test memtest86 ram ? verdicte ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:11:39
heu, les images plz
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:13:22
une bonne memoire ne doit avoir aucune erreur! là c un peu la merde!
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:15:21
ben c'est facile a interpreter, essaye de changer ta barette de slot et si c'est la même chose, SAV.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:43:25
Salut a tous
ben ouaih si memtest te détecte des erreurs c'est que tes ou une barrette ont soit un problème, soit problème de BIOS ou suivant le chipset de ta CM certaine ram ne sont pas forcément compatible d'ou les erreurs..
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:49:33
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:50:09
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:50:59
pardon pour tous ceux qui ont du 56k
Marsh Posté le 25-01-2004 à 14:09:42
soit tu as un timing trop a gressif, essaye en SPD si ce n'est pas deja le cas.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 14:44:57
thx pour vos reponses
sa fait 1H20 ke je refait le test 5 pass 38 tj pas d'erreurs
195*11
cas 2-4-4-8 SPD
Marsh Posté le 28-01-2004 à 06:48:51
ha ba voila chui content sa marche
220*10.5
cas 2-3-3-8
aucun plantage
et pas d'erreur avec memtest
Marsh Posté le 28-01-2004 à 07:54:21
Marsh Posté le 28-01-2004 à 10:45:09
si je passe 8 à 11 et de 2T à 2.5T j'augmente l'écriture en mémoire mais je baisse la lecture en mémoire!
donc faut peut-être laisser à 2T
Marsh Posté le 28-01-2004 à 10:55:49
Fais les tests ... le Nforce2 est un peu bizarre question timings. Mais je pense que les résultats 2.5-2-2-11 devraient être meilleurs que le 2-3-3-8.
Marsh Posté le 28-01-2004 à 11:30:42
j'obtient de meilleur resultat en 2-3-3-11
tj en 220*10.5 1.8v
ddr 2.9v
Marsh Posté le 28-01-2004 à 11:36:29
alors en 2.5-2-2-11 ça a planté grave, clear CMOS et tt paramètrer ds le bios, remis en 2-3-3-11.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:10:52
ba voila depuis peu windows me fait des ecran bleu grr !!
donc g fait un test avec memtest 86
et g les resultats suivant
protocol de test:
proco:195*11
ddr:2*512 dual geil
nfsrev2 bios 2.2
donc je c pas comment interpreté les resultats je vous demande !!
heu i veut pas prendre les images
Message édité par jh13 le 25-01-2004 à 13:16:06
