Tite question sur SLK900 + PIV2.6C@3.4 + ventilo 9.2 cm - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2003 à 19:11:30
le slk je pense pas qu'il depasse de ta mobo, enfin moi sur ma nf7-s il depasse pas, mais bon ça depend de l'orientation du socket (et de son emplacement)
si non mon ventilo 80 mm depasse sur les cotés donc forcement un 92mm va depasser aussi
Marsh Posté le 08-08-2003 à 20:26:54
ah merde c pas cool çà
merci pr la réponse !
Marsh Posté le 08-08-2003 à 20:34:08
Donc moi j'ai un slk 900U sur ma MSI k7t266 Pro2 et ca rentre.
Le ventilo ca c sur qu'il depasse en largeur le rad.
Ben j'ai regarde la photo de ta carte mere je pense que ca devrait etre bon voila.
Marsh Posté le 09-08-2003 à 11:52:08
bon ok je vais me rabattre sur un 8cm alors
mais si je prends un ventilo noiseblocker ultrasilentfan (ouf!), je prends un S2 ou un S3 ? J'ai déjà un S2 pour le boitier, mais je sais pas si ça sera suffisant, pourtant j'aimerai bien paske un S3 fera forcément + de bruit...
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 09-08-2003 à 12:06:06
je dirais qu'un S2 est un peu léger pour un proc
donc moi je te conseillerais un S4 Box (avec potentiometre)
ainsi tu as quand meme un ventilo performant et qui peut etre silencieux si tu le veux (grace au potentiometre fourni)
Marsh Posté le 09-08-2003 à 15:38:39
s4 ?? bon dieu y doit faire du bruit çui là ![]()
Marsh Posté le 09-08-2003 à 18:09:39
Moi j'ai un enermax + slk900U sur un Athlon Thunderbird 1.2GHz@ 1.4GHz et je fais tourner le enermax a 2000/2100 rpm et je fais 42°C environ voila quoi donc prend le S2 qui est bcp plus silencieux.
Marsh Posté le 09-08-2003 à 18:44:40
ouais mais bon un thunderbird 1.2@1.4 est po vraiment comparable à un PIV 2.6@3.4
Marsh Posté le 09-08-2003 à 18:47:03
Je conseille le zalman 7000 cu: excellentes perfs, silence et très bon prix.
REgarde sur o/c y a un topic à ce sujet.
Marsh Posté le 09-08-2003 à 19:06:25
justement le zalman passera jamais, il est énorme, y touchera l'alim et je serai baisé ![]()
Marsh Posté le 09-08-2003 à 19:54:34
| latoucheF7duclavier a écrit : Je conseille le zalman 7000 cu: excellentes perfs, silence et très bon prix. |
et pis le slk, il est bien mieux.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 01:37:41
| dWarFy81 a écrit : |
Ben en fait non, le zalman a de meilleures perfs...et à un prix moindre. ![]()
Marsh Posté le 10-08-2003 à 09:56:28
| _Fox_ a écrit : Alors la tu reve le slk900 explose le zalman 7000 |
PAs du tout. Selon les configs silence ou non, le zalman fait au moins jeu égal, regarde sur o/c le feedback de ceux qui ont e les deux.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 10:58:26
salut
j'ai la meme config que toi , le slk900 est extra pour le p4 2.6
(jai mis 3250 pour ne pas tous faire cramer )
sur le slk tu peux monter 2 s2 cote a cote que tu relis avec des colliers colson blanc et tu mets les fixations pour le diametre 92 par dessus.
la plus de probleme de temperature et pas de bruit.
a plus.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 11:29:07
mon slk 900 avec 2 ventilos de 80mm ventilation de la zone morte au centre me donne 35 ° contre 38 avec 1 ventillode 80.
Avec 1 ventillo 92 c'est pire car la zone morte est plus grande qu'avec un 80 mm fait un essais.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 11:55:49
tiens spo bête de mettre 2 80
mais bon deux ventilos font + de bruit qu'un
tes S2 tu les fais tourner au minimum ?
Marsh Posté le 10-08-2003 à 12:59:37
ReplyMarsh Posté le 10-08-2003 à 13:12:47
N'exagèront rien, le Zalamn 7000Cu est un peu meilleur que le SLK, mais il ne l'explose pas
C'est clairement le meilleur choix le Zalman, mais Flo n'a pas assez de place, il faut un espace correspondant à un cercle de 55mm de RAYON, en prenant le milieu du proc pour centre.
