msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005) [TOPIC UNIQUE] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2004 à 20:09:54
Conclusion:
Les points positifs:
-belle carte mère (pcb noir)
-bon réglage du bios
-bon voltages (3.3V pour la ram, 2.3V pour le pross...)
-réglage automatique du ventilo du pross en fonction de la température
-3 ans de garantie msi
-agencement des composants de la carte mère bien pensé
-bundle assez important
-ventilo chipset donc un plus pour l'overclocking
-le prix: 91!!!! pour le sata, le dual, le son 5.1 , les sorties optiques...
-ventilo chipset peu bruyant (une fois régulé par la carte mère, ça va)
-puce audio realtek 655.
-Monte assez haut en oc, j'ai booté jusqu'a 240mhz et un gas a fait un screen à 250mhz, donc très bon potentiel, il faudrait tester avec un mobile.
Les moins:
-Des bug dans le bios
-pas de réglage du voltage chipset
-pas de trous pour fixer un radiateur à vis...
-plus de mcp-t en pont sud (nouvelle révision du nforce donc plus de mcp-t) mais mcp normal
-les souris et claviers restent alumé même l'ordi éteind
En conclusion je lui met un 14 /20, car je viens d'atteindre du 225*11 stable avec mon pc, Et j'ai booté jusqu'a fsb 240 et à 235, j'ai commencé un memtest, pas testé à 240 car je pense que de toute façon, mon pross ne tiendra pas le coup à 240*11 ![]()
Marsh Posté le 16-11-2004 à 20:09:59
Les bugs, solutions ou astuces:
-Pc qui fige dès que l'on règle les paramètre dans le core cell (dès que l'on passe en manuel)
Solution:
Activer le dot par exemple sur 1% et tout marche niquel après. Ceci est valable pour le bios b4 et b5. Sinon prenez le bios b3 qui n'a pas ce problème mais dont les températures sont fausses.
http://forums.pcper.com/showthread.php?t=382685
G un bios b5 moddé en test si vous voulez savoir les spécifications rendez vous a ma signature et mp moi!
-Jumper de clear cmos qui marche pas.
Solution:
enlever la pile de sauvegarde de bios, mettre le jumper en position clear cmos. Laisser comme ça 10minutes remettre la pile puis après remettre le jumper en position normal. Rebrancher, redémarer et Ouf ça remarche normalement.
il y a une solution plus rapide après bug, eteindre le pc appuyer sur la touche inser avant d'alumer, la gardé apuyer puis une fois le pc alumé, allé dans le bios et déréglé le dernier truc qui na pas marché, ça semble être comme l'ancien jumper sécurité de 100mhz, a testé car je ne sais pas si ça marche
Nouveaux réglages dans le bios
Aller dans le bios puis faite:
shift+F2 puis alt+F3 (chez moi ça marche)
Vous avez alors de nouvelles fonction qui sont apparues à cell et à d'autres endroits, vous pouvez booster votre usb et faire d'autres choses testez et regardez. ![]()
Marsh Posté le 16-11-2004 à 20:23:40
Les bios
-B3:
Normalement stable et pc qui fige pas mais les sondes de températures sont fausses.
-B4:
sondes justes mais pc qui figes, avec ce bios le max stable que j'ai atttend est 225à 226 rien n'est stable tout fige ou reboot, d'ailleur j'ai fais le test avec core center et à 225 c'est ok mais à 226 paf ça fige
-B5:
pareil que b4 avec compatibilité sempron accrue, avec ce bios, il semble que le max fsb soit de 250 mhz.
-B6 Béta:
A vous de tester
ON le télécharge là:
http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=79809.0
Il faut juste que tu t'inscrive sur le forum msi.
-B7.2c par Bosskiller
On le télécharge ici:
http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=84715.0B62
ou demandez le moi
DOnc des news sur ce bios. Après avoir testé le bios b4-b5, b6 et b7.2C je vous conseille le b7.2C bien plus stable, et avec une nouveauté, si on met de mauvais timming ou réglage dans le bios, au bout de 3 ou 4 reboot raté, un clear cmos automatique à lieux, plus besoin d'ouvrir le boitier.
