K7N2G-ILSR (only) [Topic] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2003 à 14:56:44
Je viens d'acquerrir cette carte, avec un athlon XP 2600+, et deux barettes samsung de 256 PC2700.
L'installation de XP pro s'est réaliser sans probleme, et sans plantage. J'ai juste noté un ti truc bizarre dans l'affichage d'une des pages d'installation. un tit segment de trait jaune perdu au milieu du fond bleu a l'ecran a un moment.
rien de bien mechant alors.
j'installe tout les drivers fournis, aucun soucis. je continue avec trois ou quatre applications pour windows, un tit lecteur de divx, ca marche toujours nickel. J'integre le pc au reseau deja en place, royal !! tjrs pas un bug, pas un pb de driver, pas un ecran bleu...
la je commence a etre assez satisfait. Surtout que j'ai aussi une K7N420 Pro, acheté aussi a ca sortie, mais j'ai eu quelques problemes au debut notamment a cause de barettes de memoire de mauvaises qualités.
j'ai 3dmark2001 qui traine au fin fond d'un disque dur, je me dit tiens je vais faire un test pour comparer avec mes scores a l'epoque de la K7N420 Pro.
une fois l'installation faites, je lance le bench.. et :
- un premier gros bug d'affichage. L'affichage du descriptif et du loading de la premiere scene de test comporte plein de carré et de traits
- suivie de : ecran bleu puis reboot au moment de lancer la premier scene de test
aie .. les ennuis commencent.
Ce probleme est recurant et ce produit toujours au meme moment.
Je me dis .. merde, le pc fait une alergie a 3dmark2001.
.. ok . je vais voir avec un jeu. j'installe rapidement GP4, je clique sur l'icone et .. :
carrés et traits bizarres dans la premiere image, puis rapidement un ecran bleu..
pour savoir ce que c'est j'ai fait les tests suivants :
- installation d'une version d'XP differente
- installation des derniers detonator
- lancer 3dmark2001 sans avoir installé les drivers video
toujours pareil.... des carrés et des traits un peu partout, puis plantage sur ecran bleu et reboot.
vous avez une idée ??
- gros bug de la carte video integrée ?
- pbs de pilotes ?
- de bios (j'ai la version 1.2)
- de barettes memoire (ca n'explique pas les carrés et les traits, et ca entraine generalement des plantages aleatoires que je n'ai pas je rappelle)
Je dois réaliser encore les test suivant:
- mettre deux barettes de pc2100 sure
- regarder un divx, pour voir si j'ai les carrée a l'affchige ou si ca plante..
J'aimerai dc savoir si vous avez une idée ou une solution a mon probleme, si vous avez ou avez eu le meme et surtout si vous ne l'avez pas !
Merci bcp ..
Marsh Posté le 03-05-2003 à 00:18:21
J'ai trouvé l'erreur...
les deux barettes pc2700 de chez .......... SAMSUNG !
quand je pense que quand je l'ai acheté j'ai pris celles soit disant de marque..
J'ai testé avec deux hynix de pc2100 d'un autre de mes pc et ca tourne nickel !!
Vive le nforce 1 et 2
!!! (dommage qu'il soit si capricieux et difficile avec les barettes memoires.....)
Marsh Posté le 03-05-2003 à 00:22:34
alors cette carte avec toutes les options possibles (serial ata , firewire , ...) est stable et performante ?
Marsh Posté le 08-05-2003 à 01:17:57
je viens d'avoir le meme problème
mes samsung pc2700 ne passent pas dessus!
Marsh Posté le 08-05-2003 à 01:57:10
pour ceux que ca interesse avec le deernier bios 340 ca passe impec avec les samsung, ouf
Marsh Posté le 08-05-2003 à 20:48:35
J'ai le meme probleme avec ma samsung, et je voudrais savoir si avec de la crucial sa marcherai le dual channel.
Marsh Posté le 14-05-2003 à 10:17:28
témoignage perso
la carte est avec un athlon XP1800+ et 2 barrettes de OCZ PC3200 rev 2 CAS 2.0 en dual DDR 2 fois 256 Mo
j'ai regle le bios comme suit
CPU/FSB a 133
FSB/DRam en "auto"
memory timings en "High Perf"
donne 6-2-2-2
quelqu'un pourrait me dire comment vérifier ( si c'est utile bien sur ) que la mem fonctionne bien en dual ??
Marsh Posté le 15-05-2003 à 01:27:06
Même avec d'autre barretes que Samsung cette carte pose souvent des problèmes, j'en ai fait partir 2 en SAV aujourd'hui, plus une autre d'un gars qui l'avait acheté ailleurs...
A votre place je pencherai plutôt vers du Asus ou Abit...c'est plus sûr.
Marsh Posté le 02-09-2003 à 16:10:04
toujours d"énormes problemes avec des barrettes OCZ ou avec cette MOBO ce qui revient au meme
j'aimerais bien savoir ce qui marche a coup sur en dual band a FSB 200
Marsh Posté le 02-05-2003 à 14:17:57
Je me permet de mettre ce topic, parce que celui K7N2* regroupe trop de cartes differentes !
Donc possesseurs de cette carte, je vous ecoute !
