ECS EliteGroup P965T-A : du P965 cheap ! [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2007 à 14:42:30
je ne la connais pas mais a premier vu m'a lair de bonne qualité, bon condensateur alimentation a 8 étages
Marsh Posté le 01-08-2007 à 14:50:20
Je n'ai eu aucune difficulté lors de l'installation si ce n'est qu'elle demande une alimentation du processeur avec une connexion 8 pins, hors mon alim BlueStorm 500W ne possède qu'une 4 pins, mais apparemment ce n'est pas gênant.
Par contre, coté overclocking c'est la misère totale : on ne peut régler les fréquences que par pas de 66Mhz ! (200 / 266 / 333 Mhz), les timings et fréquence mémoires sont par contre modifiables, ainsi que toutes les tensions proco et mémoires.
Mon gros problème : impossible d'overclocker mon E2160, même avec la dernière version du bios, à chaque fois il se remet en réglages d'origine, bref je suis bloqué à 1,8Ghz...
Marsh Posté le 01-08-2007 à 14:52:20
non pas genant de pour l'alimentation
domage pour le bios
Marsh Posté le 01-08-2007 à 15:13:25
moi je vois une alim 4 phases....
apres le 200/266/333 c est le strapp....c est tout a fait normal...
met le strapp a 200 ou 266...
ta memoire regle la en 1:1, syncro avec le fsb,...
tu augmente le fsb de 5 en 5 ou 10 en 10 et tu teste la stabilite...
http://www.futurelooks.com/360-ECS [...] tml?page=2
Marsh Posté le 01-08-2007 à 15:15:02
désolé 4 phases petit étourdement......
Marsh Posté le 01-08-2007 à 15:19:37
non c est pas une carte qui est faite pour l oc, lisez l article...
pour le reste ca me semble un bonne carte mere pour petit c2d sans o/c..
Marsh Posté le 05-08-2007 à 11:28:49
Quelques nouvelles fraiches : il est absolument impossible d'overclocker du moindre mégahertz mon E2160 en passant par le bios, le FSB se recale systématiquement sur 200Mhz (avec n'importe quelle version du bios, même sur la dernière version 1.0i).
Solution : passer par le soft avec ClockGen, et ca marche !
La preuve dans la review qui vient d'être mise à jour.
Marsh Posté le 10-08-2007 à 10:46:55
bonjours je viens d'acheter cette carte mere et je n'arrive pas a faire de mise a jours bios a partir du logiciel fourni par le site. je fai pourtant tout ce qui faut comme le site l'indique et je coche toute les option (tout bleu) et quand je clic sur update voici le message "Erase failure. Maybe hardware protected." qq1 a t'il une solution svp? quand au jumper du bios il est en position 2-3 lorsque je le met sur 1-2 impossible de booter et raz du bios donc pour moi le mode normal serai e 2-3
Marsh Posté le 10-08-2007 à 11:06:59
C'est que ton bios doit être protégé en écriture, désactive l'option.
Marsh Posté le 10-08-2007 à 11:10:55
oui jai trouver 2 option dans le bios qui peuve etre la cause et apres les avoir desactiver sa me fait la meme chose je ne comprend pas
je vais ressayer ce matin ^^
Marsh Posté le 10-08-2007 à 11:18:44
voici les 2 option en raport:
System Bios cacheable : disable/enable
Bios write protected : disable /enable
je les ai donc toute les 2 mise sur disable et je n'y arrive pas
Marsh Posté le 10-08-2007 à 11:38:12
je n'y arrive toujours pas pe etre c'est en rapport a des jumper sur la carte mere celui a coter de la pile est en position 2-3
Marsh Posté le 10-08-2007 à 11:53:13
Et en flashant par le dos tu as essayé ?
Le jumper à coté de la pile c'est le seul jumper que possède cette CM et c'est le clear CMOS, si tu arrives à booter c'est qu'il est dans la bonne configuration, donc ca vient pas de la.
Marsh Posté le 10-08-2007 à 12:06:09
je n'ai pa de lecteur disquette et quand a ma clef usb je n'arrive pas a creer un system de boot dos dessu (via windows) si tu a une solution je prend ^^
Marsh Posté le 10-08-2007 à 12:15:04
si tu y arrive toi et que tu a un ftp cela pourai solution mon probleme en me zipant les fichier de boot dos sur un ftp que je pourai dl puis deziper sur ma clef ^^
Marsh Posté le 10-08-2007 à 16:37:20
Je vois pas exactement ce que tu veux faire...
Mais de toute façon ceci n'est pas normal, tu dois pouvoir flasher sous Windows !
Load ton bios par défaut, retélécharge bien le dernier bios et décompresse le bien, fais pareil avec winflash et ca devrait passer sans encombre.
