ABIT NF7-S nForce 2 [Topic officiel] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2003 à 23:23:27
| massilliaman a écrit : |
t'as essaye avec des timings tout pourri ??
sinon t'as tente de la placer sur un autre bank
Marsh Posté le 06-02-2003 à 23:39:15
ben en fait quand j'ai installé la mobo (1.1 donc), je flash le bios et une fois le clear cmos effectué en rentrant à nouveau dans le bios celui -ci s'est figé! pas bon! reset hard! d'entrée! une fois xp installé + sp1 + nvidia driver, je reboote et j'essaie de pousser le fsb et là la carte a rebooter, puis plus rien! je reboote, rien! clear cmos, rien! j'enlève la pile rien! bref, deg.... j'appuie sur power que dalle la carte, boucle mais ne s'arrête plus..... allez, zou, sav!
Marsh Posté le 06-02-2003 à 23:42:40
| Kworkas a écrit : ben en fait quand j'ai installé la mobo (1.1 donc), je flash le bios et une fois le clear cmos effectué en rentrant à nouveau dans le bios celui -ci s'est figé! pas bon! reset hard! d'entrée! une fois xp installé + sp1 + nvidia driver, je reboote et j'essaie de pousser le fsb et là la carte a rebooter, puis plus rien! je reboote, rien! clear cmos, rien! j'enlève la pile rien! bref, deg.... j'appuie sur power que dalle la carte, boucle mais ne s'arrête plus..... allez, zou, sav! |
Exactement pareil, la mienne repart demain, défaut de fabrication sur une série ou bios ?
Marsh Posté le 06-02-2003 à 23:49:18
je pencherais pour le défaut de série... avec toi, on est déjà 3 à avoir eu ce genre de déboires....
Marsh Posté le 06-02-2003 à 23:49:59
| mougwai a écrit : |
bah j'ai essayer en spd donc soit doit etre bien pourrave mais je tenterait genre 7 443 ont verra bien, mais je doute vraiment là
quand au a essayer sur un autre bank wep porquoi pas je l'ai toujours mise sur le 3 ca vient pi etre de la faut voir, on verra ca demain
thx pour ton aide je vais me pieuter
Marsh Posté le 06-02-2003 à 23:55:20
pour info ma barrettee est sur le bank cote proc (le plus a gauche)
Marsh Posté le 06-02-2003 à 23:59:37
| Kworkas a écrit : je pencherais pour le défaut de série... avec toi, on est déjà 3 à avoir eu ce genre de déboires.... |
Oui avec les même symptômes en plus
Marsh Posté le 07-02-2003 à 00:09:55
| mougwai a écrit : hypnoss tu l'as achetee en VPC ?? |
Oui, Matériel.net, j'ai lu de bons trucs sur eux, sérieux et tout... j'attends de voir ca avec le SAV
Marsh Posté le 07-02-2003 à 00:14:45
vous me faite peur la avec vos histoire de revision 1.1 qui ont des problemes
moi qui comptais en prendre une
Marsh Posté le 07-02-2003 à 00:20:18
ReplyMarsh Posté le 07-02-2003 à 00:22:41
nan mais la couleur du pcb est orange vif et il y a 4 trous autour du socket, tu le vois au premier coup d'oeil
Marsh Posté le 07-02-2003 à 00:30:43
T'as essayé d'installer XP et tout avant de flasher ta Rev1.1 ???
Car mine de rien sur le site d'Abit il est précisé que c'est pour la rev 1.0 les bios 12 et 13 donc le problème vient peut être de là... mais bon c'est pas sûr, c une idée que je lance...
Marsh Posté le 07-02-2003 à 00:37:12
ben en fait, j'ai flashé d'entrée.....le bios était le 12 ...tu as raison, j'ai peut-être fait une connerie....tu as un lien pour le topic chez abit?
Marsh Posté le 07-02-2003 à 00:41:31
| Kworkas a écrit : ben en fait, j'ai flashé d'entrée.....le bios était le 12 ...tu as raison, j'ai peut-être fait une connerie....tu as un lien pour le topic chez abit? |
pourquoi t'as pas laisseé celui d'origine ?
