stable
CPU :
Core Speed 2400 Mhz
Multiplier x6.0
Bus Speed 333 Mhz
Rated FSB 1600 Mhz
Memory :
FSB:DRAM : .:.
CAS 6-5-5-20 1T
Super Pi 19s
Stable un moment, mais maintenant impossible de booter avec
CPU :
Core Speed 2000 Mhz
Multiplier x6.0
Bus Speed 333 Mhz
Rated FSB 1333 Mhz
Memory :
FSB:DRAM : 5:8
CAS 6-5-5-20 1T
Super Pi 23s
Pas stable
Marsh Posté le 14-08-2008 à 13:00:08
| Dark-Lite a écrit : Bon mauvaise nouvelle, ca bug dans tous les sens... j'hésite à changer de CM si je ne trouve pas une solution rapidement...  |
Ta mémoire embarque probablement des puces de type D9JNL qui:
-doivent fonctionner à max 1.9v (sans risque) mais n'aime pas plus de tension
-tu dois te mettre en T2 et surtout pas T1
-Toujours mettre les TRCD et TRP au même timing que le CAS (ex: 6-6-6-18 et non 6-5-5-18)
-Mettre un TRFC de 60 pour du CAS6 et 72 pour du 7, 8 ou 9
et avec tout ca, envois au moins 1.45v à ton NB et si ca ne marche toujours pas, change de mobale...Pour avoir pratiqué un peu de MSI, c'est vraiment pas la joie coté oc..
Marsh Posté le 14-08-2008 à 13:05:41
| dami1stm a écrit : Ta mémoire embarque probablement des puces de type D9JNL qui: -doivent fonctionner à max 1.9v (sans risque) mais n'aime pas plus de tension et avec tout ca, envois au moins 1.45v à ton NB et si ca ne marche toujours pas, change de mobale...Pour avoir pratiqué un peu de MSI, c'est vraiment pas la joie coté oc.. |
Les tension sont par défaut, j'ai essayé d'augmenter proc ou ram mais ca boot pas
La latence est pas défaut c'est la carte mère qui la règle en T1, je l'ai mise sur T2 c'est pareil.
Les timing mémoire sont par défaut, la carte les règles suivant les autres règlage
Ma mémoire est http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ition.html
OCZ DDR3 2 x 1 Go PC10666 ReaperX
FSB    1333mhz
Timings  	6-5-5-20
Voltages de certification  1,85 V
Marsh Posté le 14-08-2008 à 13:41:02
| Dark-Lite a écrit :   |
voltage de certification 1.85v mais la carte mère ne balance probablement que 1.5v
Marsh Posté le 15-08-2008 à 23:23:19
Bonsoir a tous, finalement, avez vous aussi le problème de boot que je vous ai décris un peu plus haut avec vos X48 (bien que vous ayez la X48 standard, et pas la X48C)?
Merci de votre réponse
Marsh Posté le 17-08-2008 à 12:06:22
| dami1stm a écrit :   |
J'ai modifié manuellement et dans le bios j'ai le choix entre 1.83v et 1.89  mais aucun des 2 boot
Après avoir contacté MSI, ils m'ont dis que la CM est HS.
J'en ai commandé une nouvelle et je revois celle la
(j'ai testé avec de la DDR3 1600 Corsair, qui est certifié pour ma CM, ca marche pas non plus, donc CM HS ^^)
Marsh Posté le 17-08-2008 à 12:07:08
| boubouse2 a écrit : Bonsoir a tous, finalement, avez vous aussi le problème de boot que je vous ai décris un peu plus haut avec vos X48 (bien que vous ayez la X48 standard, et pas la X48C)?  |
Oui j'ai la X48 normal, qui fait que la DDR3, mais la CM est HS
Marsh Posté le 17-08-2008 à 13:11:10
Je vais lancer un gros troll, mais j'ai envie de dire (par experience personelle) : "Tiens, encore une Cm MSI qui bug ou qui marche pas du tout !!
Franchement cette marque est à fuir comme la peste. J'ai acheter quelques Cm et 2 carte graphiques, et je n'ai eu que des avis négatifs.
Cm avec des slots de ram qui ne marchait pas, d'autres écran bleues sur écrans bleues, sans compter celle qui ne bootait pas du tout.
Quand au cartes graphiques, ram défectueuses, artefacts, freezes, frequences non conformes... etc...
MSI, c'est pourri...
Marsh Posté le 17-08-2008 à 19:49:11
C'est pas du troll, car ca à l'air de devenir sérieux... Il y a pas très longtemps une CM MSI avec le 1er port PCI ex qui ne marchait pas, la remplaçante marchait très bien.
Le problème c'est que ce sont de très bon produit, sauf qu'il ne faut pas tomber sur un défaillant... mais c'est sur qu'à l'avenir je prendrais que de l'ASUS
Marsh Posté le 17-08-2008 à 23:23:34
En fait, je pense que cela vient des différentes séries chez un fabricant, et de la chance.
Je viens par exemple de monter une machine à base de MSI P45 Néo (la toute simple) et elle marche parfaitement.
A noter qu'il y a un nouveau BIOS pour la X48C uniquement, la V7,2, mais j'ai toujours le problème de reboot lorsque je met le courant.
