Influence de la pâte thermique sur le démarrage ?
Influence de la pâte thermique sur le démarrage ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2008 à 12:09:49
j'ai remonté un Intel Quad Q6600 sur une CM ASUS P5K Premium en utilisant une pâte thermique (un peu ancienne) de couleur blanche à la place de celle d'origine de couleur grise. Le PC démarre qq secondes puis s'éteind...
Question : la qualité de la pâte peut-elle être en cause avec ce genre de matériel ?
Marsh Posté le 06-02-2008 à 12:13:34
ca le faisait avant le changement de pate ?
pcq ca me parait un peu rapide pour que ce soit dû à une surchauffe du proc/mauvaise pate thermique....
sur ma P5KC il m'arrive te temps a autre d'avoir des "cold boot" lorsque je demarre après avoir eteind completement l'alim.... le PC demarre s'éteind puis demarre....
Message édité par Otan beauval le 06-02-2008 à 12:18:38
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
Marsh Posté le 06-02-2008 à 12:18:23
La CM rentre de SAV ASUS...
Message édité par provocator le 06-02-2008 à 12:19:10
Marsh Posté le 06-02-2008 à 12:19:32
test de le laisser un peu après qu'il s'éteigne pour voir si c'est un cold boot ou pas....
Marsh Posté le 06-02-2008 à 13:34:58
Oui il redémarre sans cesse... :/ Je fais quoi ?
Message édité par provocator le 06-02-2008 à 13:35:45
Marsh Posté le 06-02-2008 à 13:38:27
tu en as pas mis de trop ?
Marsh Posté le 06-02-2008 à 13:42:02
Verifie ton montage, si le contact est bon entre le ventirad et le CPU et si tu as pas mis trop ( ou pas assez ) de pate thermique..
Marsh Posté le 06-02-2008 à 13:45:42
tu avais la m^me config avant le SAV ? la m^me alim ?
SAV de la CM suite à quoi ?
p'tet ton alim qui ne fourni plus assez de jus...... ou simplement la CM du SAV qui deconne [:spamafote]
Marsh Posté le 06-02-2008 à 17:32:11
Merci pour votre aide.
Je pensais (à tord) que la pâte grise était conductrice donc que le proco pouvait savoir quand il y avait un ventilo d'installé mais que c'était pas le cas avec la blanche donc refus de démarrer... :/
Mais bon c'est pas ça.
Apparement ASUS à fait un échange standard avec une P5K refurb elle aussi défectueuse -> Retour SAV bis.