On le télécharge ici now! http://pettenkofer.dyndns.org/offentlich/bios.msi/
Il se pourrait que le lien pour télécharger le bios b6 soit mort, si vous le voulez, demandez moi
Les drivers
*Nforce2:
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1193
*Carte son:
Normalement les drivers nforce2 suffisent, sinon;
http://www.realtek.com.tw/products [...] id=2003051
on dirait que y a pas de drivers donc prendre les drivers ALC 650 ( http://www.realtek.com.tw/products [...] modelid=30 ) ou garder les drivers nvidia, lesquels sont meilleur, aucune idée.
*drivers et log msi:
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 613&kind=1
Marsh Posté le 16-11-2004 à 20:35:03
simpa comme carte mère ![]()
Marsh Posté le 16-11-2004 à 20:36:39
ça tu peux le dire, il va faloire que je fasse un test sérieux mais tant que j'ai pas ma 6800 pour les bench.
Marsh Posté le 16-11-2004 à 20:42:36
Euhh et ta k7n2 delta-l tu en fait quoi ? car ca m'aurais interressé mais j'ai deja commandé une autre ![]()
Marsh Posté le 16-11-2004 à 20:54:50
drapal
Intéressante avec son MCP
Les nforce2Ultra400 sont bien maîtrisés maintenant, rapport à une certaine bombe de chez ABIT (ma AN7 par exemple
Marsh Posté le 17-11-2004 à 08:12:36
| fugitif67 a écrit : Pas de trous autours du socket ? |
Bein vu!
Ca c'est un peu la defaite par contre.... enfin c'est contraignant, et puis le socket est vraiment au bord de la mobo donc dans un moyen tour avec un gros rad ca risque de toucher l'alim ....
Marsh Posté le 17-11-2004 à 10:21:50
| pizzai69 a écrit : Bein vu! |
Tous les socket A sont près du bord de la CM.
Ok 3.3V pour la ram, 2.3V pour le CPU c'est bien, mais les trous autour du socket absent c'est nul. Surtout qu'il n'y a pas de rêglage du voltage chipset aussi.
Donc pour 91 j'aurai plutôt pris une NF7-S ou une NF7 qui eux ont pas mal de BIOS moddé plutôt que MSI qui est nouveau dans le secteur OC.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 10:34:06
La c'est quand meme plus pres du bord que sur d'autres mobo je trouve....
Apres pour le choix c'est sur qu'elle a pas que des avantages cette mobo donc on verra bien comment elle se debrouille....
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:19:56
| pizzai69 a écrit : La c'est quand meme plus pres du bord que sur d'autres mobo je trouve.... |
j'ai comparé les photos, le socket est à la même position que sur les premieres K7N2-Delta donc ya moyen de mettre des gros rads ![]()
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:34:48
Bon ben ca doit etre une impression alors car il me semblait que sur mon ex ASRock (et aussi sur ma nf7-s mais moins quand meme) le socket etait quand meme bien plus bas.. m'enfin c'est pas tres grave.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 13:14:53
Hum par arpport a une k7n2 delta ilsr ya pas trop de changement mis a part les tension plus forte mais par contre ya plus moyen de min le sata et pata pour le raid.... Reste a voir si grace aux tension plus fortes tu pouras o/c un peu plus ton proc.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 14:08:39
| fugitif67 a écrit : Tous les socket A sont près du bord de la CM. |
POur l'overclocking, il faudra que je voye ça, quand au trous au tour du socket, moi ça ne me gène pas car j'ai un slk 900A et il passe niquel, le seul problème, c'est le la fixation de la nappe du lecteur disquette qui pose problème, j'ai du l'enlever ma nappe car, ça ne passe pas avec un rac de disque dur, le ventilo touche sur la nappe et ça passe pas, mais comme je ne me servais pas du lecteur disquette, c'est pas grave!
