Shuttle Ak31 rev: 3.1 chipset : kt266/A [Topic Officiel] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2002 à 05:30:33
suis-je tout seul a avoir cete carte? ou mon topic est nul? ou les 2?
Marsh Posté le 30-12-2002 à 06:15:55
| mantronic a écrit : suis-je tout seul a avoir cete carte? ou mon topic est nul? ou les 2? |
Marsh Posté le 30-12-2002 à 16:42:12
tu est quand meme la réponse la plus constructive!
Marsh Posté le 10-07-2003 à 10:28:28
Moi g la AK32a ... ca doit etre sensiblement pareil je suppose
Marsh Posté le 13-01-2005 à 03:50:36
bonjour,j'ai toujours une MSI k7t266a PRO2 et contrairement à d'habitude j'ai installé les drivers audio les plus récents de VIA (audio vynil machin) et il active de base une espece de boost du son qui produit une jolie saturation.avec les vieux drivers du cd d'installe j'ai acces à cette option et je peux la décocher,mais pas là...
Marsh Posté le 13-01-2005 à 12:23:33
ptit up ![]()
Marsh Posté le 30-12-2002 à 03:39:28
PS: Je sait que c'est une vielle carte et si vous vouler poster aussi à propos de la ak35GTR ou etc. vous le pouvez.
Aussi si vous avez des informations pertinente relative a l'overclocking de tout autre cartes à base KT266/A vous pouvez poster.
Site du constructeur: http://www.shuttle.com/new/product [...] sp?M_id=21
La carte:
Le chipset (VIA KT266/A):
Les Spécifications:
Cpu possible: Socket A (Athlon Xp, Athlon, Duron)
Chipsets:
FSB: 200/266 (ajustable par le BIOS)
Mémoire: PC1600/PC2100 (4 slot,Max 4 gig)
IDE: 2X ATA100/66/33
Son intégré: AC'97 v2.1 (6 speakers mode)
Bios: Award BIOS V6.0
AGP 4x avec fast write
6x PCI
1x CNR
6x USB (2 on Back-Panel)
Jumperless
Format ATX
Winboad 83697HF: Senseur température CPU et systeme, 2 senseur fan, senseur voltage: Vcore, +5V., -5V., +12V., -12V., 3.3V., et Vbat
Vcore: default, -0,025V à -0,100V et +0,025 à + 0,250V
CPUratio: x5 à x12 + x13 (soit pas de x12.5)
FSB: 100mhz à 166mhz au 1mhz
DDRvoltage: 2.5V, 2.55V, 2.6V et 2.7V
Les Prix:
J'ai payé 160$ Can il y a 1 ans
Les BIOS:
AK31S2E8 Date code: 09/13/2001 checksum: 21EEh
Initial Bios for AK31 V3.1
AK31S2E9 Date code: 09/26/2001 checksum: EF55h
Support Athlon XP CPU
AK31S2EA Date code: 11/30/2001 checksum: 1500
Patch nVidia Geforce 3 VGA driver issue when AGP aperture size select 64M.
AK31S2EC Date code: 12/06/2001 checksum: 1D00
1. Add full_screen_logo function
2. CPU clock is 100MHz if load optimized defaults.
AK31S2EE Date code: 12/19/2001 checksum: 9A00
1. Fixed "SmallSun" USB keyboard caused system to hang up.
2. Fixed 3% system auto on after clear cmos and plug back power cord
3. EPA Logo default enabled
AK31S2EF Date code: 01/04/2002 checksum: 4B00
Support AthlonXP 2000+
AK31S2EH Date code: 03/02/2002 checksum: 2300 (le mien)
1.Support HDD larger then 137GB capacity
2.Support Athlon XP 2100+ . (Yahoo!!! enfin!)
3.Update K7 CPU Model Number
4.Don't need to check warm boot flag before calling
AK31S2EI Date code: 04/17/2002 checksum: 4400
1.FSB frequency default to 100MHz.
2.Fixed parts of CPU sign on message error.
3.Change default year from 2001 to 2002.
Il est alors possible à l'aide du dernier BIOS d,avoir un 2100+ dur cette carte!
Overclocking:
Personellement j'ai monté à 140 en étant quasi parfaitement stable (sauf UT) et a 144 mais instable avec mon 1800+. Aussi avec cette carte il m'e semble impossible de changer les timing mémoire sous risque de perdre bcs de stabilité.
AMDMB (www.amdmb.com) on pu monter a un FSB de 166 avec un 1800+
Plusieurs autres sites ont confirmé la même chose
Évolutivité
Cette carte ne serait à priori non compatible avec les .13u ( confirmation souhaitable) comme certaine autrecarte shuttle de catégorie semblable.
Autres reviews
Francais:
http://www.x86-secret.com/popups/a [...] .php?id=30
Euu, j'en ai pas trouvé d'autre qui vallent la peine!
Anglais:
http://www.tech-report.com/reviews [...] dex.x?pg=1
http://www.tomshardware.com/mainbo [...] index.html
http://www.active-hardware.com/eng [...] d/ak31.htm
http://www.vr-zone.com/reviews/Shuttle/AK31/
http://www.amdmb.com/article-display.php?ArticleID=128
http://www.ocaddiction.com/reviews/mobos/shuttleak31/
http://www.tweaktown.com/document. [...] iew&dId=82
Conclusion
Cette carte est pour le prix très bien équipé et offre certaine possibilité d'overcloking intéressante amlgré que dans mon cas ce ne fut pas le bonheur. Avec un Vmod et une bonne alimentation il doit etre possible de fracassé des records.
Son point faible: Cette carte n'est pas asser évolutive et le service à la clientèle à été dans mon cas très mauvais, plsu de 6 semaines!
Edit:
Je viens de tester, et elle passe avec des 0,13u
j'ai pass testé au dessu de 2000+ par contre
Message édité par mantronic le 02-06-2003 à 23:49:03
Take it to the red line