Marsh Posté le 10-08-2007 à 17:12:34
j'ai poster un message sur le support de ecs sinon je la renverai en sav. j'ai du telecharger 5 fois le bios et 3 fois winflash rien a faire
toujours le meme message "erase failure! maybe hardware protected
Marsh Posté le 10-08-2007 à 20:08:51
Très étrange comme problème. La je sais vraiment pas quoi te dire, dans mon cas j'ai réalisé l'opération 3 fois et j'ai pas eu le moindre pépin.
Sinon tu as testé l'overclocking en bios d'origine ?
Marsh Posté le 11-08-2007 à 11:20:12
overcloking en bios d'origine impossible pour mon c2d 6320 dja sa tourne en 400mhz lol a cause du bios et pour mon p4d 915 fsb 200 lorsque je pass en 266 sa ne donne rien comme si le bios ne le prenner pas en compte alors que ce proce s'overclock a +de 3.7ghz sur une gigabyte je pense que sa demande simplement une mise a jours bios ![]()
Marsh Posté le 11-08-2007 à 11:21:47
par contre avec cette carte mere j'obtient des temperature proce et cm incroyable -10 ° par rapport a ma gigabyte avec un bon bios cette carte mere peut faire des merveille je pense coupler avec un e4400 coef 10 fsb 333 je te laisse faire le calcul ^^
Marsh Posté le 11-08-2007 à 19:47:52
bon voila j'ai pu me débloquer en recuperant un lecteur disquette et des vielle disquette a droite a gauche xD j'ai fait une disquette de boot +les fichiers et sa marche j'ai mis mon fsb en 333mhz sans probleme aved mon e6320 voila je pense que je vais changer pour un 4400 en coef 10 ^^
tres bonne carte mere pour ce prix rien a redir =]
Marsh Posté le 11-08-2007 à 20:32:23
La vache tu en as de la chance, les derniers bios doivent merder au niveau des proc sur bus 200, donc fait attention avant de passer à un E4400... Vivement une mise à jour pour régler ce problème, enfin je l'espere...
Marsh Posté le 13-08-2007 à 22:48:43
voila avec mon e6320 max fsb stable 350mhz 2.45ghz c pa tro mal je vais tenter le e4400 ^^ jte tiens o jus 2Bcoolos
Marsh Posté le 14-08-2007 à 06:07:32
Tu passes par Clockgen ? parce que par le bios on ne peut pas dépasser les 333 Mhz niveau bus.
Marsh Posté le 14-08-2007 à 21:06:39
oé je pass par clockgen mais je suis deja en fsb 333 et je pe monter jusqua 380 sans plantage de windows mais lorsque je test avec occt sa bug
350 max stable
voila un tuto vraiment nickel http://forum.zebulon.fr/index.php?showtopic=114670
Marsh Posté le 15-08-2007 à 07:43:03
Bus 350 c'est deja pas mal !
Concrétement dans le bios, par rapport aux réglages par défaut, qu'as-tu changé comme paramètres pour pouvoir booter en 333Mhz ?
Marsh Posté le 15-08-2007 à 14:01:31
le plus important c la ram ! mettre des timing elever pour commencer 5 5 5 15 en 533mhz et apres tu monte ton fsb, monte un pe le voltage de ta ram et celui du proco et ensuite
C1E Support : sur Désactiver
- Max CPUID Value Limit : sur Désactiver
- Venderpool Technology : sur Désactiver
- CPU TM function : sur Activer
- Execute Disable Bit : sur Activer
- PECI : sur Désactiver
- Intel ® SpeedStep ™ Tech. : sur Désactiver
comme sur le tuto je sais tout n'y est pas mais test deja sa et surtout la ram
Marsh Posté le 19-08-2007 à 17:16:52
Non rien à faire, impossible dans mon cas d'overclocker via le bios. Je reste donc sous ClockGen en attendant une éventuelle et miraculeuse mise à jour du bios : j'ai donc contacté le service technique pour leur faire part du problème, on verra bien...
Marsh Posté le 20-09-2007 à 22:43:14
j'envisage l'acquisition de cette mobo qui m'a l'air fort sympatique niveau qualité/prix
Faut-il une Rev. particulière, car sue GrosBill rien n'est précisé, pas même la garantie, et elle par ailleurs beaucoup plus chère chez les autres mags
Je n'ai pas bien compris le pb de l'alim, est-ce le connecteur du cpu-fan qui possède 8pin ou l'ATX 12v ?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 22:19:54
Apparemment, la seule différence entre la Rev. 1.0 et la 1.0B est la prise en charge du Quad Core...
Et apparemment aussi, il y aurait eu quelques problèmes pour les utilisateurs de cette carte à l'install d'après une des review anglophone citée plus haut
Qu'en pense les utilisateurs francophones ?
