Cartes mère AM3 [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2009 à 00:37:13
Pas le temps de finir, je termine demain avec d'autres cartes, liens et explications !
N'hésitez pas à apporter certaines cartes AM3.
Merci à tous, bonne nuit :-).
Marsh Posté le 22-04-2009 à 17:44:06
ReplyMarsh Posté le 22-04-2009 à 18:53:25
Bon début! Concernant la M4A78 , le mode "hybrid graphic" n'est pas supporté par Windows (dixit manuel d'une gigabyte et asrock).
pour les test en hauts, peux tu mettre la config de test? car sinon tu va t'attirer les foudre des troll intel (car le I7 avec les Ndivia a des problèmes je crois...)
Marsh Posté le 22-04-2009 à 19:46:50
![[:drap] [:drap]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/drap.gif) !
Alors pour finir on ne peut plus mettre de CPU AM3 sur de l'AM2 ... sniff
Marsh Posté le 22-04-2009 à 21:11:05
Voilà j'ai rajouté la configuration de test.
J'ai rajouté ta remarque sur l'hybrid graphic.
Pour la compatibilité AM2, j'ai lu plusieurs fois qu'un processeur AM3 sur un socket AM2 posait plus de problèmes qu'autres choses, donc par sécurité j'ai préféré ce schéma.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 21:24:35
n3pTun3 : il y a une sérieuse tuile dans ton image comparative entre les deux cartes Gigabyte, la 790XT-UD4P c'est pas un 790FX le Northbridge, mais un 790X...  sinon la seconde n'aurait aucune raison d'être.
En outre, il faudrait mieux distinguer la différence au niveau du câblages des ports PCI-e physique 16x. C'est écrit la même chose sur ton schéma.
Ne me dit pas que ça vient du site de Gigabyte ça X_x
lien pour la UD4P : http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] 790XT-UD4P
et celui pour la UD5P : http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] 90FXT-UD5P
comme ça ils y sont les deux.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 21:39:03
Non ca vient du site www.prixdunet.com, ils ont du un peu merder dans leur système de comparaison.
Je vais arranger ça desuite.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 21:48:03
Bon voilà j'ai voulu arranger mais lorsque je veut mettre une image ça marche pas et ca ne met que le lien  donc si quelqu'un a une idée ..
Ensuite pour la comparaison, j'ai pris sur matériel.net qui semble un peu plus correct =]
Marsh Posté le 22-04-2009 à 21:51:10
>> Au pire tu tapes directement dans le comparatif du site de Gigabyte <<
Marsh Posté le 22-04-2009 à 21:54:56
Je cherchais desespérement un comparatif sur gigabyte mais je ne le trouvais pas  ( Oui, je vois mal, trés mal
 ( Oui, je vois mal, trés mal  )
Merci beaucoup =]
Marsh Posté le 22-04-2009 à 21:55:29
Le nombre d'images affichées par post est limité.
Donc utilises les 3 post après le premiers pour continuer, et enlèves ptre des tofs du premier (comme la config en la faisant copier/coller des caractères).
Marsh Posté le 22-04-2009 à 21:56:38
| linkin623 a écrit : Le nombre d'images affichées par post est limité.  |
Ah je ne savais pas. Merci beaucoup de ton aide ! =]
Je corrige ça aprés manger
Marsh Posté le 23-04-2009 à 02:18:13
Notez que je prépare aussi un comparatif de mobos AM3 :
Gigabyte 790FXT UD5P
Asus M4A79T Deluxe
MSI 790FX GD70
DFI 790FXB  M3H5
y' a beaucoup de boulot dessus puisqu'en parallèle je termine le comparatif CPU famille AM3 vs Intel Core2Q et Core i7 920.
je vous tiendrais au jus
Marsh Posté le 23-04-2009 à 02:32:34
ReplyMarsh Posté le 23-04-2009 à 11:34:23
ReplyMarsh Posté le 23-04-2009 à 21:45:19
ReplyMarsh Posté le 26-04-2009 à 15:17:12
faudra surveiller celle la de pres
http://www.matbe.com/divers/zoom/c [...] 84506.jpg/
Marsh Posté le 27-04-2009 à 20:01:29
Peut-on faire du SLI avec ces cartes mères?
Marsh Posté le 27-04-2009 à 21:57:51
ah ben j'avais pas vu ce topic !
petite précision n3pTun3, un CPU AM3 peut aussi aller sur certaines carte mère AM2
c'est pourquoi ce schéma est un peu mieux :
@ AsTro non, mais tu peux faire du CrossFire
Marsh Posté le 27-04-2009 à 22:00:35
hello, ben dans ma boite (M4A 79 deluxes estampiller AM3 mais DDR2    ) ya du pont SLi et du pont crossfire
  ) ya du pont SLi et du pont crossfire    ...
