[ Topic Officiel ] Intel P4 Prescott/EE/EM64T/Dual core
Intel P4 Prescott/EE/EM64T/Dual core [ Topic Officiel ] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2003 à 17:10:03
http://membres.lycos.fr/cybear/Forum/topicR+.gif
     On parle beaucoup des futurs Athlon 64, mais qu'en est il du joujou d'Intel ? Je vais essayer de faire un exposé le plus objectif possible, ce topic est amené a evoluer, si vous avez des questions, des remarques, allez y !!
http://www.onversity.com/image/actual/intel_idf.png
     SOMMAIRE
        I) Prescott ???
        II) Specifications
          1) Le Socket
          2) Les premiers chipset
          3) Specs en vrac...
        III) Photos et tableaux ...
        IV) Les Prix
        V) Les cartes meres compatibles
          1)Les cartes compatibles FMB 1.5
          2)Les cartes compatibles FMB 1.0
          3)Les futures cartes compatibles Prescott
        VI) Le P4EE
        VII) Les Benchs
Voilou, c'est parti !
      I) Prescott ???
     Le Prescott est disponible depuis le 2 fevrier 2004.
     Il est décliné en 2 versions, le P4D et le P4E.
     Le p4D est un prescott, avec tout ce que cela implique mais bridé : sans HyperThreading et avec un FSB limité à 133 Mhz(QDR533). "Un des nouveaux changements de dernière minute dans la roadmap d?Intel concerne le mystérieux Pentium 4 2.8 Ghz sans Hyper-Threading. Basé sur un core Prescott et donc équipé de 1 Mo de cache L2 et des instructions SSE3, ce processeur ne devrait exister qu?en version 2.8 Ghz et être dépourvu de la technologie Hyper-Threading. [...] A noter que ce processeur devrait fonctionner sans probleme sur les cartes i845, tout comme d'ailleurs le Celeron Prescott." J'ai laissé ceci car en realité, le P4D ne fonctionne pas sur les cartes i845...
     Le p4E est un "vrai" prescott avec HyperThreading et un FSB de 200 Mhz (QDR800), ...
     Il existera egalement un "celeron" prescott. Ce celeron 0.09 devrait se contenter de 256k de cache et seront déclinés en 2.8 et 3.06, sans changement d'architecture.
      II) Specifications
     Dans cette partie, je vais essayer de faire simple, je vais pas trop rentrer dans les details techniques et technologiques trop poussés, je me cantonnerais a ce qu'on connait, pauvre petits acheteurs, a savoir FSB, hypertreading, cache & co...
  1) Le Socket
     Dans un premier temps, les prescott utiliserons ce bon vieux socket 478, pour les versions 3.2 et 3.4 GHz. Puis, au second semestre 2004, le Prescott utilisera le Socket-T, qui dit adieu au pins, pour simples contacts :
http://www.clubic.com/t/0190000000058928.jpg
http://www.clubic.com/t/014E000000058929.jpg
     Alderwood
Le chipset Alderwood, prévu pour la fin mars de cette année tout comme le Grandstale, portera le nom i925P et supportera les processeurs Pentium 4 Prescott LGA775 sur socket T. Outre le support du FSB800, ce chipset apportera le support de la mémoire DDR2 (uniquement, pas de support de la DDR) et du PCI-Express X16. On trouvera également l'ICHR6 apportant 8 ports USB 2.0, un port IDA P-ATA et 4 ports S-ATA RAID mais également deux ports PCI-Express X1.
 Grandstale
 i915P : support des Prescott LGA775 FSB 800/533 MHz, support de 4 slots DDR2 533/400 ou DDR 400/333, PCI Express x16 et x1. Présence de l'ICH6 ou ICH6R avec 8 ports USB 2.0, 1 ATA66/100 et 4 ports Serial-ATA (Raid pour l'ICH6
R).
 i915G : mêmes caractéristiques que le i915P mais avec solution graphique embarquée: l'Intel Extreme Graphics 3.
 i915GV : idem que l'i915G sauf que seul le ICH6 sera disponible et non l'ICH6R. Ce chipset est prévu pour le troisième trimestre de cette année.
 i915GL: support uniquement des Prescott FSB 533 MHz, deux slots mémoire DDR400/333, PCI Express x1. Solution graphique embarquée Intel Extreme Graphics 3, ICH6, 8 ports USB 2.0 ports, 1 port ATA66/100 et 4 ports S-ATA. Ce chipset serait prévu pour le second semestre de l'année en cours. Il s'agira de la solution low-cost de Intel pour les processeurs Prescott.
