Peut on tester carte mere et proc ...... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2013 à 12:04:22
Quelle carte mère, quel CPU ?
Marsh Posté le 02-09-2013 à 12:06:26
Alors, réponse générale : ça dépend.
Marsh Posté le 02-09-2013 à 12:08:28
Fatalement ^^
Marsh Posté le 02-09-2013 à 13:39:16
Déjà le socket, ensuite les CPU compatibles sont souvent indiqués sur le site du constructeur de la carte mère, et éventuellement le version de bios pour rendre un CPU compatible sur une CM.
Marsh Posté le 02-09-2013 à 13:44:09
du moment que tu bourine pas pour rentrer le cpu même si celui-ci n'est pas compatible avec la cm (pour un même socket je parle) y a pas vraiment de risque de cramer quoi que se soit
Marsh Posté le 02-09-2013 à 13:45:00
Non en effet, au pire ça marche pas ^^
Marsh Posté le 02-09-2013 à 14:06:10
le plus simple comme dit artouillase est d'aller sur le site du constructeur de la carte mère qui indique le socket et le processeurs compatibles.
Marsh Posté le 02-09-2013 à 20:46:23
| sherkeunan a écrit : du moment que tu bourine pas pour rentrer le cpu même si celui-ci n'est pas compatible avec la cm (pour un même socket je parle) y a pas vraiment de risque de cramer quoi que se soit |
Bonsoir a tous,
c'est ca que je voulais savoir
et pour la ram meme chose aucun risque ?
Sur certaine carte mère je ne trouve pas ou difficilement le détail des caractéristiques. Il existe un site complet référencent les docs ?
merci a tous de vos réponses
Marsh Posté le 03-09-2013 à 14:53:48
toutes les cartes mères sont documentées sur le site de leur constructeur respectif. Et sinon, tu postes une photo ici, sur le forum.
Marsh Posté le 05-09-2013 à 18:42:33
Pour les rams, déjà tu peux pas rentrer de la ddr3 dans un port ddr2 donc aucun risque
Après c'est compatible à part quelques soucis au niveau de la reconnaissance, mais tu ne grilleras rien !
Marsh Posté le 02-09-2013 à 12:03:42
Bonjour a tous,
Est ce que l'on peut tester sur une carte mère qui est fonctionnelle un autre proccesseur d'ont on est pas sur qu'il soit compatible sans risque ou on le grille ?
Pareil pour des barettes de ram ?
merci a vous
Message édité par ludo64_ le 02-09-2013 à 12:04:23