Marsh Posté le 07-02-2003 à 00:50:37
ben je voyasi tout le monde se plaindre, alors j'ai pensé flasher de suite pour amèliorer la stabilité....réussi nan?
bon je vais me coucher moi.... bonne nuit!
Marsh Posté le 07-02-2003 à 00:58:07
bon, ben, mon o/c marchait pas, maintenant, si.
Montage en tension du proc (1.75) et mise en ACPI sous windows.
Maintenant, ca marche impec, je suis passé de 133*13 à 166*10.5.
Demain, je tente le 200
Merci à tous pour vos conseils ![]()
Marsh Posté le 07-02-2003 à 01:10:05
Yop all !
La rev 1.1 que je viens d'acquérir marche comme une horloge en fsb 200 (je suis a 10*200) Vdd = 1.7V
La ram est synchro a 2.7V, en Dual (Dimm1/Dimm3)
Je n'ai rien flashé du tout, j'ai tapé toute l'install d'XP avec les settings ci dessus
Je n'ai qu'un seul problème (mineur), tous les reboot que je demande ne fonctionnent pas, je dois rester a la main (a force c chiant
Marsh Posté le 07-02-2003 à 01:16:11
| Out4L a écrit : Yop all ! |
Dans le bios va dans la partie gestion Clavier et souris USB et met les en OS et non pas Bios.
Marsh Posté le 07-02-2003 à 01:19:13
| Boba_Fett a écrit : |
Ouais j'ai vu ca merci
"Fix Windows XP fail to shutdown when "USB support" is set to "By BIOS"." (j'ai pas encore flashé)
En tt cas, j'ai tésté 3 v1.0 rien a en tirer, la 1ere 1.1 testé a marché direct
Marsh Posté le 07-02-2003 à 02:23:12
Je viens de prendre une NF7-S pour remplacer ma A7N8X non deluxe. Je n'avais pas de pb avec si ce n'est que je ne pouvais accéder aux coefs<13 avec mon XP2400+.
Seule chose que je regrette (j'aurais dû ouvrir la boîte), c'est une version 1.0.
L'installation de xp s'est faite sans le moindre pb. Installation des drivers 2.03 tout aussi parfaite.
Je ne pensais pas que le son était aussi excellent et fonctionne très bien.
Je ne regrette pas d'avoir viré ma SBLive.
Par contre, je garde ma carte 3COM.
C'était juste pour dire que pour l'instant, j'en suis satisfait (cf config).
Juste un petit bémol pour l'instant et éviter qu'il s'amplifie.
Le ventilo du chipset est particulièrement bruyant.
Je vais mettre un Zalman + AS3 à la place dès demain.
Ma femme pensait que les voisins passaient l'aspirateur.
Marsh Posté le 07-02-2003 à 07:33:29
ses settings sont les miens pour bios Version 13
Marsh Posté le 07-02-2003 à 08:33:00
| K@nt a écrit : |
pour les Pb de DD, il faut les mettre en IDE 2...
si il est tout seul, tu le mets en CS
sinon, master/slave avec son copain.
Y'a que comme ça que j'ai reussi à faire marcher les miens moi.
Par contre pour le SATA
Marsh Posté le 07-02-2003 à 09:27:37
ohoh rev 1.1 , j'avais les memes symptomes avec qu'ell rende l'ame, fait gaffe!!
Marsh Posté le 07-02-2003 à 09:37:29
Bon je vois qu'il y en a bcp qui ne savent pas à quoi sert les réglages spectrum. Il faut absolument les désactiver si vous voulez OC et même si vous n'OC pas!.
Ces réglages ne sont là que...pour une question de normes de compatibilités electromagnétiques (CEM) c'est à dire que ces réglages ne servent que pour les intégrateurs pour que leur PC soit aux normes au niveau des émissions éléctromagnétiques.
