PATE THERMIQUE COSE MISE EN VEILLE ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2003 à 01:10:43
Manque de pate thermique cause chauffe donc plantage du CPU mais la pate elle meme ne peut pas causer ca. Tonc CPU ne surchauffe pas ?
Marsh Posté le 15-01-2003 à 01:11:37
Ben il est a 60 degres quoi
Kan je change de carte mere ca dure 3jours .. et apres j'ai les pros de mise en veille , c bizare ![]()
Marsh Posté le 15-01-2003 à 01:13:38
60°C ca fait deja beaucoup, si tu veux savoir mon PC faisait des plantage a cette temperature (avant que je mette de l'arctic silver 3 et que ca baisse a 55°C). Et ton alim c'est une noname ?
Marsh Posté le 15-01-2003 à 01:33:45
Installe les derniers drivers pour ton chipset de carte mere .. apres ca je vois pas trop.
Donc up en esperant que t'es plus d'aide
Marsh Posté le 15-01-2003 à 01:43:01
je dirait plutot que le ventirad est trop petit pour le proc
car meme avec tres peu de pate thermique l'echange et suffisant normalemt
c quoi le rad du CPU?
Marsh Posté le 15-01-2003 à 01:57:52
c un bon ventirad dc ca vient pas de lui
c quoi ta config? (proc, CM, CG, ect..)
Marsh Posté le 15-01-2003 à 01:59:59
Athlon xp2400+
256 ddr pc2700 samgsung
gf4 ti 4200
asus a7n8x
que du bon koi mais marche pas ![]()
Marsh Posté le 15-01-2003 à 02:08:32
60° sur un 2400+ c pas alarmant (ms ca serait pas mal de la faire descendre un peu)
tu aurais pas un conflit avec certain perif je pense a la CG par exemple
ou alors la CG qui choffe trop (si t sous xp il redemare le pc si la CG plante)
essait de laisser ton boitier ouvert pour voir si les plantage continue
Marsh Posté le 15-01-2003 à 02:21:22
tu démontes... et tu vérifies que tu n'as pas fait un gateau à la chantilly sur ton CPU....
ensuite bien vérifier le sens de ton cooler!!!
mais la mise en veille n'à rien à voir....
peut être un chtit truc dans le bios....
la seul chose qui arriverait à cause de ta pâte, au pire... elle ferait court circuit....
et si le CPU chauffe trop... la mobo va rebooter si elle a un system de sécurité!!!
Marsh Posté le 15-01-2003 à 01:09:18
Voila apres déduction , d'avoir changer de carte mere , proc etc et d'avoir remis de la pate je pense que ca sera l cose de ems mise en veille
Est ce que un manque de pate termique cose des reboot ? ou des mise en veille de l'ecran + pc bloker ( port usb eteint ) ?
merci de me help thx
