Pour ceux qui ont une Thermaltake Xaser III... [Nouvelle question] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2003 à 18:17:19
Aller je rirais sans ventillo dans les 20CM, peut etre meme plus.
Marsh Posté le 27-04-2003 à 21:48:16
Le bitogno je ais pas a quoi il sert et moi ausi j'aimerais bien savoir !(c'est psa marquer dans le manuel).
Si je me souviens bien le logos thermal est une espéce de petite carte en plastique et je n'ai pas vu la moindre led ...
Marsh Posté le 27-04-2003 à 22:34:37
| Bourinattor a écrit : Le bitogno je ais pas a quoi il sert et moi ausi j'aimerais bien savoir !(c'est psa marquer dans le manuel). |
Moi g un autre prob , g branché les venti du coté et ceux de devant sur le reobus , mais j'entend aucune differnece entre le min et le max
, y'a une facon particuliere de les branché sur les potard ?
Marsh Posté le 27-04-2003 à 22:52:43
Moi aussi au debut je pensais que j'avais mal monter mais en fait la différence n'est pas trés audible, je m'explique.
Le bruit de ventillo est trés bas et la différence entre le mini est le mexi c'est le flux d'air qui est plus important et donc ca qui fais plus de bruit.
Donc pour vérifier met la mais a la sortit des ventillos pour voir si il y a une différence.
Pour info ma soeur n'as pas fais la différence, mais quand tu a le bruits plusieurs heures de suite et que tu diminue d'un coup tu la vois.
Si ton montage est mauvais vérifie ... Regarde le manuel, moi j'ai fais un peux au pif mais ca a marcher !
Bonne chance
Marsh Posté le 27-04-2003 à 23:45:01
Bourinattor > Ta réussi à le démonter le logo thermaltake ? si oui comment ? (mode bourrin ?)
Sinon, ce qui expliquerai le faible changement de bruit entre le mini et maxi c peut etre pasque les potar von de 5 @ 7volts pour mini et maxxi ou peut etre 5 à 12volts ?
Marsh Posté le 28-04-2003 à 00:30:32
Je viens de démonter la facade, en fait Bourinattor a raison, ya pas la moindre led, c'est bizar dailleur, et en plus cette feuille lumineuse fait un petit bruit aigu
bref, j'ai mis une gélatine (film colorer pour projecteur de spectacle, ca se dit comme ca ?) pour renforcer la couleur du bleu, maintenant c'est moins lumineu mais plus foncé
Aparement Thermaltake ca commercialiser des feuille lumineuses : http://www.thermaltake.com/product [...] /xview.htm
Marsh Posté le 28-04-2003 à 11:28:02
Je sais pas mais ce qui m'interesserais c'est de faire sa propre facade.
Je vais me renseigner pour savoir si ce systeme de feuille lumineuse d'achete dans un mag d'electro.
Par contre j'ai essayer un truc, le mettre la facade au lieu de la led HDD acces, pour ke le thermaltake safiche en fonction des acces IDE... sans succes surment pas le même voltage
Marsh Posté le 25-04-2003 à 18:13:22
J'ai une tite question :
J'aurais voulu connaitre l'espace qu'il y a entre le processeur et le pannel avec les deux ventilo qui se rabat (cf photo plus bas)
Merci d'avance
EDIT :
Ayai j'ai mon Thermaltake 1000 serie
Par contre j'ai encore deux petite questions :
1/ A quoi sert ces truc là
A parement c'est pour les longue carte sur port PCI , mais.. c'est pour les blocker ? serrer ? j'ai du louper un épisode....
2/
Avez vous déja essayé de démonter le logo Thermaltake sur le devant pour soit changer la couleur (si c'est des led de couleur) ou mettre son logo/ pseudo perso, au lieu de faire de la pub pour thermaltake... perso j'ai essayé de démonter les deux vis derniere mais l'acier gène, il faut donc déviser les vis dans l'acier et c'est impossible...
Message édité par Alexandre_cmcom le 27-04-2003 à 21:45:18
