[Topic Unik]Bios A8N SLI DELUXE+Overclock+stabilité+ram BETA 1011 !
Bios A8N SLI DELUXE+Overclock+stabilité+ram BETA 1011 ! [Topic Unik] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2005 à 10:44:51
je propose ce topic pour partager nos expérience avec les différents bios, stabilité, overclock etc...
le topic va bientôt s'étoffer avec les différents bios et leurs cortèges d'améliorations proposés puis complété par les problêmes rencontrés avec ces différents bios (problêmes répétitifs et non isolé)
d'où le WIP dans le titre (work in progress)
j'ai écouté les critiques sur ce topic et finalement je leur donne raison.
1001 :    1. First release Bios
1002 :    1. Enable S1 when in SLI mode
1003 :    1. 1. Re-translation item strings, value and help to French.
   2. 2. Fixed asus update 64bit OS fail
   3. 3. Fixed AMD Athlon64 CPUs Processor Family will be wrong shown as Opteron
   4. 4. Support nVidia DualGPU PCIE VGA card.
   5. 5. Change CopyRight year from 2004 to 2005.
   6. 6. Support PEG for ATI X850 PCIE card.
   7. 7. Modify Cool n Quiet string and default value.
   8. 8. Correct Hyper Transport item string for multi-language.
1004 :    1. Fixed S3 resume fail in SLI mode.
   2. Add CPU, CHIP, Chassis Fan check Item in Setup and set Chassis Fan checking default to Disabled.
   3. Show SATA mode on summary screen.
   4. Update NVRAID BIOS to 4.81.
1005 : ?
que des bêtas pour arriver directement au 1006
1006 : # 1.Fixed after resuming from S3, the CPU multiplier and CPU clock will be restored to default value if user overclock.
# 2.Fixed show wrong device (ZIP) on summary screen when PATA controller was disabled. It should show None.
# 3.Change the CHIP fan fail threshold RPM to fix sometimes POST will wrong show CHIP Fan fail Msg.
# 4.Update A8N-SLI Deluxe Logo.
# 5.Add Memory Re-map function SETUP It
1007 :    1. 1. Support new CPUs. Please refer to our website at: http://www.asus.com.tw/support/cpu [...] pport.aspx
   2. 2. Support CPU Voltage warning message on POST
   3. 3. Add Help String for AI-NET.
   4. 4. Add AI-Selector Item
   5. 5. Modify SETUP String and its discription of DRAM Over 4G remapping function
voilà l'historique des bios.
Peut être une superstition mais les bios finissant par un nombre pair sont les meilleurs...à confirmer.
il semblerait que le 1007 soit moins apte à l'overclocking que le 1006 d'après les témoignages.
pour le 1008 bêta 1 : il semblerait que le firewall pose problêmes et écrans bleus.
peut être faut il attendre les nouveaux drivers nforce4 dérivés du c19, chose que ngo a franchit le pas avec ses c19 modifiés pour AMD avec seulement des drivers ide, sata, sata raid mis à jours. Par contre le driver firewall est encore une énigme à tester. Mais les c19 sont pour intel initialement, peut être pour les deux plate-formes...à confirmer par des tests, et peut être le problêmes firewall du dernier driver nvidia le règle...
A vous.
à vous, vos témoignages aideront :)
LES BIOS TWEAKES SONT LES BIENVENUES !
Conseils overclock :
virez le soft asus
télécharger clockgen pour nforce4
http://www.cpuid.org/cg.php?cgid=NVNF4
puis bloquez dans le bios le bus pci 33mhz, fsb ; 201, pci express 101
procéder par pas de 10 mhz
(bios au max pour winnie ou autre, hypertansport à 3, baissez le coeff multiplicateur cpu (exemple pour un 3500+ à 9)pour commencer (pas besoin pour de la ddr3200 plus haut on peut tirer meilleur partie de la ram ex: ddr600...8.5 coeff et 304 on tombe à 2600mhz avec un 3500+.), ram sur auto en 2T
à chanque overclock procéder à un test superpie, superpie32, cpuburn, occt et 3dmark 2003 ou 2005 pour tester la stabilité, puis continuez...
