Topic MSI KT6 delta - Via KT600 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2004 à 17:28:01
| ninic a écrit : |
bah, j'ai jamais eu de soucis avec mes cartes MSI, mais comme pour toutes les marques doit y'avoir quand même des retours SAV.
enfin, suis content de cette marque moa.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 00:39:53
Juste un problème de grésillements avec la KT6 et une SBlive player...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Si qqun peut m'aider
Ah et vous avez pas des températures procésseur mirobolantes?? (style 60° en idle et 64° à fond sous core-center)
Marsh Posté le 11-01-2004 à 10:25:50
| global a écrit : Juste un problème de grésillements avec la KT6 et une SBlive player... |
ça me l'a fait aussi tiens l'autre jour ! j'y pensais plus.
j'ai changé ma sblaster de port pci (4ème port) et depuis j'ai plus de soucis.
1er post édité
Marsh Posté le 12-01-2004 à 00:50:40
moi j'ai la MSI KT6 Delta FISR et aucun problème!!!! Barton 2500+ @ 2100MHz à 1.6v(en atendant un nouveau ventirad car mon Termaltake 7 ce fait vieux)
Je passe de Abit à MSI sans aucun problème, seul hic à mon gout, il n'y a pas les 4 trous au bord du socket du CPU ....
sinon, le volcano 12 conviendrait-il à mon barton 2500+ pour le monter un peu plus, car il tien le 2300MHz mais dépasse les 55° alors ke là il é à 47° now ventilo o mini et 42° idle ventilo à fond et 50° burn ventilo à fond!
Marsh Posté le 12-01-2004 à 11:12:22
| djbioman a écrit : moi j'ai la MSI KT6 Delta FISR et aucun problème!!!! Barton 2500+ @ 2100MHz à 1.6v(en atendant un nouveau ventirad car mon Termaltake 7 ce fait vieux) |
55° c pas énorme et y'a pas de risque pour ton cpu.
de plus, si tu prends les températures avec core center, il donne généralement 4° au dessus de la "vrai" temp. prend la avec aida32.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 11:47:10
celle que j'aurais du prendre au lieu de la GA7VT600
a tel point que je me demande si je vais pas changer
(mon barton tient + de 2300Mhz sans pb sur la NF7 d'un copain)
Marsh Posté le 13-01-2004 à 16:47:26
pour les temps aussi, les sondes exagerent un pe mais bon la carte mere est excellente, j ai monte ca ds le pc a mon frere 10000 a 3d mark 2001 avec un 2400 512ddr pqi et ti 4200 leadtek
Marsh Posté le 13-01-2004 à 16:48:49
donc je pense que c une bonne alternative au nforce 2 ou sinon une asus a7v600 mais bon la je deborde
Marsh Posté le 14-01-2004 à 23:55:15
allez ts les avis sont bons sur cette mobo et ceux qui ont d soucis qu ils se manifestent tt le monde pourra en profiter
Marsh Posté le 17-01-2004 à 14:04:34
| Optitribe a écrit : Thc > Tu as oublié la Delta FIS2R...:whistle: |
elle a qq options en + mais bon c pas forcement utile, l ieee 1394 c gadget pour bcp de personnes et le kt 600 a le s-ata en natif donc
Marsh Posté le 26-01-2004 à 14:14:27
bonjour,
je souhaite changer de carte mere ( j'ai une a7n8x v1.04 mais elle bug au niveau de la temperature les sondes ont p t un cable chez asus en + le son est pourri ( gresillement ) )
le NF2 est peu etre + puissant mais il est tres mauvais je trouve
donc je pense prendre la KT6 Delta-LSR ou FISR...
Je voulais donc savoir quel sont les avantages et les defauts de cette carte ( niveau temperature, sondes, son, via, usb2, les utilitaires, les flashs, compatibilite avec matos...)
merci d'avance
Marsh Posté le 26-01-2004 à 14:18:40
| reillo a écrit : bonjour, |
temperatures optimistes
tres stable et a peine moins performant qu un nf2400
flash sous windows
usb 2 impec et y en a 8
reseau 10/100 broadcom ou 10/100/1000 pour la fisr
compatibilite apparamment pas de pb et en plus elle est agp 3.5 meme si ca sert pas a gd chose
le modele fisr n a pas bcp d interet vu que la lsr a deja tt lan serail ata sur 2 canaux avec pôssibilite de raid 0/1 et elle coute ds les 100 euros voila
Marsh Posté le 26-01-2004 à 14:26:10
| ARCADIA99 a écrit : |
La différence entre la delta FISR et la delta FIS2r c'est le nombre de ports SATA qui passe du simple au double donc ça peut être utile pour certains utilisateurs .