@ Flo : comme ventilo, il faut bien un S4 livré avec variateur (le S2 c trop juste pour un oc). Si tu as déjà un variateur ou si tu veux en acheter un à 10e, le meilleur ventilo de 80mm est l'Antec Trilight Fan, c le meilleur compromis perf/silence (voir ma signature) mais j'ai pas de comparo avec un Papst de 92.
Si tu ne veux pas trop investir, tu as aussi le Vantec AeroFlow, tout compris pour 40e env avec variateur. Le rad est aussi efficace que le SLK, et le ventilo est pas mal et assez silencieux. C'est un bon compromis perf/silence sans se ruiner.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 13:19:49
slk900u + Papst 3412 NGL en 12v, pour avoir eu les deux, je te garantis que le slk est bien mieux (à silence équivalent)
Marsh Posté le 10-08-2003 à 13:21:47
| dWarFy81 a écrit : slk900u + Papst 3412 NGL en 12v, pour avoir eu les deux, je te garantis que le slk est bien mieux (à silence équivalent) |
le top !
Marsh Posté le 10-08-2003 à 13:40:04
edit : pour les 92 sur www.materiel.be ils déconseillent, car le moyeux est trop gros pour bien refroidir le centre du rad, du coup fo monter la vitesse et le silence n'est pas au top.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 13:41:42
| josedsf a écrit : |
Marche très bien pour un o/c le NGL
Marsh Posté le 10-08-2003 à 13:44:31
| josedsf a écrit : |
2000t/min
Marsh Posté le 10-08-2003 à 13:46:50
| Prems a écrit : |
DSL, j'ai mal lu, c'est un 92 (je pensais au 8412 NGL)
Dans ce cas ok c très bien
edit je rectifie mes posts
Marsh Posté le 10-08-2003 à 14:16:04
ah ben merde alors, voilà qu'on me parle d'un nouveau ventilo, le vantec
c vrai que j'avais pas pensé, un 92 doit avoir un gros noyau, la zone morte doit etre assez importante.
et pis j'ai pensé, mettre 2 ventilos de 80, d'accord, mais dans la longueur le SLK900 fais environ 10 cm je crois, alors que les 2 ventilos côte à côte font 16 cm...
bon là je rentre sur lyon, donc plus de net pendant 15 jours
, je vais mesurer l'espace que j'ai, pour envisager éventuellement un 7000Cu
je rappelle que pr l'instant, j'ai un 2.6C avec ventilo box intel qui tourne à 3.4 sans problème, mais y chauffe carrément (64°C en full load avec le ventilo intel qui tourne à 4000tr) et à cette vitesse le ventilo fait trop de bruit à mon gout (bruit aigu en +, c'est pénible). Par contre en IDLE, le ventilo redescend à 2000 tr/min, et là c'est presque silencieux
Marsh Posté le 10-08-2003 à 14:18:44
J AI PRIS DU RETARD MAIS BON ...
J AI MIS 2 S2 SUR MON SLK900 EN 12 V
PAS PLUS DE BRUIT ET BIEN PLUS PERFORMENT CAR PAS DE ZONE SANS VENTILATION.
DE PLUS LA VENTILATION DE MA TOUR EST PAS SI MAL CAR J AI JUSTE 5° DE PLUS BOITIER FERNE ET LA PLUS DE BRUIT .
LE SEUL VENTILLO QUE J ENTEND EST CELUI DE L ALIMENTATION.