http://users.bigpond.net.au/cpubur [...] urn-in.zip
http://www.ocbase.com/OpenBeta/OCCTv0.91.exe
ftp://pi.super-computing.org/windows/super_pi.zip
pour les 3dmark je conseille www.guru3d.com
enfin si les 10 mhz arrievent aux limites te bloquent l'ordi, faites comme la théorie de l'éteau en mathématique, reprenez 10 mhz au dessous et essayez 5 mhz, et ainsi de suite jusquà la juste valeur puis testez la stabilité.
enfin utilisez le A64 TWEAKER pour peaufiner le tout.
baissez une à une les valeurs de gauche, puis une fois la stabilté obtenue à la meilleures valeur, augmentez les valeurs de droite.
http://home.exetel.com.au/CodeRed/ [...] r_V031.zip
puis ce long test d'overclock, réglez le tout dans le bios en ajustant l'hypertransport pour que le fsb que celà soit aux allentours de 1000 mhz.
privilégiez la synchronisation de la ram pour ceux qui ont des pc4800 par exemple ou désynchronisez pour les ddr3200, le nforce4 supporte bien la chose.
Plus le fsb est haut, plus la bande passante est haute et donc le pc sera plus performant, même en overclock. Mais celà est évident car expliqué plus haut.
attention le nforce 4 accepte seulement les 6 faces de la ram, sinon le fsb baissera de manière conséquente.
Soit prendre des simple faces 512 mo chez crucial par exemple (privilégiez 2 Go au prix où sont les rams en ce moment) soit deux double faces et deux simple faces.
pour les autres pas de problèmes. les premies devront passer ou rester en 2T les seconds peuvent passer eb 1T.
Voilà j'espère vous aider dans cette aventure à l'overclock, voyez bas au début, puis augmenter selon ce que vous voyez avec les tests et overclocks sous windwos (timings y compris)
évitez le cool'n'quiet !!! pour ce genre d'opération.
les conseils sont les bienvenus.
Pour les ddr3200 timings bas et passez en ddr333 ou 200... vous peaufinerez ensuite.
en espérant avoir aider et peaufiner ce topic en WIP (work in progress)
drivers
c19amd :
http://www.ngohq.com/files.php?go=giveme&dwn_id=31
6.53 nvidia whql :
http://www.nvidia.com/object/nforce_nf4_winxp2k_6.53
windows xp 64 6.39 bêta :
http://www.nvidia.com/object/nforc [...] _beta.html
MAJ:
le nouveau bios 1009.2 semble faire des merveilles ! :
http://www.asus.com.cn/pub/ASUS/mb [...] 09-002.zip
merci DirtyShady ;)
la nouvelle bêta 1010.001
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb [...] 10-001.zip
bêta 1011.001
http://www.asus.com.cn/pub/ASUS/mb [...] 11-001.zip
SPECIAL REGLAGE RAM :
http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=11397
Message édité par kiceki le 01-06-2005 à 00:35:04
Marsh Posté le 06-05-2005 à 10:52:25
8 ont lu ce topic et pas un seul vote, conseil, remarque etc... pourtant ce serait le bienvenu...
Marsh Posté le 06-05-2005 à 10:53:22
sans doute parce qu il ya un topic unique sur cette carte http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8355-1.htm et qun il serait bien d 'en parler la bas
Marsh Posté le 06-05-2005 à 10:58:36
je le sais mais 258 page qui parlent de différents problêmes et les multitudes de répétitions... là j'ai fait ce topic pour parler uniquement des bios et avoir une information et expérience sur les différents bios UNIQUEMENT ! pour aider, je ne marche sur les plate-bandes de personne, tel n'est pas mon intention mais un accès immédiat sur les infos sur ce sujet "sensible" en ce moment.
ça part d'un bon sentiment et ça pourrait être constructif...
en tout cas je le pense.