Marsh Posté le 14-10-2007 à 11:47:17
Salut à tous
petit probleme , dans le bios elle est ou la fonction PECI que l'on doit desactiver.
Moi je suis perdu bouh bouh !!!!
Marsh Posté le 29-10-2007 à 18:13:01
salut a tous pas de prob avec les Quad core jai mis aujourd' hui mon Q6600 jai modifié le fsb en 333/100 meme pas les voltage il est a 1.1v sous everest et completement stable @ 3ghz vouala pour les quad core par contre jai tester un 4300 en fsb 200 et pa moyen de loverclocker cette bestiol ce qui confirme le proble de 2BCoolos je pense que le seul moyen pour un proce en fsb 200 sur cette carte mere est un pin mod
Marsh Posté le 29-10-2007 à 18:14:58
je viens de passer sur le site de ECS ya une mise a jours qui a l'air interessante pour les proce en fsb 200 (je l'attendais plus cel la
Marsh Posté le 30-10-2007 à 07:54:44
Salut Titorn explique ton problem deja sa m'aidera
et jtaiderai ^^
Cette carte mere je la conseille vivement mais sous condition pour les overclocker :
-proce fsb266 avec un coef elevé e6600 e6700 e6800 Q6600.....
-sinon tres bonne perf mon Q6600@3g stressé a 100% monte a 60° sous WC
Marsh Posté le 01-11-2007 à 13:26:52
Salut Girok, merci pour ton intérêt ...
alors en détails:
Je suis sous la dernière version du bios (celle d'aout)
Config
Core 2 duo e6320, 1.86 Ghz
Ram pc 6400 kingston 2G
8800 gts
alors avec le fsb a 266 et la mémoire à 800 Mgz ça marche nikel (super Stable)
Mais je me suis dit poussons un peu le fsb à 333
reglage bios
Windows boot nikel, les applications, jeux ou word fonctionnent, mais au bout de 15 min , j'ai de petits plantages réguliers, et impossible alors de jouer ou de faire quoi que ce soit + de 5 min, je reviens au bureau.
Je me suis dit y a peut être juste un tout petit truc à changer pour que ça marche, mais je trouve pas
j'ai essayé de modifier les tensions vproc entre +0.05 et +0.15
pareil pour la ram entre +0.05 et +0.2 mais ça ne change rien
et là j'ai vu ton tuto avec
- PECI : sur Désactiver et ça je le trouve pas dans le bios.
Si tu as une idée, je suis preneur !!!
Marsh Posté le 12-11-2007 à 12:30:01
salut titorn j'en ai aucune idée la pour ton probleme javai le meme proce pourtant avant de prendre mon q6600 et le fsb 333 passer plutot bien javai juste des probleme de boot de temps en temps encran noir
sinon je te conseille de prendre un otre proc avec un plus fort coef multiplicateur du genre un 6600 pa de e4xx par contre avec cette car mere
Marsh Posté le 06-01-2008 à 16:08:54
J'ai aussi acquit cette carte mère avec un e4300 et impossible d'o/c par le bios. Et avec clockgen, la valeur de clockgen et cpuz sont différentes donc je ne sais pas qui croire.
Mais mon plus gros pb, c'est la carte réseau, impossible de la faire fonctionner. J'ai pris le pilote qu'il y a sur le site, l'installe se passe bien, la carte est reconnu etc, mais j'ai toujours avec le message connexion limitée...
Je voulais savoir si quelqu'un a déjà eu se problème.
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-08-2007 à 14:35:31
Voila j'ouvre ce topic pour pouvoir partager nos expériences, notamment du coté de l'overclocking qui est assez délicat sur cette CM. Le modèle testé ici est : P965T-A Rev 1.0B
C'est la carte mère avec chipset Intel P965 la moins chère du moment (et de loin !) car on peut la trouver en boutique Française à partir de 63€ !