Les ports firewire sont quand passablement utilisé au niveau photo,vidéo,son et stockage mais sauf erreur de ma part ils sont aussi présents sur les Delta FISR.
Marsh Posté le 26-01-2004 à 14:32:21
merci de vos reponses
ce que je cherche c'est une CM sans bug ( logique non?
enfin je veu dire par la que je m'en fou que le NF2 soit meilleur sur le papier ( kt6 est ptetre moins bon mai il reste tres correct d'apres les tests )
je ne veu pa l'o/c ( ou tres peu par la suite ) aussi
voila
Marsh Posté le 28-01-2004 à 10:38:45
niveau ventilo : il prend tout enfin je veux dire qu'il n'y a pas trop d'incompatibilité ( style un condensateur qui gene )
perso j'ai un volcano 9
niveau ram elle gere bien la noname ou quasi-noname?
Marsh Posté le 28-01-2004 à 10:53:29
tiens, chui passé à coté de ce topic...
up de soutien (cf ma sign
Marsh Posté le 03-02-2004 à 17:37:35
perso j'ai aussi la carte mére MSI KT600 avec un 2000+.
Celle qui a 2 contrôleur SATA, FIREWIRE, USB2, AUDIO & LAN 10/100/1000, sans le blootooth.
D'ailleur au sujet du lan, je n'ai pas réussi à activer le mode gigabyte, normal ?
Sinon, je me posai la question de savoir si la carte mére supporte le CPU supérieur à 3.2 (si AMD en commercialise un jour sur ce socket).
Merci pour les infos.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 17:40:30
qu'appelles tu activer le gigabyte ? pour marcher en 1go, fo que le reseau et les pc autour le supportent..
pour >3.2, c foutu, amd n'en sortira pas sur ce support
Marsh Posté le 04-02-2004 à 14:56:42
Question conne mais avec la Delta FISR, je peux mettre un TBird 1.4 Ghz dessus ? ![]()
Marsh Posté le 04-02-2004 à 14:58:35
ouioui
Marsh Posté le 04-02-2004 à 15:00:44
au fait, il est silencieux le ventilateur sur le northbridge ?
Marsh Posté le 04-02-2004 à 15:52:48
sinon juste une preuve flagrante que le Nforce2 c plus marketing qu'autre chose!
Regardez tous la tof du premier post!
thc atteind 3008Mo/sec sur le KT600
et la NF2ULTRA400 est a 2790Mo/s juste en dessous...
le proc est le meme de plus puisque thc fait tourner son Barton2500+@3200+.
la marge est tout de meme de 210Mo/sec...
c pas la peine qu'on revienne parler des perfs du nforce2 après ça...
dernier truc le debit théorique max sur le bus EV6 utilisé par les Athlon XP est 3.2Go/sec avec 3Go/sec pratique sur Kt600 je vois pas quoi dire de plus...
Marsh Posté le 04-02-2004 à 16:16:10
tu sais, on est nombreux à le dire depuis longtemps.. mais que veux tu, ils sont tous intégristes sur ce forum..
Marsh Posté le 04-02-2004 à 17:04:44
dites vous savez si les autres CM a bases de KT600 elles ont les trous autour du socket pour fixer les rad? (je pense a la Epox et a la Abit)
Marsh Posté le 04-02-2004 à 17:06:37
pour la abit, c'est non : http://www.abit.com.tw/upload/products/kv7_large.jpg ![]()
Marsh Posté le 04-02-2004 à 17:07:58
pareil pour la epox
//www.epox.nl/images/motherboard/high-res/8krai.jpg ![]()
Marsh Posté le 04-02-2004 à 17:18:57
rooh c relou ça... et le SLK900U il a un autre systeme de fixation que par les trous de la CM?
paske on m'en a proposé un mais si je peut pas le mettre benv pas l'acheter...
Marsh Posté le 04-02-2004 à 17:20:46
t sur que c pas les 4 points blanc qu'on voit autour du socket pour la abit??
je me demande??
Marsh Posté le 04-02-2004 à 17:21:41
en effet
j'ai de la merde dans les yeux aujourd'hui putain ![]()
Marsh Posté le 04-02-2004 à 17:25:15
putain pas moyen d'atteindre le site de epox...
reloud la connection internet...