SI ON VEUX UN PROC A PEINE PLUS CHAUD QUE LA TEMPERATURE ENBIENTE JE PENSE QUIL FAUT UN MAX DE DEPLACEMENT D AIR (FRAIS) AUTOUR DU SLK ET SURTOUS BIEN EXTRERE L AIR CHAUD.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 14:25:02
| Flo a écrit : ah ben merde alors, voilà qu'on me parle d'un nouveau ventilo, le vantec |
apparemment le Paspt de 92 est efficace (ils oc avec), mais g pas de test... mais si tu cherches l'oc à fond de cale, le Zalman est mieux.... et le Vantec est pas mal, mais c le plus bruyant du lot
A toi de voir ton budget.... et si le Zalman passe pas je mettrais un SLK+Antec ou S4
edit : g vu ta config, avec tous tes DD, pas la peine de trop te prendre la tête avec le silence.... tu peux aussi mettre des ventilos pour ton boitier (Papst 8412 NGL pas ex), çà fait baisser la temp du CPU sans augmenter beaucoup le bruit.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 14:26:56
| hiperrelous a écrit : J AI PRIS DU RETARD MAIS BON ... |
OK MAIS NE CRIE PAS, ON EST PAS SOURDS
sinon, 1 jour d'uptime sans load avec mon slk900 et le papst de 92 dans une pièce à 22° et aucun autre ventilo à part celui de ma carte vidéo (même l'alim n'a pas de ventilos):
(par contre, actuellement le même pc au même endroit mais sans la clim (je suis plus chez moi, donc je l'ai coupée), il doit faire à la louche je dirai dans les 30° dans la pièce et en idle j'ai un cpu à 35° et une tour à 40° (pas de shots, parceque j'ai accès à ce pc qu'en VNC en 8bits et c'est super lent (vu que j'ai quelques clients ftp de lancés dessus
Marsh Posté le 10-08-2003 à 14:27:24
Marsh Posté le 10-08-2003 à 14:41:13
ouais j'ai beaucoup de DD mais je les ai isolés dans une espèce de ptit boitier recouvert de mousse et ma tour est recouverte de mousse aussi, ce qui fait que j'entends quasiment pas les DD. De plus j'ai une alim zalmna silencieuse, et un S2 en extraction.
effectivement je compte overclocker à fond de cale
je vais voir si le zalman passe ( en + il est moins cher que le couple SLK900+PAPST), si y passe pas j'opte pr cette option, ou alors avec 2*80 (genre S2).
'tin fait chier de pas avoir l'accès au net cette semaine
Marsh Posté le 10-08-2003 à 14:53:24
ouais j'ai vu ton topic il est bien classe
ben ché pas les 2*80 ce que ça donne... apparemment ça m'a l'air de pas mal marcher
bon allez je doit partir là désolé
vé plus pouvoir suivre ce bon pitit topic mais vous pouvez le continuer sans moi
je sais pas pour quelle solution je vais opter, je vous tiens au courant prochainement
merci pr tous vos conseils
Marsh Posté le 10-08-2003 à 15:19:35
Faudra m'expliker comment on pe avoir un CPU moins cho ke l'air ambiant
A moins que mes notions de thermo en prepa se revelent fausses
Marsh Posté le 10-08-2003 à 15:20:13
| Poddestroy a écrit : |
La température de la tour est souvent celle du chipset
Marsh Posté le 10-08-2003 à 15:32:13
fallait bien qu'un toto arrive et demande ça.
je ne suis pas ingénieur enélectrothermodynamiquedesfluidesdelaprépatropbiendaprèsmonbac (j'ai juste bac+5 (pour le moment) mais j'ai pas fait de prépas avec plein de gens bizares ni de thermotrucmachin), je lis juste ce que me donne mbm5, tout bêtement.
en plus, selon où est situé le sensor de la CM, ca n'a VRAIMENT rien de choquant.
vu mon boitier rempli de 6cm de mousse et de gedicoustic, imaginons un instant que le capteur soit dans le coin du disque dur (fort probable vu où est placé le chip winbond sur cette CM) et bien juste à coté de mon dur et rempli de mousse, ce serait étonnant que ce soit une étuve et que mon cpu avec un bon hsf soit plus frais ?? moi je ne trouve pas.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 19:08:12
euh ben voilà je viens de changer ma config, j'ai opté pour un PIV 2.6C sur une P4P800. J'ai O/C le proc @3.4 mais par ces chaleurs y monte à 64°C avec le ventilo box.
je voudrai foutre un SLK900 avec un ventilo 9.2 cm : un Enermax UC9-FAB
alors voilà ma question : (je suis pas devant mon ordi, c'est çà le souci):
- est-ce que le SLK900 dépasse de la carte mère en largeur ? pase j'ai un moyen tour, et le bord de l'alim est à ~5mm de la mobo
- est-ce que un ventilo 9.2 cm dépasse du SLK 900 en largeur ? (pour les mêmes raisons que ci-dessus)
-est-ce que le ventilo sus-nommé vous paraît correct ?
merki d'avance
"Moi chui con, hein, mais putain j'aime çà." (Coluche)