 Lakeport
 LakePort P/G : chipsets devant apparaître fin 2004, début 2005, leurs noms définitifs ne sont pas encore connus. Par contre, on sait qu'ils supporteront les processeurs Prescott et Tejas FSB 1066 et FSB 800 et certains vont même jusqu'à dire que ces jeux de puces supporteront les processeurs FSB 1333. La mémoire supportée sera la DDR2 667/533/400. Le PCI Express 16x sera de la partie et il se pourrait que des variantes de ces chipsets soient proposées avec une version 4 de l'Intel Extreme Graphics supportant les Shaders 3.0...
  3) Specs en vrac...
     Le prescott a dans un premier temps un fsb de 800 Mhz, et fonctionne ainsi avec les chipset i875p et i865pe (le sort de mon i845pe semble bel et bien scelé...). On devrait atteindre rapidement un fsb de 1066Mhz, puis 1200Mhz...
Il est doté de la technologie Hyper threading 2 (une chtite evolution de l'hyperthreading), il y aurait entre autres un mécanisme de reconnaissance des applications monothread et multithread...
     La taille du cache L1 du Prescott est de 16 Ko (contre 8 Ko pour le Pentium 4) et le cache L2 d'un Mo.
     La finesse de gravure passe de  0.13 a 0.09 microns. Lorsqu'on parle de procédé de fabrication en 0,09 micron, il s'agit de la largeur des interconnexions en cuivre, reliant les transistors. Par contre, les transistors sont plus petits dans une proportion actuellement égale à un facteur 2 (environ).Evidemment, en réduisant la taille des interconnexions et des transistors, on modifie la densité d'implantation des transistors, en passant de 0,13 micron à 0,09, la taille (surface en mm²) d'un microprocesseur comme le Pentium 4 Northwood passerait de 127 mm² (taille officielle) à environ 64 mm². Toutefois la taille du die du Prescott est de 109 mm², car il ne faut pas oublier qu'on ajoute de nombreux transistors, dont une bonne partie proviennent de l'augmentation du cache L2, et une bonne partie d'on ne sait où...
Voici toutes ces specs en resumé:
- Finesse de gravure de 0.09 µ
- FSB @ 800Mhz
- 1Mo de cache L2 / 16Ko de cache L1
- 13 Nouvelles instructions Prescott (PNI)
- SSE3
- Pipelines plus longs (pour des fréquences plus élevées)
- Physical Address Extension (PAE) sur 40bits *Rumeur*
- Technologie Yamhill intégrée *Rumeur*
- Technologie "LaGrande" (Voir archives Intéressantes en bas)
- Compatible Socket 478 (disponible courant 2003) et Socket T (2004)
- Fréquence de Core entre 3.4Ghz (lancement) et 5Ghz (fin de vie)
- Disponible 1e trimestre 2004
http://www.onversity.com/image/actual/prescott1.png
http://www.hardwareanalysis.com/images/articles/large/10665.jpg
Regardez bien l'erreur... le ratio entre 3.0Ghz et 1.5Ghz est de 2, et non pas de 3. Volontaire ???