Marsh Posté le 09-01-2004 à 12:34:20
Topic MSI KT6-delta --- Chipset VIA KT600
VERSION DE LA CARTE MERE :
KT6 Delta-SR : version de base, possède le serial ATA et le raid 0-1
KT6 Delta-LSR : la plus commercialisée, S-ATA, raid 0-1, LAN 10/100 intégré
KT6 Delta-FISR : S-ATA, raid 0-1, LAN Gigabit, IEEE1394
SPECIFICATIONS :
CPU : supporte AMD Duron/athlon/athlonXP/athlonXP barton à 200/266/333/400 Mhz FSB
Chipset :
- VIA® KT600 Chipset
- FSB @200/266/333/400MHz
- Support de al mémoire DDR200/266/333/400
- contrôleur AGP 8X
• VIA® VT8237 Chipset
- Contrôleur Ultra DMA 66/100/133 EIDE.
- Contrôleur double canaux intégré Serial ATA/RAID
fournissant un taux de transfert de 150MB/s supportant le RAID 0 et RAID 1
- Compatible ACPI & PC2001.
- Support de 8 ports USB 2.0
mémoire :
• Support six banques mémoire utilisant trois slots DDR SDRAMs 184-pin.
• Supporte jusqu'à 3GB de mémoire.
• Support de la DDR400/DDR333/DDR266/DDR200 SDRAM
Note: PC3200 (DDR400) : 4 banques maximum.
Audio
• 6 canaux, C-Media 9739A.
- Compatible AC97 v2.2 Spec.
- Norme audio PC2001.
- Supporte le SPDIF via optionnel S-Bracket.
LAN 5sur LSR-FISR)
• Broadcom 4401/5788
- Contrôleur Gigabit Ethernet MAC et PHY intégré.
- Supporte les modes 10MB/s, 100MB/s (pour LSR) ou 1000MB/s (pour FISR).
BIOS :
AMI Bios
FSB jusqu’à 280 par pas de 1Mhz
Désynchronisation mémoire/fsb
TESTS :
Msi kt6 et via kt600
Techreport :
http://techreport.com/reviews/2003 [...] dex.x?pg=1
Tomshardware :
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
Hardware :
http://www.hardware.fr/articles/476/page1.html
Digital daily :
http://www.digital-daily.com/mothe [...] /index.htm
Xbitlabs :
http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] delta.html
Hardwarezone :
http://www.hardwarezone.com/articl [...] &cid=6&pg=
hexus :
http://www.hexus.net/content/revie [...] BhZ2U9MQ==
MISE A JOUR DRIVERS, etc.
Derniers drivers Via 4in1 :
http://www.viaarena.com/?PageID=300
Site msi KT6 :
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] id_prod=75
DIVERS :
- sortie audio : pas très bonne à mon gout, j’ai préféré remonter ma sblaster live qui est de meilleure qualité.
- Ventirad : impossibilité de monter un radiateur à visser sur la carte mère du fait de l’absence de trou dans celle-ci.
- sblaster : certains utilisateurs rencontrent des pbs de grisillement avec leur sblaster lors de transfert réseau. j'ai eu aussi le pb que j'ai résolu en changeant ma sblaster de port pci.
- Le test d’hardware.fr est celui qui classe le moins bien le kt600 par rapport au NF2. Certes, le kt600 est légèrement moins rapide qu’un nf2, mais pas autant que les benchs de hfr le laisse entendre, comparez sur les autres sites. De plus, sorti des benchs, c’est imperceptible en utilisation courante.
- Plus le stress du bug NF2
- Livré avec le soft core-center, permettant de changer le FSB et les voltages sous windows, monitoring de la température, réglage de la vitesse des ventilateurs, etc...
OVERCLOCKING :
Contrairement à ce qu’on peut lire souvent sur le forum, il n’y a pas (et heureusement) que le nf2 qui permet d’overclocker un athlon !
Le kt600 se prête également très bien à cet exercice.
Le fsb se monte par pas de 1MHZ et ce jusqu’à 280, réglage du voltage processeur, mémoire, port agp, désynchronisation fsb/mémoire.
Possibilité de modifier le coeff des athlons débloqués.
Pour donner une petite idée, voici mon overclocking à moi, avec le détail de ma config :
MSI KT6 delta LSR
CPU athlon Barton 2500+
Mémoire NONAME 512Mo pc 3200
CG Hercules 9800 pro @ XT
Son sblaster live 5.1
2HDD IBM 80go 7200trs 120GXP et WD 80Go 8Mo cache WD800BB
Alim enermax 350W
Ventirad un bon vieux aqua 690 !
La config est parfaitement stable à un FSB de 206MHZ, soit 2270MHZ environ, avec augmentation simple du voltage cpu à 1.725 V.
Je boote à un fsb de 212 mais manque de stabilité, principalement sur les jeux 3D.
J’obtiens 4724 à 3dmark 2003
Quelques screenshots de benchs sur ma machine :
Voilà, ce post reste ouvert à toute modification que vous souhaitez apporter.
Bye.
Message édité par thc le 11-01-2004 à 10:27:23