Marsh Posté le 17-11-2004 à 14:09:59
| reupstorca a écrit : Hum par arpport a une k7n2 delta ilsr ya pas trop de changement mis a part les tension plus forte mais par contre ya plus moyen de min le sata et pata pour le raid.... Reste a voir si grace aux tension plus fortes tu pouras o/c un peu plus ton proc. |
Ben les changements sont:
nouveaux chipset nforce2gb ultra 400 donc plus de mcp-t, puce audio realtek 655 au lieu de la 650 sur les autre k7n2 delta.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 14:15:03
| Little MaN a écrit : Euhh et ta k7n2 delta-l tu en fait quoi ? car ca m'aurais interressé mais j'ai deja commandé une autre |
ma k7n2 delta-l, je la garde, elle est plus sous garantie mais elle me servira en dépannage ou pour plus tard. ![]()
Marsh Posté le 17-11-2004 à 14:28:08
OK te tte facon c'étai trop tard j'ai deja commander une asrock k7vt6 ![]()
Marsh Posté le 17-11-2004 à 14:32:53
| Little MaN a écrit : OK te tte facon c'étai trop tard j'ai deja commander une asrock k7vt6 |
ELle t'intéréssé tant que ça?
Sinon, questions, avis ou autres, manifestez vous!! ![]()
Marsh Posté le 17-11-2004 à 14:35:32
Non parce que enfaite il n'y en avait plus, alors hier (mardi) vers 18h j'ai commander la asrock k7vt6 et vers 20h il en avait de nouveau, les boulles et toi tu a mis ton post vers 20h aussi et je l'ai vue que vers 21h je crois donc c'étai trop tard de tte facon.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 14:37:21
| Little MaN a écrit : Non parce que enfaite il n'y en avait plus, alors hier (mardi) vers 18h j'ai commander la asrock k7vt6 et vers 20h il en avait de nouveau, les boulles et toi tu a mis ton post vers 20h aussi et je l'ai vue que vers 21h je crois donc c'étai trop tard de tte facon. |
Tu voulais la nouvelle msi ou l'ancienne?
Ben si t'as commandé par le net, tu peux annuler ou changer ta commande!
Marsh Posté le 17-11-2004 à 14:45:28
alors l'o/c ca donne quoi ?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 14:46:50
Ben j'ai pas trop le temps de tester, il faut du temps pour ça!
Marsh Posté le 17-11-2004 à 14:52:11
Euhhh j'ai commander hier et c'est du 48h, y a marqué en éxpédition donc je pense plus que je peut annulé et pour annulé faut téléphonné*er alors tampis, elle est quand meme assez bien, y a le sata.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 15:04:23
Ok mais pour le bios ta asrok ![]()
Marsh Posté le 17-11-2004 à 15:06:48
et ca fait quoi ? mais bon enplus je l'ai payer 10 de plus et c'est pas une version test, alors que si j'aurai pris la msi delta-l, ca aurai été la version test c-a-d sans rien donc voila quoi
Marsh Posté le 17-11-2004 à 15:06:55
apaperement niveau o/c c'est de la daube, 1.8v de vcore c'est abusé
Marsh Posté le 17-11-2004 à 15:12:39
non msi
Marsh Posté le 17-11-2004 à 16:16:46
Pour les autres K7N2*; tout est là, ou presque
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8339-1.htm
Marsh Posté le 17-11-2004 à 16:28:26
| mowjo a écrit : non msi |
Tu confond avec l'ancinne msi! la nouvelle k7n2 delta2 platinium monte à 2.3V pour le pross, 3.3v pour la ram et 300mhz (max sélectionable) pour le fsb
Marsh Posté le 17-11-2004 à 16:29:27
hum hum
Marsh Posté le 17-11-2004 à 16:38:37
| mowjo a écrit : hum hum |
bon, je viens de mettre à jours avec quelques scores.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 16:41:24
ReplyMarsh Posté le 17-11-2004 à 16:43:57
Ben t'as pas beaucoup de réglage de dispo ( c'est un bios basique) et pour overclocker ![]()
Marsh Posté le 17-11-2004 à 16:46:32
ouais ba pas de msi pour moi de tte facon j'aime pas msi ![]()
Marsh Posté le 17-11-2004 à 16:48:58
Pourquoi? 3ans de garentie plus changement contre un produit neuf dans les 3 mois suivant ton achat si problème c'est pas mal!
Marsh Posté le 17-11-2004 à 16:49:37
ouais mais si l'o/c est pourri ![]()
Marsh Posté le 16-11-2004 à 20:09:41
Donc, ce topic sera amélioré au cours du temps. Ce topic aura pour but de vous faire découvrir cette carte mère, très peu connus encore et qui pourtant devrait l'être un peu plus!