http://images.anandtech.com/news/2002/1-12/90nmwafer.jpg
http://www.oc.com.tw/article/0309/imgs/p4p-002s.jpg
http://www.oc.com.tw/article/0309/imgs/p4p-003s.jpg
http://fr.msnusers.com/Julien3131/Documents/2.JPG
Message édité par Julien31 le 25-01-2005 à 11:33:02
Marsh Posté le 09-07-2003 à 17:14:46
http://www.clubic.com/t/0000000000071162.jpg
http://www.clubic.com/t/0000000000071164.jpg
IV) Les Prix
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/07/IMG0007419.gif
Les cartes suivantes sont compatibles avec tous les Prescott Socket 478 (FMB 1.5) :
- ABIT série IS7
- ABIT série IC7
- ABIT AI7
- ASUS P4C800-E Deluxe
- ASUS P4C800 Deluxe
- ASUS P4C800
- ASUS P4P800 Deluxe
- ASUS P4P800
- ASUS P4P8X SE
- ASUS P4S800D-E Deluxe
- ASUS P4P800-VM
- ASUS P4P800S-E Deluxe
- ASUS P4S800D
- ASUS P4P800S SE
- ASUS P4R800-V Deluxe
- ASUS P4R800-VM
- ASUS P4S800
- ASUS P4V800D
- ASUS P4V800-X
- ASUS P4S800-MX
- ASUS P4P800S
- Gigabyte série i848/i865/i875
- Gigabyte série i845 (possiblement le Prescott FSB533)
- Tyan : Toutes les cartes meres a base de i875P: "Yes this motherboard will support both 3.2 and 3.4 Prescott CPU's. Reponse d'un(e) technicien(ne) de chez Tyan a Devilman :jap:"
Les cartes ci-dessous ne gèreraient que le Prescott à 3,2 GHz (FMB 1.0) :
- MSI 875P Neo-FIS2R
- MSI 875P Neo-LSR
- MSI 865PE Neo2-FIS2R
- MSI 865PE Neo2-LS
- MSI 865G Neo2-LS
- MSI 865GM2-LS
- MSI 661FM-L
Ces autres cartes seront compatibles avec tous les Prescott Socket 478 (FMB 1.5) :
- MSI MS-6758 v2.0
- MSI 865PE Neo2-PFISR
- MSI 865PE Neo2-PFS
- MSI 865PE Neo2-PLS
- MSI 865G Neo2-PLS
Je vais essayer de me renseigner chez abit pour savoir si leurs cartes meres avec les chipsets i845(P)E supporteront ce fameux prescott FSB533 dont on ignore quasiment tout pour l'instant.
Vous pouves consulter les topics uniques suivants si vous avec des questions sur vos cartes meres :
     VI) Le P4EE
     Le P4EE semble etre la reponse d'Intel a AMD contre son Athlon FX51. En effet, le P4EE, vu son prix, ne s'adresse pas au grand public, il s'agit d'un vitrine technologique...
C'est en fait un P4C avec 2Mo de cache L3 en plus. Ca coute cher le L3...
Le test de Marc !
Les photos de Marc:
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/06/IMG0006939.jpg
Message édité par Julien31 le 03-02-2004 à 13:42:41
Marsh Posté le 09-07-2003 à 17:22:50
       VI) Les Benchs
Voici quelques extraits du test de Marc :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/07/IMG0007407.gif
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/07/IMG0007408.gif
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/07/IMG0007413.gif
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/07/IMG0007414.gif
Recapitulatif:
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/07/IMG0007417.gif
Vous pouvez retrouver le test complet de Hardware.fr ICI!
Voici la liste de tous les sites ayant publié un test du Prescott (si vous en trouvez d'autres => MP ;))
Hardware.fr
X86-Secret
Xbitlabs
Extremetech
Anandtech
TT-Hardware
hardocp.com
Techreport
hexus.net
Lostcircuits
Accelenation
MBreview
HotHardware
PCstats
Clubic
Bon, j'espere vous avoir eclairés, ce topic sera mis a jour regulierement grace a tout ce que je pourrais lire, et a ce que vous m'apprendrez  ;)
Julien
Le topic sur l'overclocking du Prescott de Mareek  [:mareek2] ;)
Sources et Remerciements:
www.hardware.fr
www.clubic.com
www.onversity.com
www.intel.fr
www.hexus.net
www.ocheaven.com/
www.presence-pc.com (thx mrBebert)
www.pcinpact.com
Special thanks to Ernestor
Merci a josedsf pour le paragraphe sur P4D/P4E
***Mises a jours***
28/7/03 : Ajout de la partie rumeurs (et y'en a, vas y avoir du boulot!)
18/9/03 : Maintenant, on parle aussi du P4 EE !!
24/10/03 : Grand nettoyage...