Pour imager et ne pas entrer dans des détails techniques compliqués, en fait ces réglages "étouffent" les signaux transmis sur les bus à haute vitesse (FSB, AgP ect..) (réduction spectrale)
Donc dans tout les cas mettez tout sur disabled sinon il en résultra une instabilité totale si vous OC.
Marsh Posté le 07-02-2003 à 09:47:26
ah ca c est bon a savoir !
et puis je comprend enfin a koi ca sert ces trucs bizarres
Marsh Posté le 07-02-2003 à 09:57:00
| GuileZz a écrit : Bon je vois qu'il y en a bcp qui ne savent pas à quoi sert les réglages spectrum. Il faut absolument les désactiver si vous voulez OC et même si vous n'OC pas!. |
enfin je comprends a quoi ce sert ce truc !
c kler que si il est active je ne depasse pas les 167 de fsb
Marsh Posté le 07-02-2003 à 11:21:17
qqun peut rappeler rapidement quelles sont les nouveautes apportees par le rev 1.1 pliz ? ou filer un lien pour ...
Si j achete ma carte samedi j ai encore des chance de tomber sur une 1.0 ?
Marsh Posté le 07-02-2003 à 11:32:40
| TheTroll a écrit : Salut, |
je pense pas que t auras de pbs si tu veux une 1.0, surtout si tu vas a montgallet, avec tous les mags qui la vendent t en auras bien encore en 1.0, surtout ke lundi y en avait plusieurs notemment a ultra média
Marsh Posté le 07-02-2003 à 11:42:31
Non mais en fait je veux la 1.1
mais vu que c pas moi qui l achete je me demande si j ai plus de chance de tomber sur une 1.1 qu une 1.0
Marsh Posté le 07-02-2003 à 11:44:17
ah oki j avais compris que tu voulais une 1.0
bah je saurai pas dire, mais logikement c faisable si tu fais pas mal de boutiques t as une bonne chance je pense
mais y a encore pas mal de 1.0 donc...
Marsh Posté le 07-02-2003 à 11:45:44
| titi14518 a écrit : |
C'est là ou j'ai acheté la mienne mardi. J'achète tout chez eux.
Jamais eu de pbs avec eux même au niveau SAV.
Reprise du premier post (génération automatique) :
) et j'ai donc mis celui-ci à 11 ce qui me donne 11 X 200 donc 2.2Ghz au lieu des 2Ghz d'origine (je pense pouvoir monter + haut mais c'est un bon début).
LE TOPIC OFFICIEL DE L'ABIT NF7-S AVEC CHIPSET NFORCE 2 par Boba_Fett.
Dernière MAJ le 14/02/2003
VERSIONS DE LA CARTE MERE
NF7-S V1.0
1ère Version commercialisée, celle-ci ne possède pas de trous autour du socket pour les WaterBlocks, la prise micro est buggée (parasites).
NF7-S V1.1
Version possédant les 4 trous autour du socket, la prise micro est toujours buggée, le PCB est orange (jaune pour la 1.0) et il y a 4 Mosfets au lieu de 5 sur la 1.0 .