Marsh Posté le 27-04-2009 à 22:01:43
| chriskenoby a écrit : hello, ben dans ma boite (M4A 79 deluxes estampiller AM3 mais DDR2    |
Bizarre
Marsh Posté le 27-04-2009 à 22:07:44
| AsTro a écrit :   |
ouaih ben stop.................je vient de verifier dans la boit c est bine deux pont crossfire.....pas de sli, le sli qui est dedans je l ai mis par megarde d une autre boite........grosse connerie....desole.....
Marsh Posté le 27-04-2009 à 22:40:35
Bonsoir à tous,
J'ai quelques soucis de net et autres en ce moment. Demain tout devrait aller mieux.
Merci et bonne soirée :-)
Marsh Posté le 28-04-2009 à 21:25:09
General Specification
Chipset AMD 790GX + SB750
CPU AMD Phenom II (Socket AM3)
PWM 4+1-Phase Digital PWM
HyperTransport 3.0
Memory
a. Dual-channel memory architecture
b. 4 240-pin DDR3 DIMM sockets max 16GB
c. Supports DDR3 800/1066/1333 DIMMs
Graphics
a. ATI Radeon HD3300 Graphics
b. 2 PCI Express Slots (x8, x8) with CrossFireX & Hybrid Graphics supports.
c. 128MB DDR3 SidePort memory
Storage
1 Floppy port
1 parallel IDE ports with up to 133Mbps UltraDMA
6 SATAII ports (RAID 0 / 1 / 0+1 / 5)
AMD SB750 supports SATA II with RAID 0/ 1/ 5/ 10
USB 12 USB2.0 ports
Audio
Realtek ALC885 for for 8CH HD audio
LAN
1 Gb LAN by Marvell 8056 (15% faster than competitor)
Marsh Posté le 28-04-2009 à 21:35:05
Model
Brand  DFI
Model  LP DK 790FXB-M3H5
Supported CPU
CPU Socket Type  AM3
CPU Type  Phenom II
FSB  2600MHz Hyper Transport (5200 MT/s)
Chipsets
North Bridge  AMD 790FX
South Bridge  AMD SB750
Memory
Number of Memory Slots  4×240pin
Memory Standard  DDR3 1600(O.C.)/1333/1066
Maximum Memory Supported  16GB
Channel Supported  Dual Channel
Expansion Slots
PCI Express 2.0 x16  3 (2-way CrossFire at x16/x16 or x16/x4 bandwidth - 3-way CrossFire at x16/x16/x4 bandwidth)
PCI Slots  3
Storage Devices
PATA  1 x ATA100 2 Dev. Max
SATA 3Gb/s  6
SATA RAID  0/1/0+1/5
Onboard Audio
Audio Chipset  Realtek ALC885
Audio Channels  8 Channels
Onboard LAN
LAN Chipset  Marvell 88E8056
Rear Panel Ports
PS/2  2
USB  6 x USB 2.0
S/PDIF Out  1 x Optical, 1 x Coaxial RCA
Audio Ports  6 Ports
Onboard USB
Onboard USB  6 x USB 2.0
Physical Spec
Form Factor  ATX
Dimensions  24.5cm (9.64" ) x 30.5cm (12" )
Power Pin  24 Pin
Marsh Posté le 28-04-2009 à 21:39:28
Model
Brand  MSI
Model  790FX-GD70
Supported CPU
CPU Socket Type  AM3
CPU Type  Phenom II
Chipsets
Memory
Memory Standard  DDR3 2133 OC
Expansion Slots
PCI Express 2.0 x16  2 PCI Express x16 slots(PCI_E1 & PCI_E4) support up to PCIE 2.0 x16 speed (PCI Express Bus SPEC V2.0 compliant; supports CrossFire Technology)
2 PCI Express x16 slots(PCI_E3 & PCI_E5) support up to PCIE 2.0 x8 speed (PCI Express Bus SPEC V2.0 compliant; supports CrossFire Technology)
When 4 PCI Express x16 slots are all installed, the PCIE x 16 lanes will auto arrange form x16/ x0/ x16/ x0 to x8/ x8/ x8/ x8
PCI Express x1  1
PCI Slots  2
Storage Devices
SATA 3Gb/s  8
SATA RAID  SATA II 1~6 support RAID 0, 1, 5, 10 or JBOD mode by AMD SB750
SATA II 7~8 support RAID 0, 1, or JBOD mode by JMicron JMB322
Onboard Audio
Audio Chipset  Realtek ALC889
Onboard LAN
LAN Chipset  Realtek 8111DL
Max LAN Speed  10/100/1000Mbps
Rear Panel Ports
PS/2  2
USB  7 x USB 2.0 ports + 1 x eSATA/USB share port
Audio Ports  6 Ports
Onboard USB
Onboard USB  4 x USB 2.0
Physical Spec
Form Factor  ATX
Dimensions  12.0" x 9.6"
Power Pin  24 Pin
Marsh Posté le 28-04-2009 à 22:42:29
et voici sans doute la moins cher de toutes les cartes AM3 :
la Gigabyte GA-MA770T-UD3P chipset AMD770+SB710 (ACC inclus)
pas de crossfire
pas de Raid 5
mais y a tout le reste qui va bien ... et notamment un bel étage d'alimentation 8+2 phases
Marsh Posté le 28-04-2009 à 23:20:03
Je me demande bien l'utilité des 4 port PCI express de la MSI?