Le bundle du pauvre :
CPU :
Socket LGA775 pour processeurs Intel® Core 2 Quad/Core™2 Extreme / Core™2 Duo /Pentium D / Pentium 4 /Celeron D
FSB 1066/800/533 MHz
Supporte la technologie Hyper-Threading
CHIPSET :
Intel® P965 & ICH8
North Bridge Intel® P965
South Bridge Intel® ICH8
MEMOIRE :
4x sockets DDR2 DIMM 240 pins offrant jusqu'a 8 Go
Gérant la mémoire DDR2 800/667/533 MHz
CONNECTEUR D'EXTENSION :
2x slots PCI Express x16 (orange : mode x16, bleu : mode x4)
2x slots PCI Express x1 (en mode x1 ou *désactivé)
3 x connecteurs PCI
* quand deux cartes VGA PCI Express sont utilisées, ce slot est désactivé
AUDIO :
CODEC audio 8 canaux Realtek ALC883
LAN :
Contrôleur Giga LAN Realtek RTL8110SC
PANNEAU I/O ARRIERE :
1 x connecteurs clavier & souris PS/2
1 x port parallèe (LPT1)
4 x ports USB
1 x connecteur LAN RJ45
1 x port série (COM1)
1 x port audio (entrée, 4x sorties, entrée micro)
CONNECTEURS I/O INTERNES :
1 x connecteur alimentation ATX 24 broches
1 x connecteur ATX 12V de 4 pins
1 x connecteur FDD
1 x connecteur entrée Auxiliary 8 pins +12V
1 x connecteur IDE
1 x connecteur IrDA pour SIR
1 x connecteur haut-parleurs
3 x connecteurs USB gérant 6 ports USB 2.0
5 x connecteurs Serial ATA
1 x connecteur des boutons/voyants lumineux en façade
1 x connecteurs audio en façade
Entrée CD
Connecteurs CPUFAN/NB_FAN/3x SYSFAN
STOCKAGE :
Géré par chipset Intel® ICH8
4 x ports SATA2
Géré par chipset JMicron® JMB361
2 x périphériques compatibles avec l'Ultra DMA133/100/66
1 x périphérique SATAII 3.0Gb/s
Configuration RAID0 & RAID1
BIOS :
BIOS Award avec 4 Mo de Flash ROM
Compatible avec le Plug and Play 1.0A, l'APM 1.2, le Multi Boot, le DMI
Compatible avec l'ACPI 2.0
FORMAT :
ATX , 305*244mm
Téléchargements :
Bios : http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/P [...] 44&LanID=3
Pilotes : http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/P [...] 44&LanID=3
Manuel : http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/P [...] 44&LanID=3
Reviews :
En Anglais :
SysOpt : http://www.sysopt.com/features/mbo [...] _3642766_1
Overclockers Online : http://www.overclockersonline.net/ [...] es&num=631
FutureLooks : http://www.futurelooks.com/360-ECS [...] eview.html
Avis d'utilisateurs : http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 100&Page=1
En Espagnol :
http://www.toxico-pc.com/review_de [...] =1&idr=264
http://www.neoseeker.com/resourcelink.html?rlid=142733
http://www.maximopc.org/articulos/ecs_p965t-a.html
Problèmes rencontrés :
* Erreur sur la doc : le clear CMOS est en position 2-3 et non pas en 1-2 comme indiqué. Par conséquent il faut bien positionner le jumper sur 1-2.
* Alimentation processeur demandant un connexion 8 pins, la majorité des alims n'ont qu'une connexion processeur en 4 pins. Pour l'instant ca ne me pose aucun problème de stabilité. A voir aprés un overclocking intense...
* Impossible de modifier la fréquence du bus en passant par le bios avec un E2160, même avec le dernier bios 1.0i, ca se recale systématiquement sur 200Mhz à chaque boot (par contre aucun problème avec les procos sur bus 266 ou 333).
* Impossible d'avoir la moindre info sur les timings/fréquence mémoire sous Windows (avec Everest, CPU-Z, Sandra, ClockGen etc...).
OverClocking :
Comme il est impossible d'overclocker via le bios (du moins pour ma part), la seule solution reste le soft : ClockGen fonctionne à merveille avec cette CM.
Exemple avec mon E2160 (1.8Ghz d'origine) overclocké à 2195Mhz :
Pour l'instant, j'arrive donc à gagner 22% de perf sur mon E2160 de façon stable (avec le ventilateur d'origine !). Pour y arriver, je n'ai rien touché au bios (tout par défaut) et sous Clockgen il faut sélectionner le clock generator "ICS 9PLRS509".
Télécharger la dernière version de ClockGen : http://www.cpuid.com/clockgen.php
Conclusion :
On en a pour son argent, c'est une carte mère hyper stable et évolutive (Core 2 Quad) ne posant aucun problème de compatibilité.
Il est difficile de trouver un meilleur rapport qualité/prix pour ceux qui n'overclockent pas. Néanmoins, l'overclocking n'est pas impossible (on peut obtenir très facilement 22% de perf en plus grâce à ClockGen).
Les différentes reviews montrent que ses performances standard sont à la hauteur et dépassent même parfois celles des plus grandes marques (à base de chipset P965).
Très complète, il ne lui manque aucune fonction mis à part un port FireWire. Bref une carte mère à conseiller pour les petits budgets sans hésitation.
N'hésitez pas à faire part de vos réussites en overclocking.
A compléter au fur et à mesure des remarques...
Message édité par 2BCoolos le 11-08-2007 à 20:35:35