Message édité par kiceki le 06-05-2005 à 10:59:46
Marsh Posté le 06-05-2005 à 11:01:07
y a bien un topic unique sur le ventilo chipset de cette carte mère, tu pourrais faire la même remarque sur ce topic...ce sont seulement des topic "spécialisés" et non généralistes.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 11:01:09
c'est sûr, mais bon si on commence à faire 2 ou 3 topic unique par carte mère on est pas près d'en sortir...
et puis si tu comptes faire un topic unique va falloir te mettre au boulot kiceki pcq c'est pas du tout sensé ressembler à ça un topic unique ;)
Marsh Posté le 06-05-2005 à 11:05:00
enfin ça démarre, mais faites un effort pour dire pourquoi tel bios est meilleur qu'un autre ;)
merci pour les votes et j'espère que ça continuera dans de bonnes conditions et que celà aidera tout le monde :) car asus nous tourne en bourrique en ce moment ! :D
Marsh Posté le 06-05-2005 à 11:06:59
il y a tellement de problêmes sur cette carte mère qu'on demande des précisions sur des domaines particuliers c'est tout :)
asus fait mal les choses on cherche des solutions et le topic sur la carte mère officiel est une vrai jungle, donc spécialisation... non ?
Marsh Posté le 06-05-2005 à 11:09:53
il y a trois problêmes sensibles, le venti chipset, les bios, et le firewall...
ils doivent être traités spécifiquement, c'est mon humble avis et tous les avis sont valables même les votres (ce serait un comble car personne ne détient la vérité absolue !) et c'est pour éclaircir certains points et aider c'est tout :)
Message édité par kiceki le 06-05-2005 à 11:11:39
Marsh Posté le 06-05-2005 à 12:05:48
le 1006 a la côte pour l'nstant ! c'est vrai que je suis passé au 1007 et depuis j'overclock moins et plus d'instabilité, le 1006 pas de prob, mais ce n'est que mon expérience !!! asus devrait enfin fournir des bios de qualité et au point plutôt que de sortir des bêtas chaque semaine et une officielle tous les mois ! et nvidia des drivers au point aussi !!! (à voir peut être ceux basés sur le c19...)
Marsh Posté le 06-05-2005 à 14:11:20
Ouais, les C19, je sais pas s'qui vallent. Moi en tout cas je pense que c'est les derniers Bios qui ont apporté les instabilités. En tout cas moi je garde pour l'instant le 1008 Beta 1, mais je dois couper mon Firewall pour pas voir arriver un écran bleu au bout de 5-15 minutes.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 14:15:34
le C19 est resservé uniquement au plate forme nforce4 intel edtion, meme si des personnes l'on installé, ca ne poura pas fonctionner correctement, puisque c'est pas les meme techno entre les lignes.
et pour l'histoire du topic unique, faut faire un effort, car une lignes, t'aura vraiment personnes qui t'aidera.
faut developper un max, et par la suite, les personnes competentes 'taiderons, mais là c'est mal parti
Marsh Posté le 06-05-2005 à 14:47:04
Justement c'est pas un drivers universel compatible Intel-AMD ? La conotation C19 veut peut être tout simplement dire que c'est les tout premiers drivers compatible avec le Nforce 4 Intel.
J'aimerai en avoir le coeur net...
Message édité par DirtyShady le 06-05-2005 à 14:48:07
Marsh Posté le 06-05-2005 à 14:53:54
c'est possible que ca soit les premeir drivers compatible intel,mais certains drivers du pack doit etre compatible avec l amd.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 14:54:20
moi j'ai le bios de base 1001 et tout marche nikel donc je reste comme ça ^^
Marsh Posté le 06-05-2005 à 15:04:59
et bien, jolie réaction... que vais je dire ? faire l'historique de chaque bios ? moi je n'ai aucun problême, je cherche juste à aider, ou plutôt qu'il y ait entraide.
fin de citation.
et c'est pas avec ce genre de remarque quasi désobligeante qu'on fait avancer les choses, et c'est purement et simplement hors sujet.
bye.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 15:28:10
ba pourquoi pas faire deja une historique de tous les bios, et repertorer pour chaque bios les bug.
si tu veut aider, ca veut dire que tu a deja des experiences, donc tu peut deja detailler tes problemes, et apres tu poura appeler ca topic unique
Marsh Posté le 06-05-2005 à 16:01:31
non je cherche seulement à ce que les utilisateurs échangent leurs expériences, c'est le but de ce topic. Et je l'ai appelé topic unique en ce sens, et comme je l'ai dit plus haut tous les avis sont valables, je ne détiens pas la vérité, ni toi.
