Tension agp et ddr, les votre c 'est quoi ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2003 à 15:49:22
clair c'est pas évident,
alors si qqn connait ces mots là : VTT VDDQ
le tout sans parler de vélo ![]()
Marsh Posté le 02-05-2003 à 18:57:49
au départ je croyais que c'etait un pb avec la ram,
mais non pas du tout, la je viens de mettre une corsair pc3500
et c'est la meme chose
vtt vddq
Marsh Posté le 02-05-2003 à 19:10:20
j'ai trouvé ceci dans le Bios :
AGP VTT 1.52v
DDR VDDQ 1.21v
bon ca veux peut etre dire qu'aun niveau ddr je pourrais facilement monter le V pour o/c
mais l'ag est resté à son origine aussi et qu'il soit a fond ca me fait peur.
ce qui m'interesserais c'est votre Tension(v) à vous sur ces critère ![]()
Marsh Posté le 06-05-2003 à 10:39:16
arff on dirais que très peu de gars on l'air au courant de ce que c'est le "VTT VDDQ"...aller koi, on va quand même pas devoir offrir une récompense pour obtenir la réponse
un petit
d'encouragement
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:08:36
c'est simple pourtant... je l'ai dit plus haut,
j'ai juste besoin de savoir vos tension AGP ET DDR
Marsh Posté le 09-05-2003 à 01:41:29
salut les gars,
J'ai juste besoin de votre aide pour avoir vos tensions sur :
AGP VTT moi c'est : 1.52v
DDR VDDQ moi c'est : 1.21v
et les votre ?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 00:36:02
oui ces tensiosns sont d'origines, toutes fraiches du nouveau pc.
Ces reglages d'alarmes (trop de tensions ou pas assez)du programme par default doivent etre mal mises, a moins que j'ai réélement un pb..
Marsh Posté le 10-05-2003 à 00:53:52
la tension AGP en AGP 2.0 (AGP4X) est normalement à 1.5V.
la tension VDDQ est normalement à 2.5/2.6V.
vu ton VDDQ à 1.2V, il me parait hautement improbable que ton système puisse marcher avec les signaux sur le bus de la mémoire à 1.2V.
Marsh Posté le 10-05-2003 à 00:55:59
donc je pense que le chip de monitoring est défectueux en ce qui concerne le VDDQ, ou alors que le bios lui demander d'appliquer un offset bizarre (mise à jour du bios inside).
Marsh Posté le 10-05-2003 à 00:56:37
par contre, l'AGP VTT à 1.52V est parfaitement censé...
(attends je vérifies)
Marsh Posté le 10-05-2003 à 01:54:24
MERCI
oui j'avais pour souvenir 1.50 en agp et 2.5 en ddr (d'apres des trucs lu ci et là, mais de la a etre sur de ce que je pense)
Bon mon Agp (4x) ca a l'air d'aller donc je vais regler ce monitoring.
pour ma ddr ca ressemble a du 2.50V divisé par 2.(1.22V)
Ma carte mere sinon est a jour.
Marsh Posté le 02-05-2003 à 06:03:51
Vous pouvez passer direct au dernier post
salut,
alors sur ma carte mère abit BH7
y'a un prog appelé hardware doctor de windbond livré avec le cd,
C'est un systeme de monitoring avec :
Vcore DDr Vio 5V +12v VTT VDDQ 5Vusb Vbat...
le fan speed power fan,.. temperature systemes/cpu et autre..
Bref,
mon VTT d'origine est réglé entre 0.99 et 1.50
cependant il est toujours a fond et l'alarme se déclenche(je suis à 1.52v).
je dois mettre "disable" pour ne plus me la notifier et etre trankil ,
De meme pour VVDQ mais qui lui est toujours au minimum !
reglage par défaut 1.25 jusqu'a 2.75(je suis à 1.22)
pour etre + simple :
bon alors forcément si je change un peu les notification d'alarme elles peuvent s'arreter,
mais je sais pas si c'est vraiment grave si je laisse ce truc a fond ou au minimum :s
Message édité par djsix le 09-05-2003 à 01:42:11