Perso je prends la DFI matx elle est prévu pour la fin du mois
Marsh Posté le 28-04-2009 à 23:24:44
pour faire du tri ou du quadri CrossFire :
Marsh Posté le 28-04-2009 à 23:41:46
première fois que je vois une sortie DVI intégrée à une Carte Mère... wouaw!
Marsh Posté le 29-04-2009 à 00:31:04
quelqu'un sait ce qu'elle donne la msi ?
Marsh Posté le 29-04-2009 à 01:41:33
| ripper0306 a écrit : quelqu'un sait ce qu'elle donne la msi ? |
un test complet de chez techreport en cliquant sur l'image >>>
Marsh Posté le 29-04-2009 à 18:10:24
J'ai une question à vous poser.
Je vais installer une config avec mobo MA790XT-UD4P et je me demandais s'il fallait flasher le bios ou on le fait seulement pour corriger un problème ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 29-04-2009 à 18:38:11
Hello, seulement pour corriger un probleme........
Marsh Posté le 29-04-2009 à 18:49:38
ReplyMarsh Posté le 29-04-2009 à 18:52:29
pas forcément, ça rajoute des options aussi et améliore la compatibilité RAM, CPU et autre
et tout n'est pas forcément écrit dans les historiques de bios, ils mettent les évolutions principales, mais pas tout
perso je flashe toujours avec la dernière version, j'attends 2 semaines pour être sûr qu'il est bien fini et je flashe
c'est tellement simple à faire :
1) dans le bios, partie Integrated Peripherals l'option Legacy USB storage detect doit être sur Enabled
2) tu récupère le dernier bios chez gigabyte
3) tu dézipe le fichier .exe et tu ne met que le fichier "xxxxxx.Fx" sur une clé USB directement à la racine, pas dans un dossier
tu reboot avec la clé toujours branchée
quand le boot apparait, tu tape sur END ou FIN de ton clavier, pour aller dans le Q-Flash
tu vas chercher ton fichier sur la clé et tu flash/upgrade, puis tu attend, tu valide et tu attend encore
à la fin, tu quitte Q-flash, au reboot, tu va dans le bios avec suppr et tu fais un LOAD OPTIMIZED DEFAULT puis tu change tes options que tu veux
Marsh Posté le 22-04-2009 à 00:36:28
_________________
- Cartes Mère AM3 -
Pour le moment, ne sont recensé que les cartes mères AM3, viendront par la suite les cartes AM2+.
Pour rappel les cartes mères AM3 acceptent les derniers processeurs d'AMD basé sur le socket AM3.
Ils doivent être couplés à de la ram en DDR3.
Retrouvez le topic des phenoms 2 par Aarkann
_________________
Pour rappel :
Voyez par là qu'un processeur AM3 peut aller sur une carte mère AM2+
et AM3 et qu'une processeur AM2+ peut aller sur une carte mère AM2 et AM2+.
Test du Phenom x4 955 BE (Socket AM3) :
Je met ce test car à mes (nos) yeux il est le plus pertinent de par la résolution choisie lors des tests.