Je veux juste qu'ici on parle des problêmes rencontrés par les utilisateurs sur les différents bios, ceux que le topic n'intéresse pas peuvent ne pas répondre s'il le veulent, ce choix est respectable, tout comme mon idée sur ce topic, même si d'autres le conçoivent autrement. Par contre si quelqu'un fait ce travail que "vous" proposez, je suis prêt à l'inclure dans le topic initial. Et si la demande se multiplie, je suis prêt aussi à répertorier les différents bios et ce qu'ils sont censés apporter. Donc work in progress, Rome ne s'est pas faite en un jour. Et je respecte vos point de vue, même si je suis en désaccord car ce topic a été préalablement élaboré pour que les utilisateurs viennent parler de leurs expériences, hors des spécifications données pas asus pour chaque version de bios, leurs expériences "réelles", en situation.
j'ai dit.
Message édité par kiceki le 06-05-2005 à 16:03:40
Marsh Posté le 06-05-2005 à 16:05:50
pour l'instant le 1006 et obiwan sont devant :D
mais dites pourquoi ce bios et pas un autre ? après le vote qui ne sert qu'à avoir une vue d'ensemble de l'indice de satisfaction entre un bios et un autre :)
Marsh Posté le 06-05-2005 à 16:26:54
En "théorie" les nouveaux Bios sont censés uniquement corriger des bugs, pas en rajouter. La réput. d'Asus en prend un sacré coup d'un coup avec cette carte.
Perso. depuis que j'ai le Bios 1008-001 je rencontre des écran bleu si je met un firewall et cela avec nimporte lequels. Après je sais pas si sa viens du bios ou d'autre chose. J'espère seulement qu'un nouveau Bios et un nouveau drivers Nforce4 vas sortir bientôt....
Message édité par DirtyShady le 06-05-2005 à 16:29:55
Marsh Posté le 06-05-2005 à 20:46:04
je note car je vais faire une refonte du topic avec l'historique des bios et les problêmes rencontrés... donc n'hésitez et remémorez vous même vos anciens problêmes avec vos anciens bios... ce sera une centralisation :)
Message édité par kiceki le 06-05-2005 à 20:47:05
Marsh Posté le 07-05-2005 à 01:44:34
A votre avis le prochain Bios et drivers devraient arriver bientôt ???
J'ai pas le courage de changer mon bios 1008-001
Marsh Posté le 07-05-2005 à 12:11:25
Perso 1004 puis 1006 pas de problème,
Des personnes sont elles satisfaites du 1007 ?
La tension CPU, ça donne quoi avec le 1007 et 1008 ?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 15:08:43
ça devient constructif :) le topic sera mis à jour ce week end ou lundi :)
Message édité par kiceki le 07-05-2005 à 15:08:57
Marsh Posté le 07-05-2005 à 16:28:18
 :sweat:  :sweat:  :sweat:
 :sleep:  :sleep:  :sleep:
Bon, allez si vous voulez vraiment,1007, mais je vois pas à quoi ca sert ...
Marsh Posté le 07-05-2005 à 16:31:38
-> ERICOSUS
J'ai des pointes jusqu'à 1.59 V avec mon winchster, bref, c'est mieux !!
Deplus, la cool and quiet fait descendre le voltage dans les 1.1 V ... que du bon !!
-> kiceki
Le pied, c'est que tu essayes aussi les différents bios, ca permettra d'avancer dans ce topic...
Sinon, bon courage tout de même !