02/01/04 : Ajout des categories Prix et Cartes meres compatibles, ajout du sommaire.
20/01/04 : Ajouts de precisions sur les chipsets
03/02/04 : Pleins de trucs :)
Pleins d'infos made in HFR
P4 Extreme Edition : la discussion commence ici
Message édité par Julien31 le 05-02-2004 à 22:38:33
Marsh Posté le 09-07-2003 à 17:24:30
pentium 5
c symbolique, c le pentium qui atteint enfin le chiffre 5, c merveilleux, c la réunion de ...
(ok ok)
Marsh Posté le 09-07-2003 à 17:37:31
HidE a écrit :
pour le nom, ça m'étonnerais que ça soir pentium5, vu qu'au début il sera sur le mm socket que le pentium4 :o
et pourquoi pas ? on est bien passé du P2 au P3 sur le meme slot-one a l'epoque :)
Marsh Posté le 09-07-2003 à 20:26:27
si vous avez egalement des questions, vous pouvez me les poser, je tenterai d'y repondre avec ce que j'ai appris en lisant tous ces articles.
Marsh Posté le 09-07-2003 à 20:29:05
a quand les 1er bench?
Marsh Posté le 09-07-2003 à 20:31:53
J'ai trouvé aucune photo de ce proc sur le net. Apparement, les bench c'est pas pour tout de suite... :sweat:
Marsh Posté le 09-07-2003 à 20:32:48
Bien si t'avais des photo t'aurais aussi des bench non?
Marsh Posté le 09-07-2003 à 20:34:54
Bein non, y'a des photos du tejas (c pas sur que ca soit des vrais, mais c'est tres probables (cf clubic.com)), et pourtant pas de benchs.
Marsh Posté le 09-07-2003 à 20:35:23
Marsh Posté le 09-07-2003 à 20:36:33
Par mille en plus... on peut commencer la commande groupée dès demain !!!  :lol:
Marsh Posté le 09-07-2003 à 20:37:15
Il garde leur bebe bien garder intel sa cache peut etre qqch.
En tout cas leur truc lagranche sa me fout les boule avec un windows ki surveille tout
Tient ouais t'en parle pas de sa.
Marsh Posté le 09-07-2003 à 20:38:50
flag
Marsh Posté le 09-07-2003 à 20:39:23
Si vous voulez de belles photos :
http://www.chip-architect.com/news [...] scott.html
Il y a d'autres articles extrèmement intéressant sur ce site concernant la présence eventuelle de 64 bits dans le Prescott :hap:
Marsh Posté le 09-07-2003 à 20:41:24
Oki demain je me lance dans une recherche...
Marsh Posté le 09-07-2003 à 20:43:39
j'espere que vitesse egal il sera + puissant ke le P4-C (ki fait deja voler le pr-rating mais chuuut)
Marsh Posté le 09-07-2003 à 20:47:51
Quand je vois mon P4b comparé au P4c, ca me fous les boules de pas avoir attendu. Je pense que l'evolution sera enorme.
Le cache, les nouvelles instructions... Ca sera pas un P4d, c'est certain  ;)
Marsh Posté le 09-07-2003 à 20:50:11
D'un coté vivment kil le sorte.
de l'autre  bah mon P4-C 2.4@3.1Ghz sa me laisse le temps de voir venir :D
Marsh Posté le 09-07-2003 à 20:59:55
j'espere qu'ils vont pas arreter le socket 478 avec les prescotts 3.4ghz
Marsh Posté le 09-07-2003 à 21:04:13
non, on peut s'attendre à ce qu'il soit utilisé un peu plus longtemps :)
Marsh Posté le 09-07-2003 à 21:04:56
non il ont dit qu'il aller produire des proco pour i875/i865 pendant encore 18 mis apres la sortit de ces chipset.
sa a ete dit sur le 1er topic unique avec le chipset i875 865 mais il doit etre bien loin ce topic.
ya peut etre encore un lien sur le topic des topic unique.
Marsh Posté le 09-07-2003 à 21:08:42
C'est quoi exactement ?
Marsh Posté le 09-07-2003 à 21:09:20
bien personne le sait intel garde sa top secret.