SPECIFICATIONS
PROCESSEUR
Support AMD-K7 Duron/Athlon/Athlon XP socket A 200/266/333 Mhz FSB
CHIPSET
Chipset NVIDIA nForce2 SPP avec MCP2-T
Contrôleur de mémoire intégré 128 bits
Accepte l'ACPI
Connecteur AGP 3.0 avec sideband AGP 8X/4X (0.8V/1.5V)
DUAL DDR
Architecture Dual DDR combinant 2 controleurs 64 bits
Bande passante maximale de 6,4 Gb/s
MEMOIRE
3 emplacements DIMM de 184 broches
Accepte 3 DIMM DDR 200/266/333 (Max 3Gb)
Accepte 2 DIMM DDR 400 (Max 2Gb)
AUDIO
CODEC AC 97 6 canaux intégré
Interface son numérique professionnelle avec SPDIF en entrée et sortie
Accepte le codage AC-3 avec tech SoundStorm (optionnel)
RESEAU
Interface Realtek 8201BL
Opération 10/100 Mo supportant ACPI + réveil sur LAN
BIOS
CPU SOFT MENU 3
Bios Award plug & play
ACPI
Protection contre les virus
CONNECTEURS E/S INTERNES
1 emplacement 4X/8X AGP, 5 emplacements PCI
Port disquette supportant jusqu'à 2.88Mo
2 X connecteurs Ultra DMA 33/66/100/133
2 X connecteurs USB Headers
1 X CD-IN, 1 X IrDA
2 X IEEE 1394
2 X connecteurs Serial ATA 150
E/S panneau arrière
1 X Clavier PS/2, 1X Souris PS/2
1 X sortie S/P DIF
Connecteurs audio (H-P avant, entrée de ligne, entrée micro, Centre/Sub, H-P Surround)
2 X connecteurs USB, 1 X connecteur LAN RJ-45
2 X ports série, 1 X port parallèle
SERIAL ATA
Contôleur Silicon Image SIL3112A intégré
Taux de transfert 150 Mb/s
Gère le RAID0 ou RAID1
IEEE 1394
Supporte l'IEEE 1394 avec taux de transfert de 100/200/400 Mb/s
LISTE DES ACCESSOIRES
1 carte mère Abit NF7-S (heureusement
1 nappe IDE 80 fils/40 broches
1 nappe pour lecteur disquette 3"1/2
1 CD-ROM avec pilotes et utilitaires
1 Manuel
1 bracket USB 2.0
1 protection E/S
1 bracket IEEE 1394
1 câble Serial ATA
1 convertisseur SERILLEL pour S-ATA <-> P-ATA
PHOTOS DE LA BETE
La carte mère
Les 2 ports Serial ATA / RAID
Le SouthBridge
Les 2 connecteurs Fire Wire
Les Entrées / Sorties
Le ventilo du chipset en gros plan
Le NorthBridge
Le chipset Serial ATA
Le Serillel
TESTS PUBLIES
vtr-hardware
http://www.vtr-hardware.com/articles/auto/1878-1.asp
Hard OCP
http://www.hardocp.com/article.html?art=NDA2
Hexux.net
http://www.hexus.net/review.php?review=464
AnandTech
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1759&p=2
Hardware.fr
http://www.hardware.fr/articles/452/page1.html
DERNIERES MISES A JOUR PILOTES NFORCE 2
Les drivers NFORCE 2 sont unifiés
Drivers NFORCE 2 V2.03 WHQL dispos depuis le 30/01/2003:
Taille : 29.5 Mo
Lien: http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
A NOTER QUE LES DRIVERS SW GERANT L'IDE NE SONT PAS CERTIFIES WHQL ET PEUVENT POSER CERTAINS PROBLEMES !!!
DERNIERES MISES A JOUR BIOS
BIOS OFFICIEL EN VERSION 15 DISPO DEPUIS LE 14/02/2003
Lien : http://fae.abit.com.tw/eng/download/bios/nf7-s.htm
Améliorations offertes par la Version 15:
1/ First release for NF7/NF7-S/NF7-M v1.2 board.
2/ It shows real frequency of CPU while POST after bios checksum error or setup CPU speed as "User Define".
3/ It shows real frequency of memory rather than DDR 266/333 while POST after setup CPU speed as "User Define".
4/ Remove IRQ9 item from IRQ Resources because it is occupied by ACPI controller.
5/ Revise the issue of OnBoard VGA ROM displays "Engineering..."
PROBLEMES CONNUS ET SOLUTIONS
1/ Problème: L'installation des drivers SW gérant l'IDE (contenu ds les drivers NForce 2.0) empêchent la gravure d'un
CD ou posent problème avec certains lecteurs CD/DVD.
Solution: Ne pas installer ce driver et laisser les pilotes Windows, les performances seront identiques si vous
installez vos DD et lecteurs comme il faut. La gravure sera opérationnelle.