Quelques scores de ram:
Test effectués:
-test1:2*512mo gskill 11/3/3/2.5 fsb 200 et dual
-test2:Dim1: 512mo gskill ; Dim2: 256mo MDT ; Dim 3 512mo Gskill Duall ddr activé bien sur, ce qui nous permettra de voir la difference de perf entre 3 et 2 barettes mais dual activé
Nouvelle k7n2 delta2 platinum
*Test1
lecture:
écriture:
latence:
*Test2
lecture:
écriture:
latence:
Score cpu: (225*11)
K7N2 Delta-L
*Test1:
lecture:
écriture:
latence:
*Test2
lecture:
écriture:
latence:
Des photos:
L'ancien model (k7n2 delta-l + ventilo rajouté sur le chispet)
La nouvelle:
La boite:
Le bundle:
Les logiciels:
-core center pour overclocker sous windows (fréquence atteinte sans problème 220*11):
-digicell pour tout controler:
+pleins de log sur le cd.
Spécifications:
Liens constructeur:
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] d_prod=261
CPU
Compatible avec les processeurs Socket A AMD® Athlon/Athlon XP/Duron/Sempron avec FSB 266/333/400 MHz
Jusqu'au 3200+ ou supérieur
Chipset
nVIDIA® nForce2 400 Ultra
- Supporte DDR200/266/333/400
- AGP 8X
nVIDIA® nForce2 Gigabit MCP
- Ethernet MAC Intégré
- Hardware Sound Blaster/Direct Sound AC97 audio intégré
- Contrôleur EIDE Ultra DMA 66/100/133 master mode PCI
- Support de l'USB 2.0
- Interface SATA intégré
Mémoire
Supporte 3 banques mémoire DDR DIMMs
Compatible Dual channel PC3200/2700/2100/1600 DDR SDRAMs
Compatible DDR SDRAM 64-bit et 128-bit
Jusqu'à 3 GB de mémoire
Supporte DDR SDRAM DIMM 2.5v
Slots
1 port AGP (Accelerated Graphics Port) 1.5V 4X/8X
5 ports 32-bit PCI bus (support 3.3v/5v PCI bus)
On-Board IDE
2 contrôleur IDE intégrés au nVIDIA® nForce2 Gigabit MCP
- PIO, Bus Master et Ultra DMA133/100/66
- Jusqu'à 4 périphériques IDE
SATA Interface
SATA Phy intégré, jusqu'à 2 ports supporté
Contrôleur SATA, deux lecteurs
NV RAID (Software)
Support 2 serial ATA plus 1 ATA 133
- RAID 0, ou 1, 0+1, JBOD
- Boot depuis le RAID
- Contrôleur Cross RAID
- Reconstruction à la volée
- Spare Disk
Compatible Windows 2000 et version ultérieure
Audio
Puce intégrée (5.1 canaux H/W audio)
- Direct Sound AC97 audio
- sorties 6 canaux analogique
- Digital SPDIF out
Réseau
On-Board 10/100/1000 Ethernet
- 802.3 NVIDIA MAC pour 1000 BASE-T/100 BASE-T/10 BASE-T Gigabit/Fast Ethernet/Ethernet
- RGMII pour Gigabit/Fast Ethernet/Ethernet
USB Interface
8 ports USB
- Controllé par le southbridge MCP
- 4 ports (arrière) + 4 ports (via bracket externe)
In-Chip IEEE1394
Jusqu'à 3 ports IEEE1394 (via bracket externe)
Taux de transfert jusqu'à 400 Mbps
On-Board Peripherals
- 1 port lecteur de disquette FDD avec 360KB, 720KB, 1.44MB et 2.88MB
- 1 port série
- 1 port parallèle - mode SPP/EPP/ECP
- 1 Audio jack(5-in-1), coaxial/fiber SPDIF out
- 3 prise IEEE1394
- 8 ports USB (Arrière x 4 / Avant x 4)
- 1 RJ-45 jack
- 1 D-Bracket2 pinheader
Dimensions
30.4 cm(L) x 24 cm(W) format ATX
Montage
9 trous de montage
Mon overclocking atteind:
Mais ce n'est pas 100% rox stable, à cause de la ram, je testerais peut-être plus tard. En tout cas, Je boot jusqu'a fsb 240mhz, ce qui n'est pas trop mal
Message édité par burn2 le 12-10-2005 à 13:33:15
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