Marsh Posté le 09-07-2003 à 21:10:17
Ok ben pour quoi ça te fout les boules alors ?? :pt1cable:
Marsh Posté le 09-07-2003 à 21:10:31
Ajoutons que le prescott va voir son cache L1 passer de 8ko à 16ko ( et de 512ko à 1Mo pour le L2 comme dit plus haut), ainsi qu'une série de 13 nouvelles instructions (SSE ?), Hyperthreading 2, et la technologie "LaGrande" :/ qui devrait être exploité par le nouveau système de sécurité de Microsoft (ex-Palladium).
Ca fait beaucoup de nouveautés pour un processeur... :love:
Message édité par syntaxx_error le 09-07-2003 à 21:17:15
Marsh Posté le 09-07-2003 à 21:15:36
Un dispositif de crytographie directement intégré au processeur. En soi, ce n'est pas grand chose, mais ca ouvre des perspectives intéressantes [:figti]
SiXPAcK > ca n'a rien de spécialement secret [:proy]
Marsh Posté le 09-07-2003 à 21:18:21
Bien on en parle pas trop c super dur te trouver des info sur sa (genre si on peux le deactiver ou si cela sera obligatoire pour installer certain soft ou OS)
Marsh Posté le 09-07-2003 à 21:18:24
Voir 1er post II) 4) (source clubic.com)
Message édité par Julien31 le 06-02-2004 à 18:00:56
Marsh Posté le 09-07-2003 à 21:20:38
Désactivable, oui.
Pour ce qui est des softs, ce n'est pas Intel qui peut donner l'information, il faudra attendre les éditeurs [:proy]
Marsh Posté le 09-07-2003 à 21:41:39
Ok je vois...
C'est clair que c'est du côté éditeurs que ça va se jouer, mais bon, on les connaît  :sarcastic:
De là à flipper...
Marsh Posté le 09-07-2003 à 21:43:23
J'espere que sa ve se terminer comme le serial number sur les P3.
On deactive dans le bios et sa change rien.
Message édité par sixpack le 09-07-2003 à 21:43:40
Marsh Posté le 09-07-2003 à 21:44:17
drapal
Marsh Posté le 09-07-2003 à 21:55:39
Notons que les mobo i865 et i875 sont deja compatibles prescott socket 478...Mais pourront-elles grimper en FSB 1066 via nouveau bios ? Est-ce que ce sera uniquement réservé au chipset grandslale ? Mystère...
Marsh Posté le 09-07-2003 à 22:26:43
la plupart le font sans dificultés des aujourd'hui C qu 1 fsb 266 quad pumped  :hello:
Marsh Posté le 09-07-2003 à 22:31:27
vi mais c'est pas du 1:1, c'est en overclock...:/..faudra de la DDR qui supporte ça et puis pas dit que les i865 et i875 aiment ça à long terme..
Message édité par syntaxx_error le 09-07-2003 à 22:32:40
Marsh Posté le 10-07-2003 à 09:43:51
et puis le fsb 1066 c'est pas pour tout de suite!
Pour la ddr, je pense que les ratio vont changer pour du fsb 1066, ou que les constructeurs de ram vont sortir la DDR 533 !!!
On en est pas encore la, mais a mon avis, ils y travaillent ...
Marsh Posté le 10-07-2003 à 10:13:55
Souvenez-vous, les associations pour la vie privée avaient combattu Intel en 1999 sur sa tentative de résoudre les mêmes problèmes de sécurité que LaGrande. Intel a intégré un numéro de série (identificateur numérique) sur ces processeurs Pentium III. Une année plus tard, Intel a dû abandonner son initiative après que les associations de vie privée aient déclaré que le numéro de série menacait de surfer sur le Web anonymement et rendant ainsi les transactions sur Internet impossibles.
En effet, ca avait pas été bien loin!!
Je pense (et j'espere) que ca finira pareil !!
Marsh Posté le 10-07-2003 à 13:09:00
Premiere date annoncée : 17 novembre pour le 3.4 GHz...  :cry:  :cry:  avec un peu de chance, y'aura pas trop de retard...
Marsh Posté le 10-07-2003 à 14:15:19
Regardez l'erreur sur le graphique!!!