2/Problème: Le test n°5 de MemTest fait planter la machine à partir d'un certain FSB
Solution: Apparemment une incompatibilité entre MemTest et la NF7 est probable. Marc a eu quelques problèmes avec ce test et les Abit NF7 qu'il a testé, j'étais dans le même cas que lui, le test 5 faisait planter ma machine à partir d'un certain FSB mais désormais ca ne le fait plus et pourtant je
tourne à 200Mhz de FSB, bref apparemment c'est un problème assez aléatoire et surtout incompréhensible.
3/Problème: La température relevée par la sonde sous le processeur est apparemment bien trop élevée
Solution: Une prochaine mise à jour du bios réglera peut être ce problème. En attendant il suffit d'enlever 10°c pour avoir une température correcte.
EDIT: Les bios 13 et plus règlent le problème.
4/Problème: Lorsque l'on utilise un micro le son de la voix est couvert part des parasites, impossible de se faire comprendre dans un jeu tel CounterStrike par exemple.
Solution: Pour les possesseurs de la V1.0 et 1.1 il n' y a apparemment comme possibilité que d'envoyer sa carte au SAV d'Abit, pour que ceux- ci fassent une modif (Attention cette information concerne en 1er lieu les USA, personne n'a encore tester cela en France). Apparemment une V1.2 devrait bientôt
sortir, peut être celle-ci n'aura pas ce problème.
5/Problème: Le ventilateur de chipset peut devenir bruyant ou déranger certaines personnes soucieuses d'avoir un PC silencieux.
Solution: Utiliser le zalman ZM-NB32J pour remplacer le ventirad d'origine (dispo chez Materiel.net), l'installation se fait sans aucun problème (voir paragraphe "installation du rad de chipset Zalman" pour le montage).
6/Problème: Certaines personnes n'arrivent pas à rentrer dans Windows avec un FSB élevé (200 Mhz par exemple).
Solution: Retourner à un FSB classique pour accéder à Windows, aller dans le Gestionnaire de périphériques, dérouler la rubrique "Ordinateur" et remplacer la configuration ACPI par défaut par "PC à interface de configuration et d'énergie avancée (ACPI)". Apparemment le dernier bios en V15 régle un
problème de conflit d'IRQ probable avec l'ACPI, cela reste à vérifier mais peut être que cette dernière mise à jour du bios permettrai d'éviter d'avoir recours à la manipulation précédemment citée.
INSTALLATION DU RAD DE CHIPSET ZALMAN
Donc déjà pour enlever le ventirarad d'origine il faut démonter la CM pour avoir accés au dos de la carte, avec une pince à épiler enlever les 2 petits ergos au dos de la CM qui maintiennent le rad en place.
Il faut ensuite bien nettoyer le chipset avec par exemple du diluant pour ongle. Ensuite viens le moment d'installer le rad Zalman... Rien à signaler de problématique quand à l'installation du rad, on dirait presque que celui-ci est fait sur mesure pour le Nforce 2, la dimension du rad est parfaite, j'ai mis de l'Arctic Alumina comme pate thermique et j'ai fixé le rad du 1er coup, un jeu d'enfant...
Quelques conseils pour ceux interessés par l'expérience : Ne pas hésiter sur la quantité de pâte car ils faut en mettre beaucoup + que sur un CPU comme l'Athlon, l'idéal est que le rad fasse un effet de ventouse avec le chipset.
Voilà donc aprés installation le rad n'est pas trés chaud, mon PC fonctionne tjs aussi bien en FSB 200 et mes oreilles disent merci à monsieur Zalman.
Un petit détails pour ceux qui comme moi posséde un SLK800 comme rad de CPU, le ventilo 8cm dépassant légérement de chaque coté du rad celui-ci souffle également un peu sur le chipset, ce qui est plutot une bonne chose...
OVERCLOCKING
Tout d'abord je voudrai préciser que cette carte qui est comme vous le savez basée sur le chipset NForce 2 est capable
d'atteindre un FSB de 200 Mhz et ce officiellement depuis le bios 13 beta qui apporte le support du prochain "Barton" avec FSB 200.