C'est vraiment embêtant, tout marche bien sauf ca, résultat j'ai une mauvaise impression de cette CM (et je regrettte de ne pas avoir pris la gigabyte X48 DS5).
Si seulement MSI France pouvait relayer ce problème à MSI Taiwan, à leur centre de développement, mais non...
Marsh Posté le 19-08-2008 à 14:11:20
J'ai recus ma nouvelle X48 Platinum, cette fois j'arrive à démarrer à 1333mhz pour la Ram, par contre le PC plante aléatoirement, memtest est bon.
J'ai enlevé la carte son pour test car quand il plante, il y a un son aigüe, et d'après le forum msi certain personne on des problèmes avec leur X-fi... donc je test et je verrais.
J'ai contacté MSI j'attend un réponse, mais je sens que je vais abandonner MSI et prendre une ASUS
Edit: meme sans la carte son ca plante, sauf qu'il n'y a pas de son aigue avec la carte son intégré...
J'attend la réponse de MSI, s'ils n'ont pas de solution => ASUS, j'arrive !
Marsh Posté le 19-08-2008 à 15:14:31
Dark-lite tu confirme donc : 2 CM MSi et zéro qui marche ?
Si oui, tu confirme donc sur le non-choix de ma prochaine CM, je voulait donner la dernière chance à cette marque, mais franchement c'est trop risqué.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 15:17:34
Oui je confirme à 100%, je n'ai pas encore eu de réponse du support technique de MSI, mais je sais déjà que je vais commander l'ASUS.
C'est vraiment abusé...
Les CM marches mais avec un FSB de 666mhz... trop utile d'avoir de la DDR 3 à 1333 ou 1600 mhz
Ou sinon il faut attendre un nouveau bios, le dernier date du 07/08, le précédent (et le premier) du 05/08, je ne vais pas attendre 2 mois (voir beaucoup plus) avec une CM qui marche à 10%
Marsh Posté le 21-08-2008 à 22:37:51
Bonjour à tous, j'ai réalisé une petite video que je viens d'herbergé sur dailymotion pour vous montrez exactement ce qui peut se passer (pas systématique on niveau du nombre d'extinction).
Je mettrais aussi ce lien dans un mail que je vais envoyer au SAV MSI.
Voici le lien:  http://www.dailymotion.com/video/x [...] rrage_tech
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:48:07
| boubouse2 a écrit : Bonjour à tous, j'ai réalisé une petite video que je viens d'herbergé sur dailymotion pour vous montrez exactement ce qui peut se passer (pas systématique on niveau du nombre d'extinction).  |
Pas mal, j'ai déjà du réaliser ce genre de vidéo une fois pour le SAV de EA games qui me croyait pas que mon Battlefield 2142 ne se lançait pas quand je m'étais le DVD...
Bref, essai aussi de la poster sur le forum de MSI Global =)
Marsh Posté le 22-08-2008 à 18:39:35
Bonjour, alors je viens tous juste d'envoyer le mail au SAV de MSI, espérons qu'ils le lisent.
Peut être as-tu une soluton dark-lite au vu de la vidéo?
Et n'empêche, je suis effaré, le premier commentaire déposé, on m'insulte direct.
C'est chouette comme accueil sur dailymotion, alors que j'indique précisement qu'il ne s'agit que d'une vidéo pour un SAV
Marsh Posté le 23-08-2008 à 14:36:05
Coucou, j'ai résolu mon problème de reboot.
En fait, c'est ma faute, mon overcloking était trop élevé.
Si le FSB est au dessus de 399 Mhz, le phénomène apparait.
J'ai donc mis le FSB en 398, et là, miracle, plus de reboot à l'allumage, et quand on la redémarre, plus d'extinction.
Plusieurs hypothèses sur le mur du FSB:
1: alimentation insuffisante pour le processeur au tensoin que je demande.
2: un FSB qui provoque automatiquement le phénomène.
3: Necessite la prise P4 à 8 broches (et non pas la P4 à 4 broches)
4: le processeur n'aime pas mon FSB.
J'aurrais pu m'en rendre compte plus tôt.
Marsh Posté le 27-09-2008 à 11:44:00
bonjour, je possede depuis peu la x48C platinium et la j'ai du remettre mes vieilles barrettes DDR2 de kingmax car mes G-skill ne sont pas compatible...
existe t-il une MAJ du bios qui corrige ca? ou msi a un probleme avec G-skill?
je compte passer a de la DDR3 dans les prochains mois mais la en attendant mon OC est foireux a cause de ces barrettes trop bidon .merci pour l'info.
Marsh Posté le 25-05-2008 à 19:57:10
Voilà, j'ai décidé de créer ce post car je vais bientôt acheter cette carte mère, l'objectif étant de présenter le produit, détailler toutes informations complémentaires et enfin de partager nos avis...
Tout d'abord cette carte mère signée MSI est une série Platinum, ce qui signifie le haut de gamme chez ce dernier, ainsi sa garantie est de 2 ans; c'est un gage de qualité
Message édité par Dark-Lite le 25-05-2008 à 22:48:15