La config de test :
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
La carte mère Gigabyte GA-MA790XT-UD4P reprend la technologie Ultra Durable 3 sur la nouvelle plateforme AMD l'AM3. La couche de cuivre plus épaisse (2 oz) qui parcoure la carte mère permet d'utiliser l'ensemble de la surface de cette dernière comme surface de dissipation afin d'éviter les points chauds localisés
Architecturée autour d'un couple AMD 790X/AMD SB750 la GA-MA790XT-UD4P supporte la dernière génération de processeurs AMD gravés en 45 nm : les Phenom II. Encore plus performants et toujours aussi agressifs en terme de rapport qualité/prix, ces processeurs offrent quatre cœurs une mémoire cache plus élevée et des capacités d'overclocking en hausse.
Doté d'un bus HyperTransport™ 3.0 autorisant une bande passant jusqu'à 16,0 Go/s, cette carte bénéficie également de la nouvelle version de la technologie AMD Cool’n’Quiet™ 3.0. Cette dernière permet une meilleure gestion de la puissance, et d'adapter la consommation du processeurs en fonction de votre utilisation. A cette technologie s'ajoute le savoir faire de Gigabyte et son système Easy Energy Saver, qui découle de leur très performant D.E.S. Ce système permet également d'ajuster la consommation électrique de la carte mère en fonction de votre utilisation.
Prix (130 euros environ)
Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
Prix (160 euros environ)
La carte mère Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P reprend la technologie Ultra Durable 3 sur la nouvelle plateforme AMD l'AM3. La couche de cuivre plus épaisse (2 oz) qui parcoure la carte mère permet d'utiliser l'ensemble de la surface de cette dernière comme surface de dissipation afin d'éviter les points chauds localisés
Architecturée autour d'un couple AMD 790FX/AMD SB750 la GA-MA790FXT-UD5P supporte la dernière génération de processeurs AMD gravés en 45 nm : les Phenom II. Encore plus performants et toujours aussi agressifs en terme de rapport qualité/prix, ces processeurs offrent quatre cœurs une mémoire cache plus élevée et des capacités d'overclocking en hausse.
Comparaison
En cliquant ICI
Asus M4A78 Pro
Basé sur le chipset AMD 780G, la carte mère M4A78 PRO est compatible avec les processeurs AMD Phenom™ et AMD Phenom™ II.
Compatible AM2+ et AM3, la M4A78 PRO gère la technologie Hypertransport 3.0 et la mémoire DDRII PC8500.
Son chipset graphique intégré la rend idéale pour réaliser une PC Home Cinema efficace car le chipset 780G d’AMD utilise le moteur UVD 2.0 qui prend en charge la décompression des formats vidéo en haute définition et à sa connectique qui comprend un port HDMI (compatible HDCP), un port DVI et un port VGA.
Également compatible avec DirectX 10 cette carte mère vous permettra de profiter des derniers progrès technologique sans avoir à nécessairement acheter de carte graphique dédiée.
En cas de besoin la M4A78 PRO offre un port PCI-Express 16x 2.0 capable d’accueillir les cartes graphiques les plus récentes et de profiter au mieux de leurs performances incroyables. De plus la M4A78 PRO supporte l’ATI Hybrid Graphics. Cette technologie permet notamment de combiner la puissance du chipset graphique intégré à celle de la carte graphique dédiée afin d’accroitre encore les performances et de créer des profils énergétique afin d’optimiser la consommation de votre machine en fonction de vos utilisations.
A noter :
Prix (90 euros environ)
Asus M4A79T Deluxe
La carte mère Asus M4A79T Deluxe supporte les processeurs basés sur le socket AM3, vous permettant de profiter des toutes dernières innovations d'AMD et de profiter des ces processeurs les plus puissants.
Intégrant un chipset AMD 790 FX qui supporte l'hypertransport 3.0, la carte mère M4A79T Deluxe est également équipée de 4 ports PCI-Express 2.0 16x gérant la technologie ATI CrossFireX™ qui vous permet de combiner jusqu’à 4 cartes graphiques en même temps, afin de profiter au mieux des meilleurs jeux du moment et même de ceux à venir !
Finalement cette carte intègre également les deux technologies clés d'Asus, d'une part l'EPU (Energy Processing Unit) qui vous permet de réduire la consommation électrique de vos composants lorsque vous exécutez des tâches peu gourmandes en ressource comme de la bureautique ou de la navigation sur internet, et d'autre part l'Express Gate qui vous permet entre autre d'avoir accès a internet quasiment après avoir allumé votre machine. L'Express Gate vous permettra également d'avoir accès à vos mail, partager vos documents, tchater avec vos contacts ou même écouter de la musique.
Prix (180 euros environ)
Message édité par n3pTun3 le 22-04-2009 à 21:55:50
www.leakim-m.skyblog.com / NY Records