Cependant certaines personnes (merci à celles qui m'ont remontées leurs expérience en OC) n'atteignent que des FSB de 145 ou de 180 alors que d'autre atteignent les 200 voir +, je leur dirai de déjà vérifier la qualité de leur RAM (la Ram de type No-name est à éviter d'emblée) ainsi que de posséder une
alimentation suffisament puissante (minimum 350 Watts pour être
tranquille) afin d'avoir de bonnes tensions.
Personnellement je possède un Athlon XP 2400+, 2 barettes de DDR Corsair PC 3200 et une alim NoiseBlocker 430W et ma CM n'est pour l'instant flashée qu'avec la version 12 du bios, je conseille cependant de flasher avec la V13 beta ou + récent qui d'aprés Marc et d'autres personnes n'est pas buggée et permet de mieux pousser le FSB.
Aprés moults tests de stabilité j'ai réussi a atteindre 200 Mhz de FSB synchro avec la RAM en CAS 6-3-3-2, le déblocage de
mon XP 0.13µ est effectif (contrairement à certaines autres CM NForce2
Pour atteindre un tel résultat il y a surtout 2 menus du bios qui doivent être réglés.
BIOS
Le softMenu III
1/CPU Operating Speed : Ici tout dépend de votre proc et de votre type de mémoire je ne peux donc pas vous conseiller à ce
niveau car c'est à vous de voir, sachez que le FSB peut être réglé jusqu'à 237Mhz et le multiplicateur de 5X à 22X, les CPU en 0.13µ sont d'office débloqués sans restriction avec la NF7-S. N'hésitez pas à poser vos questions sur le forum pour les
réglages à ce niveau.
2/ AGP Frequency : Je vous conseille de laisser sur 66Mhz, l'augmenter ne vous apportera rien si ce n'est de l'instabilité.
3/ CPU FSB/DRAM ratio : Par défaut la valeur est sur " by SPD" qui signifie que le réglage se fait automatiquement, cependant je vous conseille de mettre 3/3 afin de garder votre FSB et RAM synchronisés, notez que les réglages comme 4/4 ou 6/6 sont identiques à 3/3 car égal à 1.
4/ CPU Interface : Ce réglage permet d'overclocker les transferts CPU<->RAM, cependant je n'ai pas noté de franche
augmentation de perfs en l'activant donc c'est à vous de voir, ne pas l'activer peux améliorer la stabilité, personnellement je l'ai laissé sur disabled.
5/ Power Supply Controler :
5.1/ CPU Core Voltage : A régler en fonction de votre proc, personnellement j'ai augmenté celui ci de 0,15V par rapport à la
tension CPU par défaut (1.65V -> 1.80V)
5.2/ DDR SD-RAM Voltage : Tension de la mémoire, peut être mis à fond (2.7V) pour gagner en stabilité dans les hautes fréquences.
5.3/ Chipset Voltage : Tension du NForce2, peut être mis à fond pour gagner en stabilité dans les hauts FSB.
5.4/ AGP Voltage : Tension port AGP, peut être mis à fond pour gagner en stabilité dans les jeux 3D.
Advanced Chipset Features
1/Memory timings: Ne laissez surtout pas sur "By SPD" car le système mettra des paramètres peu performants. Passez sur Expert
puis entrez vos réglages en fonction des spécifications de votre RAM. Par exemple Ma Corsair XMS3200 supporte le 200 Mhz en
CAS 3-3-2, j'ai donc mis 3 en RAS to CAS Delay, 3 en Row Precharge Time et 2 en CAS Latency Time. Pour
le Row Active Time Delay j'ai mis 6 mais sachez que cette dernière valeur joue trés peu sur les performances.
Dans tout les cas si vous ne vous y retrouvez pas dans tout ces termes barbares vous pouvez aller voir le dossier fait par
Marc qui se trouve ici : http://www.hardware.fr/articles/427/page1.html
2/ Pour les réglages suivants je vous conseille de tout laisser par défaut sauf l'AGP Aperture size mettez le au moins
à 128Mo.
Voilà n'hésitez pas à me faire part de vos critiques, conseils et remarques à travers ce topic
Message édité par bemixam le 14-02-2003 à 14:34:43
