Thunderbird 1400 @ 71°C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2003 à 13:10:38
essaye boitier ouvert d'abord
si les temperature baisse t'as un prob d'aeration du boitier
si ca baisse pas beaucoup c le rad qu'il fodra changer
Marsh Posté le 28-02-2003 à 13:13:59
Nan c'est pas du au ventilo qui tourne trop vite. Il tourne vite justement parceque le cpu surchauffe, faut bien le refroidir donc tourner plus vite. Dit au moins quel type de ventilo tu as mis et quelle pate thermique ?
Regarde si ton vcore n'est pas trop haut deja .. +/- 1.70 ? Regarde dans ton bios pour savoir.
Ton boitier est bien ventilé ? Est-il ouvert ou fermé ?
Et oui faudra remttre de la pate thermique si tu retires ton ventilo ... deja qu'il surchauffe le pauvre :'(
Marsh Posté le 28-02-2003 à 13:38:20
salut, je pense pas avoir de pb de surchauffe comme toi, mais mon xp2000+ (1.66ghz) plante lamentablement en fonctionnement normal (52°) quand jouvre le boitier la t° redescend a 42° et il marche nickel . Je redescend a 1.53ghz (1800+)en mettant le fsb a 124mhz et là çà marche boitier fermé a 52°. Je voulais savoir si cété pas une histore de voltage du vcore par exemple (1.74V pour moi). est ce trop ? pas assez, faut il le modifier, sinon quelle peut etre la cause du pb ?
Marsh Posté le 28-02-2003 à 13:40:35
normalement on augmente le vcore pour que le systeme soit plus stable mais ca cause une hausse de la température. Donc faut savoir doser .. pour l'overclocking faut augmenter le vcore pour que ce soit stable ..
Marsh Posté le 01-03-2003 à 20:20:28
Pour un TB 1400 vous avez quoi comme voltage Core, moi g 1.77 est ce trop ?
Il est reglé sur 1.75, appremment ce sont les param par défaut.
Marsh Posté le 01-03-2003 à 20:27:23
Ton vcore est normal tout juste o mai normal ...
Moi  g pense que tu doi pa avoir de pate thermique car avec le ventilo k ta (6000 tr/ min   !!! ) ca doit etre bien plus bas ....
C quoi ton radiateur ?
Marsh Posté le 01-03-2003 à 20:38:00
ça fait longtemps que tu l'as ce ventillo?
si oui, t'as fait le ménage ds ton boitier (poussière entre autre) ???
un ventillo et rad empossièré ça fait chauffer un max le cpu, meme à 6000t/min...
Marsh Posté le 01-03-2003 à 22:14:40
on fait comment pour modifier le voltage du vcore ? apparemment c'est çà puisque a 1.53ghz çà plante pas, a 1.66 oui... t° a 52° (58° ce soir mais çà fait 12h quil tourne le pc donc j'espere que c'est normal). Mon ventilo est un "Aero Cool Extrusion Fin series" certifié 2800+ il tourne a 4850T/m, j'ai pas l'impression que c'est de la daube mais j'ai pas l'impression quil refroidisse quoique ce soit aussi
Marsh Posté le 01-03-2003 à 22:44:20
  Tbird-1.4G
 Tbird-1.4G
(PGA) 1.75V
(1.65V~1.85V) 2.1V -- -- 42A 65W 72W 95° C
Marsh Posté le 28-02-2003 à 13:07:34
Mon proc chauffe vraiment trop, et je sais pas comment résoudre le problème, mon système est très stable, mais le ventilo fait un bouccan il tourne à 6000tm je pense que c trop, le Vcore est à 1,77V est ce que c trop ?
Le pb vient til du ventilo qui tourne trop vite, comment le règler ?
Mon boitier est pas ventilé, mais boitier ouvert ou fermé la différence est de 3°C.
A combien dedoit être le vcore ? 1.70 ?
Ou du radiateur qui est mal mis ?
Depuis que je lai acheté je n'est pas essayé dy toucher, si je le démonte et le remonte faut il que jenlève la pate et que jen remette ou je peux laisser la pate deja présente sur le core ?
Message édité par alalex le 01-03-2003 à 20:19:21
-= Team RC5-72 =- -= Team Dolphin Project =-