Marsh Posté le 07-05-2005 à 18:52:01
Moi je répète le premier mrche nikel alors ^pkoi changer et risquer de tout niker ???
Marsh Posté le 07-05-2005 à 19:15:35
Pas bon chez moi
Marsh Posté le 07-05-2005 à 23:39:09
J'aurais une question, moi c sùr mon PC plante (écran bleu) uniquement si je met un firewall. Par contre j'avais prévu de réinstaller mon PC, mais j'aimerai connaitre la cause du problème avant, parceque je compte pas rester sans firewall.
Je vois qu'une cause, ca pourrais être que le Bios, j'ai actuellement le 1008 Beta 1, mais j'aimerai en être sùr. Parcqu'il est bizarre mon problème.
Je sais pas trop c'que ca peut être, alors si quelqu'un pouvais m'aider sa serait cool.
Message édité par DirtyShady le 07-05-2005 à 23:44:38
Marsh Posté le 08-05-2005 à 08:00:24
le 1008 béta semble avoir des problêmes avec son firewall, c'est un problême récurent et reporté par différentes sources , donc à noter.
pour les autres non je ne vais pas m'amuser à tester chaque bios, je vais me contenter de référencer les bios et les problêmes rencontrés ici dans ce topic qui sont récurrent. Chez moi tout va bien ave le 1007, mais pas d'overclock, avec le 1006 très bon overclock, à tester... (1006 : winnie 3500+ avec 288 fsb dual synchro 1T adata pc 4800 coef cpu et htt baissé bien sur...=>2600 mhz environ stable avec cpu burn, et memtest)
Marsh Posté le 08-05-2005 à 08:04:57
pour ne pas que le topic ne devienne un bordel je vais le modifier, là je n'ai pas le temps (ce week end) mais ça viendra rapidement et les infos seront directement dispo en première page. Obiwan si il continue il va passer à la trappe non mais !!! :) et puis il est passé du nforce4 à du nforce10 direct sans goulot d'étranglement entre ram fsb 1 teraoctect timing 1 1 1  entre cpu en video card !!! alors il s'en fout du nforce 4, il y aura bientôt une mise à jour du vote :D
Marsh Posté le 08-05-2005 à 08:07:25
en tout cas pas en dessous du 1006 d'après vous et 1008 bêta à éviter...mais ce bios sans le bug firewall foncionne bien ? overclock ? stabilité ? avantages ? expliquez vous car ja vais me mettre au boulot.
avantage entre entre le 1006 et le 1007 ? dites moi tout :D ça aidera à voir clair à out le monde :)
Marsh Posté le 08-05-2005 à 08:58:24
voilà le topic s'est étoffé. Maintenant il me faut référencer les bugs pour compléter :) merci d'avance et à votre service :)
Marsh Posté le 08-05-2005 à 10:12:19
ça sert voir les complaintes sur les 258 pages du topic officiel sur cette carte mère...
Marsh Posté le 08-05-2005 à 10:14:17
[:blueflag]
Topic trottinette Xiaomi
Marsh Posté le 08-05-2005 à 10:23:03
j'ai écouté les critiques sur ce topic et je me suis mis à l'oeuvre merci pour le drapeau ;)
Marsh Posté le 08-05-2005 à 10:28:06
un drapal svp j'ai bossé sur ce topic et ce n'est pas fini et revotez :) merci d'avance, on va faire avancer les choses ou en tout cas les éclaircir ;)
Marsh Posté le 08-05-2005 à 12:28:35
C'est ca le nouveau ventillo que Asus envoi en remplacement, par contre je sais pas si Asus france le fait...
http://www.viperlair.com/images/reviews/cpu_mobo/asus/amd/s939/a8nslipr/sata.jpg
Marsh Posté le 08-05-2005 à 15:48:00
Comment faire varier la fréquence de la ram?
Quand je choisit une fréquence ram dans le bios, les réglages cpu retournent sur auto et bice versa :/
Marsh Posté le 08-05-2005 à 18:03:06
bizarre quelle version bios ?....
