sur la BD7 II / BD7 II RAID- Intel 815E. [ Topic ] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2002 à 12:54:54
Il existe deja 2 topics pour cette carte fais des recherches, en plus ton titre est faux, c'est I845E et pas 815...
Marsh Posté le 22-08-2002 à 02:39:18
salut
je voudrais creer un topic sur les carte Abit BD7 II RAID / BD7 II
BOIS?
RAM?
PROC?
REGLAGE?
Donc le dernier bios Abit est telechargeable ici:
http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] RAID&#Bios
et le bios que je trouve pas mal pour OC est celui la ;
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/fae/bd728j.exe
quelle est votre experience avec cette carte ??
que donne le chip audio:
Pour ma part je suis tres content du RTL8100B qui est responsable du reseau 10/100 Ethernet:
[img]
http://www.ocworkbench.com/2002/ab [...] 6_copy.jpg[/img]
je vous montre aussi mes different reglage bios(les principaux)
soft menu III:
CPU operating speed: 2510
EXT clock (CPU/AGP/PCI) 149/66/33mhz
multiplior factor: 18X
DRAM RATIO H/W Strap: by CPU
DRAM RATIO (CPU;DRAM):3:4
CPU CORE: 15%
DRAM voltage:2,6v
Advanced bios feature:
CPU L1 & L2 cache: enabled
Quick power on self test : enabled
advanced chipset features
dram timing selectable: manual
CAS latency time=2
ACT to precharge delay: 5
DRAM Ras to Cas Delay:3
DRAM Ras precharge: 3
Dram read thermal Mgmt: disabled
system BIOS cacheable: enabled
video BIOD cacheable: enabled
video BIOS cacheable : disabled
AGP aperture size: 64MB
AGP data transfert rate: 4X mode
enhance performance: enabled
Integrated peripherals:
Onboard IDE-1 controller: enabled
Master drive PIO mode: auto
slave drive pio mode: auto
master drive ultre DMA : auto
slave drive ultra DMA: auto
Onboard IDE-2 controller : enabler
master drive PIO mode ; auto
slave drive PIO mlode : auto
master drive ultra DMA mode : auto
slave drive ultra DMA mode : auto
USB controller : enabled
AC97 audio : disabled (auto pour ceux qui on pas de carte son)Init display first: PCI slot
Ide HDD block mode : enabled
Onboard LAN controller : enabled (reseau cablé)
-onboard LAN boot rom: enabled
ATA133RAID IDE controller : disabled
Onboard FDD controller : enabled
onboard serial port1: enabled
onboard serial port 2 : enabled
onboard IR function: disabled
onboard parallele port: disabled
power management:
ACPI suspend type: S1(power ON suspend)
Green PC led Status: blinking
Pnp/PCI Configuration:
Force update ESCD: disabled
Ressource controlled by: auto (ESCD)
PCI/VGA pallette snop : Disabled
Allocate IRQ to VGA: enabled
allocate IRQ to USB: enabled
PCI latency timer: 32
PIRQ_USE IRQ n°: auto
................: auto
etc....
PCI health status:
Fan fail alarm selectable : disabled
shutdown when CPU fan fail: disabled
cpu shutdown temperature: 80°C/172°F
CPU warning temperature : 75°C/167°F
_____________________
voila !
[:romu72
